#91 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 7
zelio bih znati gdje tocno u konfiguracijskom fajlu moram staviti svoje ime i lozinku i jeli moguce da mi samo netko objasni gdje moram promijeniti u postojecem fajlu da mi svi budu za intertet, jer ako stavim ovu verziju onda moram sve ponovno podesavati, tu misim na portove i ostalo sto sam radio preko telneta i zanima me da li je moguce kako podesiti da onaj usb kojeg ima ruter koristim za printer sharing hvala Zadnje izmijenjeno od: nighthawk99. 09.08.2011. u 01:40. |
#92 |
Postovi: 23,660
Ako misliš na user / pass od svoje Internet konekcije to se nalazi u ppp.ini sekciji. Lakše je da kopiraš iz sada aktivnog jer se pass sprema kao hex. Evo primjer: "ifconfig intf=Internet user=xxxxx@htnet-dsl password=_DEV_099887766554433C status=enabled". Za usb si mogao naći info da nema print funkciju nego samo file share, u manualu sve fino objašnjeno. |
#93 |
Postovi: 7
hvala za pass, mozes li mi molim te reci koje jos linije u postojecem .ini fajlu trebam promijeniti da mi sve konekcije budu ethernet bez iptv tj. jeli dovoljno obrisat sve pod ovim stavkama, a u eth.ini samo ostavit dolje navedeno: [ vlanbridge.ini ] [ bridgevlan.ini ] [ vlanbridge_del.ini ] [ eth.ini ] ifadd intf=ETHinternet ifconfig intf=ETHinternet dest=ATMinternet vlan=default ifattach intf=ETHinternet ifconfig intf=ETHinternet wan=disabled priotag=disabled Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.08.2011. u 15:06. |
#94 |
Postovi: 23,660
Ima toga još za pročistit ako konfiguriraš samo Internet poviše imaš primjer pa uspoređuj. |
#95 |
Postovi: 7
a hoce li mi raditi ako samo u tvoj ubacim svoje korisnicnko ime i lozinku Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.08.2011. u 15:06. |
#96 |
Postovi: 23,660
A zašto nebi radilo ? Još jednostavnije, ubaciš konfig u uređaj, sačekaš da odradi auto save, kroz normalni web konfig postaviš svoj user / pass za Internet, opet sačekaš auto save. |
#97 |
Postovi: 7
ja sam stavio to sad u ruter i ne mogu se spojiti nikako na njega, ne mogu mu uci u postavke, a i ne radi wireless radi mi net ali nikako ne mogu uci u web konfig niti kao administrator niti kao user, i jos ne svijetli lampica za wireless Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.08.2011. u 15:55. |
#98 |
Postovi: 23,660
Za konfig zaboravi na wireless, spoji se mrežom na uređaj, user / passs uređaja je poznat (pogledaj na početku teme). Kad uđeš u web konfig upali i podesi wireless. |
#99 |
Postovi: 7
evo ovako uzeo sam onaj fajl koji si postao gore u njega sam dodao liniju "ifconfig intf=Internet user=xxxxx@htnet-dsl password=_DEV_099887766554433C status=enabled i stavio u ruter i sada idem se spojit u ruter i napisem kodrisnicko ime:administrator i lozinku !tc0Mht i svoj kod i nece uci u postavke radi mi net preko kabla ali ne mogu uci u ruter mozda moram pod sekciju [ mlpuser.ini ] staviti svoje podatke Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.08.2011. u 16:29. |
#100 |
Postovi: 23,660
Hm, sad gledao u file, ne mogu se sjetit koji je pass postavljen, probaj administrator / administrator ili user / user. Ako ni to neda rezultata onda ćeš trebat napravit Factory reset pa iz početka. "Push the Reset button until the Power LED lights red - this will take about 7 seconds." |
#101 |
Postovi: 7
probao sam oba dva niti jedan ne radi, kaj se nemre stavit neki drugi Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.08.2011. u 19:41. |
#102 |
Postovi: 23,660
Ne treba ti quote za post poviše. Može ali sad nemaš pristup i ne možeš otvorit web konfig. |
#103 |
Postovi: 7
evo napravio sam da radi kako ja zelim. Problem sam rijesio tako da sam iz svog konfiga kopirao sekciju [ mlpuser.ini ] samo za user i administrator u tvoju i radi kao urica sa postojecim siframa ![]() |
#104 |
Postovi: 23,660
Bravo, tu i jesu definirani useri i odg. pass i funkcija. Samo administrator i eventualno user ti trebaju, ostali kao factupg ti ne trebaju. |
#105 |
Lokacija: SB
Postovi: 114
pozz gdje mogu nac za 782 t comov fw di radi voice imam telefon preko modema a trebam 4 lan porta ako sta zeznem da imam za vratit ![]() ======== i jos nesto dal postoji fw za 780 model a da radi voice ? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.08.2011. u 00:22. Razlog: Pripaziti na riječnik |
#106 |
Postovi: 23,660
Nisi precizno definirao koju VoIp varijantu tražiš: a) kod T-Kome je kao posebna konekcija b) std. verzija kada dijeli Internet konekciju (npr. Nanoh) Za fw pogledaj teme o uređajima na forumu, trebalo bi biti. Ukoliko trebaš samo "oslobodit" sva 4 lan za Internet već je u temi objašnjeno kako. Za ST780 poželjno koristit origigi fw 6.2.29.2 + podesit potrebno. |
