#92 |
Axl Rose
Postovi: 395
@BojanZD Da, imam corsair vengeance, one visoke, a vent bi spajao prvo na maticnu, a kad kupim potenciometar onda na njega(jel to bitno ili samo pitas bezveze?) @Drvoje pa prije nego sam kupio(narucen, placen, cekam da dodje), gledo sam reviewe, al nigdje se nisu spominjali ti rami.. trazio sam i dali ima kao kod Nocuta da ti pokaze s kojim ramima je kompatibilan, al nema.. pa reko da pitam vas.. |
#93 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#94 | |
Postovi: 1,398
#95 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ekipa stiga je novi kontigent Xigmateka SD1283 (Gaia) u Linksa po 219kn. Svaka čast Freezeru 7 i Katani 3, ali nisu ni do koljena ovom, a 20kn su jeftiniji. Ne tražite više preporuku za cooler do max 250-300kn, pa čak i 200kn (valjda možete namaknit 19kn), jer rješenje je isprid vas, a priko web shopa Portio (aka Links) dostupan odsada i u svakom selu ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#96 |
Why so serious?
Postovi: 60
Ček, jel to ovaj što je ovdje 175 kn? Znači kupiti bez razmišljanja za tu lovu? Do sad je u igri bio Katana 3, ali čini mi se po ovom testu da ga Gaia dobrano šije? |
#98 | |
Postovi: 4,037
U većini testova taj cooler je više manje u razini (negdi možda par stupnjeva manje) od CM Hypera 212+, Zalmana Cnps10X Performe, Scythe Yasye i ostalih mainstream tower hladnjaka. Inače na tu cijenu dodaj dostavu od 55kn pa je cijena viša nego ona regularna u Linksa 219kn ![]() @Bruno_RV Ja ovaj test 1. put vidim, a usput je zbrčkan do boli. Usput Katana šiba do 2500rpm, a Gaia na umjerenih 1500rpm. Na Frostyu je njena usporedba s još stotinjak hladnjaka..
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 10.10.2011. u 09:16. |
#99 | |
Postovi: 4,403
![]() Kako sam imao Freezera koji je tu negdje s Katanom, a sad imam ovaj Vantec koji je u biti isti drek ko ta Xigmatekova porodica i još gro sličnih (HDT, tri heatpipe-a 8-mm promjera, malo drugačiji dizajn). Između tih svih hladnjaka, najveća razlika je u ventilatoru. Moram priznat da me tek sad oduševio kad sam nabavio Quada, makar i na dualcu se osjetila razlika poprilično u odnosu na Freezer 7. Svakako preporuka! ![]()
#100 | |
Why so serious?
Postovi: 60
#104 |
Evo, ponovio se i ja napokon, tek složena konfa, prva z68 ploča i sandy, pa za sada sve prepustio automatici...uglavnom, pišem ovo da upozorim sve one koji planiraju kombinaciju tipa ove moje Asus P8Z68-V PRO i Prolimatech Meghalem-a da spreme nešto živaca za montažu, jer su proizvodi polukompatibilni, a sve poradi bacplate-a od Asus-a koji je na ovoj ploči nešto deblji (štiti nekakve elemente straga u centru poleđine utora za proc). Dakle, može se montirati, ali onda planirajte custom distancere iskemijati (ako ćete micati onu gumiplastiku koja ide na Prolimatech-ov cooler tj. backplate), ili ako nećete nju micati- puuno živaca za niveliranje hladnjaka, jer se cijela stvar "klacka" pri standardnome setupu, i jako je teško postići optimalan položaj (ravnomjerno nalijeganje i dotezanje vijaka). Uglavnom, kada se sve posloži, hladnjak sa 12-icom @1600rpm šljaka ovako: ![]() 20-ak min OCCT-a za postizanje platoa temp. je i više nego dosta; sobna temp. 21-22C (baš išao pogledati ![]() Eto, isprobati ću još @cca 1.4V kako hladnjak trpi ovu zvjerčicu, no zbilja, ovaj automatski OC je gotovo savršen- jedan klik u BIOS-u, odvrtanje venta na potenciometru i- igre mogu početi ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 30.10.2011. u 22:47. |
