#361 | |
noob?
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 135
#362 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Danas sam popizdil i naručil Accelero Xtreme plus sa pripadajućih VRM-ovima. I ako mi to bude stvaralo probleme, za svaki slučaj će sletjeti i Coolermaster Silencio 550. Ako mi i onda bude bučno, idem na odmor dva mjeseca u Vrapče... Pizdu kusinu, već sam lud od tih stock ventilatora.
#363 | |
Postovi: 17,143
#364 |
Postovi: 34,075
Ne treba ti tih 750W. Uzmi kavlitetno napajanje od 550W (npr. XFX Core Edition 550W, Seasonic 520W, Corsair VX550W i sl.) i sve ok.
#365 | |
Postovi: 17,143
#367 | |
Postovi: 17,143
#368 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@KixzoR Čitajući postove došao sam do sume 650 kn. Za tolko ti se nudi taj Antec, koji je vjerojatno bez garancije? Ako je odgovor DA, to je puno. XFX 450 bude bez problema vozio "Moj komp". |
#370 | |
Postovi: 17,143
Je, novo se može kupiti za 800kn, ali s njim dobiješ novi proizvod i garanciju.. Za 150kn više.. Tako da ti kažem.. Uzmi neko novo napajanje do 600kn i možeš tjerati CF bez problema.. Xfx, corsair, itd... |
#371 |
Postovi: 2,938
Došao AC Xtreme... sinoć sam od 22h-01h montirao one VRM-ove da se stignu posušiti do jutra. Ne bi ih zalijepio ni sa ultra ljepilom Popodne javim kako radi i da li sam zadovoljan. Mislim da ću biti.
#372 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 20
Hvala na odgovorima... ![]() |
#373 |
Postovi: 17,143
Ljudi, stigla mi nova grafa... Ali je bučna ko sam vrag.. Fan speed je na 25%, nekih 1300rpm... I preglasno mi je to Da li se to može kako smanjiti?Radi se o Sapphire HD6950 1gb dual fan Hvala EDIT: Nije stvar u grafi, već u napajanju.. Prebučno je, ide novi vent gore ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 16.10.2011. u 23:23. |
#374 |
Postovi: 2,938
Nakon instalacije Accelera buka se smanjila na skoro nečujnu... isplatilo se pljunuti 400kn. Grafa u idleu radi na 25C, a u furmarku na insane burn test ne ide iznad 40C. Naravno, još nije clockana. Zbilja još nema potrebe.
#375 |
noob?
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 135
neznam zašto je tebi bila skroz bučna kod mene stvarno nije 40 u idle-u i jedno brijem 70-80max u load-u,samo me zanima na koliko bi trebo oC-at cpu da vuće ovo čudo kako treba trenutno imam na 3.6ghz a nikak nemrem na 4ghz stabilno dobit?????? |
#376 |
Postovi: 2,938
Pa ne znam zakaj je bila bučna, ali je bila. Ovo je riješilo stvar. Ako nekome treba originalni hladnjak od iste, neka se javi ![]() ja bi ti savjetovao novu konfu, ali kaj je tu je. Guraj dok možeš.
#378 |
Postovi: 3,784
@Guls Originalni hladnjak si sačuvaj za eventualnu reklamaciju ![]() |
#380 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
11.8 za bc2 i većinu igara, 11.9 ako ne igraš bc2, tj za sve igre izdane poslije 11.8 drivera.
#381 |
Postovi: 2,938
#382 |
Postovi: 278
Nisam znao gdje da stavim ovo, valjda je tu ok. Da ne duljim pricu zavrsit cu na ploci(sa ud5 na ud3) koja ima pce lejnove 16x/4x. Jel ima smisla na takvoj ploci radit cfx 2x 6970? Google daje dosta oprecne informacije, jedni tvrde da ubija performanse, drugi da je razlika nikakva? Jel netko probao u praksi? Il je na takvoj ploci najsigurnije jednu 6990 u 16x slot, i miran? |
#384 |
Postovi: 278
#385 |
Postovi: 34,075
Ima li ti koji od monitora DP? Ako nema, morat ćeš kemijat s adapterima. Ako ti se ne da s time zahebavati, nabaviti Sapphire Flex verziju koja podržava 3 monitora bez ikakvih adaptera.
#386 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
170kn je miniDP na VGA, a ostale verzije su i jeftinije. Ne znam baš da ima 6970 flex (možda ju samo ja nisam našao ).EDIT: Uostalom, taj njegov Dell ima DP, tako da nema problema sa spajanjem. |
#387 |
Postovi: 278
Informirao sam se vec o dp prici i eyefinityu, nebude tu problema. S druge strane ova 16x/4x prroblematika je !!?? jer ljudi tupe da bi 4x slot gadno nastetio performansama, a drugi da je razlika skoro nikakva (sa testovima i svim), valjda ce se naci netko ko je probao da da odgovor. U principu mi je glupo kupovat novu 16x/16x plocu, za i5 750, ako uzimam novu, presao bi na Sb platformu, a nemam jos neke potrebe, full sam zadovoljan ovim. Kad smo kod toga i5 750 @4.2 ne bi trebao bottleneckat 2x 6970 ili 6990? (i tu mi google izbacuje razlicita misljenja raznih forum experta ). |
#388 | |
Talični Tom
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 87
#389 |
DD9512
Postovi: 1,869
I5 750 je malo za 2 6970/6990.. a što se tiče cross 16x/4x i 16x/8x razlike zanemarive u igrama i testovima.. A 16x/8x i 16x/16x razlike u igrama još uvijek male, ali u testovima osjetne.. |
#390 |
Lokacija: VG
Postovi: 775
Jedini koji su, izgleda, uopće probali staviti sličnu karticu na 4x slot su ovi: http://www.techpowerup.com/reviews/A...caling/25.html Jest da je to 5870, ali nije ta drastično slabija od 6970. Po tome, ne bi trebalo bit problema sa 16x/4x crossfireom. Pretpostavljam da slažeš konfu za BF3, ja sam betu igrao u eyfinity-u sa jednom 6950 2gb, ali na 3 20'' monitora. Nativna reza za to 5040*1050 (plus još malo na horizontali zbog kompenzacije rubova) i igrivo je, ali na knap. Onaj zadnji dio na Metro mapi me ubijao, a i na Caspianu je znalo zaštekat. Nije framerate pao puno ispod 30, al se vidlo. Na kraju sam završio na 3840x800 rezoluciji, low settings, jedino aniso na 16x, između ostalog i zato jer sam isprobavao razne programe za snimanje filmića. Sa triple screen konfiguracijom je to dosta zayebana zadaća. Ok, to je bila beta, valjda će se stvari još malo popravit u retailu (najavljen 1st day patch), bude i ATI izdao još jedno 20-30 hotfixeva, al' i ja si razmišljam o još jednoj 6950 (mene pak muči napajanje). No, ne budem ništa dirao dok ne vidim igru u punom sjaju. Inače, proc je i7 950 na defaultu, tak da ovaj tvoj sigurno ne bude nikakvo usko grlo. Ak radi dobro na jednom monitoru, radit će i na tri, kod eyefinitya je primarni problem ogromna rezolucija, a to odrađuju kartice.
Trust me - I know what I'm doing! |
