#14372 |
Postovi: 454
Di mi je post?...mozda ga nisam ni poslao (ali napisao jesam - previse pootvaranih ekrana)...uglavnom na jedvite jade vidio Strivea 8 i 7...jos meditiram za Nervea 7 da otvori ![]() Koliko su digli cijenu mogli su slobodno ostaviti RP23...kako god bilo tih +280 EURa mi je bas prevec. Unatoc tome i dalje smatram da su Canyoni best buy, samo sad s malo gorcine u okusu. [edit] Ne znam jeste li skuzili, ali na Striveu se malo promijenila geometrija. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 11.10.2011. u 22:47. |
#14373 |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
Da li ima netko ko bi sutra samnom do aleša? Ideja je sljedeća: -0kn vas košta put al je bitno da na sebe možete uzeti cca 100€ vrijednost robe SAMO ZA MENE, znaci ostaje vam 60ak evra za vas -Odemo do aleša, pa u povratku nakon prelaska granice vas odbacim u prvu birtiju (ima jedna 300m dalje) i tamo me čekate sa stvarima dok ja odem nazad po merver (od obojice) -Mogu vas pokupit najistočnije kod černomerca, te isto tamo i vratit nazad I bitno je da je to sutra, mogu skoro cijeli dan! Ps. Max troje ljudi, tj ja + 2 Zadnje izmijenjeno od: zubich. 11.10.2011. u 22:42. |
#14375 |
Postovi: 130
koliko su patike? zašto nebi išli kasnije ako je veća vjerojatnost da će doći, te naravno nemoraš JOŠ JEDANPUT sam do tamo neki drugi dan. moraš razumjet da od trenutka kad napustimo aleša, do toga kad ja opet dođem do njega treba MAX 20min... |
#14377 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
U biti ja mogu i do 4 radit pa bit na Čmarcu u 4:20 ak kod tebe mogu bajk ostavit. Kužiš koja su to kemijanja. |
#14378 |
Postovi: 130
da bzvz.... išla bi moja osobna neman samnom, al nju je sram ostat u birtiji sama sa obručem i nabom, pa ono.... ak ništa ići ću sa njom a neki drugi dan možemo skupa po tvoje cipelice i moj merver, ali onda djelimo troškove benzina ![]() |
#14381 | ||
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
.Onaj dečko je prodavao rabljenog Nomada kupljenog kod Buhina mislim, sa sličnim djelovima za 20 000kn . Dobro, Blur LT nije nomad, ali tu se govori o Strive-u i CoilAiru.A nisam htio ostaviti podjebavajući komentar pa sam ga pobrisao da se ne naljutiš ili neš. A i mislim da sam ga već jednom komentirao na tu foru pa da se ne ponavljam ![]() Citiraj:
. A uspon je 1h .Hvala bogu da ima dosta boljih bajkova za penjanje. Nešto što ima naprijed 180mm hoda i iza 200mm se ne može popeti tako lagano, kao što će to napraviti neki FS od 120-130mm. Nije to sve u hodu, već i geometrija. Manji kut vilice - kraći kokpit ili će pak kut sic štange biti previše unazad što će prebaciti težinu skroz iza etc. A pak ako se produži TT, onda će wheelbase biti ogroman i bajk će biti za skretanje goli k. Gledajte tako da zanemarite ramu u ovom trenutku, ako su bajkovi u istoj kategoriji (iako bi onda sa Striveom bilo dobro uspoređivati Konu Cadabru iz Koninog asortimana). Sve se svodi na jako slično, a 1000kn na 18000kn je malo više od 5%. Za tih 5% imaš garanciju na djelove i ramu kod nas. Ako je nekome vrijeme važno, naravno da neće kupovati niti približno takav bicikl. Eto, Salvarez će nas na usponu toliko napenaliti sa Epicom, da koliko god mi bili brži na spustu, nema šanse da ga stignemo. I ukupno će biti ohoho brži. Uostalom, da se njega stavi na 160mm bajk opet bi nas napenalio i uzbrdo jer ima kondicije ohoho. Ipak je dečko vozio Lojstek za 36min Kaj su promijenili ? Nisam skužio... Canyon je i dalje best buy, ako se neće imati nikakvih problema oko bilo čega (ne samo rama) godinu dana. Prije kad je razlika bila 3000kn mogao si si dopustiti i neki kvar, sad - malo teže. Po meni, velim...