#107 |
Kućište (Sharkoon-ov Rebel12, "reverzni" ![]() @zvonac: Što misliš pod "fora"? Nisam shvatio baš šta si htio reći... EDIT: btw, sad vidio da i ti imaš sličan "Super-Sega-Mega" ![]() |
#109 |
Ma dobro, ipak su to dva različita proca, a i hladnjaci nam se mogu tek uvjetno uspoređivati...mislim da je glavni čimbenik baš kućište koje je modano (zračne komore/tuneli...već sam postao prijašnjih godina nešto o tome + što je "izvrnuto naopačke"- meni su grafe gore, a proc dolje, pristup u kućište je sa desne strane, dakle naopako, itd...), prostrano je, nakaradno izgleda iznutra ali- obavlja svoj posao solidno ![]() edit: evo baš se malo pozabavio SLI setupom- stavio 2x gtx460 768MB, i sa onim postavkama proca, reza nešto preko P7600...nisam slikao, grafe su OCane cca 900/2200... Daklem- gtx 580OC killer na pomolu ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 31.10.2011. u 01:11. |
#110 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
@ windfucker ta gumiplastika ide samo kod montiranja 775 socketa i nijednog drugog.sto se tice samog problema sumnjam da bi ga trebalo bit jer je uz TR , prolima mounting kit najbolji.Da nisi stvarno nesto preskocio ? Ja sam za montiranje svog super meha procitao upute par puta i onda krenuo na posao.
#111 |
@xulos: Nope. Tako sam i ja mislio (bilo mi je logično s obzirom na Asus-ov backplate) i postavio "backplate na backplate", ali onda kada se vijci dotegnu na max. ima još ca 1mm hoda- sjetio sam se odmah TRUE-ovog sustava montaže (znam da si ga imao ![]() Idealno bi bilo naći one gumene distancere koji dolaze, recimo sa svima poznatoga ZM VF900 hladnjaka, misliim da bi to bilo taman za pokriti taj deficit. Živo me zanima odgovor od kolege zvonac, ili su nešto drugačije iskemijali u Prolimatechu, ili je čovjek mountao kako si ti gore naveo- ne bi me čudilo da baš otuda ima više temperature (dijelom) jer, ističem još jednom, kućište mi je zbilja dobro provjetreno. Uglavnom, konstrukcija ploče je uzrok IMHO, iako- uzmite me sa rezervom, jer ovo mi je prva Z68 ploča uopće... Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 31.10.2011. u 08:58. |
#112 |
Ovisnik o nikotinu
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Međimurje<->Švabija
Postovi: 114
Pozdrav. Ako može koji savjet (nisam siguran jel dobro mjesto za pitati a glupo mi otvarati novu temu ![]() Trenutno je Freezer 7 pro montiran al me užasno nervira kad se "zalaufa", prebučan je. Imam i Katanu koja bi trebala biti tiši cooler, al je problem što ne nasjeda na proc kako treba. Išao sam step-by-step po uputama, al nikako da sjedne kako spada. Mogu još "došrafiti" al mi se već sada čini da je ploča dosta spigana (vidi se od oka) pa ne bi htio riskirati kakvo pucanje matične ili nešt. ![]() Uskoro će biti čišćenje kompa od prašine i ostalog pa bi još jednom probao montirat Katanu... Zanima me jel netko imao sličan problem sa istom kombinacijom(GA-965P-DS4 + Katana)? Tnx.
