#15031 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
nogama naravno na proljeće vam dolazim cestom, svaki put kad će te ići na sljeme ![]() |
#15033 | |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 580
Strah me uopce pomisliti sto bi bilo da nije imao FF kacigu.. |
#15034 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Ovo se zove peh, kada ti kamen "uđe" između "brade" i "čela" kacige. Stakla na goglama su sigurno pukla + imat će neko vrijeme otisak oćala na licu - kao od maske za ronjenje ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#15038 |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 580
#15040 |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
Definitivno bi ga mogao probat... Reci zmiji da ti da broj od čovjeka pa spusti cijenu (probaj sa 2800). Onda ga traži jedan kratak testing period u kojem će tvoji novci bit kod njega a njegova rama kod tebe... Ak bu odgovarala - čestitam ![]() |
#15041 | ||
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 580
![]() ![]() ![]() Citiraj:
A ne mogu traziti test period kad nemam nikakve djelove, slagao bi sve ispocetka onda jer sa trenutnog bajka ne mislim nista skidati.. najvise me ustvari zanima jel to vrijedi te novce ili ne.. Doduse, 2009a je to + nemam pojma tko je i kako vozio ![]() |
#15042 | ||
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
![]() Citiraj:
#15043 | |
Why So Serious?
Postovi: 151
Naravno ovo je samo ono što sam zaključio iz snimke, a ne iz osobnog iskustva jer do sada nisam imao koleso za skakanje no prvom prilikom ću probati pa vidjeti iz prvog lica ![]() Budemo zajedno diskutirali nakon što poletim prek toga ![]() No svaka čast, daleko si letio ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 26.10.2011. u 15:00. |
#15044 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Obzirom da je Zmija (pre)prodavatelj mislim da si u dobrim rukama, jer on ti sigurno neće valjat muda pod bubrege. |
#15045 |
Postovi: 515
Onyx, nije reprezentativna snimka, sletio sam malo na prednji ali zapravo i treba zaroniti na taj nacin jer se slijece na kosinu. U svakom slucaju, treba skociti jer ako se samo pustis, gubis kontrolu. Ovaj malo strasno izgleda kad ides prema njemu jer ti se cini da ce te baciti u tripizdine kad ga prodjes par puta, postane lagan |
#15047 | |
Postovi: 2,883
DarioV ih je uzeo, zvonimir1985, moje su na carini oce mi lupit carinu na njih ![]() Dario ih je testirao hvali ih i zadovoljan je, dok kod mtbr-a u cijelom topicu nisam naiso na los komentar. Kako mi zvonimir kaze, Hygia koristi XT/XTR pakne te bleeding kit od shimana. Tako da problema s te strane nebi trebalo biti. Vidjeti cemo kakve su kad ih preuzmem ![]()
#15048 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Samo se pripremi na kupnju nove vilice, jer bajk ima headtube 20cm valjda. To je mana koju su ispravili 2010 ili 2011. @HKS Nemoj kupovati te kočnice. Je to XT i sve, ali ako je to lik tu sa Trešnjevke, onda sam probao te kočnice. Čisti prosjek, ništa više, a problema sa kočnicama može biti gro. Imaš M596 u Sloveniji, 45€ komad (38€ bez poreza). M595 su bile iznenađujuće jake vele, a valjda su i ove novije dobre.
#15049 | |
Why So Serious?
Postovi: 151
#15052 |
Postovi: 454
Na samom vrhu kickera strsi balvan, upravo on zapne za straznji kotac i ispali ga u vis i naravno da tada prednji kraj naglo potone i teziste prevagne naprijed. Zalet i odraz s kickera tako da straznji kotac ne dodje do te grane. Samo kaj bum ja odletio 2x vise od Murine ako to napravim kak spada. Air Dotka - prvom prilikom kad naidjem. |
#15054 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ja preporučam da pogledate prvo u kakvom je stanju taj kicker, jer meni od oka izgleda trulo i spremno da se raspadne, pogotovo nakon neke jače kiše. Druga stvar slijeće se na kosinu, tako da se je po lendanju poželjno bacit težinu ulijevo, čisto da ne bi bilo. Za vas divljake ima još jedan mini element koji možete probat, a taj je da na samom kraju kruga odete kraj stepenica do spomenika, dakle kad dođete do popločane staze odete malo više lijevo nego gdje je skretanje za ligu, uz stepenice, skretanje lijevo niz livadu, skok sa zidića visokog 30-40cm, ko doleti do trave dobije od mene pivu |
#15057 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
Nik! Nemogu vu Zagrebiu, ide nas 3 najvjerovatnije, a mozda i 4, a znam da si rekao da bi svakako ponovio tu voznju, pa reko da se nadjemo tamo! Dopeljaj se vlakom do negdje pa te ja pokupim i idemo! |
#15058 |
Postovi: 454
Ja sam ti poprilicno komotan covjek, ne bi isao vlakom pa da mi netko plati, pogotovo nazad kad sam krepan...toliko mi se bas i ne vozi. Tamo se pazite korijenja jer ga ima kao u prici a u sumi bi moglo biti ljigavo. Ma Psunj cu ti ja isprevoziti uzduz i poprijeko samo da se jos ispraksam na Jekyllu. U proljece i ljeto Psunj je moj...a bome i Alpe ![]() Sutra, cetvrtak - Tunel 15h! Vozi se ruta 2 grebena Idemo trenkati "front pivot" u prirodi ![]() |
#15059 |
Postovi: 5
Volio bih se pridruziti, iduce godine mi slijedi drugi dio spece, i samo radi voznje, mislim da cu doci u zg |
#15060 |
Postovi: 9,505
Kaj da ti velim nakon 1 vožnje ? ![]() Ostali su ravni što je u pravilu i najveća zamjerka od ekipe njima. Da loše našpanaju kotače nekima. Osim toga, zamjerka je išla i tome što obruč nema dovoljno veliku rupu za auto ventil, već samo francuski. To sam proširio sa turpijom za 5minuta, ali opet - to je do obruča. I na starima od Mavica sam morao to raditi, jer doista mrzim francuske ventile. Ostalo sve štima. Gume se rukama skidaju sa obruča bez imalo muke, puno su širi nego stari stoga i puno više zraka stane u gume. Osovine sve štima, adapteri se lagano mijenjaju. Straga je 10mm osovina i sad jel se osjeti razlika ili ne - više se osjeti što je kotač krući (2.o žbice naprema starima 1.8), ali sigurno ne odmaže. 100g su teži od starih kotača, a trebali bi biti podosta čvršći. Naravno, ja sam ih više kupio radi naba sa ind. lagerima i svim mogućim osovinama, tako da više nema mijenjanja kotača dok se ovi ne raspadnu (odnosno nabe se ne raspadnu).