#108 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: u pepeljari
Postovi: 8
Molim vas ako netko ima tcom-ov firmware za TG782... Htio bi ga vratiti u originalno stanje, a nisam napravio backup originala - ustvari, nemam jtag. Inace vidio sam da se u takvom "originalnom" tcom routeru, u folderu archive nalazi firmare s imenom ZYUJBF8.24B, ali ga neznam skinuti na komp. Zadnje izmijenjeno od: denoiser. 15.09.2011. u 21:04. |
#109 | |
Postovi: 122
#110 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Par pitanja vezanu uz VoIP... Imam Philips DECT 221 telefon, trebam li ga spajati na USB ili na analogni ulaz na routeru? Kad (i ako) osposobim VoIP treba li mi klasična telefonska linija tj. mogu li ju odjaviti (da ne plaćam pretplatu bezveze) ? |
#112 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 58
Pozz! Imam 8.2.4.B fw unutra i router nije otljučavan, a želim koristiti portove 3,4 (MaxTV) za LAN, kako najjednostavnije? Imam samo MAXadsl uslugu bez VoIPa i MAXtva. Znam da mi treba config file, ali kako ga ubaciti unutra, telnet ili kako? Da li moram mijenjati fw? Hvala! |
#113 |
Postovi: 23,660
A da pročitaš temu ? Sve potrebno već piše. |
#114 |
Postovi: 58
Pročita san, ali poprilično nejasno zato i pitam... |
#115 |
Postovi: 23,660
Nejasno kažeš ? Treba se malo potrudit, imaš primjere konfiga u temi. Dakle evo po x - ti put, TG782 sva 4 Lan za Internet i izbačen MaxTv: - sve radiš spojen žično (Lan) na router - ulogiraj se kao administrator / !tc0Mht[ modem_access_code ] - nađi Backup konfiga i spremi ga na komp (user.ini) - za svaki slučaj napravi kopiju - otvori sa Notepad - om i dole samo navedene linije izbriši, pazi na strukturu fajla npr. linije sa uglatim zagradama ostaju ([ vlanbridge.ini ] ) Code:
[ phone.ini ] add name=PVCiptv addr=0*40 [ ipqos.ini ] config dest=PVCiptv state=enabled queue config dest=PVCiptv queue=0 maxbytes=64 hold=2000 queue config dest=PVCiptv queue=1 ackfiltering=enabled maxpackets=40 maxbytes=100 hold=2000 queue config dest=PVCiptv queue=2 hold=2000 queue config dest=PVCiptv queue=3 hold=2000 queue config dest=PVCiptv queue=4 hold=2000 queue config dest=PVCiptv queue=5 maxpackets=30 maxbytes=12 hold=2000 [ atm.ini ] ifadd intf=ATMiptv ifconfig intf=ATMiptv dest=PVCiptv qos=video ulp=mac ifattach intf=ATMiptv [ vlan_res.ini ] add name=IPTV vid=2 addrule=disabled [ bridge.ini ] ifadd brname=bridge intf=IP/TV ifconfig brname=bridge intf=IP/TV dest=ATMiptv wan=enabled ifattach brname=bridge intf=IP/TV [ vlanbridge.ini ] ifadd name=IPTV intf=ethport3 ifadd name=IPTV intf=ethport4 ifadd name=IPTV intf=IP/TV ifconfig name=default intf=ethport3 untagged=disabled ifconfig name=default intf=ethport4 untagged=disabled ifconfig name=default intf=IP/TV untagged=disabled [ bridgevlan.ini ] ifconfig brname=bridge intf=ethport3 vlan=IPTV ifconfig brname=bridge intf=ethport4 vlan=IPTV ifconfig brname=bridge intf=IP/TV vlan=IPTV [ vlanbridge_del.ini ] ifdelete name=default intf=ethport3 ifdelete name=default intf=ethport4 ifdelete name=default intf=IP/TV [ vlanbridgerule.ini ] add type=shared vlan=IPTV vlan2=default - ne mrdaj tj. sačekaj 120 sec da uređaj odradi save postavki - ako bude trebalo odradi Reboot (pazi ne Reset) uređaja That's all ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.10.2011. u 18:11. |
#116 |
Lokacija: Who cares
Postovi: 25
Uspješno ustanovljeni sva 4 lan porta. Imam sad pitanja: što mi sve treba za VOIP i je li to isključeno sa ovim user.ini file-om? što mi sve treba? Obični DECT telefon, pretpostavljam. Mjeri li DT "trajanje"? Čije su najpovoljnije tarife? Našao brdo informacija, samo mene zanima kako to namjestiti, a onda ću proučavati detalje. |
#117 |
Postovi: 23,660
Može se i VOIP riješit ovom metodom, malo više posla. Potraži teme sa TG782 ili ST782 + VOIP. |
#118 |
Lokacija: Who cares
Postovi: 25
Mda, rekoh da sam našao brdo informacija. Ono što bih ja htio: -spojit obični telefon na router - zvati preko običnog telefona (australiju ako treba), a da mi dođe jeftinije - ne plaćati DojčeTelekomu ništa Koliko je to moguće? |
#119 |
Postovi: 23,660
Moguće je, "samo" treba VoIp konfigurirat kako treba. Samo jedan detalj tj. napomena, ne kako je sad VoIp definiran kao posebna konekcija (jer to igra T-Komi) nego da dijeli Internet konekciju. |
#120 |
Postovi: 58
@Nikky Hvala, svi portovi rade! |
