#841 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
što znači od obične gtx 275? po benchevima je jasno da su tu negdje u par posto jedna od druge, pogotovo na 1920x1200, 275 je još najbrža od sve tri na stocku...ok, oc je tu, ali opet, pitanje je hoće li to prosječan korisnik raditi, a i ova vapor x verzija, iako nije toliko dobra, redivito ide preko 100Mhz gore.....također, pitanje je dali je dx11 tu plus ili minus kad dodatno kvalitetno ubija fps-ove na grafi ovog ranga....mislim da je ova moja cijena ipak realnija jer se za te pare ipak nemože uzeti ništa bolje a o stocku, evo tu: http://www.techpowerup.com/reviews/A...768_MB/31.html |
#842 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
![]() A tu pogledaj kakva je situacija kada se OC-a GTX 460 768, i do kuda ide stabilno. Po meni bolji izbor i od GTX 285. "Prosječan korisnik", ovo je malo ozbiljniji forum. Nisam prosječan i radije cu kupiti novu GTX 460 768 i lakocom ju klokati, nego dati 950 kn za polovnu karticu staru dvije generacije. ![]() |
#843 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Dovoljno je da se baci pogled na ovo i sve priče o nekih 1k kuna za tu grafu padaju u vodu. I nisi naveo da li imaš garanciju za nju. Uostalom ovo je topic o 4890 a ne "kako prodati 4890" - baci tu grafu na procjenu pa sačekaj što će ti ekipa reći... |
#844 |
Postovi: 971
ne kužim baš sliku, to je toxic, al opet na tim stock oc frekvama a ne na maksimumu...stock obična 4890 je išla na 850, a evo je tu: http://www.overclockersclub.com/revi...c_vaporx/7.htm vapor-x na 970 i toxic na 1035 ![]() za drugi dio se više manje slažem, ali opet, koju bolju uzeti za 900kn...to je 100kn manje i od nove 5770 koja je dosta slabija @blackened: slažem se da je 1000 previše, ali 900 nije ![]() |
#847 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
ja sam danas svoju malo isprobavao i dosao sam do 980 mhz core clock( 985 mi se zamrznuo bfbc2 1 put), i 1090 mhz memorija.. dali je to pristojan oc? diglo mi je fpse za nekih 5-7, i pozna se.. al cisto ovako jel to ok clock? graficka je sapphire 4890 rev2. temperature su najvise bile 79 stupnjeva, prije oc 72 stupnja. evo neki ss [img=http://img216.imagevenue.com/loc133/th_99221_overclock_122_133lo.jpg] |
#849 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
ma za memoriju vjerujem da ide jos dosta, jer sam ih oboje dizao po 5mhz s tim da sam u prvih 3 dizanja dizao samo core clock a tek u 4. puta sam isao i memoriju dizati. probat cu jos memoriju koliko ide da je stabilno sve. cujem da to ide do 1200mhz s stock coolerom tako da.. javim ![]() |
#850 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 1
pomoc oko xfx 4890
evo ovako-jucer sam moddao cooler od svoje xfx 4890,ljepo sve sredim,ubodem u maticnu,bacim na occt i sprzim ju.kako?moron kakav jesam vent mi je osato na nekih 30-40%.skuzim ja to,ali vec je bilo kasno.ccc window je blokira i za par momenata samo artefakti i automatski reset.sad imam par ogrmonih crta preko screena i miljun zankova za korijen ![]() i sad me zanima dali ima neko stock cooler,posto je moj moddan i nece ga priznat 100% .ja bi to naravno platio. pomognite debilu poput mene,molim vas evo nasao sam pokopac i vent od xfx-a.trebao bi mi jos onaj plate ako neko ima.na mom su malo skracene one nogice od namotaja za saraf,jer se termalna traka rascufala pa san morao nekako priljubit to uz cipove-jer u ovoj drzavi nema kupit termalne trake nudim nekome novi S1 za stock Zadnje izmijenjeno od: gnjojvd. 12.12.2010. u 11:03. |
#851 |
Postovi: 406
danas potroših 2-3 sata na istraživanje..no nisam uspio naći odgovor na ovu dilemu... planiram uzeti neki novi procesor, plocu i memoriju jer mi se cini da mi neke igre rade slabijej nego ljudima koje imaju istu graficku..a novije procesore.......... koji minimalni CPU od AMD-a bi trebao uzeti da iskoristi svu mogućnost graficke kartice? zahvaljujem |
#853 |
Postovi: 406
mislim da mi to ne paše na ploču..odnosno mislim da ne podržava procesore na 1333MHz....a i proc ima 2 jezgre..tak da... VIdim da takt procesora i nije drasticno bolji od mog..tak da ne znam da li bi što dobio s tim Ja sam mislio neki X4 ili X6 procesor |
