Zaključane teme
Staro 18.10.2011., 00:29   #1
LIKIC
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 9
Previsoka temperatura procesora
Vidim da ima dosta ovakvih tema ali imam jedan specifican problem , ako neko ima iskustva sa navedenim komponentama neka stavi svoje misljenje i ideje. Problem je sljedeci :
Imam MBO Gigabyte EP31-DS3L i CPU je Core2Duo E7400 - sve je ok i normalno radi. Sa drugog kompa sam stavio na svoj, core2duo E8200 i temeprature ne da nisu normalne nego preko 100c.
S tim da u tom drugom kompu taj proc 8200 sasvim normalno radi ima normalne temperature. Napomena i na mom kopmu on radi unatoc velikim temperaturama , jedino sto everest ili bilo koji drugi program,
pa cak i u biosu pokazuje nevedenu visoku temepraturu. Nisam se usudio ostaviti jer mogao bi ciknuti -
Sve je cisto, uredno kao u apoteci i nova pasta je na njemu. U svim situacijama se radi o stock kuleru. I mislim da nikakav kuler tu ne bi pomogao. Mislio sam da se mozda radi i krivom mjerenju senzora ali malo me ipak muci podatak iz biosa. Eto ima li netko sa dobrom idejom kako rijesiti taj problem. E da zaboravio sam napisati, ako netko pita da sam klokao, nisam i isti je problem isa default taktovima i na klokanim. Kuciste i hladenje nije problem. Ajmo sa iskustvima svaki savjet dobro dosao...
LIKIC je offline
Staro 18.10.2011., 00:41   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
hm........ reset biosa prilikom promjene procesora? update biosa na zadnju provjerenu (ili cak beta) verziju?
Burko je offline
Staro 18.10.2011., 01:28   #3
LIKIC
Postovi: 9
A koliko sam vidio kad sam gledao prije nekog vremena nije bilo novijih od onog koji je vec na maticnoj
LIKIC je offline
Staro 18.10.2011., 02:25   #4
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
provjeri napon procesora. ako je bios krivo protumačio procesor, možda je opalio neki bijesni napon pa ti prži proc...
http://ark.intel.com/compare/33909,36500
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦
taip@n je offline
Staro 18.10.2011., 09:14   #5
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ploča još od prve verzije BIOS-a podržava taj CPU, al ne škodi imat zadnju verziju.
Izvadi bateriju na par minuta, iskopčaj komp iz struje i par puta pritisni tipku za paljenje pa vrati bateriju i probaj.
Uz to, probaj ručno narihtat voltažu u BIOS-u pa javi šta se dogođa?!
BojanZD je offline
Staro 18.10.2011., 09:30   #6
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Jesi probao taknuti hladnjak?
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 18.10.2011., 11:54   #7
LIKIC
Postovi: 9
Probat cu sa spustanjem voltaze pa cu javiti, trenutno sam ostao bez paste pa danas moram kupiti, Hladnjak sam probao opipati sa svih strana i sve je ok, cak moram priznati da i nije narocito topao, blago mlak ako se tako moze opisati.
Ima neka novija verzija biosa (beta ) ali nije mi bas tolika prisa da bi isao nadogradivati jer uvijek moze poci po krivu, Citao sam manual i tamo kaze kako podrazava fsb 1300 bla bla, i kad se stavi takav procesor onda bi nakon posta trebalo pitati nesto kao, da li zelim aktivirati takav sistem, ali mene nista nije pitalo, samo se sistem digao i opleti po temperaturi
LIKIC je offline
Staro 18.10.2011., 13:24   #8
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor Burko Pregled postova
mislim da svatko obozava sam sebe citirati........... .
isto, sigurno hladnjak sjeo 100% kako treba?
Burko je offline
Staro 18.10.2011., 13:25   #9
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
Sto ti kaze CoreTemp?
Nick7 je offline
Staro 18.10.2011., 15:05   #10
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Kad ti prikaze tih 100C onda pipni hladnjak sto blize procesoru, jer mi ovo jako smrdi na syebane senzore na ploci
Ovako samo pricas u nedogled a nista ne znas dok ne pipnes hladnjak.
Resetiraj bios, ocisti hladnjak i proc,pogledaj jel proc/baza coolera ravna,stavi novu pastu,provjeri voltazu u biosu i ako nije dobro podesena stavi ju na default. Onda natjeraj proc u load,kad ti pokaze tih tvojih 100C onda ljepo stavi prst na hladnjak pa provjeri....
Postoji jos jedna mogucnost,ako baza coolera nije ravna,onda se temperatura procesora ne prenosi dobro na hladnjak,pa se procesor przi a hladnjak ostaje mlak/lagano topao.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline
Staro 18.10.2011., 15:58   #11
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
Resetiraj bios, voltažu stavi na 1.225 i provjeri da li dobro hladnjak stoji.
