#181 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
NB frekvenciju nemoj stavljat ispod 2000Mhz nego ju podigni max. kolko ide, HT frekvenciju drzi oko 2000Mhz. Za NB odi max. 1.3v za 24/7 rad. I stavi nam CPU-Z ss od procesora i memorije |
#182 | |
Postovi: 594
nisam upućen u potrošnju gtx570 i i7, ali sumnjam da troše preko 400w neda mi se guglat. Pa x4 procevi s hd3800x2 troše oko 400w (mislim na potrošnju cijelog sustava ). Doma imam sharkoon silentstorm ( rebranded enermax) 430w phenoma II x4 940be clockanog i hd4870 i to radi najnormalnije a niti napajanje se ne grije, tako da cx430 mora pošto poto ako je sve ok s njim radit bez problema, a i bez znojenja . Quad sustav s hd4870 troši manje od 300w, tako da je ne moguće da gtx570 posiše još odnekud 100w više od hd4870 . |
#183 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 26.10.2011. u 18:00. |
#184 | |
![]() te molim te baci oko na postavke u biosu jel sve ok: ![]() ![]() ![]() ![]() i ocitavanja senzora, naponi mi se cine nerealno losima: ![]() |
#185 | |
Postovi: 594
a viđ vraga gtx570 troši ko hd 5970 grozno ![]() |
#187 | |
Postovi: 12,433
Intel Core i7 2600k @4,5 GHz @1,35V + GTX570 SOC Dirt3 = 350 W Furmark = 385 W Prime+Furmark = 485 W Iznos se odnosi na potrošnju iz utičnice dakle umanjiti za cca 15-20%.
#188 |
ukoliko je procesor box kupljen, i slucajno mu se nesto dogodi, trebam imati kao namontiran/dostupan box cooler za uvazavanje garancije? i jel moze procesor krepati od 70c ili je jos podnosljivo, hoce li davati neke znakove da mu je prevruce(zamrzavanja recimo) ili sve lijepo gurati i odjednom krepati... hoce li garancija pokriti ako krepa od temperature... pod primeom mi doseze 70c, jezgre pojedinacno 50c freezer64pro je namontiran na 1000rpm, valjda ne moze hladiti losije od stock coolera na stock okretajima Zadnje izmijenjeno od: trpi. 26.10.2011. u 20:04. |
#189 |
Postovi: 594
#190 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Box cooler je neophodan. Ako ti je temperatura jezgri pojedinačno oko 50C. Temp. samog proca mora biti manja od toga, negdje oko 40-43C. Tako da možda gledaš krivu temperaturu. A što se tiče krepavanja proca od pregrijavanja, nisam još imao takvo iskustvo. Međutim koliko sam čitao po stranim forumima, ljudi uredno pod garanciju dobijaju drugi proc. |
#191 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Pozdrav, jedno brzopotezno pitanje: Imam box cooler, i naravno, trebam neki aftermarket cooler. Vidim preporučujete CM hyper 212+ kao best buy, al nema ga više. Što je alternativa (u istom cjenovnom rangu), dakle max 250 kn? Držao bi se moj phenom 955 be na 4 ghz... 24/7...ide na to na malo više od default napona, nisam baš istestirao skroz s obzirom na box cooler. |
#192 |
Postovi: 12,433
Scythe Katana3 kao najjeftinija opcija ali tu su i Zalman CNPS7X, Xigmatek Gaia, Xigmatek Scorpion
#194 |
Lokacija: Os
Postovi: 13
Eo ovak imam x2 550 sa stock cooler i mogu otkljucat sve jezgre,ali mi se grije onda pun gas,kad koristim samo dvije jezgre na 3,1 i neradim niš na kompu imam 46C.Pa ako neko ima taj proc sa otkljucanim jezgrama sam htjeo pitat koji mi cooler preporučuje,konto sam uzet katanu 3 al neznam jel to dovoljno,što bi mi bilo dovoljno za sve 4 stabilne jezgre. |
#195 | |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 38
#196 |
Lokacija: Os
Postovi: 13
Mislio sam negdje oko 300 kn,što je jeftinije moj đžeb sretniji,po mogučnosti da ga ima u linksu Zadnje izmijenjeno od: yOmi26. 28.10.2011. u 03:44. |
#198 |
