Staro 11.10.2011., 22:30   #121
ycancer
Lokacija: Who cares
Postovi: 25
Autor Nikky Pregled postova
Moguće je, "samo" treba VoIp konfigurirat kako treba. Samo jedan detalj tj. napomena, ne kako je sad VoIp definiran kao posebna konekcija (jer to igra T-Komi) nego da dijeli Internet konekciju.
Odlično. Ima li gdje to naidealnije objašnjeno?
ja sam našao ovo:
HTML:
http://www.thomsonbroadbandpartner.com/getfile.php?id=6366
i ovo:
HTML:
http://www.technicolorbroadbandpartner.com/dsl-modems-gateways/products/product-detail.php?id=181
kao i ovo:
HTML:
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1216321
ali je to pretehničko za mene
ycancer je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2011., 19:04   #122
quazy
Postovi: 16
Nejasno kažeš ? Treba se malo potrudit, imaš primjere konfiga u temi.
Dakle evo po x - ti put, TG782 sva 4 Lan za Internet i izbačen MaxTv:
- sve radiš spojen žično (Lan) na router
- ulogiraj se kao administrator / !tc0Mht[ modem_access_code ]
- nađi Backup konfiga i spremi ga na komp (user.ini)
- za svaki slučaj napravi kopiju
- otvori sa Notepad - om i dole samo navedene linije izbriši, pazi na strukturu fajla npr. linije sa uglatim zagradama ostaju ([ vlanbridge.ini ] )
(uklonjen code)
- spremi izmjenu pa preko Restore funkcije ubaci izmjenjeni konfig u router
- ne mrdaj tj. sačekaj 120 sec da uređaj odradi save postavki
- ako bude trebalo odradi Reboot (pazi ne Reset) uređaja
That's all
Dobio sam navedeni uređaj u okviru prelaska na IMS i nemam MaxTV.
Htio sam imati sva 4 LAN porta na raspolaganju (zaista imam toliko
mrežnih uređaja) te sam pokušao gorenavedeni postupak.
Međutim nije mi radilo. Pročešljao sam malo thread i našao LAN only konfoguraciju i usporedio je s mojom (WinMerge je dobar alat).
Uočio sam da je potrebno još ukloniti sljedeće retke iz user.ini:
Code:
[ igmpsnooping.ini ]
ifconfig brname=bridge intf=IP/TV portmode=Auto fastleave=enabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
[ eth.ini ]
device ifconfig intf=ethif3 state=disabled
device ifconfig intf=ethif4 state=disabled
Za svaki slučaj sam dodao sljedeće retke (nisam ekspert, možda ovo i ne treba):
Code:
ifconfig brname=bridge intf=ethport3 portmode=Auto fastleave=disabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
ifconfig brname=bridge intf=ethport4 portmode=Auto fastleave=disabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled
Nakon restarta mi je sve proradilo - znači imam Internet, VoIP i sva 4 LAN-a (s nepromijenjenim T-Com firmwareom).
Hvala Nikky-ju! Bilo bi dobro napraviti novi post sa svim za brisanje.
Q
quazy je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2011., 20:14   #123
Postovi: 23,680
Mislim da jedino ovo prvo u [ igmpsnooping.ini ] sekciji može nešto "značiti", ostalo su "opće" definicije.
U principu eliminiraš vezano za IP/TV (MaxTv), slično je i sa Managment - om.
Oni koji su na IMS - u (zapravo VoIp telefonija) moraju biti pažljivi kako nebi ostali bez telefona, backup konfiga pa po kopiji "prčkati".
Staro 15.10.2011., 14:10   #124
zeljko2
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Vtc
Postovi: 25
Pozdrav!
Nikky molim te uploadaj ponovno ovaj prepravljeni user.ini za tri lana i jedan iptv pod nazivom "tg782_no_management_tcom_user.zip". Ovaj postojeći nemogu skinuti neznam iz kojeg razloga.
Hvala
zeljko2 je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2011., 18:07   #125
Postovi: 23,680
To bi trebao biti ovaj: tg782_no_managment_tcom_user.zip
Da se nebi zeznio ovog koristi kao primjer a potrebne promjene (brisanje pojedinih linija) radi na kopiji svoga user.ini.
