Staro 20.08.2011., 22:30   #721
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Nisi pogrijesio.Svi hvale HAF-X kuciste jer ima vrhunsko hladjenje, a nezele ga kupiti jer izgleda nikako. Ventove koji si uzeo su iz tog kucista. Ja sam svoje sve zamjenio istim samo led crvenim. Pogledaj samo malo kakav propuh rade i sve ce ti biti jasno. Ako ti buka nije problem, a vidim da nije onda si uzmi jos taj jedan od 120mm led crveni ili plavi i rijesio si sav problem. Ako bas zelis imati sva mjesta popunjena. Ja sam recimo takav da zelim i popunio sam. Da imam sad vremena poslikao bih ti moju apoteku od kucista jer sam bas picajzla za detalje
Nemoj na osnovu jednog komentara ciganluka mjenjati misljenje. To sto se njemu nesvidjaju ili sto nema apsolutno nikakve osnove tvrditi da su isti ciganluk, njegov problem. Temperature govore sve i to ti je najbolji pokazatelj. I zasto bih prosao skuplje ako nemoras, a kazes da ti buka nije problem. 19db nije tiho ali nije ni toliko bucno koliko se govori. Uostalom koji god da stavis bit ce dobar.
2skyman HAF dolazi s jednim 230mm led ventilatorom naprijed, dolazi sa jednim obicnim 200mm na bocnoj stranici i sa jednim gornjim 200mm za ispuh. Te jos jedna od 140mm na straznjoj strani takodjer za ispuh. Sebi sam slozio kako sam rekao sve crvene, te jos jedan usisni naprijed jer smatram da mi ovaj od 230mm hladi samo diskove koji mi popunjavaju sve slotove, te da jako malo zraka dolazi dalje. Stoga imam jos jedan usisni naprijed koji mi je ujedno sluzi i za hladjenje memorije. Poslikat cu kad stignem
Evo slika:
http://img687.imageshack.us/slidesho...002kopiraj.jpg
Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 20.08.2011. u 22:49.
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2011., 22:54   #722
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
Wolfy, ma što stavio na ovo što si uzeo i naručio, vrhunski cooling ti je osiguran.
E sad, malo offtopic ali u sljedećem linku - post broj 9998 od coolmiestera je nešto najljepše što sam do sada vidio:
http://www.xtremesystems.org/forums/...allery/page400
Kako je lik to složio u tom kućištu to je beyond words.
Staro 21.08.2011., 02:07   #723
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
@NemoRS znam jako dobro s kakvim ventovima dolazi, govorio sam isključivo za 200mm ventove..ako malo usporediš ove MegaFlow vent iz Linksa s bilokojim stock ventom na HAF X-u, vidjet ćeš da su lopatice od venta iste dužine, samo ovi stock imaju deblji okvir...a što se tiče sickleflow ventova..imao sam priliku isprobat par komada, dobar propuh, tihi su (nikako ne na max brzinama)..jedino je meni išlo na živce što se čuju ležajevi tj. ko brzo klikanje..jer meni su svi ventovi na 5V, i u dosta sam tihoj sobi pa čujem taj zvuk što mi je pomalo išlo na živce pa ih ne koristim..što se tiče tvog HAF X kućišta...totalni overkill, one sickleflow što si stavio naprijed di je optika na upuh i dolje s druge strane hdd cagea, totalno nepotrebno...temp razlika bez njih je u vrh glave jedan stupanj veća a buka s njima je dosta veća (pogotovo ako ih još vrtiš na 12V)..prednji, side, dva gornja 200mm i stražnji 140mm su i više nego dovoljni...prašinu unutra neću ni komentirat :S...ja na svom 932 Advanced imam 3 x 200 i 1 140mm ventove..što se tiče rasporeda...1x200 intake, 1x200 s druge strane hdd cagea(tako da imam push pull preko diskova s dva 200mm venta jer ne koristim side vent), 140mm backplate i 1 x 200 gornja stranica kućišta...side vent ne koristim, jer nema potrebe, a i uz filter bi vukao dosta prašine unutra..932 na tom dijelu ima veliki perforirani dio, ja sam to zatvorio pleksijem...i to je to..imam odličan airflow, prašina jedva ulazi unutra..minimalno održavanje i najvažnije tišina, samo se čuje lagano strujanje zraka i to jedva...