#14382 | |||
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
![]() Citiraj:
#14383 | |
Postovi: 9,505
Sjećam se da je jedan dečko kod njega kupio Specialized SX ramu za ~12500kn. Toliko je slično došla i u Protei ako se ne varam. Sad na to dodaj još ime Santa Cruz. Nekaj je i imao cijene okvira na netu, sad više nema. Ako se ne varam Nomad je bio 12000-15000kn samo okvir. Ne sjećam se više točno. Lyrika nemaš novoga ispod 5000kn da se na trepavice postaviš. Pričamo o novome. Gurao sam 2 puta bajk na Sljemenu . Prvi puta kad sam išao i ono kad nisam imao 1. brzinu . Sve pamtiš, slone !Nego, di nam je Elvis. Ništa se ne bi pohvalio da se Pitch upicanio ![]()
#14384 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
ja kažem da je s obzirom na moje potrebe remedy puno bolji izbor pedabilan je a može niz brdo bez problema |
#14385 |
Postovi: 9,505
Remedy je zvjerka od bicikla. Iako svi pate za starijim verzijama, kad je imao 160mm hoda i 36mm naprijed noge. Mislim da su ga sa 2012 vratili na staru slavu, polako. Ako niš drugo, sredili su malo geometriju. Iako, velikoj većini nama je svejedno jel imamo 100 ili 200mm pod guzicom. Glavno da se dođe do vrha i da se sa guštom spusti dolje. Zato i možemo gledati i kupovati bicikle koje su teški 15-16kg i imaju tko zna koliko hoda.
#14387 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Sastavljen bike te izađe daleko jeftinije nego kad kupuješ ramu pa slažeš od nule. Blur rama je došla 12k kod njega, pitao sam. To je nabavna cijena i u Ronin sportu. Slično je i s Trekom, gdje možeš preko RJ-a naručit FuelEx frejm, ali za 8k, što je pola cijene kompletnog bajka, pa ti kupi sve ostalo poput vilice i pogonskog sklopa, kočnica i kotača za 8k po maloprodajnim cijenama, oš moj k.... Zato velim, BlurLT cca 22k, primjera radi. Ako je mene lagao, ja vama lažem, rekao mi je da pogledam cijenu na SantaCruzovim stranicama, on za troškove uvoza i dostave te slaganja cepa 15% na to. Uglavnom idem spavat i sanjat da imam pare za takvo nešto. |
#14388 |
Postovi: 1,680
#14389 |
Postovi: 246
moze pomoc ? http://www.rog-joma.hr/osobna.asp?sif=1832 je li to dobra kupnja , ili ima razlog sto se nije prodao ? ![]()
#14390 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
![]() rukavice - kakve imas ![]() shinovi - ako mislis da ti trebaju ruksak - dobro ga je imat na ledjima u slucaju pada ![]() @abadon - to je xc rama koliko se ja razumijem u bicikle komponente su vise manje iste kao na mojoj koni blast deluxe 2009. razliku u cijeni placas samo zbog rame. pricekaj da veci strucnjaci od mene komentiraju __________________ sry na duplom, zalomilo se ![]() Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 12.10.2011. u 01:24. |
#14391 |
Postovi: 454
2012 (za vel. L) -->
