#31 |
Postovi: 16,754
#32 | |
Postovi: 8,214
Antec P182 nije dobro hlađeno kućište... Kućište je odlično, ali je podređeno nekim drugim stvarima koje nisu hlađenje. ![]()
Sent from AS/400. |
#33 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
senzori su u kurcu, nema sanse da su u ovo doba godine tak niske temp osim ako si puknul klimu direkt na cooler ili stavil komp u skrinju ![]() ps. testiraj sa occt ili prime small ftt test, koje su to gluposti s testiranjem u igrama/grafickim testovima? -.- |
#34 |
Postovi: 7,639
Da ne bi bilo zabune, pod i7 na socket 1366 zvjerski grije nego na socket 1155. Mnogi kažu i7 a po meni to zbuni jer tada upitam koji socket. ![]() Imao sam Mugena 2 koju je hladio E5200 do max opterečenja 54 stupnja. Najmanja temperatura koju ima Mommistake je temperatura mirovanja s uključenim browserom. Da ne duljim, sinoć je bilo hladno a moguće da imao otvoren prozor. @Mommistake Dakle, navedeni kolega Xulos ti je dao preporuku RealTemp ( skini zadnju verziju s Techpowerup ) Pokreneš ga, zatim upali svoj najdraži COD4 i igraj barem približno 2-3 sata. Zatim ga ugasiš i pogledaj min i max temperaturu. Ne moraš stalno hvaliti svoju temperaturu. Mjenjali smo ( ja, Magarac,Xulos i Pupo itd...) hardwere kao čarape ( puno smo prošli i stekli iskustvo )
__________________ |
#35 |
Postovi: 7,504
Pa meni na def 2600k undervoltan ne prilazi 45°C s stockom, sada ako mislim iti malo dizat 4GHz let's say, triba mi 100€ cooler, yeah right. |
#36 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,824
Znam da hlađenje nije "savršeno", čitao sam reviewe prije kupnje. Ionako mi je bitnija tišina. Ono moje "dobro hlađeno" je podrazumijevalo da se kod mene ventilatori vrte na malo više okretaja nego što ih ekipa zna ostaviti na low, imati tišinu i temperature 10-15°C više nego ja. Pogotovo na full load gdje i CPU i VGA dobrano trpe opterećenje. |
#37 |
Postovi: 16,754
Zanima me, ako temperature u ovim programima nisu dobre, da li ono u biosima dobro kaže? Ako je matična u k.. onda i tamo krivo kaže? |
#39 |
Postovi: 16,754
#40 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Najbolje stavi prst na hladnjak dok igras igrice...na heatpipe i reci jel hladno ili vruce... |
#41 |
Postovi: 16,754
Ma čekam novu grafu da dođe da testiram na pravim stvarima... Probao sam s 3d markom i 1 puni sat COD4 na max detaljima, i nije se diglo iznad 39 stupnjeva, vent je na 5v (500 rpm). Mislim da moj proc nejde iznad 40 stupnjeva kada je na 12v (1600rpm), ali onda je i glasnoća već u igri, a to nevolim ![]() ![]() |
#42 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Ajd probaj sa drugim programom tipa speedfan ili everest, pa nam onda reci kaj imaš od temperatura (senzora) za cpu. Jer ovo kaj pokazuje kod amd-a za jezgre nema veze s mozgom, kod mene je to npr. ispod sobne temp. Kod ovih drugih programa bi trebo vidjet da imaš jednu temperaturu za cpu (uz još ove besmislene za jezgre), koja već ima više smisla (tipa u idle +10° iznad sobne). AMD cpu imaju jedan senzor za temperaturu, a ne za svaku jezgru, ovo kaj prikazuju programi za jezgre služi za intela. Možeš također primjetiti da neovisno kakvo je opterećenje pojedinih jezgri, sve imaju uvijek istu temperaturu. |
#43 | |
Postovi: 16,754
