#603 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
2.Kada odvalis gas iza tebe smrdi kao iza Tamica 3.Nema zvuka do V8 ili V12 benzinca, ajde moze proci neki stariji V6 ![]() |
#604 |
Postovi: 5,993
#605 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
#606 |
Postovi: 5,993
Preticat se moze i sa benzincem uz nesuporedivo bolju zvucnu kulisu, narocito ako je pod haubom mrcina. Recimo "stari" 4.4L. v8 iz 740 ili 540 meni osobno najbolji BMWov motor ikad. 540i e39 sa 6 brzinskim rucnim mjenjacema, mljac najbolji BMW ikad nakon e39 M5(ciji je 4.9L baziran na tom motoru), ne racunam neke legende iz proslosti..Jedan takav iz 2003 sa M paketom i ne treba mi nista jace ni brze.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 08.10.2011. u 23:33. |
#607 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#609 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
A zašto se zaustaviti na europskim v8 motorima koji se ugrađuju u kosilice? Iako su BMW benzinci godinama proglašavani najboljima u klasi (V10) kako ne spomenuti Detroit i 7 litreni HEMI V8 iz Dodgea (1971)? http://www.youtube.com/watch?v=nLkw8...eature=related Što se diesela tiče: "After winning the 12 Hours of Sebring in 2006 with the diesel-powered R10 TDI LMP, Audi won the 24 Hours of Le Mans, too". Zadnje izmijenjeno od: listerstorm. 09.10.2011. u 02:03. |
#610 |
Postovi: 5,993
Zato jer bi takav auto kao stari muslecarovi na nasim cestama nebi bio ucinokvit..V10 tdi mi svaki dan stoji ispred zgrade u onoj mrcini od Q7. Vlasnik kaze da mu je Lexusuov SUv, zaboravil sam kak se zove kao ficek. Vozi oba jer je neka njuska u Vecernjaku.. Taj BMWov V10 je vec proslost i sad je opet v8 u M5, 560ks. Do 30% manja portrosnja sto me impresioniralo najvise kod tog auta iako je to nebitna stvar jer znam kak to ide, Ispod 25-30l ne gine bar u privh par mj... Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 09.10.2011. u 02:21. |
#611 |
Postovi: 1,430
Da, atmosferski V10 motor je zbog CO2 emisije i potrošnje zamijenjen V8 motorom manjeg obujma ali s twin turbo tehnologijom. Osobno bih uvijek preferirao atmosferski motor u odnosu na turbo ali regulatori su učinili svoje pa je tako downsizing postao uopćena i normalna stvar. |
#612 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
2 bmk, meni mirisi unutra ^^ 3 sto se tice zvuka, to meni osobno ne znaci nista, cak ide na zivce nakon nekog vremena @ nissan 350z povlacenje je do 150kmh skoro isti k, a potrosnja je 3 puta manja. sto se tice cijene, ima od 20k € pa na dalje po oglasnicima. |
#613 |
#614 | ||||
Postovi: 7,504
#615 | ||||
Postovi: 12,433
Vidim tu su svi neke mange, manageri, tatini sinovi pa se ima para za točit i održavat neki V8/V10/V12. A u istu ruku se kenja kak je jedan E46/E90 330d skup ![]() Kao da nikad nisi čuo za rukavice ![]() Ne mora biti. Ovis o stanju motora. Neki smrde neki ne, neki dime neki ne. Naravno da će čipani i što je bitnije loše mapirani dimit i čađit. Mda, a točit će ga tko tvoj tata? Imaš li uopće predodžbu koliko košta recimo održavanje jednog V12 motora? Citiraj:
