#1591 |
tha pilot
Postovi: 649
#1592 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ok. Nije loše, zašto ne probati još...dok god TX2 drži oko 65c u load-u ![]()
#1593 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 976
Da...stvarno nije loše za C0...ima potencijala za stabilnih 4ghz bez problema. Pa u načelu to je to sa latencijama memorije...bolje performanse možeš dobiti samo dizanjem frekvencije.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#1595 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Jel moguće da E8500 ne mogu navuć na 4.0 ghz sa skoro 1.41v (vdrop na 1,38). Znam da je ploča šugava, ali na toj istoj mi ide E8200 na 3,6 uz 1.31v (vdrop 1.28v). Inače CO revizija E8500. edit; bit će da je tako, uz 1,43 i vdrop na 1,40 stabilan na 4.0 ghz ali mi se ne sviđa tolka voltaža.... Zadnje izmijenjeno od: blackened. 06.10.2011. u 00:57. |
#1596 | |
#1599 | |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
stari, e8400 c0 ide na 3.6ghz stabilno svaki pri FSB400, tako i e8500 (to su gotovo sigurno isti procovi po mogućnostima oc-a), ali iznad kreće igranka, i do 4ghz je dug put s tim procesorom, imao to na DFI LP i vjeruj ne isplati se gubiti vrijeme tražeći stabilnost na toj brzini osim ako imaš pošteno vodeno hlađenje, jednostavno dobit u performansama teško ćeš primjetit jer se sada sve više programa okreće 4+ jezgrama, dok će ti s druge strane temperature/buka ventova rasti eksponencijalno. Često 3.8 na zraku dohvatiš i misliš da je stabilno, ali pusti ga lynx i prime skupa pa ćeš vidjet. I da možda te tip i nije muljao, ogromna je razlika između dobrih oc ploča i onih koje nisu za oc. Tebi može npr. tvoja ploča pokazivati jednu voltažu a njegova sasvim drugu, iako se radi o identičnoj voltaži, nije to baš toliko savršeno. |
#1600 |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2045174 445*9 na 1.36 vdrop (1.375 u biosu), radi k'o avion. ali držim ga na 400*90 na default naponima, manje buke a performanse gotovo iste |
#1602 | |
hehe, 36GHz to bi bio posao ![]() nego, vjerujem da bi 450 * 9 mogao ostvariti i na 1,32V. ipak je to E0. |
#1604 |
noob?
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 135
Evo moj e8400 ako ima ko savjet jer nikak nemrem dobit stabilan clock. FSB-445 Dram 1:1 CPUv-1.36 DDR2-2.00 NB-1.37 Latencije su 5-5-5-18-52 2T radi na 890mhz Ruši mi se jezgra u orthosu nakon jedno 2 min a nisam baš pametan šta da dižem šta da spuštam?? |
#1605 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Hladnjak, temperature? Ploča može i 500FSB-a uz malo igranja, tako da mislim da nije problem u njoj. NB na 1.37v je dovoljno, možeš ćak spustiti malkice, ali nije greda. Dali si unaprijed tražio max OC za memoriju? Ili recimo tražio max FSB procu/ploči? Ako jesi, onda možeš lako krenuti na klokanje proca, ako nisi onda u biti nabadaš u prazno. Dali je proc E0 ili C0 ? Tko garantira da je 1.36v dosta za 4.0GHz...da se nadovožem opet na hlađenje. Ako nisi našao optimalne voltaže/frekvecije za memoriju/NB onda se poigraj s time najprije. Ja doduše jesam imao e5300 koji je išao na 4.0GHz na 1.295v i to još sa prosiječnim hladnjakom...ali ![]() Edit: 4 stika od po gigu je malo teže ustabilit za maxOC procesora, probaj sa 2GB najprije.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 27.10.2011. u 20:39. |
#1606 | |
noob?