Napomena: Maknut Remote Managment, Internet radi na Lan1 - Lan3 + wireless, MaxTv na Lan4.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.11.2011. u 10:46. Razlog: Update
Staro 15.10.2011., 20:22   #126
zeljko2
Lokacija: Vtc
Postovi: 25
Thomson TG782
Hvala Nikky još jednom. Prepravio sam i radi ko sat.
Pozdrav
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.10.2011. u 23:56.
Staro 16.10.2011., 12:50   #127
qqaayy
Lokacija: tu
Postovi: 8
Jel zna netko možda kako se ograničava wireless brzina?
qqaayy je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2011., 14:48   #128
Postovi: 23,680
Mislim da nema takve opcije, možeš probat mijenjat jakost wireless - a pa će link biti slabiji a time i brzina te veze.
Staro 19.10.2011., 14:55   #129
tino
tino's Avatar
Postovi: 122
Još nisam našao originalni firmware od T-Coma.. Nema ga nigdje na netu za skinut pa opet molim ovdje na forumu ako ga netko ima ili ga može izvući iz modema i uploadat na net, bio bih mu jako zahvalan..
zvao T-Com i pitao u vezi tog modema i dotičnog njihovog firmware-a.. Rekli su mi da ako se firmware zamjeni sa nekim drugim ili ako više nema u modemu njihovog firmware-a da onda mi nemogu pomoći.. Nema povratka na njihov "softver", kako mi je to stručno objasnio lik s kojim sam razgovarao preko telefona.
Dali netko zna koji bi firmware radio sa T-Com uslugama (net i maxtv) a da se može naći na netu..??
Zadnje izmijenjeno od: tino. 03.11.2011. u 07:32.
tino je online   Reply With Quote
Staro 17.11.2011., 20:59   #130
uncut
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 58
@Nikky
Molim za pomoć:
Imam jednog TG782 viška, pa bi mi dobro poslužio kao wifi client ili repeater...
Znači treba isključit ADSL modem kao wan i podesiti wifi da bude client ili WDS.
Kako to napravit?
uncut je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2011., 23:16   #131
Postovi: 23,680
@tino
U temi ima dovoljno informacija, ako je i ubačen drugi (universal) fw kroz CLI konfig ili editiranje user.ini može se složit da radi Internet i MaxTv. To će radit i bolje nego kad je unutra T-Koma fw / konfig.
@uncut
Nemam pri ruci neki TG782i, vidi jel ima WDS opcija u web konfigu, zavisi od fw verzije u uređaju.
Ako nema prvo dl. full CLI manual (opis i upute komandi) a onda odradi po ovoj uputi:
http://forums.modem-help.co.uk/viewtopic.php?t=9432
Std. napomene za WDS imaš po sličnim temama, npr. max WEP zaštita).
Nisi naveo koji je 1. uređaj, ako je neki Thompson onda imaš 99% šanse a ako je drugi proizvođač onda cca 50% da će WDS raditi.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.11.2011. u 09:05. Razlog: Nadopuna
Staro 21.11.2011., 16:11   #132
uncut
Postovi: 58
@Nikky
Hvala, proba san WDS (primarni router je isto TG782), ali mi samo WEP nije dovoljan... Tako da san LAN4 iskonfigurirao kao WAN port i sad je moj sekundarni TG782 WAN router i VOIP gateway!
Pitanje: Da li se može iskoristiti USB port na TG782 za USB disk ili stick?
Po uputama samo za DECT dongle, ali pitam za svaki slučaj.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.11.2011. u 18:19.
Staro 21.11.2011., 18:42   #133
Postovi: 23,680
Po manualu kojeg ja imam (za R8.4.x) bi trebalo moći, vidi sekciju 6, std. FAT32, . . .
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...Mz0chQ&cad=rja
Moguće da je u T-Koma fw verziji to izbačeno, provjeri.
Ako nema u web konfigu možda ima u CLI - ju.
Staro 08.12.2011., 12:26   #134
AviX
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 23
Port Forward
Pozdrav ekipa,
Imam pitanje glede port forwarda. Naime port forward mi radi za racunala koja su istom subnetu kao i thomson. No iza thomsona imam router sa jos nekoliko subneta i kada pokusam dodati port forward za racunala u drugom subnetima thomson se buni da ne mogu dodati port forward za racunala koja su u drugom subnetu. Naime prije Thomsona sam imao Zyxel HW660-T3 u kojem se to moglo dodati i sve bi normalno radilo.