Dalje na koji 4,4l V8 misliš jer ih ima popriličan broj verzija. Kad kažeš 4,4l V8 u 740, vjerujem da misliš na E38 onda uzmi u obzir da su u njoj dolazili M60B40 (nikasil) koji je posve različit od kasnijeg M62B44 (alusil) te M62TUB44 kojem je dodan i VANOS. E sad ak imaš M60 motor ona imaš i problema s njegovom slitinom koja ima problem da ubrzano korodira. Zato se kasnije izbacio nikal i ostao samo aluminij+silicij te je izbjegnut problem. Tak da nemožeš tako generalno govorit kako ti je BMW 4,4l V8 naj motor. U M5 je pak S62 koji je kao što si rekao izveden iz M62. No i oni imaju nekih mana kao povećana potrošnja ulja a za S62 se preporuča Castrola TWS 10W60 koji košta koliko ono 200 kn/l a obično potroše cca litru na 1000km. Citiraj:
I ja sam ranije bio veliki fan N/A motora no sad u ovo vrijeme kad se dosta pazi na potrošnju, iskoristivost i emisiju ispušnih plonova morma stati na strani T/C i S/C motora. Time da današnji T/C motori nemaju toliko izražene rupe kao ranije. Citiraj:
Naime kažeš trese, suuvremeni CR ne trese ništa više od nnekog TSI/TFSI motora. Zna se zašto takvi motori tresu. Dimi - to ovisi samo o stajnu motora. Pa i stari benzinac dimi i smrdi kad počne sagorjevat ulje u većim razmjerima. Normalno da dizlo smrdi i dimi kad ekipa ode pa prvo skine kat i filtar čestica, pa pojača smjesu a ne izmapira kao treba pa brizgaljek pljuju previše dizela i onda auto em dimi em smrdi. Buči - opet ništa više od TSI/TFSI i ostalih benzinaca s izravnim ubrizgavanjem. Naime jedan TFSI rokče kao i CR TDI.
#616 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...MW_M635CSi.JPG Ovog sam vozio nekada davno i to u Alpine verziji...nakon toga niti jedan bmw ne priznajem. Zadnje izmijenjeno od: RAUL. 09.10.2011. u 11:40. |
#617 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
2.Prvo nego nekog osudis, raspitaj se malo o njemu.Imam mozda malo vise godina od tebe blizu 40.Po zanimanju sam pomorac ( offshore ) i dnevno zaradjujem cca 350 dolara Umri od muke![]() |
#619 |
Postovi: 1,430
Društvo, mislim da nije potrebno ići baš tako nisko. @Wolwerine (Pre)visoku potrošnju, puno lošiji handling i slabiju kvalitetu HEMI-a bih sa zadovoljstvom podnio zbog zvuka, atmosferskog motora i cca duplo niže cijene u odnosu na Benz/BMW konkurenciju. |
#620 | |
Postovi: 2,066
Čovjek ti obrazloži svoj argumente tak da može kolumnu napisat a ti odgovaraš da nema rukavica i koliko zarađuješ,kog to zanima? ![]() |
#621 | |||
Postovi: 12,433
![]() Citiraj:
![]() Zna se koje su stvarne prednosti benzinaca a koje dizelaša. Zanimljivo da se nitko, osim potrošnje, nije dotakao recimo energetske iskoristivosti, cijene održavanja motora, razlika u razvijanju snage i momenta. Glavna razlika između ta dva goriva tj motora s unutarnjim izgaranjem pogonjenim benzinom vs dizelom jest efikasnost koja se kod benzinaca kreće oko 20% a kod dizelaša oko 40%. Naravno ako izuzmemo činjenicu zapaljenja smjese koja se kod benzinca odvija uz pomoć iskre dok kod dizela dolazi do samozapaljenja tj detonacije. No zato benzinac ima prednost što je ranije bio jednostavniji i jeftiniji za održavanje. Danas pak, kad imaš i benzince s izravnim ubrizgavanjem ta se prednost istopila jer i jedni i drugi sad imaju slabu točku - visokotlačnu pumpu koja u slučaju havarije za sobom vuče visoke troškove. Oba koriste osjetljive brizgaljke koje u kombinaciji s visokim tlakom postaju vrlo osjetljive na kvalitetu goriva. Ruku na srce uz tehnološki napredak, htjeli jmi to prizanti ili ne, diesel motori su za pola koraka ispred benzinaca. Naravno da još uvijek svaki ima svoje, nazovimo to sekundarne, prednosti i mane. No na kraju zato i imaš ljude koji će kupit diesel i one koji neće. I urnebesno je smješno koliko i glupo te već pomalo zamorno gledat kako jedna strana pokušava uvjeriti drugu da su u nekoj vrsti zablude. Samim time ova rasprava nema aspolutno nikakve veze sa zdravim mozgom niti bi trebala ostati djelom ovog threada jer kao i recimo AMD vs Intel teme ovo je tabu/flame tema koja je sama po sebi posve uzaludna. Citiraj:
