#991 |
Postovi: 324
Pozz svima, imam par pitanja, naime trenutno čekam da mi dodje korištena 3870x2 Sapphire Atomic Water cooled edition i zanima me sljedeće: 1. Koja je normalna idle i full load temp na njoj ili nekoj sličnoj kartici sa vodenim hladjenjem ? 2. Koji su najbolji drivreti to date za tu karticu ? 3. Dali itko ima ili prodaje pokvarenu 3870x2 sa normalnim zračnim hlađenjem ? 4. Što mislite hoće li Chieftec 550w biti dovoljan za pokretanje te grafičke ? |
#992 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
2. Koji su windowsi? Pod "moj komp" piše: Win7 64bit. 4. Hoče |
#993 |
Postovi: 324
Kako si spoijo onaj 6 pinski pwr konektor (nwm sada vidim da se vidi na jednoj od slika, neznam kako mi je promaklo) p.s. ne vidim sa slike ali dali se mogu staviti oni memory heat sinkovi na memoriju ili i njima smetaju zalmani ? Zadnje izmijenjeno od: AtOmIc. 06.10.2011. u 20:59. Razlog: Uočen propust sa moje strane |
#994 |
Postovi: 324
#995 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Nemoj kemijat sa zalmanima, ne isplati se. VRM se previse grije i morao bi neznam ni ja kakve heatsinkove stavit na njih, a jos i da stoje naopacke. Taj vodeni blok i radijator koji ce ti doc s njom su skroz dovoljni za oladit grafu. Ne brini se nista
#996 | |
Postovi: 324
#997 | |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
#998 |
Postovi: 324
graphic score 9167 -->
Radeon 6770 --> gpu score 8924 Radeon 3870x2 --> gpu score 8582 Radeon 3850 OC --> gpu score 4942 Takodjer nesto sto sam primjetio je osijetna razlika u kvaliteti slike i načinu na koji je cijeli test radio izmedju 3870x2 i 6770 . Na 6770 je sama grafika izgledala dosta bolje , i sam test je davao dojam da puno bolje radi nego na 3870x2 , dok je 4870 tu negdje oko 6770 po pitanju kvalitete slike, ali ipak malo brzi ![]() Eto, konacno moje eskapade sa 3870x2 Atomic edition su gotove. Nakon jedno 8 sati brutalnog spaljivanja živaca psovanja i koje cega jos ne, uspio sam posloziti svoju karticu da radi kako bog zapovjeda xD . Necu sada nabrajati sto mi se sve izdogadjalo jer cu onda jos provesti jedno 1h tipkajući. Bilo kako bilo temp sada na 3870x2 atomic water cooled su gpu1 38-40 gpu2 35-37 u idle , a u full loadu gpu1 59 , a gpu2 52 C . Mislim da je to max sto ovaj moj sustav moze da postigne, bez nekih bitnih izmjena.
Puno hvala Necronomiconu na prodaji, strpljenju i savjetima , te naravno papčiću na savjetima preko pp. Sve u svemu za kraj napravio sam jedan mali test u 3d marku da vidim kolika je razlika izmedju par zadnjih kartica koje sam imao u kompu. Prije gledanja imajte na umu da je test konfa bila ona koja je navedena u mom profilu, te da se od uvijeta nista nije promjenilo osim grafickih i drivera. Sto znaci da je test nije radjen kako bi se postigao max rezultat nego cisto meni ovako za dusu. posto mi se neda sada uplodati slike samo cu napisati rezultate 3d Mark Vantage performance (onaj free) Radeon 4870 --> graphic score 9167 Radeon 6770 --> gpu score 8924 Radeon 3870x2 --> gpu score 8582 Radeon 3850 OC --> gpu score 4942 Takodjer nesto sto sam primjetio je osijetna razlika u kvaliteti slike i načinu na koji je cijeli test radio izmedju 3870x2 i 6770 . Na 6770 je sama grafika izgledala dosta bolje , i sam test je davao dojam da puno bolje radi nego na 3870x2 , dok je 4870 tu negdje oko 6770 po pitanju kvalitete slike, ali ipak malo brzi ![]() |
#999 |
Postovi: 324
Ok eto opet ja i opet sa nekim pitanjima, ugl jel netko zna zasto u igrama nikada nemam opterecenost jezgri graficke vecu od 70 % po grafickom cipu ? Dali je moguce da ju bottlenecka moj proc ili zato sto sam spojio 2x6 pinska konektora od napajanja umjesto 1x6 i 1X8 ? Any ideas ? |
#1000 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
