Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Corsair H100/H100i
Pozdrav planiram kupiti navedeno vodeno i staviti ga na svog Intela. Želim ga clockati na nekih 5GHz ako bude sreće, možda i više. Da li se isplati dati 580kn za to (novo zapakirano sa garancijom i računom)? Na putu je i bolje kućište tako da mislim da neće biti bedare oko montaže. Također u računalu imam glasnu grafičku karticu, cvili ko nezdrava. Što učiniti da to stišam? Para za još jedno vodeno nemam, a frendovi mi preporučuju Accelero Extreme kaj me sa dostavom izađe oko 100 eura. Imate li vi kakvu ideju?
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Isplati ga se uzet,za 580kn. Accelero se ne isplati kad kosta ko pola graficke. Jedino neki polovni ako nades. |
Postovi: 2,938
Zajeb je u tome što to nitko ne prodaje. Osobno sam imao Accelero Xtreme na staroj 4870x2, to je bio odličan hladnjak. Znao sam ju naclockati do Boga, hladnjak je bio nečujan. Samo jbg, nema se toliko para. Dobro sam skupio i za ovo vodeno...
Xulos :)
Postovi: 7,541
prvo pitanje : 5 ghz ? drugo : http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=corsair+H100 gdje ga to ima za 580 kn ?
Postovi: 5,984
http://forum.pcekspert.com/showthrea...=219268&page=2 Da isplati ali 5ghz je za svakodnevnu upotrebu skoro pa nemoguca misja zato jer ce trebat gomila voltaze. Za overclocking je sa druge strabe 5ghz nista za jednog SBa. Ak si sretne ruke onda ganjas 5.6ghz ili vise. Cak i tu h100 moze bit dovoljan za neke lakse bencheve.. |
Postovi: 2,938
Koliko vidim ljudi tjeraju moj proc na 5GHz bez problema, i to u nekakvom 24/7 režimu bez ekstremnih mučenja istoga. 580kn je kupovina preko firme ![]() Samo ne znam koliko će tih mojih ciljenih 5GHz moći progutati H100... Sve ovisi kakav je primjerak proca i koliko će mu volta trebati.
Postovi: 5,984
Tjeraju oni i vise ali do kad i kako. Ima ih tak dobrih ali ne puno i za tako nesto treba jako dobra, skupa maticna. Npr Asus p67/z68 Deluxe ili jos skuplje. Ispod neke pro6 ili fatality mislim da je to jako tesko. Imal sam jedan 2500k koji je bio tog kalibra ali ga nisam uspio dobit iznad 4.8 ni na gd65 ni na P8P67. Na Deluxici je radio.. Ne nasjedaj na sve price, bez temeljitih SSova na kojima se nesto konkretno vidi..Mogu i ja napsiat da tjeram svoj 24/7 na 5.0 a u biti ga drzim na 4.2 do 4.4 iako moze dosta vise od toga i dosta preko 5.6ghz na kraju.. |
Postovi: 2,938
Znam da bez kvalitetne ploče nema kruha. Izvlačiti ćemo što ćemo moći iz trenutne. Samo jel, nisam ni sam siguran da li mi se isplati investirati te pare u H100. Doma imam dobar hladnjak, glasan, ali dobar. No čini mi se da je vodeno rješenje ipak bolje za mene sudeći po rezultatima koje postiže, npr bolje od jedne Noctue. Već kad imam taj K procesor, onda bar da vidim dokle ide. Znaaaaaš mene ![]()
#9 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Some Corsair Hydro Series H100 Coolers Affected with Fan Controller Issues
Vezano na temu, defektna serija... Citiraj:
![]() http://www.techpowerup.com/152991/So...er-Issues.html
![]() C L O W N I N G ![]() |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Barem je Corsair ok sto se tice toga, kao i uvijek spremnni su izaci ljudima u susret i zamijeniti defektna hlađenja. Mislim, ako su mogli slati kablove i ventilatore ljudima preko pol svijeta, svaka im cast. |
Postovi: 2,938
Dobio H100, jako sam zadovoljan s temperaturama i jednostavnošću montaže. Trenutno radi s dva venta i na 4.4GHz uz 1.35V drži Prime95 na 50C. http://igulan.pohrani.com/?Vodeno
Lokacija: hr
Postovi: 976
To te ja pitam ![]() jel dobiš dodatke za LGA 2011 ? mislim jel kompatibilno? |
Postovi: 8,193
Nije loše, impresionira jednostavnost ugradnje u neka kućišta dok drugi mogu samo sanjati o ugradnji. Vidi se da je to malo veći kalibar naspram H50 i ostali derivata istoga. Što se tiče varijabilnih matica, imaš šlic rupe na križevima koje omogućavaju pomicanje a ne varijabilne matice(nesolim pamet već samo da znaš kako se zove ![]()
Sent from AS/400. |
#15 | |
Postovi: 2,938
![]() I da, posebno treba obratiti pozornost na odabir kućišta za vodeno, što vjerojatno znaju svi osim mene ![]()
#16 |
Xulos :)
Postovi: 7,541
Jedino sto mi se ne svidja kod tog H100 su ta rebrasta crijeva.Na h50 su mi pukla tako da sam skeptican sto se tog tice.Trebali su staviti bas gumena kao sto je asetek stavio na intelov : http://www.legitreviews.com/images/r.../RTS2011LC.jpg
#17 |
Postovi: 2,938
Da, crijeva su jako kruta i imam osjećaj da će puknuti taj čas, teško je s njima baratati i oblikovati ih kako ti odgovara u prostoru. To im je recimo fail. Zanimljivo je to što sve reklamacije ne idu uvozniku nego direktno Corsairu, tako piše u kutiji, velikim crvenim slovima STOP! ![]()
#19 |
Postovi: 2,938
To je Coolermaster Silencio... definitivno ne dobro kućište za vodeno hlađenje. Tu treba biti neki HAF pa nadalje, sa mrežicom na vrhu koja podržava toliko dugačak radijator.
#20 |
Postovi: 83
moja jedina zamjerka je bucnost pumpe. Sve gledam kako obloziti onaj blok sa nekakvom izolazijom da ju utisam malo . Druga stvar. U prvom tjednu mi je riknia glasoviti potenciometar ventova na njemu . |
#22 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Zamjenit ventove sa nekim tišima ? |
#24 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Jep imaš pravo baš našo na netu kažu ljudi zbog protoka zraka se poveća cjelokupna glasnoća. Ali opet nije to toliko bed, treba gledat bolju stranu toga ipak se radi o Corsair H100, ne možeš očekivati nečujan zvuk na Ferrariju ![]() |
#27 |
Postovi: 2,938
Naravno da su bitnije temperature u loadu ![]() A temperatura u sobi, hm, nemam termometar, ali je komp udaljen tri metra od kamina. Pretpostavljam oko 25C?
#28 |
Postovi: 8,193
Il ti u sobi nije 25, il ploča loše čita temperature. Ovih 13, a bome i 16 stupnjeva nisu mogući na zraku ako je u sobi 25. Ovih 20 stupnjeva neka je al da ti proc ide preko 10 stupnjeva u minus na zraku, nema šanse. Koliko god tvoj cors il moje vodeno il xulosov mega halems bio dobar, ti hladnjaci ovise o temperaturi okolnog zraka i ovo mi je preoptimistično nekako. Ja se nadam da sam u krivu, ali eto, ovo je moje mišljenje.
Sent from AS/400. |
#30 | |
Postovi: 5,984