ETT 61.3cm--->61.5cm Seat t. angle 73,5°--->74° Wheelbase 117cm--->117.7cm Meni se ovaj crno-bijeli Strive strasno svidja, ne svidja mi se 20k kn koje treba iskesirati + pedale, dostava i neki ciklokomp...i eto ti cifre. Kad vidis da u prednarudzbi u SLO mozes proci 15% jeftinije za Treka i C`dalea onda se covjek zapita isplati li se riskirati s narudzbom Canyona, svercom i garom koja ce dodatno kostati zbog slanja upreko grane ako dodje do nekog kvara. + kaj se bajk kupuje na pamet, bez probe odgovara li geometrija Moram priznati da me jos najvise zanimaju Rog jomine cijene...pa da mogu usporediti. S ovim rastom cijena su mi zakoplicirali izbor...ali je zato Nerve AM 7 ostao 2k EUR ![]() Moze biti i da sam krivo za(pre)pisao za 2011, ali po mojoj staroj tablici razlike su:
2011--->2012 (za vel. L) ETT 61.3cm--->61.5cm Seat t. angle 73,5°--->74° Wheelbase 117cm--->117.7cm Meni se ovaj crno-bijeli Strive strasno svidja, ne svidja mi se 20k kn koje treba iskesirati + pedale, dostava i neki ciklokomp...i eto ti cifre. Kad vidis da u prednarudzbi u SLO mozes proci 15% jeftinije za Treka i C`dalea onda se covjek zapita isplati li se riskirati s narudzbom Canyona, svercom i garom koja ce dodatno kostati zbog slanja upreko grane ako dodje do nekog kvara. + kaj se bajk kupuje na pamet, bez probe odgovara li geometrija Moram priznati da me jos najvise zanimaju Rog jomine cijene...pa da mogu usporediti. S ovim rastom cijena su mi zakoplicirali izbor...ali je zato Nerve AM 7 ostao 2k EUR ![]() |
#14392 |
Postovi: 9,505
2012 (za vel. L)
moze pomoc ?
http://www.rog-joma.hr/osobna.asp?sif=1832 je li to dobra kupnja , ili ima razlog sto se nije prodao ? ![]() |
. Frend od buraza je kupio Gary Fishera koji je stajao valjda 3 godine u dućanu. Na kraju je još dobio i popust od cifre koja je bila u dućanu samo da ga maknuo. Dobio ga za valjda 50-60% manje love.|
#14393 |
Postovi: 454
Bez brige, sad i ja kalkuliram...iako za tu cijenu nitko ne nudi 36 TALASa RLC 120-160, nego vecinom 32 Floata 140-150mm. 36 Talas me privlaci vise nego ista, iako mi je cist dovoljan i 32 Float 140-150mm. Trenutno snimam polovnjake, imam lovu za neku AM pilu mladju od godine dana, nikuda mi se ne zuri, bit ce bicikala u ponudi, a kupaca s lovom bas i nece he he. Na trzistu je trenutno taj Jekyll...dvoumim se zbog shocka, i servisiranje istoga...paaa i ne trcim u kupovinu, mozda mu jos padne cijena, a mozda je vec prodan ![]() |
#14394 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Tebi Vuco nis nemoze promaknuti. Nis ne delas samo pratis dropbike i njihovu garazu. Isel sam riskirati i kupil sam spec pitcha. E sad bumo vidli kak se ponasa na sljemenu. Ako nebu zadovoljil uvjek ga lako prodam tebi ili Niku a vidim da bi se naslo i drugih kandidata. Inace sa na terenu u krizevcima i samo nedelju spavam doma tak da za voznje zasad nemem vremena.Par slikica: http://www.pohrani.com/f/1a/kT/1vDb1HqG/pa100320.jpg http://www.pohrani.com/f/37/Wl/3gQyZ8R9/pa100321.jpg http://www.pohrani.com/f/1G/2O/3sumrxlN/pa100322.jpg http://www.pohrani.com/f/2x/yL/12oB7Rl0/pa100323.jpg http://www.pohrani.com/f/15/cN/1MeK7SKj/pa100324.jpg pozdrav ekipi ![]()