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2011., 07:04   #724
chief_wolfinjo
Autor skyman Pregled postova
Pa trebao si onda ić na HAF X-a za te pare koje si dao za TT-a...haf dolazi s tim ventovima (3x230mm tj 200mm) koje si sad naručivao iz linksa, samo što je samo prednji LED...
Autor NemoRS Pregled postova
Evo slika:
Autor listerstorm Pregled postova
ok. onda. hvala svima !
a kučište TT sam kupio jer mi se je najviše sviđalo.
Staro 22.08.2011., 13:43   #725
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Trebao bih neko kuciste, sto vece to bolje, da prima 2 napajanja i da ima barem 9 onih proreza za kartice.
Boja, prozori, svjetlucave gluparije nebitne.
Ja nenadjem nista na nabavi, a mozda vi znate.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2011., 14:27   #726
listerstorm
Postovi: 1,428
http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.631.007
Super tower kućište kao stvoreno za vodeno hlađenje (3x140 mm radijator). I prima 2 napajanja (dolje i gore) kao i XL ATX.
Cijena? Sitnica.
http://www.youtube.com/watch?v=JJB7AHmumXA
Zadnje izmijenjeno od: listerstorm. 22.08.2011. u 14:40.
Staro 22.08.2011., 14:27   #727
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,274
Autor Momir Pregled postova
Lian-Li PC-P80 (http://www.lian-li.com/v2/en/product...ndex=61&g=spec) i Thermaltake Armor (http://www.thermaltake.com/products-...?id=C_00000091) ob aimaju 10 PCI expansion slotova ali nemaju dual PSU izlaze, znaci ili kemijaj kako da spojih napajanje unutar kutije a da izlazi jedan kabel ili gledaj neka serverska kucista sto znaci puno $$$ .
Jefitna solucija bi bila neki do chieftec au koji stanu dva napajnja (ima gore iznad mjest koliko hoces pa bi samo trbao izrezati lim da mozes ustekati kabel u gornje) ali su obicno sa 7-8 PCI slotova tako da opet nije sa svim zahtjevima .
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 22.08.2011., 14:45   #728
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
I meni se sve vise cini da cu morati kemijati nesto
Nego, ovaj Lian-Li izgleda zgodno, Tt mi je uvjek vukao na neku "gejmer" populaciju i ta cudesa, samo di ga naci, vidim da Links drzi Lian-Li, ali nevidim ga u ponudi.
Staro 22.08.2011., 14:50   #729
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,274
mislim da je Lian-Li kod njih smao po narudzbi sa tipa 14 dana cekanja.
S tim da Lian-Li nece biti jeftin nimalo pa ako ti nije bitno da je je kvaliteta vrhunska mozda ipak uzeti ovog Xigmateka ? Taj je full spreman za ovo sto trebas ( 10 Expansion slotova i 2 PSU izlaza) ? Cisto sumnjam da ce Lian-Li biti "samo" 2000 kn .
Staro 22.08.2011., 14:59   #730
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Vidi stvarno, ima sve sto trebam, kak mi tako nesto promaklo
U svakom slucaju hvala, budem vec nesto iskemijao
Staro 04.09.2011., 21:00   #731
listerstorm
Postovi: 1,428
Corsair Obsidian 700D (star 8 mjeseci) na njuškalu za 1.100 kn, ako nekog zanima:
http://www.njuskalo.hr/kucista/corsa...-oglas-3088624
Staro 06.09.2011., 12:50   #732
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
High end kanta za high end korisnike
http://www.ldcooling.com/
cijena : high end
Staro 06.09.2011., 13:24   #733
Postovi: 8,213
Da si nađeš starog Stackera u oglasniku, mislim da on ima sve što ti trebaš.
Staro 06.09.2011., 14:47   #734
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
Autor Pupo Pregled postova
http://www.njuskalo.hr/kucista/kucis...-oglas-3121087
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2011., 15:12   #735
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Samo potvrda za Stackera, odlično kučište imam jedno takvo, to je kao neki pre-Obsidian 800... hrpu prostora ima, i sasvim solidno izgleda.
lit je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2011., 18:15   #736
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Issss, kako bih ga kupio sad
Staro 06.09.2011., 20:00   #737
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
sta ce ti dva =)
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2011., 22:14   #738
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Autor Halos Pregled postova
vec je prodan, zvao ja prosli tjedan
Staro 06.09.2011., 22:21   #739
Postovi: 8,213
Kakva je cijena bila, nije ni čudo. A pojavit će se neki, nekada. Od novih kućište, ako nemisliš potrošit soma, soma i pol, ni nema nekog izbora kućišta.
