#272 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@proudixz http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.231 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.230 http://www.protis.hr/products/detail...blue-led/41069 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.222 To se nudi, a ja predlažem Coolermasterove. |
#273 |
Postovi: 602
Zadnje izmijenjeno od: lateralus_eye. 07.09.2011. u 19:47. |
#275 |
Postovi: 3,784
#277 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
ok, ajmo ozbiljno ![]() imas hladan proc, hladnu graficku, 1 ssd, 2 hdd znaci, ti imas vec u startu jedan vent na napajanju i iskreno mislim da je jos jedan, max 2 uvrh glave. al ne, ti kupis 5 ventova, napravis nutra u kejsu oluju (jer garant neznas dobro postaviti ventove) i tu sad se dojdes kurcit ![]() kao sto rekoh, uz napajanje je jedan do dva venta na kejsu max najbitnije za hladenje komponenti je protok zraka a ne broj ventova (makar pomaze, al pomaze i za pojacavanje buke) znaci, zatvori sve nepotrebne rupe u kejsu i pusti da zral prolazi kucistem uz pomoc samo 2 venta na ispuhu, ako vec zelis pretjerivati edit: i da, cemu bump? samo mala derista se tak ponasaju s novim komponentama ako niko ne reagira..jbg, ne zanimaju ekipu tvoji ventovi, slijedeci put kupi dvoprocesorsku plocu i 2x i2600k sa 16gb ram po procu, tesla grafickom i mozda dobis zeljene reakcije ![]() |
#278 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Zanimljivo kako ekipa čim nabavi 600T odmah gleda kako zamijenit stock ventove (čak i na novijim revizijama, viđam to stalno tu i po stranim forumima), pa mogli su bar za tu cijenu ubacit pristojne ventove unutra..bezveze...za usporedbu..na HAF-u 932 A (koji je jeftiniji) i X-u (koji je tu negdje) nema tih problema...ekipa ubaci možda još koji dodatni vent(ne znam zašto) ili doda pot i to je to... |
#279 |
Postovi: 5,772
@lateralus_eye Daj samo objasni cemu je sluzio tvoj bump? EDIT: Aha, skuzio sam. Editirao si post i pohvalio se kako su ti stigli novi ventovi. Onda si skuzio da editiranjem posta, nisi bumpao temu, tj da "nove poruke" ne izbacuju vijest da su ti ventovi dosli, zatim si dodatno bumpao da bi bio siguran da ce sad svi vidjet tvoje nove ventove. ![]() I btw, netko ti je vec rekao, imas sad 6 ventova u kućistu, sto je definitivno preglasno, a usput ako si htio paznju, mogao si nabacit neki mini osvrt, dat neki zaključak, poslikat i tako pomoc nekom pri odabiru novih ventova, ali ne, ti si samo htio da svi vide da ih ti imas. Nije ti bas dobar pristup ![]() Zadnje izmijenjeno od: srale7. 08.09.2011. u 01:54. |
#283 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
U Links stigli COOLERMASTER EXCALIBUR @raliSHA ako ti treba više static pressure ne trebaš tražiti dalje |
#286 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Jedan je već pao ![]() |
#287 |
Postovi: 5,986
Kupio danas Xigmateka XLF 1500rpm za grafu i ventilator je iznimno tih za tih 1500rpm i mislim da je dobra kupnja, 69kn. U svakom slucaju bolji od Slip Stramova koji se prodaju za slicne novce i koji su mi svi do jednog "pokvareni". Jednostavno se vise ne vrte ko prije i pocinju se jako grijat i sve to nakon godinu ili manje.. |
#288 |
LateralusX
Postovi: 1,788