Da li ima tko ideju da li je moguce na ovom Thomsonu ikako napraviti port forward za racunala u drugom subnetu. Hvala lijepo.
AviX je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2011., 12:40   #135
Postovi: 23,680
Imaš odgovor u drugoj temi.
Staro 08.12.2011., 16:14   #136
AviX
Postovi: 23
Postoji tema o port forwardu ili postoji odgovor na moje pitanje ?
Ako moze link. Ovaj search foruma me ubija. Usmrtia san se trazeci
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.12.2011. u 16:24.
Staro 08.12.2011., 16:28   #137
Postovi: 23,680
Port Forward je jedno a dodatni Routing (šta ti vjerojatno treba) je nešto drugo.
Treba prekopati opcije CLI konfiga i vidit jel ima mogućnost dodavanja Routinga,
mislim da u web konfigu nema.
Staro 14.12.2011., 12:49   #138
uncut
Postovi: 58
Pa na usmjerivaču je fw od t-coma 8.2.4.b i u njemu nema mogućnost (ni u cli) content sharinga, pa ako imas slucajno taj novi fw?
Usput da li ima itko otključani cfe za ovaj TG782i?
Staro 14.12.2011., 13:40   #139
Postovi: 23,680
Nemam taj novi 8.4.x fw, trebalo bi tražit po netu, pazi da bude za TG782i (Annex B).
A cfe je ?
Staro 15.12.2011., 00:30   #140
uncut
Postovi: 58
A cfe je ?
CFE:
”Common Firmware Environment”
this contains various binary modules used to bootstrap + initialise the router; it also contains sections unique to TG routers
To je u biti bootloader.
Staro 19.12.2011., 12:41   #141
n E v E n
n E v E n's Avatar
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Pozdraf,
Da li itko od Vas ima problem sa firmware-om TG782_GeChGen_R8215_final. Moji problemi su da nakon nekog vremena (1 dan ili 1 sat) router ne zeli prihvatiti username i password.
kada mu ponovo uplodam firmware tih sat vremena ili 1 dan najnormalnije radim po routeru, i onda od jednom username i password nisu vise ti koje sam postavio u user.ini-ju.
U user.ini-iju sam iskljucio managment od strane T-com-a.
Max tv i internet mi rade najnormalnije.
eto toliko, ako netko zna kako bi to mogao rijesiti ja jako zahvalan.
everybody lie!
n E v E n je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2011., 12:53   #142
Postovi: 23,680
Kad stavljaš takav universal fw onda se ne ubacuje kompletni user.ini od T-Kome nego se editira onaj koji dolazi sa tim fw. Kog vraga prizivaš bleme sa njihovim Managmentom ? Za uredno funkcioniranje Internet i MaxTv - a ti ne treba.
Staro 19.12.2011., 13:08   #143
n E v E n
n E v E n's Avatar
Lokacija: At Home
Postovi: 208
hvala, nisam znao da ne smije ici cijeli njihov user.ini. bum ispravil
Nisam bas skuzio ovo "Kog vraga prizivaš bleme sa njihovim Managmentom ? Za uredno funkcioniranje Internet i MaxTv - a ti ne treba."
everybody lie!
Staro 19.12.2011., 13:35   #144
Postovi: 23,680
Ipak si skužio, sam si sebi odgovorio. U temi ima dovoljno informacija kako složit da radi šta želiš (Internet i MaxTv) bez problema.
Staro 19.12.2011., 13:55   #145
n E v E n
n E v E n's Avatar
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Nisam ni rekao da mi ne radi maxtv i internet, nego da mi nakon nekog vremena username i password ne funkcioniraju.
a sta je toliko lose sto sam pobrisao iz user.ini-ja sve o njihovom management-u?
maknuo sam sve za management i voip (voip ne koristim)
everybody lie!
Staro 19.12.2011., 14:32   #146
Postovi: 23,680
Kao da ne razumiješ šta ti se piše, i treba maknit sve vezano za njihov Managment.