Speedfan je cijelo vrijeme na kompu, i prikazuje identičnu temperaturu kao i ovi ostali programi.. I everest, i amd overdrive, i HW monitor i u BIOS-ima. I sad će opet netko smisliti neki novi program, ili matična krivo kaže.. Ja vam kažem da moj OC-ani proc za 350mhz, s stock voltažom ne prelazi 40°. Nisam ga testirao pod full opterećenjem, i u novim igrama za to čekam HD6950, ali na full svim detaljima i sve neće ići iznad 50°, što taj hladnjak čini dobrim hladnjakom, šta se mene tiče.. Citiraj:
![]() Komp radi već 10 sati u komadu, baš sam testiaro ga 3d makom i trenutno igram COD4, koji je trenutno pokrenuti, samo minimizirati, i prije toga pogledao 2 filma... I max temperatura je dosegla 37°. |
#44 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ja bi rekao da ti sjedis u jakni kraj kompjutera i hvališ se kako imaš dobre temp. a u sobi zima ![]() ajde ti njega ljepo natjeraj u full load jedno 10min OCCT-a i tijekom loada stavi prst na hladnjak sto blize procesoru pa nam reci kakav je ![]() |
#46 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Možda čovjek i ima tako dobre temperature. Meni je u idlu 33 stupnja, a nakon sat vremena prime95 je temperatura 45 stupnjeva. Ja imam dvojku, a možda je trojka bolja malo po pitanju hlađenja. @Mommistake Skini ti prime95 i pusti ga barem pol sata pa vidi temperature onda. Nije isto "load" i "full load". Ne znam koliko cod4 opterećuje proc, al vjerujem da ga prime95 optereti više ![]() |
#47 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Ti stvarno mislis da je sa zracnim hladjenjem moguce postici nizu temperaturu od sobne ili si svjesan da te brojke nemaju veze s realnoscu? |
#48 | |
Postovi: 16,754
#50 |
Postovi: 16,754
#52 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Kad se prica o loadu onda se prica o full loadu. ako ti je stvarno u sobi 17c onda... ma ne znam sta da ti kazem. Ja imam Mugena 2 rev B koji je po svim testovima tu negdje sa Mugen 3 i to su zaista dobri hladnjaci ali nista vise od toga. 50c full load sa tvojim procesorom i hladnjakom ce biti normalna temperatura. |
#53 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Šta kažete ljudi...Koliko stupnjeva bi dobio niže temperature sa Mugen 3 nego sa sadašnjim AC 64 Pro? Stavim ja proc na 4.0 GHz, 1.45v i temp pod Prime-om mi je 57°C...više manje, no npr cpu-z jednom pokaže napon 1.440v, a drugi put 1.488v. Može li Mugen biti bolji tih 10-ak stupnjeva bolji od AC?
#54 |
daj molim te zbog 57c kupovati novi hladnjak ![]() |
#55 | |
Postovi: 3,319
#56 |
Postovi: 1,176
Pa to je meni puno...ako sam dobro vidio tebi nije ni 70c puno? Htio bi nešto da mi drži na nekim pristojnim temperaturama, ispod 50c, ako ne i 45c.
#58 |
Postovi: 3,319
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 15.12.2011. u 11:25. |
#59 |
Postovi: 1,176
Pa i nije buka, ali je vent od hladnjaka bio na max kad je bilo 57c i naravno da se čuje. Probat ću danas opet stavit na 4 Ghz i ponovo pogledat temperature. Real temp il šta? @lolofuxy....tnx. Yasya je dobar i za tu cijenu mislim da nema nešto bolje, ali vidim u jednoj temi kako neki imaju problema, valjda drugi nemaju. ![]()
#60 |
Postovi: 3,319
ne vjerujem baš da bi trebao imat problema s njim, ja čitam temp. sa hw monitorom a real temp je kolko ja znam sam za intele. |