Prolimatech Launches Aluminum Vortex Silver Wings 140 mm Fan The Aluminum Vortex Silver Wings comes equipped with red LEDs and measures 140 x 140 x 25 millimeters. Due to the use of Aluminum fan blades, the unit is an extraordinary addition to the already potent Vortex series. In this constellation of 13 blades these overlap slightly at the base which is one of its beneficial attributes. The results speak for themselves, as the Aluminum-Vortex manages to push an amazing 214.6 m³ of air at 1600 RPM and 12 Volt. |
#289 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
http://www.techpowerup.com/153782/Pr...40-mm-Fan.html
![]() C L O W N I N G ![]() |
#290 |
Postovi: 7,639
Akasa - Apache Black - 140 mm ![]() Akasa Apache Black Fan speed: 600 - 1300 rpm Max airflow: 89.55 CFM Noise level: 12.5 - 22.19 dB(A) Bearing: HDB (Hydro Dynamic Bearing) Fan life expectancy: 50,000 hours Connector: 4-pin PWM Akasa - Viper - 140 mm ![]() Akasa Viper Fan speed: 600 -1600 rpm Max airflow: 110.61 CFM Noise level: 12.5 - 26.01 dB(A) Bearing: HDB (Hydro Dynamic Bearing) Fan life expectancy: 50,000 hours Connector: 4-pin PWM Alpenföhn - Wingboost - 140 mm ![]() Alpenföhn Wingboost Fan speed: 7V = 600 (adaptor included) / 12V = 1100 rpm Max airflow: ? CFM Noise level: 19.4 dB(A) Bearing: HD Fan life expectancy: ? Connector: 4-pin PWM Cougar - Vortex HDB - CF-V14H - 140 mm ![]() Cougar Vortex CF-V14H Fan speed: 700 (with adaptor) / 1200 Max airflow: 55.5 / 70.5 CFM Noise level: 16.4 / 19.2 dB(A) Bearing: HDB (Hydro-Dynamic Bearing) Fan life expectancy: 300.000 Connector: 3-pin Deepcool - UF140 - 140 mm ![]() Deepcool UF140 Fan speed: 700 ±200 ~ 1200 ±10% rpm Max airflow: 71.8 CFM Noise level: 17.6 ~ 26.7dB(A) Bearing: 2 Ball Bearing Fan life expectancy: ? Connector: 4-pin PWM Noctua - NF-P14 FLX - 140 mm ![]() Noctua NF-P14 FLX Fan speed: ULNA = 750 / LNA = 900 / 1200 rpm * Max airflow: ? Noise level: ULNA = 10.1 / LNA = 13.2 / 19.6 dB(A) Bearing: SSO Bearing Fan life expectancy (MTBF): 150,000 hours Connector: ? * ULNA = Ultra Low Noise Adaptor / LNA = Low Noise Adaptor Noiseblocker - Blacknoise Silent Pro - 140 mm ![]() Noiseblocker Black Noise Silent Pro Fan speed: 700 / 1.200 / 1700 rpm (depending on model) Max airflow: 28.6 / 54.7 / 90 CFM Noise level: 9 / 20 / 27 dBA Bearing: ? Fan life expectancy: 180.000 / 140.000 / 120.000 hours Connector: 3-pin NZXT - FX-140LB - 140 mm ![]() NZXT FX-140LB Fan speed: Low = 1000 / medium = 1.500 / high = 2000 rpm * Max airflow: 49.1 - 98.3 CFM Noise level: 22.1 - 37 dBA Bearing: Fluid Dynamic Bearing Fan life expectancy: 35.000 hours Connector: 4-pin Molex and 3-pin Mainboard * has a three position fan speed switch built in Scythe - Kaze Maru - 140 mm ![]() Scythe Kasa Maru Fan speed: 500 / 1200 / 1900 rpm (depending on model) Max airflow: 29,39 / 61,30 / 104,54 CFM Noise level: 10,80 / 26,58 / 41,13 dB(A) Bearing: Sleeve Bearing Fan life expectancy (MTBF): 30.000 hours Connector: 3-pin Scythe - Kama Flex - 135 mm ![]() Scythe Kama Flex 135 Fan speed: 800 / 1200 / 1600 rpm (depending on model) Max airflow: 49,8 / 75,6 / 100,5 CFM Noise level: 16 / 23,2 / 33,1 dBA Bearing: S-FDB Fan life expectancy (MTBF): 120.000 hours Connector: 3-pin Scythe - Slip Stream - 140 mm ![]() Scythe Slip Stream 140 Fan speed: 500 / 800 / 1200 / 1700 