To tako jednostavno je ![]() Ja sa gtx280 nisam vidio 99% opterecenosti osim kad sam imao fail sa driverima.... Ako ti se da, isprobavaj 10.4, 10.4a, 10.5, 10.5a drivere pa gledaj rezultate ![]()
#1001 |
Postovi: 324
ok cool tnx na savjetu, budem pokusao s tim pa cu vidjeti kako ce to ispasti, p.s. dali da uopce skidam one application profiles od atija ? mislim skinuo sam ih i instalirao, ali nisam primjetio nikakvu razliku sa i bez njih ![]() |
#1002 |
Postovi: 324
Eto samo da javim za one koje to mozda interesira , malo sam se igrao sa driverima i ono sto sam primjetio je da mi za sada najbolje rade 10.5a (hotfix) driveri, a sto se priblizavam novijim driverima to mi igre rade losije, iako sam primjetio bolju kvalitetu slike u 11.9 naspram recimo 10.5 . Sve u svemu jako sam razocaran podrskom ATija sto se drivera tiče, jer kako sam izmjenio preko 5 razlicitih verzija uvidio sam da je to narodno veselje kojemu nema kraja, na jednima neka igra radi odlicno i ima odlican prikaz slike , na drugima ta ista igra ne radi kako spada, ali zato neka druga radi bolje, a za FPS da ne pricam, na nekima mi prikazuje avg. FPS 50 a bude neigrivo koliko bude micro sutteringa , dok sa nekom drugom driver verzijom avg. FPS padne na 30ak ali micro sutteringa skoro da i nema , i onda stavim 10.5a verziju gdje ista igra radi najnormalnije sa avg FPS od 70 bez ikakvog trzuckanja a zadrzava kvalitetu slike .... onak WTF ??? Jel nisu u stanju poboljsanje koje naprave opstaviti i ici dalje, nego moraju tako praviti gluposti pa malo malo nesto ne valja ... ugl uzas ![]() p.s. mislim da je problem tim veci jer im je hd 3000 i 4000 zadnja rupa na svirali i cisto reda radi jos "razvijaju" drivere za njih , a vecinom su koncentrirani na ove nove serije 5 i 6 ![]() |
#1003 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
Ja na drugom kompu imam 4770 i ne radi nikakvih problema sa novim driverima...možda je kod tebe problem ono x2 jer su te kartice ipak posebne...da li instaliraš i ATI Catalyst Application Profiles? |
#1004 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
To je uvjek tak sa starijim verzijama, meni se isto desavalo i sa 4850 i sa 3870, naravno bez ovog s microshutteringom
#1005 | |
Postovi: 324
Naravno da imam CAP , probao i s njima i bez njih, ma vecina problema dolazi jer je x2 kartica u pitanju i to mi je jasno , ali sto se performansi tice, ako testiras stare VS nove drivere naravno dok su ostali uvijeti nepromjenjeni onda mislim da bi i ti cak trebao uviditi razlike, iako na recimo 4870 su one puuuno manje vidljive nego na 3870x2, barem iz mojega iskustva. Ugl koliko sam skontao x2 kartice su iz nekoga razloga puno osijetljivije na promjenu drivera nego ove normalne. Iako opet kazem to je samo moje trenutno iskustvo i ne mora znaciti da sam u pravu, ali to se do sada tako pokazalo u mome slucaju. @Papčić da na zalost slazem se, ali je zalosno sto je tako, a sto se microshutteringa tice to je nesto sto je svojstveno x2 karticama, iako je stvarno zanimljivo promatrati kako sa promjenom drivera se on pojacava i smanjuje, nevezano uz promjenu FPS.a Zadnje izmijenjeno od: AtOmIc. 22.10.2011. u 20:03. Razlog: Dodatak novih info |
#1007 | |
Postovi: 324
Ugl ma mene smeta sto i na ovoj mojoj se to moze rijesiti, ali driveri nisu nikada dosli do te razine da u potpunosti iskorjene taj problem ![]() |
#1008 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zagreb/Gospic
Postovi: 105
Sry sto ovako upadam,ali imam 2 pitanja: 1.Da li moze chiftec 550w "gonit" ovu grafu bez problema u full opterecenju? 2.Isplati li je se u danasnje vrijeme uzet rabljenu umjesto hd 4850,8800gt/s i sl. ako su cijene priblizno iste? |