Više lurkam nego pišem... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nidjo89. 31.10.2011. u 11:27. Razlog: tipfeleri |
#113 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
@ wind ima lufta pol mm i tako ostavi . Stavi kuler i namjesti i onda kreni zavrtat ona dva sarafa. Kad ih skoz stegnes oni ce otporom od proc povuci monting kit gore i sve lijepo sjedne ![]()
#114 |
@xulos: 'si mi vidio temp? ![]() Ne bih ja to dirao, napatio se jesam, ali hladnjak sjeda "za5" i sa ovim načinom... Inače, mountao sam cooler do kraja, i baš kada je povukao backplate (svi vijci do kraja dotegnuti) klackanje je još više došlo do izražaja (fali ta guma za odmak, ili distanceri sa prednje strane, kako sam već naveo). Jbg, nisam mislio da sam baš jedini sa ovim problemom; da sam znao poslikao bih sve korake i okačio, bilo bi puno jasnije o čemu pričam. Ovako, sve bi trebalo rastaviti, što nije opcija, naravno... ![]() |
#115 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
Pa pitanje je bilo u vezi temperature, pošto su dobre temperature, pa onda ispada da ni monstrum Noctua nemre se približit tome.. Recimo kod mene u sobi je 19.5c, Prime 95 small FTT, 1.264v, 4.3 temp. su 53-63c, a moguće da i uloga kućišta igra ulogu.. Mada tak imam u planu bolji vent nabavit (neka Noctua bu pala) za proc, pa bumo vidli onda. Daj si sig ispuni... |
#116 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
@ win nema na cemu, tu smo da si pomognemo ![]() @ zvonac Ma super mega ima odlicnu montazu i nema mrdanja, mozda jednostavno njegov kuler ne naljeze na isti mounting kako treba ili tako nesto.I da temp su odlicne, citao sam par reviewa,super mega je odlican kuler ( cijeli je bakreni ) .
#117 | |
![]() I ja mislim da je do kućišta, definitivno bolje hladi zatvoreno nego otvoreno; probao, silom prilika sam nešto kopao oko kablova dok je bilo u radu, i ima fini drop u temp. čim se postavi bočna stranica i usmjeri zrak na osovini upuh-hladnjak-ispuh, to sam skužio još dok je unutra bio Q6600... Sa ttime da to kod mene dolazi još više do izražaja jer mi je proc dolje, tj ima najhladniji mogući zrak u prostoru, grafe više pate jer su iznad, a diskovi i napajanje su "na roštiljadi" u vrhu kućišta ![]() Zato su te vrijednosti tremp., i zato ga ne bih mijenjao ni za kakvo kućšte na tržištu...nedavno slagao konfu sa CM HAF-om (burazu, išao je taj moj Q6600 unutra), i primjeti se razlika, itekako...u korist Rebela, naravno ![]() |
#118 |
Postovi: 5,823
Ma sad sam se već zamislil nad tim, pa wind me dere s temp.nižim i do 10c ![]() @xulos s tobom se nemrem natjecat, pošto imaš deltu ![]() @wind, moj komp, da vidimo pilu ![]() |
#119 |
Postovi: 7,653
@wind Ma S. Rebel je solidno kučište i bitno je da gladiš bradu glede temperature. Budi zadovoljan i ne zamaraj se. @back topic Primječujem da TR od Venomousa BTK promjenio ili opala kvaliteta izrade. Prije su imali na 2 šarafa s spiralom. A kod mene su potpuno drugačije. Npr. orginalni ![]() Trenutni ( valjda je univerzalni ) ![]() ![]() nema spirale ![]() ključ ima par 1-2mm lufta ![]() @zvonče Kopiraš moju ideju Nocuta ventilatora ![]()
__________________ |
#120 |
Postovi: 5,823
Ma joj, imam Scythe GT 1150rpm 16db, i bučni su mi.. Slažem ultra tiho kućište, Noctua je jedini izbor..Trenutno ima Noctua 140mm i puše po hardovima, uvlači zrak, još mi fale dvije Noctue 120-setke, ispuh i proc..A posle ak bu love frknem ga na strop da izbaciva zrak 120 ili 140mm.. EDIT:U sobi 20.5c-21c HT disable ![]() Uploaded with ImageShack.us HT enable ![]() Uploaded with ImageShack.us Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 31.10.2011. u 14:00. |