Nešto si krivo napravio..
housel je offline
Staro 19.10.2011., 00:50   #12
LIKIC
Postovi: 9
Pa u prvom postu lijepo pise da je sve kao u apoteci, nova pasta sve cisto, a u drugo pise da sam opipao hladnjak, i da se cini blago mlak, vise hladan nego vruc, AA isto tako pise da taj isti proc sa istim hladnjakom ima normalne temperature na drugom kompu, samo na mom divlja, tako da ako mu hladnjak ima krivulje po bazi za hladenje onda bi bilo problema na svakom kompu a ne samo na mom. postoji sansa da se krivo spoji ali sumnjam nakon tri skidanja i stavljanja hladnjaka da sam tri puta promasio, jedino mi preostaje vidje ti nekako sta njemu znaci auto voltaza, mozda ta auto voltaza se digne visoko pa ga tjera mada sumnjam jer sam i svoj proc imam od prvog dana u njemu i par puta skidao i ponovo vracao i nikad nikakvih problema, ovo je zapravo prvi puta da stavljam na tu plocu neki drugi proc i zblesalo sew nesto, kao da se vjencala za e 7400, heheh
LIKIC je offline
Staro 19.10.2011., 00:59   #13
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
pa dobro jebote jesi resetirao bios? vec ti treci put tupim, ako i jesi, nisi u niti jednom navratu to napisao..............
Burko je offline
Staro 19.10.2011., 01:00   #14
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
Svi ovi kolege koji su ti rekli da opipaš hladnjak nisu to napisali zato da kažeš je li mlak ili malo topliji nego da vidiš drži li kako treba.
Ili je nešto neispravno, ili su kriva očitanja ili nešto krivo radiš
housel je offline
Staro 19.10.2011., 01:01   #15
LIKIC
Postovi: 9
Sorry, jesam da resetirao sam ga, jedino sto jos nisam flashao ali niti necu jer nije mi to sad presudno da zbog toga flasam, ali iskreno mislio sam iskoristiti priliku i ostaviti taj proc jer bi malo jos clocknio ali jbga izgleda nista od toga.
Jebga housel, nisam ekspert ocerclokcker iliti ekspert namjestac hladnjaka, ali znam pobogu kako hladnjak treba stajati i znam sta trebam pipnuti i provjeriti pipanjem, iz prvog posta si mogao zakljuciti da mi nije to prvo paljenje kompa ili prvo stavljanje hladnjaka. To su jednostavne operacije , pipni hladnjak , kakvo kuciste imas, koliko ventilatora, jesi dizao fsb, jesi dizao mnozitelj proca, jesi dizaoo voltazu.. itd ako me kuzis sta hocu reci. Znaci situacija je specificna kao sto sam i rekao u pocetku. ok mozda posrijedi i jest neka banalna glupost ali trenutno se ne cini kao takva. Znaci resetiran bios, na default, hladnjak dobro postavljen, pasta stavljena da bi mi i moler zavidio, dobro kuciste sa dva topa od 120 mm , dobar raspored kablovinja, ovo pisem cisto reda radi , da me nece ko pitati jel smetjau kablovi. Znaci sve je kako bi trebalo biti ali jbga. Neko je spominjao krivo mjerenje, u to sam i ja posumnjao ali me jebe sto bios pokazuje viskoke temperature
Hladnjak radi, vrti se i to ako se dobro sjecam na oko 2000 rpm, sto bi i konja ohladilo, hladnjak je ispravan nema udubljena ili ostecenja. Provjereno jer taj proc sa tim hladnjakom upravo radi na drugom kkompu i sve 5. Znaci jebe ga nesto sa mojom plocom.
Jedino ako auto voltaza nije ista za njega i za ovog mog prethodnika sa kojim nemam problema , recimo da je za stari proc auto voltaza 1.2550 a npr za ovbaj problematicni proc preko 3,0 v , mada sumnjam ako je auto voltaza onda je auto i za njega tu negdje kao i za ovog prvog, oni su zapravo i slicni po nekim specifikacijama, s tim da bi ovaj 8200 trbao zapravo i manje struje trositi sto znaci da mu je voltaza sigurno i nizua od ovog, a ono se dogada suprotno. I naravno ako je voltaza tu problem, sta ako nije voltaza.
Nema veze , samo ne kuzim kako lockati ovu temu jer je nebitno. Necu da vas vise opterecujem . U svakom slucaju hvala na angazmanu
Zadnje izmijenjeno od: nino. 19.10.2011. u 13:24.
LIKIC je offline
Staro 19.10.2011., 11:25   #16
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
BOKTE! Kaj ti ne znaš koristit EDIT?
nino, di si
Ako hladnjak nije vruć, a tebi piše temperatura CPU-a 100*C, znači da ne prikazuje dobru temperaturu.
ShanTech je offline
Staro 19.10.2011., 12:09   #17
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor ShanTech Pregled postova
Ili ne naliježe dobro na proc
Staro 19.10.2011., 12:23   #18
Postovi: 34,080
..ili je zaštitna plastika između coolera i proca.
coconut je offline
Staro 19.10.2011., 13:25   #19
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor LIKIC Pregled postova
.... samo ne kuzim kako lockati ovu temu jer je nebitno. Necu da vas vise opterecujem . U svakom slucaju hvala na angazmanu
Kuzim ja.
nino je offline
Zaključane teme