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 135
Evo kolik vidim u cpuid-u revision je C0 i ne nisam se igrao s memom niti s fsb nebi išo više od 4ghz-a samo da je stabilno! |
#1607 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja bih ti rado pomogao, ali najbolje je da se sam upustiš u to, jer ovak sad...nemre se isčitat kak ti konfa diše. Kak klokat ![]() To ti je dobar link, slobodno na 5# post i malo si prošvrljaj, u biti najbolje ide kad probaš par desetaka puta. ![]() Za početak imaš ok hladnjak, izbaci 2 gb rama van, i prati temperature CPUa kad krenu rasti pa vidi dokle idu, a na sljepo možeš probati proc na 1.4v(C0 je slabiji OCer od E0, ali ima i dobrih primjeraka). Toliko od mene, samo čisto strpljenje za ovaj link gore.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 27.10.2011. u 20:50. |
#1608 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
stavi nb 1,4 ipak su 4x1 ram,pll 1.6 ako imas na toj ploci tu opciju,fsb 1,32 v i ako ne pomogne dizi v core.......nisam nikad imao abit pa neznam detaljnije,ali mozes danas za jeftine pare uzet neku p45 maticnu plocu pa probaj |
#1609 | |
Postovi: 976
Ne treba mijenjat ploču već prvo treba naći stabilan takt memorije. Spusti djeljitelj procesora na 6x pa onda klokaj da vidiš da li te memorija ograničava.Inače i ploča i procesor mogu potezati bez problema do 500fsb. Ja da sam na tvom mjestu prvo bih izvadio 2 pločice jer je onda lakše klokat ...trebaju manji naponi...bar bi vidio na čemu sam. Kažem još jednom...vidi do koliko ti mema ide pa dalje klokaj procesor. I da..."cosrsair 4x1" mi ne znači ništa ako hočeš da ti pomognemo...lijepo navedi o kojoj je memoriji riječ...jedno je obična mema na 800mhz,a drugo dominatori...figurativno rečeno.
#1610 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: kt
Postovi: 2
#1611 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nije loše, ali ovisno o tome kakvu ploču imaš, velika je vjerojatnost da on može još .Ispuni >moj komp< u opcijama u profilu, da se vidi odprilike konfiguracija. Model ploče? Kakvo hlađenje imaš gore, vjerojatno stock hladnjak? Edit: P45-UD3 je solidna ploča, nebi trebalo biti problema, pazi da te mema ne koči i udri.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 01.11.2011. u 20:01. |
#1612 |
Postovi: 976
Ide to još gore bez podizanja napona...pokušaj ga navući na 4ghz pod tim naponom pa provjeri da li je stabilno. Stavi fsb na 425 pa češ vidjet na čemu si...moralo bi ići bez problema jer je E0 u pitanju.
#1614 | |
noob?
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 135
#1615 |
Postovi: 976
Stavi 445x9...memoriju na 890...i to su ti postavke za 4ghz. Ploča ide bez problema na te taktove...isto tako i memorija. Jedino nisam siguran za procesor...možda češ morat podizat napon. Moja preporuka je da odmah staviš napon na 1.35 pa istestiraš stabilnost...onda samo smanjuješ vcore i tražiš najniži napon na kojem je stabilan. BTW...pročitaj quide za overclock da ti bude jasnije...Kak klokat
#1616 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Vukovar
Postovi: 54
OC za intel E5300
Vidio sam thread/guide, ali posto sam potpuno nov u svezi OC trebo bi korak po korak sto i kako, bez da citam stranice teksta jer i ovako nemam previse vremena znaci htio bih overklokat intelov procesor E5300 (http://ark.intel.com/products/35300/...800-MHz-FSB%29) temperatura na idle je 35 stupnja neznam ama bas nista osim ulazit u BIOS i mjenjati valute tamo system: ![]() hvala unaprijed na bilo kakoj pomoci
Small words from a small mind. The even now your demons think of nothing but how best to cook you when you have outlived your usefulness. You are a fool among untold numbers of fools. The Imperium will show you no mercy, only death Heretic.
#1618 | |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Fsb digni na 250*13 = 3250 mhz , voltazu fixnu na 1.3 V i vrti prime 95 blend test.zbog dizanja fsba dignut ce ti i brtzinu memorije tako da njen djelitelj drzi tak oda bude sto blize 800 mhz i voltazu joj stavi 1.9v.ako se rusi bsodom prilikom primea, digni na voltazu 1.32 , ako ti stane jedna jezgra i baci error dizi za po jednu stepenicu voltazu .
#1619 |
Postovi: 12,613
Ne diraj nista sa tim sarenim ramom.