Lokacija: Os
Postovi: 13
ok hvala na brzom odgovoru,sviđa mi se gaia,samo ću se prvo morat uvjerit da će mi stat jer nije baš mal,ako ne onda idem na katanu 3 |
#199 | |
Postovi: 12,433
![]() Potavljeno je isto takvo pitanje i dat je odgovor s mogućim hladnjacima, misliš li da se odgovor promijenio u tih osam sati razlike među postovima? ![]()
#201 |
koliko je u rl moguce opteretiti, odnosno zagrijati procesor koliko ga zagriju occt ili prime95? occtom mi dodje do 70c sto je puno, u igrama nisam presao 53c. iako zbog graficke niti ne mogu pokrenuti neku zahtjevnu igru, samo cod2 i fear sam probao. recimo rage/crysis 2 max vs occt/prime? |
#202 | |
Postovi: 12,433
btw evo samo za primjer rendering i prime95. ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 29.10.2011. u 23:21. |
#203 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Evo jedno pitanje vezano za grijanje nekih komponenti na 880G Extreme3: Sad sam nekih sat-dva igrao Colin McRae Dirt 2 i kuciste mi je bilo na stolu odmah kraj mene,izadjem iz igre i idem vidit temperature,procesor ugodno topal (3.7ghz 1.38v) a pasivac od mosfetova prilicno topal,a one crne komponente odmah do pasivca GORE ,na dodir vrelo,neznam jesu to isto kondenzatori ili sta vec ali me ovo prilicno zabrinjava...da stavim neki mali vent da pirka po njima?Freezer ima zadnjih par rebara savijeno i nesto malo puse iz njih prema mosfetu ali ocito nije dovoljno? |
#205 |
Postovi: 524
Pozdrav svima. Evo ovako imam amd phenom II x4 955 Be. E sad komp je star znaći nekih 3 mjeseca. No kad sam ga kupio to je bilo još ljeto ja komp u idle nisam ćuo radio je ko laptop, e naravno kad sam ja pokrenuo igru komp tj. cpu se odmah ćuo jer je vrtio onaj njegov famozni koler na 6xxx rpma. No ja sad imam problem da se cpu počeo čuti i u idlle-u. Npr. ja kad pokrenem aidu cpu neide ispod 38xx, a to mora dobro recimo ostajati na miru i ćim počnem malo nešto dirati odmah se popne na preko 4k rpma. Inaće u biosu sam još prije stisnuo kao da mi vrati sve na default, jer sam ga kloko na 4,0 ghz, ali naravno nije izdržo dugo. Mene u stvari zanima dali u biosu dok je nešto pod default trebam promjeniti? Jer nemoguće je da je u 3. mj tolika razlika. Inaće kučište sam valjda čistio već dva-tri puta i nisam ništa dirao hladnjak cpu-a. Hvala svima. |
#207 |
OC addict
Postovi: 1,001
Moguce je ako nisi cistio hladnjak,nakupilo se prasine i ne hladi dobro i onda on poveca okretaje jer detektira vecu temperaturu. taj ne hladi dobro ni kad je cist ,preporucam ti nesto poput Katana3/CM Hyper TX3/Freezer 64/7/13 ili slicno...a ako zelis clockat onda nesto poput CM Hyper 212+/Zalman Performa itd...EDIT: Stigo me Wolw. ![]() |
#208 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
A jesi skinuo ventilator sa hladnjaka i dobro ga ispuhao? edit: dva slična posta u 3 min. hahaha |
#209 |
Postovi: 524
Znaći zadnji puta sam čistio kućište prije tjedan dana... Iskreno ćistio sam komp s usisavaćem ljepo sam prislonio na vent i tako držo jedno pet sekundi. Inaće nikad nisam skido hladnjak ni cpu. Pa neznam ne usudim se. ![]() Inaće u biosu mi piše da je voltaža na 1,4 žao mi je što nisam bolje gledo postavke dok je bio tih jer neznam zašto ali imam ko neki osjećaj da možda treba nešto promjeniti s defaulta. Evo sad nekih stvari iz biosa oko colera: CPU SMART FAN CONTROL - ENABLED CPU SMART FAN MODE - AUTO CPU SMART FAN CONTROL - ENABLED Zadnje izmijenjeno od: hrcfaca. 05.11.2011. u 00:58. |
#210 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