I sam sam veliki ljubitelj muscle-cars generacije i veliki obožavatelj Dodge Challengera. No mora se priznat da ti automobili osim brutalne snage i zvuka nemaju što za ponuditi u današnjem svijetu. Za kraj http://www.pohrani.com/f/1d/RR/3yqmX...llenger-rt.jpg i ostatak ovdje ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 09.10.2011. u 12:26. |
#623 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Gusti su gusti |
#624 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Vidim tu su svi neke mange, manageri, tatini sinovi pa se ima para za točit i održavat neki V8/V10/V12. A u istu ruku se kenja kak je jedan E46/E90 330d skup Ovdje sam se pronaso prozvan pa sam morao reagirati ![]() |
#625 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() 2. Normalno da je održavanje 12cyl motora skupo kad ima npr 12 svjećica, kad ide duplo ili troduplo više ulja nego u 4cyl motor itd itd. To je samo logičan slijed stvari. 3. 4.4 v8 motori iz prvih verzija e38 7ica isto kao i e34 5ica (isti motor), eto još dan danas voze, bez problema s korozijom, samo ne trpat preagresivan antifriz unutra ili što ekipa radi - miješat ga s običnom a ne s destiliranom vodom. I druga stvar koja ga je grdo uništavala je nekvalitetno gorivo sa puno sumpora; a na žalost općepoznata je filozofija većine v8 vozača, ma to je osmak, daj šta daš, on vozi na sve... U njemačkoj i ostalim civiliziranim zemljama sa kvalitetnim gorivom ti motori nikada nisu imali problema ![]() Frka je dignuta zbog amerike gdje je visok postotak prodanih bmw-a bio s tim motorom, a njihovo gorivo je prilično loše kvalitete. Dalje, kasnije verzije s Vanosom - loše, jako loše, zbog općepoznatih problema sa tim prvim verzijama vanosa. Ne da mi se sad razglabat o tome, ko ne zna - samo google type: vanos problems. 4. Castrol tws košta 100-120kn litra, a ne 200, tak da ono.... Jedino kod 'štovanog' g.Tomića takva ulja koštaju 2x više.... I to je sad tws, nekad, tj. u doba e38ica to ulje nije niti postojalo, nego castrol rs formula 10w60, i to je bilo tada preporučeno ulje od strane bmw-a (uz mobil 1 ulja, naravno), a i tada je koštalo kako gdje 100-120kn. To da troše litru na 1000km, nije istina, osim ako mu se ne vadi duša tih 1000km, a pogotovo ne tako kvalitetnog ulja kao rs/tws. 5. Suvremeni cr čađo (sprdam se) je jedan toliko suvremen motor, da ga naš 'extra kvalitetan dizel' sustavno uništava. Svjedočio sam osobno desecima 320d,330d, 530d, nekoliko cdi c.klasa i okaca 2005-xx, uvezenih iz njemačke, čiji se vlasnici nisu mogli načuditi već nakon mjesec-dva koliko im je auto promijenio zvuk (na brundaviji, ofc), a da ne pričamo o količini i učestalosti kvarova na takvim motorima uzrokovanih nekvalitetnim gorivom. TFSI motor vožen na kvalitetno gorivo upravo gledam svako jutro jer je susjed došao sa tiguanom god. dana starim, auto se ne čuje i motor se ne trese, al ono, niti malo. Naravno, power shell toči unutra i auto se vozi 11mj u njemačkoj. Kada natoči ovo naše smeće, normalno da oboli od hr sindroma nemirnog rada, ali to nije krivica tfsi motora. 6. S ostalime što nisam naveo se slažem (big block, dimljenje čipanih čađara, izganjanih benzinjara, itd).
