#451 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,431
http://www.bitfenix.com/global/en/pr...window#gallery - 600 kn u Linksu http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=259&area= - 450 kn u magazinRS-u |
#452 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Pa kućište se od komponenti najrjeđe mjenja (osim u mom slučaju ) tako da se isplati dat koji stoticu više, a i nije nikad hića za novim kućištem tako da se stigne uštedit, nema opravdanja ...pa ako ti ne paše 690 2 vizualno, baci oko na 912 Plus..kod njega mi se sviđa što se veći dio hdd cage-a može maknut po potrebi čime se poboljša airflow (slično kao kod 690 2 Advanced koje je skuplje od 912) i ima mali zaseban SSD cage slično kao na 600T, tako da je moguće ugradit dva SSD-a i dva 3,5" diska bez removable hdd cage-a koje je na putu prednjem 200mm intake-u..isto tak ima 200mm fan naprijed na upuhu, s gornje strane opciju ugradnje 200mm fana (ima u Linksu crveni i plavi za kupit) i 120mm backplate i side...dobar cable menagment, čvrsta čelična konstrukcija..sve u svemu dobro kućište za te novce...Zadnje izmijenjeno od: skyman. 22.09.2011. u 21:11. |
#453 |
Postovi: 1,431
Ako je netko zainteresiran za Antec P 183 V3 ima ga ovdje: http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=052613053 |
#454 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
imam z9 plusa,sve super,jedan minus je to da kad ga usporedis sa nzxt-om ili cm-om vidis da je lim malo tanji,plastika je po meni odlicna al lim je malo losiji al to je ono,nije ko ona smeca al je malo danje al zato iza maticne imas mjesta da ti najdeblji kabeli produ ![]()
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#455 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Da postavim jedno pitanjce. Slažem jednu konfu samo za cad/cam software pa mi zapelo ovo kučište za oko http://www.ekupi.hr/Kuciste-Thermalt...t-S-31009.aspx ima tko kakva iskustav sa njime? |
#456 |
Postovi: 34,104
Kao i obično, TT prodaje mu*a pod bubrege. Za tu lovu se kupi CM II 690 koje je bar 2 klase bolje od tog TT-a.
#458 |
Postovi: 1,431
CM 690 II advanced (Nvidia) za 629 kn. http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=052607116 S obzirom na cijenu, ovo bi ušlo u najuži izbor. |
#460 |
Postovi: 1,431
#461 |
Postovi: 7,504
Evo za drugu konfiguraciju planiram skoru promjenu hiže. Uglavnom radi se od 2600k + Z68 + 16GB + "neka grafika" (trenutno HD6870) + 2xHDD / SSD. Sada san gleda Antec P182 koji mi strašno izgleda, izloacija, look sve. Međutim mislim uzet nešto manje (z68 matx ), a da i dalje iman slične funkcionalnosti. Šta gledat, koji su konkurenti, a da nisu skupi max do 150€. |
#463 |
Postovi: 1,431
Ako želiš nešto unikatno i modularno sa solidnim hlađenjem: http://www.thermaltakeusa.com/Produc...C=1466&ID=1989 Ima ga u Linksu i Portiu za 700+ kn. Review: http://www.hardwaresecrets.com/artic...-Review/1254/1 http://www.overclockersclub.com/revi...ake_armor_a30/ |
#464 | |
Postovi: 7,504
Zanimljivo. Citiraj:
Mislim da san naša odgovor (zanemarite debilnu muziku) (meni samo triba HDD case, a DVD ne jer ga ni ne koristin)Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 07.10.2011. u 00:43. |
#465 |
Valar morghulis
Postovi: 280
Taj antec je dobro kućište, samo obrati pažnju na njegovu veličinu da se ne bi kasnije iznenadio ![]() Iako u njega maksimalno stane matx ploča, visok je 43,5 cm. Primjerice, u Antec NSK 4000 koji posjedujem staje atx ploča, a visok je samo 42 cm, dok ti je preporučeni Silverstone TJ08-E, visok samo 37,4 cm ![]()
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
#467 | ||
Postovi: 7,504
Osim šta izgleda ko robot na stereoidima, sve TT koje san vidio (Kandalf i ekipa) su jako loše izrade imho. Antec mi puno više paše. Citiraj:
, ipak je tu velika grafika i hladnjak za CPU. Antec mi se svidio radi izolacije i izrade, a ovaj bili mi je prelip (kao i GayPhone 4) ![]() Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 07.10.2011. u 15:15. |
#468 |
Valar morghulis
Postovi: 280
#469 |
Postovi: 34,104
#470 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
Ali čekaj, thermaltake v4 black edition kućište trenutno košta 320kn, gledao sam ga u dućanu i ne izgleda mi tako loše rađeno, ima i filter za prašinu, hrpu opcija za ventove, napajanje dolje kao i sva moderniaj kućišta, otvor za backplate, možeš li malo pojasniti što je točno problem s thermaltake kućištima da usporedim prije kupnje? |
#471 |
Postovi: 34,104
Baš taj v4 ima problema sa većim coolerima za proc, a to što dobro izgleda ne znači da je dobro i napravljen. Iako nije baš pravi pokazatelj kvalitete, težina kućišta kazuje od kakvog je lima napravljen. Uzmi neki CM i usporedi sa TT-om iste cjenovne klase. Rezultat će biti da je CM skoro duplo teži. Otvori CM 100 puta pa će lim biti isti kao i prvi puta. Napravi isto sa TT-om. Nakon 100x lim nećeš prepoznati jer će biti sav izvitoperen.
