Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 08.10.2011., 19:16   #1
VoodooRain
VoodooRain's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 706
G.Skill F2-8500CL5-2GBPI-B
G-skill F2-8500CL5-2GBPI-B
ima li tko ovakvu memoriju imam 2x2gb
i izgleda da se nevoli sa gigabyte P43-ES3G
imam E8400 i kad stavim fbs na 400 sve ok
ka da malo dignem gore fbs rami ni dabi gore imalo
nemogu rucno ustimavati da rame dizem malo po malo nego se vezu na fbs
i kada se MHZ od rama dignu na 840mhz raspad sistema restarta se ploca
odma pri paljenu i vrati na defaltne postavke ima li tko kakvu ideju da mi pomogne inace rami su 1066
VoodooRain je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2011., 21:53   #2
dino25
Kyro
dino25's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 226
HP Omen 17
i5 9300H
nVidia 1666 Ti
8 GB 2666
512 gb ssd
dino25 je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2011., 22:16   #3
VoodooRain
VoodooRain's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 706
da bas takav
Staro 13.10.2011., 01:34   #4
dino25
Kyro
dino25's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 226
KOja ti je voltaža rama?
HP Omen 17
i5 9300H
nVidia 1666 Ti
8 GB 2666
512 gb ssd
Staro 13.10.2011., 16:58   #5
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam s tim ramom bez problema gazio 1000MHz na 1.9V pri 4-4-4-12...
Staro 13.10.2011., 17:13   #6
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 975
Htio si reći 1000mhz na 1.9 5-5-5-15...el tak ?
HP OMEN G16
AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2011., 20:24   #7
VoodooRain
VoodooRain's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 706
gledao sam na netu likovi ih krze na 2.2 bez problema ali meni nece nikako ni sa vecim naponom
Staro 13.10.2011., 20:42   #8
bixsy the king
Postovi: 975
Toj memoriji ne odgovara visok napon...1.9 je sasvim dovoljno za 1066mhz.
Btw...da nije možda problem u ploči ?
HP OMEN G16
Staro 13.10.2011., 20:44   #9
VoodooRain
VoodooRain's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 706
nije ploca je do neki dan bila kod kolege koji je klokao proc i rame bez problema i sada kod mene rame nece preko 800 ni na 801 odma se resetira
radilo se o drugom procu i o nekim ms ramima koji su isto 800 i drzao ih je na 900 i nesto sitno
Staro 13.10.2011., 20:46   #10
bixsy the king
Postovi: 975
Čekaj malo...ista ploča i isti rami su ti bili kod kolege?
HP OMEN G16
Staro 13.10.2011., 20:49   #11
VoodooRain
VoodooRain's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 706
ima li mozda veze sto rami nisu u dual ddr poziciji jer nemogu zbog hladnjaka od proca
Staro 13.10.2011., 20:53   #12
bixsy the king
Postovi: 975
Moglo bi i to biti...stavi ih u 1 i 3 kanal ili u 2 i 4 kanal.
Ili ostavi samo jednu pločicu rama pa probaj s njom...meni se to znalo desit na asus p5b deluxe s kingmaxovim ramima.
Za početaj "load bios default" pa onda mijenjaj opcije...
HP OMEN G16
Staro 13.10.2011., 20:56   #13
VoodooRain
VoodooRain's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 706
ajde de idem probati samo sa jednom plocicom jer nemogu nikako sataviti u dual jel su rami preveliki imaju onaj hladnjak gore i nemogu ih staviti od grdosije sonic towera
inace na ramima pise ck5-5-5-15 2,0-2,1v
Zadnje izmijenjeno od: VoodooRain. 13.10.2011. u 21:07.
Staro 13.10.2011., 21:19   #14
VoodooRain
VoodooRain's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 706
izgleda da to nije do rama vec do proca evo sada sam ostavio fbs na 400 i proc je na 3600
a rame sam stavio na 5-5-5-15 2,0v i rade mi na 1066
sad je pitanje sto sa procom kako ga poterati do magicne brojke od 4 je trebati ce mi dolazi 5850 najvjerojatnije
Staro 13.10.2011., 21:26   #15
bixsy the king
Postovi: 975
Stavi 445x9...i podesi omjer memorije...samo je pitanje koji napon treba procesoru za tu frekvenciju. Mislim da bi na tim postavkama trebalo sve šljakat bez problema.
HP OMEN G16
Staro 13.10.2011., 21:47   #16
VoodooRain
VoodooRain's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 706
nista nema kruha eto rami su uredno na 1066 ali nece porc preko 3.6 cim fbs ide preko 400 nece se upaliti ploca a kolega je stavljo na 445 i vise plocu pa je sljakalo biti ce da je proc ogranicen
jok nece ni rami evo sada mi je 2-3 puta lupio plavi ekran smrti cim je usao u win i morao sam vratiti na 800 nema kruha nesto nepase i gotovo biti ce kupiti sve novo za bet3 i gotovo
Zadnje izmijenjeno od: VoodooRain. 13.10.2011. u 21:53.