rpm (depending on model) Max airflow: 27,2 / 43,5 / 65,2 / 92,4 CFM Noise level: 9,6 / 14,3 / 23,2 / 36,4 dBA Bearing: Sleeve Bearing Fan life expectancy (MTBF): 20.000 hours Connector: 3-pin Be Quiet - Silent Wings USC - 140 mm ![]() Be Quiet Silen Wings USC Fan speed: 12V = 1000 rpm Max airflow: 12V = 60.4 CFM Noise level: 12V = 16.5 dBA Bearing: FDB Fan life expectancy: 300.000 hours Connector: 3-pin Molex Silverstone - AP 141 - 140 mm ![]() Silverstone AP141 Fan speed: 5V = 700 rpm / 7V = 1000 / 12V = 1500 Max airflow: 5V = 28.26 / 7V = 41.09 / 12V = 64.34 CFM Noise level: 5V = 18 / 7V = 20.9 / 12V = 30.1 dB(A) Bearing: Fluid Dynamic Bearing (FDB) Fan life expectancy (MTBF): 50.000 hours Connector: 4-pin Power Connector Thermalright - TY140 - 140 mm ![]() Thermalright TY140* Fan speed: 900 ~ 1300 RPM Max airflow: 28.3 ~ 74CFM Noise level: 17 ~ 21dBA Bearing: Enhanced Hyper-Flow Bearing (EHFB) Fan life expectancy: ? Connector: 4-pin PWM * 12 cm mounting hole Titan - Kukri - TFD-14025H12ZP/KU(RB) - 140 mm ![]() Titan Kukri TFD-14025H12ZP/KU(RB) Fan speed: 700 ~ 1800 RPM Max airflow: 34.78 ~ 89.43 CFM Noise level: <8.3 ~ <28.8 dBA Bearing: Z-AXIS Fan life expectancy: 60.000 hours Connector: 4-pin PWM function Titan - DC Fan - TFD-14025 xxxx - 140 mm ![]() Titan DC Fan TFD-14025 xxxx Fan speed: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 (depending on model) Max airflow: 38.58 / 56.74 / 68.23 / 94.89 / 113.87 CFM Noise level: 7 / 15.8 / 22.1 / 26.9 / 30.9 Bearing: ? Fan life expectancy: ? Connector: 3-pin Xigmatek - XAF-F1452 - 140 mm http://www.abload.de/img/xigmatek-xaf-f14522fudm.jpg Xigmatek XAF-F1452 Fan speed: 800 ~ 1300 R.P.M. Max airflow: max 90.3 CFM Noise level: <18 dBA Bearing: Aeronautical Oil System Bearing Fan life expectancy: 150.000 hours Connector: 4-pin PWM Xilence - 2CF (2 component fan) - 140 mm ![]() Xilence 2CF Fan speed: 700 - 1200 rpm Max airflow: 70.79 CFM Noise level: 17,6 - 26,7 db(A) Bearing: Ball Bearing Fan life expectancy: ? Connector: ? Zaward - ZG2-140B - 140 mm ![]() Zaward - ZG2-140B Fan speed: 300 - 1.200 RPM Max airflow: 28.3 ~ 74CFM Noise level: 10,1 - 20,3 dB(A) Bearing: Enhanced Hyper-Flow Bearing (EHFB) Fan life expectancy: 60.000 hours Connector: 4-pin PWM
__________________ |
#292 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 38
#293 |
#295 |
Postovi: 3,784
#296 |
#298 |
evo ubo sam dvije kame flow2 900rpm 120mm, iz nekog razloga ova koju sam stavio na ispuh je 90% necujna dok je ova na upuhu cujna, te sam je stisao na 700rpm tek tad je kao ova prva |
#299 |
Postovi: 8,214
Poturpijaj si kućište da budu samo rupe di su ventovi, bez perforiranog lima i vjerojatno će ti ventovi biti jednako bučni/tihi.
Sent from AS/400. |
#300 |
ma neda mi se. zakljucio sam da postajem prevelik tisina freak - racunalo jednostavno ne moze biti 100% necujno ako ima ventilatore. moze biti blizu necujnom ali nikako 100%. po noci iskljucio sam sve i upalio samo kamu na 600rpm i seasonic 520(takodjer 600-700rpm)- primjeti se razlika, tj u sobi je nekako glasnija tisina ![]() 100% necujno jedino sve pasivno + ssd. bilo bi lijepo imati i za mene dapace pozeljno jer komp radi 0-24/7 i spavam 0.5m pored njega, ali previse para i zajebancije da sad idem sve kupovati mijenjati pfff |
