Staro 13.10.2011., 17:49   #1
Mikeyy
Postovi: 2,078
(riješeno) Kompjuter se smrzava pri laganom korištenju
Kompjuter iz priloženog u profilu.
Imam problema, samo se ugasi sam od sebe. Čak ni ne ugasi potpuno, nego valjda krepa, al još lampice rade.
Sumnjam da se pregrijava, krenulo je preko ljeta, ali samo pri igranju HoN-a. Sada mu se to događa i pri standardnom surfanju.
Npr. nisam danas cijeli dan bio kod kuće, sada prije 5 min upalio komp i on se nakon 2 minute korištenja browsera smrzne, tj. ugasi.
Nema šanse da se nešto posebno ugrijao.
Kućište sam mu otvorio, ali svejedno nastavlja.
Do čega bi moglo biti? Već lagano piz-dim i razmišljam da ga zatučem i kupim neku mATX konfiguraciju.
Da li ima neki program koji će raditi log senzora temperature, i kada se sruši da mogu pogledati kakve su bile temperature prije rušenja?
Trenutne temperature su:
CPU 1 - 47C
CPU 2 - 45C
MCP - 68C
GPU - 63C
HDD - 34C
Staro 13.10.2011., 18:42   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Kao prvo, probaj u safe mode (with network) uc pa vidjet dali se isto desava. Onda cemo dalje.
Staro 13.10.2011., 22:10   #3
Mikeyy
Postovi: 2,078
Ma ne dešava se svaki puta. Uopće ne mogu skužiti do čega je.
Nekada kao danas ni 5 minuta nakon paljenja kompjutera, nekada nakon par sati korištenja, nekada ništa ne bude ni nakon 24sata što je upaljen...
Zgurano je malo kućište pa sam mislio da se možda čipset ne pregrijava pošto nema ventilator na njemu, nego pasivac. Jedini ventilator mi je na procesoru.
Staro 13.10.2011., 22:37   #4
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ima li kakvih errora u Event Vieweru?
Meni je prvi sumnjivac napajanje.
C L O W N I N G A R O U N D
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 13.10.2011. u 22:48.
Staro 13.10.2011., 22:39   #5
Ludy
Postovi: 204
To ti je RAM, milijun posto, al testiraj s memtestom jos za svaki slucaj.
Ludy je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2011., 09:46   #6
Mikeyy
Postovi: 2,078
Ram nije. Vrtio sam memtest sa ultimate boot cd-a sinoć 8 sati, nema greške.
Sa napajanjem je problem što mi je ITX kućište koje dolazi sa svojim "mini" napajanjem...
Sinoć mi se desio "bsod" i pisalo je nešto da je uočena greška na hardware-u i da se sistem gasi kako bi se zaštitio itd...
Planiram kupiti novo kućište sa normalnim napajanjem pa da vidim da li će onda još krepavati, ali ako imate još kakvih ideja svakako šaljite.
Staro 17.10.2011., 10:17   #7
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,854
Autor Mikeyy Pregled postova
Probaj od nekog posuditi bilo kakvo 400W napajanje, tek tolko da vidiš jel do napajanja...taj Chief bi trebao imat dovoljno soka za tvoju konfu...testiraj disk sa seagate seatools i hdtune...brijem da te ploča zeza al provjeri najprije ovo dvoje pa ćemo onda dalje...
Staro 17.10.2011., 22:04   #8
Ludy
Postovi: 204
Mislim da je napajanje da ti nebi baco BSOD...
EDIT: i probaj odvrtit memtest sa svakom plocicom posebno, a ne sa obadvije...
Staro 19.10.2011., 15:44   #9
mamic16
bi0haZZ
mamic16's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 155
Pogledaj u ewent logovima tamo mora pisati nekakav error zbog cega je doslo do gasenja
mamic16 je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2011., 15:58   #10
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
jer imaš zadnji bios gore, probaj najnoviji bios stavit ak nemaš
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2011., 23:07   #11
Mikeyy
Postovi: 2,078
Sorry što sam spor, al pretrpan od posla pa kad stignem pozabavim se i kućnim kompjuterom.