#855 |
Seven
Postovi: 97
Pozz. Nabavio sam referentnu Sapphire HD4890 ,sad zanimljivo je da je kartica na plavom PCB-u kao toxic verzija i isto ko toxic ima 6+8 konektore na sebi. Moje pitanje bi bilo jeli to u svari toxic kartica sa referentnim hladnjakom i ako je bili bilo dobro na nju flešat bios od toxic verzije. Nabavio sam i accelero s1 tako da hlađenje nebi smjelo biti problem. |
#858 |
Seven
Postovi: 97
#859 |
Lokacija: split
Postovi: 240
saphire hd 4890 vapor-x red led
postovanje... da li netko zna sto znaci kad na kartici gori prvo sa desna crveno led svijetlo? na monitoru nema slike. a graficka se za sekun zagrije ko luda. ventilator na njoj vrti normalno. valjda ni je otisla u vjecna lovista ![]() D1603-ona svijetli pa se ugasi a juce je svijetlila cijelo vrijeme HD 4890 LEDs D601: VDDC_FAULT D1601: critical temperature fault D1602: AUX Hot Plug/Unplug Fault (upper connector) D1603: AUX Hot Plug/Unplug Fault (lower connector) At BOOT/POST, the card's fan will spin @ 100% for a short while and 3 of the 4 LEDs will light up for a brief period and then go out ( D601 should remain unlit ). This is NORMAL behavior as the card is performing it's own type of POST test. ================================================== ================================================== ======== I will continue to update this with more information. Not only will it be on the LEDs, but I will also update with other helpful information for diagnosing problems (might come as different threads, depending on topic). *Source: official ATi* Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 19.06.2011. u 16:42. |
#860 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
gledaj koja svijetli od ovih pa postaj ovdje : D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed D601 - Red LED On, shows critical Core power fault
#861 |
đabalebaroš
Lokacija: Krk
Postovi: 122
Ola! Krepao mi je hladnjak na grafičkoj - Sapphire HD 4890 1 GB, sad me zanima koji hladnjak da uzmem. ARCTIC COOLING Accelero S1 rev. 2 + 120 mm vent ili SCYTHE Musashi? ARCTIC-COOLING Accelero Twin Turbo Pro - je trenutno nedostupan. |
#862 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Najbolji a i najjeftiniji ti je Accelero S1 rev.2 Daš cca 100 kn, i više nemaš brige sa grijanjem i temperaturama HD4890. Samo pazi da dobro ohladiš memoriju i VRM-ove. Ako imaš HD4890 sa referentnom stock puhalicom, onda ostavi onu tkzv. red platu da ti hladi memoriju. Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 19.08.2011. u 11:38. |
#864 |
Lokacija: osijek
Postovi: 454
ja sam imao accelera gore i onaj zalmanov hladnjak za vmrove,gore jedan od 120 sa fanemateom i vent uvijek na minumum-odlićno i tiho |
#867 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
4890 škrgutanje venta
Vent od stock kulera na mojoj Sapphire Radeon HD 4890 je počeo proizvoditi čudne zvukove poput škrgutanja, štektanja. Izvadio sam ga, podmazao, ali nema sreće. Vrti se u idle-u na 24%. Dosad je bar na toj brzini bio tih. Ako netko ima takav turbinski vent a da mu ne treba, pa da se dogovorimo? Mislim da bi pasal i od 4870, ima trokutasti dio plastike na koi se šarafi. Hvala puno! |
#868 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pokušaj na njuškalu naći neispravne grafe pa ako ti koji vent odgovara dogovori se za neku sitnu cifru...ima dosta 4870(x2),4890 koje su otišle u vječna lovišta...
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#869 |
Postovi: 771
Na svoju 4890 namontirao sam S1 rev.2 + 12cm vent i sve je ok kaj se tiče temperatura jezgre. Ono kaj me brine su temperature VRM-ova. Do kud one mogu ići da bude prihvatljivo? Ostavio sam onu crvenu ploču od stock kulera da hladi memoriju i vrm. Nisam lijepio one ježiće kaj se dobe u paketu sa S1... Kupil bi onaj Zalmanov heatsink za VRM-ove, ali ga kod nas nema, niti Termalrightovog kulera za VRM-ove koji bi čini se bil najbolje rješenje. Grafa je na 920/1120Mhz. Slika iz GPU-Z-a pod Furmarkom nakon pola sata. ![]() |
