Orthodox file manager
Postovi: 422
Windowsi se ne podižu (samo blinkajuća crtica u gornjem lijevom kutu)
Pozdrav, Prijatelj ima jedan problem s računalom. Kad ga pokrenem, dodje do onog dijela prije nego se prikaže ikona od Windowsa (7 x64) i tu stoji (crni ekran, samo u gornjem lijevom kutu blinka crtica). - Zamijenio sam HDD sa svojim - nema promjene - Stavio drugu memoriju, probao samo s jednim keksom - nema promjene - Ištekao sve USB stvari koje su bile uključene u računalo, pa i miš i tipkovnicu - nema promjene - Vratio BIOS na defaultne postavke - nema promjene - Odspojio DVD-RW (?) - nema promjene Konfiguracija je: Gigabyte GA-770TA-UD3 Athlon II x4 3400Mhz 2x2gb Kingmax DDR3 1333Mhz Ati 5770 Corsair TX650 Unaprijed hvala na pomoći. |
Postovi: 7,504
Nema bootloadera? Probaj s Hirenom dignit Windows (on ima loadere na CDu). |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Tako se meni ponašao sistem kad je BIOS na matičnoj ploči bio star (povezano s grafičkom karticom). Probaj novi BIOS flashat. Hint, probaj staviti defaultni XP( bez ikakvih drivera). I nemoj instaliravati drivere (bilo koje) i onda update-aj BIOS od matične ploče. |
Postovi: 422
Sinoc sam flashao Bios, nema promjene. Također sam stavio i hdd iz svog kompa (sa win7), nema sreće. I prazni HDD također. Jednostavno kao da podizanje sistema ni ne dodje do HDD-a, kao ni do bilo kojeg drugog bootabilnog medija (XP, WIN7 i Hiren's cd). Zamijenio sam sve i sata kabele(?) al opet nista. U biosu je sve ok, sve se lijepo vidi, no ne mrda. Možda glupo pitanje, ali je li moguce da napajanje ne radi kako treba i ne daje dovoljno snage pa da radi toga sistem stoji tu? Stavit cu svoje u njega da probam i to, ali to mogu tek za dva dana. Al opet, Corsair (pa cak i ova TX serija) ne bi trebao radit probleme sa ovom konfom. |
Postovi: 422
A to i izgleda kao jedina preostala opcija. Nista, u petak (ako sve bude ok s napajanjem) ide u Links, još je pod garancijom. Hvala svima, javim rezultate jednom kad se sve to sredi. EDIT: Napajanje je ok, matična i jedan keks rama vraćeni Linksu. Valjda ce za tjedan i pol biti rezultati Zadnje izmijenjeno od: NortonCommander. 29.10.2011. u 14:40. |
Postovi: 422
Evo zvao sam jutros Links servis (proslo je tjedan dana pa sam htio provjeriti jesu li sto napravili). Matična definitivno ne radi, samo oni nisu uspjeli ustanoviti sto joj je. Igrat ce se s njom još par dana a onda bi trebao dobiti zamjensku. Hvala svima na pomoći. Ne bih još LOCK, za slučaj da nešto iskrsne, ali mislim da je stvar riješena. EDIT: Evo konačno sve riješeno. Dobio novu ploču (novije generacije) od Linksa bez ikakvih problema. Kao i do sada, zadovoljan njihovom podrškom (ispričavam se za offtopic, ali vrijedi spomenuti). Hvala svima na pomoći, može lock. Zadnje izmijenjeno od: NortonCommander. 23.11.2011. u 12:11. |