#626 | |
Postovi: 12,433
btw, koristi opciju EDIT da ne štancaš postove jedan za drugim ![]() @jopis Slažem se s tvojim argumentima no ne govorim o njemačkoj nego o hrvatistanu jer ipak tu živimo, tu točimo i tu servisiramo svoje automobile. A svi znamo kakve probleme imamo što s gorivom što sa servisima. Tako da me iskreno ne zanima činjenica kako današnji auti nemaju problema u njemačkoj, nego kakve probleme imaju kad ih počneš vozit ovdje ili ne daj bože ostvarit neku garanciju. Ja sam na svojoj CR čađari morao većinom svaka dva mjeseca ispuštat ''vodu'' iz filtra goriva a i njega samog mijenjat češće zbog našeg čistog goriva. Također dosta je samo pogledati koliko servisera kod nas recimo zaboravlja pregledavat cam-follovere na TSI/TFSI mašinama pa se dešavaju svakojaki problemi. No mislim da odlazimo preširoko u ionako uzaludnoj tematici.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 09.10.2011. u 12:55. |
#627 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#628 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
@RAUL Bez uvrede, možeš imat i duplo više godina, ali si idealan primjer kako godine ne znače ništa...mene samo zanima jel ti čitaš uopće svoje postove? nekom nepristranom čitaču ove rasprave (u ovom slučaju ja) ispadaš kao nepismeni idiot (naglasak na riječ "ispadaš", nisam rekao da si idiot, ali tako ispada kad bi netko išao zaključivat po tvojim postovima u ovoj temi) |
#629 |
Postovi: 5,993
Ne cita ni Wolwerine postove nego samo quata i pise nesto trece.. 4.4L, bespotrebne recenice i recenice i price. Sve se svodi na VANOS ili ne VANOS. Samo je jedan 540 i jedan 740 i zna se koji su i koji je motor u njima i nema potrebe pisat balade sa oznakama skinutim sa Softpedije. I ako nisi znao to su auti od 7,8000 eura ako su u dobrom stanju. Visestruko puta manje od gore spomenutog diesela. Uopce ih stavit u isti kontkest i rec ovaj ti je preskup a pricas o 10 godina starom autu je bezveze.. Nisam ja mamin sin, nego sam iz kvarata gdje su ti auti bili jako popularni prije skoro desetak godina i cesto sam bio u doticaju s njima. Nema to nikakve veze sa mamom i kupi mi ovaj ili onaj. Da hocu mogao bi si priustit puno bolji auto nego sto imam sad ali to je glupo i bespotrebno. Vise bi gusta pronasao u nekoj restauriranoj 10 + godina staroj jurilici ali to je danas jako tesko pronac za razliku od novijih trica i sl. kojih ima pun oglasnik i ne mogu se prodat.. I da 540i i M5 e39 su zadnje prave bembure a ovo sve novo je nesto drugo. Cak je 740i voznijii auto od novih petica i trica, ne znam za zadnju peticu.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 09.10.2011. u 18:04. |
#630 |
Postovi: 12,433
Magarac mješaš kruške i jabuke, rabljene i nove aute. Kako možeš uzet rabljeni E39 540 tako možeš i rabljeni E46/E90 330d. No vidim da uopće ne shvaćaš koju grešku u koracima radiš jer na kraju niti ti ne čitaš postove ![]() A reagirao sam na tvoju generalizaciju jer postoje razlike među verzijama koje rezultiraju različitim ''problemima''. Ili da prevedem na tvoj klokerski jezik to je kao da kažeš da su ti Asus P67 matične ploče naj ploče. Eto u tom stilu je bio i tvoj post kako su ti BMW 4,4l V8 motori najmotori. Jer nije samo jedan 540 i jedan 740. ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 09.10.2011. u 18:20. |