#472 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Planiram si kasnije uzimat neko kuciste (oko bozica) i neki dan odem u links malo pronjuskat cijene i malo pogledat sta imaju i zapelo mi je za oko kuciste Antec Dark Fleet 10 cijena je oko 350kn,cini mi se dosta dobro kuciste... pa me zanima vase misljenje o njemu,kakva je kvaliteta? Ili ako imate neki bolji prijedlog kucista do 400kn da je u stilu ovog gore navedenog,htjeo bi da mi je napajanje dolje i da imam jedan ili dva venta na gornjoj stranici... |
#473 |
Postovi: 34,104
Antec radi kvalitetna kućišta, ali se mnogima (moja malenkost uključena) ne sviđa njihov dizajn. Za tu lovu ćeš teško naći kućište koje zadovoljava tvoje potrebe. Osobno bi radije dao još 50kn i kupio Zalmana Z9.
#474 |
Postovi: 1,431
Thermaltake u pravilu nije neki izbor. Ali proglasiti cijeli asortiman smećem je malo neozbiljno. Kućište koje sam predložio dobar je primjer za to. Naime, full modular dizajn kućišta je karakteristika koja ga izdvaja u odnosu na konkurenciju. Dovoljno je pogledati ovo ili ovo.Za nekoga tko "100 puta" otvara kućište radi se o idealnom izboru. Bez obzira na "tanji lim" i otvore na bočnoj strani kroz koje se mogu ubacivati ćevapi. Osim toga, to kućište ima neke opcije (spomenuti modularni dizajn, 4 ventilatora, USB 3.0, izostanak dimenzija GPU kao ograničavajućeg elementa) koje se u paketu ne mogu naći u većini midtower kućišta u istom (pa i višem) cjenovnom razredu. Ali eto, ljudi su skloni prikloniti se uvriježenom mišljenju "ipak je to još jedan Thermaltake" pa ga treba u startu otpisati. Po meni, sasvim neopravdano. |
#475 | |
Postovi: 76
Možda i nisam u pravu, zato molio bih te ti navedi konkurente TT v4 kućištu koji su po tebi bolji, ali da su donekle u cjenovnom rangu, znači do 100kn razlike OK, ali 300kn gore nije baš neka usporedba. |
#476 |
Postovi: 1,431
Ovo ti je bolji konkurent: http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=052607104 A ovo preporuka: http://www.protis.hr/products/detail...er-black/48291 |
#477 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Po meni je ovo pravi konkurent V4-a http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.635.011 |
#478 |
Postovi: 76
Hvala ljudi, odlične preporuke, već sam većinu vidio jedino mi je zalman z 9 promaklo, definitivno kućište za najuži izbor Zadnje izmijenjeno od: Rex251. 09.10.2011. u 15:49. Razlog: krivo vidio specifikacije kućišta |
#480 |
Postovi: 2,078
Trebam kućište tipa ANTEC NSK 3480 , ima li kakva preporuka? Znači za mATX ploču, ali da podržava i mini-ITX ploču, nesmije biti full ATX kućište osim ako nije manjih dimenzija. Bitne su dimenzije, što manje. Cjenovni rang nije bitan, naravno, najrađe bi neko povoljno a dobro. ![]() Napajanje isto nije bitno, može i sa i bez. Zadnje izmijenjeno od: Mikeyy. 12.10.2011. u 21:31. |