#1009 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Može to chif gurati bez problema. A sad ne znam kolko ti se isplati, 3870x2 ti je u rangu 4870, ako ne moraš nešto puno nadoplaćivati onda da.... Samo stara ti je to krama i sklona rikavanju, osobno bih išao na 4870 koje sad već idu po 400 kn. |
#1010 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: istra
Postovi: 33
kod mene sa 11.9 sve radi uredno bez ovih profila nisam previse testirao imam orginal bc2 i igram online sa viokim postavkama nema nikakvih trzanja i imam od 30-100 prosjek ce biti oko 40-45 uskoro cu uzeti bc3 pa cu viditi tamo ali sigurno ce biti problema pa se polako spremam za prodaju ove i nabavku neke nove 68 ili 69 kartica je asusova eah3870x2 1gb i koristim smartdoctor za kontrolu ventilatora i temp. ne prelazi 55c pogotovo sad zimi |
#1011 | |
Xulos :)
Postovi: 7,541
![]() a to da imas na visokim postavkama 100 fps s tom karticom i tim procom cu samo reci : ![]()
#1012 | |
Postovi: 324
eto osobno imam 3870x2 i malo sam je usporedjivao sa 4870 i 6770 i mogu ti reci da ti iako su performanse tu negdje sa 4870 (3870x2 je slabija ali ne puno), no imati ces puno manje zezanja sa 4870. Sto se 4850 tice mislim da je 3870x2 ipak bolja. E sada sto se napajanja tice, osobno imam 550W chieftec i mogu ti reci da je jedva dovoljno. Osobno ti ne preporucam 550w chieftec i 3870x2 kombinaciju.Mislim raditi ce to , samo je pitanje koliko dugo i kako. Moje napajanje je na granici pregrijavanja, a onda napon postane nestabilan, tako da iako tehnicki radi mislim da je to nepotrebno mucenje za to napajanje ![]() Zadnje izmijenjeno od: AtOmIc. 15.11.2011. u 01:30. Razlog: pravopis |
#1013 |
Postovi: 8,193
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 16.11.2011. u 16:38. |
#1014 |
Postovi: 324
#1015 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#1016 | |
Postovi: 324
Ma radi ko beba, nakon pocetnih muka nekako mi je prirasla srcu, a uz to trenutno vrti sve igre koje igram na zadovoljavajucem framerateu. Steta samo sto je moram prodati, naime kako stvari stoje uskoro cu nabaviti novi dell monitor sa 19x10 rez tako da cu ipak trebati malo jacu graficku ![]() P.s. Sto mislite o 2x3870x2 koliko bi to imalo smisla ? dali netko zna koliki bi perf. scaling bio u odnosu na 3870 ? |
#1017 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
pa, uz ponudu polovnih i novih (tipa npr 800 kuna za jednu 5850 sa garancijom), dvije 3870 X2 nemaju nikako smisla. pogotovo jer bi se ovaj chief mogao pomuciti s njima. da ne kazem 6950 ili gtx560........ jedino sto bi osobno mjenjao i procesor, isao na novijeg phenoma.
#1018 | |
Postovi: 324
a cuj, novo napajanje je ionako u dolasku, a jos jedna 3870x2 bi me kontam dosla max 400 kn ako ne i manje. Mislim ok znam da je to super glupa ideja, ako zbog nicega drugoga onda zbog racuna za struju i zezancije sa driverima i scalingom, ali moras priznati bilo bi cool imati te 2 stare bestije u kompu :P . p.s. proc jos uvijek radi ok , nisam jos naisao ni na jednu app na kojoj imam neku svemirsku razliku u perf. zbog proca. Tim vise jer kada je OC onda radi na performansama Phenoma II 940-ke sto mi je sasvim ok ![]() |
#1019 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nemoj, ostavi tu jednu, tim bolje što je ogromno pitanje dali ces ju uspijet prodat...a htjet ćeš vjeruj mi. Imao sam dvije, i to je samo ljepo za vidjet, ostalo nema smisla.
#1020 |
Lokacija: istra
Postovi: 33
evo nabavio orginal bc3 i mogu reci da sam sa postavkama igre za sada na medium i neke na low s obzirom da sama igra ima jos dosta problema pa se nemoze bas znati koliko je do graficke koliko do igre ili drivera ...vjerojatno kroz jedno 4 mj ce se viditi bolja situacija ali svakako cu ovu zamjeniti za neku noviju ![]() |