U event vieweru vidim ovo:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Kada odem na detaljnije baca me na ovu stranicu:
http://technet.microsoft.com/en-us/l...8WS.10%29.aspx
Uglavom, piše Kernel Power Event 41, category (63)
U 8. mjesecu u 15 dana 6 puta se taj error ponavlja, u 9. mjesecu nešto sitno, samo 2 puta, u 10. mjesecu 5 puta do sada.
Najnoviji bios je gore.
Napajanje trenutno nemam drugo, ovo je došlo sa kućištem, neko mini njihovo.
Naručio sam novo kućište + napajanje, mini tower, pa ću vidjeti, ako bude u njemu krepavalo onda valjda mora biti matična.
Staro 19.10.2011., 23:28   #12
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Gotovo sigurno je do napajanja po meni, ajde javi kad stigne novi kejs i PSU i to prikopčaš sve.
Staro 20.10.2011., 22:57   #13
G.D.I. Info
G.D.I. Info's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
napajanje 180w definitivno novo napajanje i problem solved slično se i meni dešavalo na trenutnoj konfi kad sam ubo djelove a ostalo napajanje raptoxx 650w čim bi pokrenuo igru i grafa povuče struju paff komp umre uzeo scythe stronger 600w i sve radi ko beba
G.D.I. Info je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2011., 18:20   #14
Mikeyy
Postovi: 2,078
Jesi ti vidio koju ja konfiguraciju koristim?
Potrošnja je oko 56W u windowsima kada normalno koristim comp.
Staro 22.10.2011., 16:26   #15
dtomas
Postovi: 75
bootaj Linux live USB distru na komp pa vidi hoće li opet zaštekat...
meni ti je komp štekao i nije bilo pravila kada će se smrznut.... a onda mi je netko otkrio da se to događa zbog neispravnih elektrolitskih kondića na MBO-u.
dtomas je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2011., 22:10   #16
Mikeyy
Postovi: 2,078
Dobio novo kuciste, napajanje i graficku. Utaknuo sve, pokrenuo kad ono... nista... Radi comp samo nema slike na ekranu. Prebacivao sam monitor po svim prikljucima ali nece ni na jednoj. Reko kolje se graficka 6750 sa integriranom nvidiom, izvadim grafulju, probam, opet nista.
Malo sam prebacivao prikljucke naokolo, ali nista. Sta bi mu moglo biti?
Ovo pisem sa mobitela... :-)
Staro 24.10.2011., 22:55   #17
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,124
Spoji beeper pa reci koju muziku odsvira.
Staro 24.10.2011., 22:57   #18
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Kabel od napajanja si spojio u grafu (6-pin konektor)?
Staro 25.10.2011., 20:21   #19
Mikeyy
Postovi: 2,078
Spojio kabel na grafu, probao i bez nje. Sad cu probat prikacit zvucnik da vidim sta je.
EDIT 1:
Nisam nasao objasnjenje u manualu za zvukove greski. Imam jedan zvuk, pisti oko 5 ili vise sekundi pa pprestane i onda ispocetka.
EDIT 2:
Nakon vađenja memorije i zamjene mjesta pločicama kompjuter se pokrenuo.
Trebalo mu je 3 paljenja / gašenja da pokaže sliku na monitoru, i to nakon što sam ga prištekao na integriranu.
Sada trebam skužiti kako da počme koristiti drugu grafičku.
EDIT 3:
Uz puno patnje sve je odlučilo napokon proraditi. Sada još da vidim da li će mi se ponavljati rušenje kompjutera sa novim napajanjem.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 29.10.2011. u 21:11. Razlog: spajanje postova
Staro 29.10.2011., 12:35   #20
Mikeyy
Postovi: 2,078
Evo 4 dana bez rušenja kompjutera. Nije to 100%, ali se čini ok za sada.
Vjerovatno je napajanje, a možda je bilo i pregrijavanje čipseta pošto je kućište bilo baš malo.
Sadašnje kućište mi je fenomenalno, prezadovoljan sam.
Fractal Design Define Mini