Uzmeš user.ini kakav već je sa tim alternativnim fw i samo promjeniš / dodaš nužno za Internet i MaxTv.
Treba nekako utvrdit šta se dešava tj. razlog nestabilnosti / blokiranja, probaj preko logova.
Također ako inaće koristiš torent onda probaj x dana bez jer je poznato da preveliki broj istovremenih konekcija "ubije" router.
Staro 19.12.2011., 22:40   #147
bjede
Lokacija: iza sedam mora, sedam gora
Postovi: 261
kratko pitanje u vezi modela TG 782i
s prednje strane je tipka za wireless, koja nemam pojma čemu služi, kad god ju stisnem wireless radi normalno i svjetluca narančasto, pa onda počne treptati crveno ali wireless i dalje radi
znači zanima me čemu služi uopće ta tipka i šta znače svjetlucanja
Pronađi full manual, sve piše, dugo držanje (mislim 3 - 5 sec) pali / gasi wireless, kratko služi za WPS proceduru (... allows you to add new wireless clients to your network...).
Evo da se nadovežem na ovo...
I mene zanima koja je zapravo funkcija te tipke (negdje sam čak pročitao da ni radi!)?
User Guide kaže ovako:
"Wi-Fi Protected Setup (WPS) allows you to add new wireless clients to your network in a swift and easy way,
without the need to enter all your wireless settings (network name, wireless key, encryption type).
Requirements
�� Your wireless client must support WPS. Check the documentation of your wireless client for this.
�� Your Thomson Gateway must use WPA(2)-PSK encryption (default encryption) or no encryption. WPS
with WEP encryption is not possible.
Procedure
Proceed as follows:
1 Shortly press the WPS button on the Thomson Gateway:
2 The WPS button LED starts blinking orange. This indicates that the Thomson Gateway is now searching
for wireless clients that are in registration mode. You now have two minutes to start WPS on your
wireless client.
3 Start WPS on your wireless client.
The WPS button LED is solid green
This indicates that you have successfully registered your wireless client. You are now connected to the Thomson Gateway network."
Postavio sam zaštitu u routeru na WPA+WPA2 i to sam isto namjestio u Windowsima (XP), ali kad stisnem spomenutu tipku, nakon blinkanja narančastog svijetli crveno? Što to znači? Da ne može prepoznat konekciju? Ja se inače bez problema spajam na net.
Ako može malo objašnjenja oko ovoga...
Hvala!
bjede je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2011., 01:07   #148
Postovi: 23,680
Ako pješke ili preko stika preneseš na klijenta koji je PSK key i tako se spojiš na wireless onda si obavio šta trebaš i cijelu ovu gornju proceduru zaboravi.
Cijela procedura bi kao trebala olakšati proceduru pridruživanja novih wireless klijenata na router (mrežu).
Najpametnije tu opciju ugasiš u web konfigu.
Staro 20.12.2011., 19:20   #149
bjede
Postovi: 261
Kako misliš ovo "pješke ili preko stika"? Ja sam upisao key i promijenio tip zaštite u opcijama Wireless konekcije:
To je valjda to, zar ne?
Al nije mi jasno zašto sad router ne može prepoznati konekciju kad stisnem Wi-Fi tipku? Jer po ovom guideu, on bi trebao zasvijetliti zeleno kad je konekcija ispravno konfigurirana?
Staro 21.12.2011., 01:39   #150
Postovi: 23,680
Pješke bi bilo:
- na netu nađeš wpa key generator i izgeneriraš jedan ključ
- otvoriš web konfig routera, nađeš gdje se definira tip i šifra za wirelesss (ove promjene obavezno odradiš žično spojen na router)
- ako želiš promjeniš SSID (ime wireless mreže da je lakše detektiraš kao svoju)
- odabereš wpa2 ili wpa2/wpa tip, varijanta sa PSK
- ubaciš ovaj generirani ključ
- potvrdiš promjenu, sačekaš 120 sec, napraviš reboot routera
- u lapu odabereš skaniranje wireless mreža, odabereš svoju
- kad te pita ubaciš prije generirani key (lakše je copy - paste)
- postaviš da se automatski spaja kad je u dosegu te mreže