Danas sam bio u Linksu, malo redizajnirani čifovi se vrte oko 1000kn. Ova neka ljeva, šrot kućišta bar 300kn. Sad ispada da nemožeš kupit kućište do 100€ a da imalo na nešto liči i da ima nekakvu funkcionalnost.
Malo jesam skrenuo sa teme haj end kućišta, al općenito stanje je loše po kupca. Izuzev ak se nepališ na HAF i slične izrode.
Staro 06.09.2011., 22:26   #740
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Shaka111 Pregled postova
sta ce ti dva =)
Tak
Imam jedan komp na podu, pa da ga "kučištim"
@alen - 400 pogleda, ako nije u prvih 50 prodan onda nek nas je sram
Staro 11.09.2011., 18:08   #741
listerstorm
Postovi: 1,428
Staro 13.09.2011., 23:51   #742
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,144
Autor mhadina Pregled postova
Jel možeš nacrtati da se bočno nastavljaju ravni otvori za svjetlo a ne "zmijice", mislim da bi to bilo bolje? hvala
Mislis ovako nesto :
Nastavi sam dodavanje koliko ti pase
Trebalo bi ga redizajnirati tada, i napraviti manje crte koje su vise ugravirane i dosta manje. Inace je rizik da nece biti elegantno vec samo atrakcija. Ali dobro... nije da marim previse za ovaj model.
Staro 16.09.2011., 20:32   #743
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
pozdrav.. zanima me dali valja ovo kuciste
http://www.optimum-online.hr/detalji...n600a1w2n.aspx
dvoumime se izmedju toga ili CM centurion 5..
sta vi kazete?
drz_nedaj je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2011., 20:45   #744
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
TT na forumu strasno lose kotira jer je teska plasticarija i smece pogotovo za ove novce... zadnji dobar TT je armor
Bolje CM centurion 5.....
Staro 29.09.2011., 18:51   #745
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
NZXT Launches Phantom Big Tower Pink Edition
A evo nečega i za žensku gamer - Hello Kitty populaciju
For the ladies! NZXT proudly presents the Phantom Big-Tower in pink, which is intended for the female gamer base. All new Phantoms, including this variant also come equipped with USB 3.0 connectivity. Additional features of these enclosures are a five channel fan controller with 20W load capacity on each circuit, spacious interior, lighting which may be turned off, elaborate cable management, numerous anti-vibration measures and a water cooling ready design.
The futuristic design of the NZXT Phantom makes it the perfect basis for an extravagant gaming PC as the case specialist has included unique shapes and lines which resembles that of modern high performance sports cars. A front door covers the drive bays, so that the chassis looks perfect, regardless of what type of drives you have installed. Besides the pink color option, NZXT also offers a white, black, red and red/white variant with more special editions in the works.
In terms of cooling, the NZXT Phantom manages to blend form and function perfectly, as the black mesh elements do not simply look good, but also allows access to fresh to any installed fan. To keep temperatures down, two 120 mm fans have been installed in the side panel, pushing cool air across the hard drive bays, with another one in the rear along with a large and quiet 200 mm unit in the ceiling pulling air out of the case.
Those wanting even more cooling performance can turn the interior of the Phantom into a wind tunnel by installing another 200 mm unit in the ceiling of the chassis and a 140 mm unit in the ceiling as well. In addition, one may exchange the two 120 mm units with a 200 or 230 variant. To keep things quiet, NZXT has included a high-performance fan controller with 5 channels and 20W capacity on each circuit.
Dust filters on all intake areas ensure that the interior of the Phantom stays clean and presentable and that the bottom mounted powersupply life span is kept at a maximum. For drive bays, the case allows for a slew of drives to be installed as it comes with five 5.25” and seven 3.5” inch drive bays. The chassis can easily be filled with high-end hardware as the rear hard drive cage may be removed to allow for large power supplies or components. To make the assembly process as easy as possible NZXT has employes thumb screws and tool-less locking mechanism thoughout the entire case.
The complete interior in all four Phantom variants has been painted in the matching color and the exact same high-end finish as the exterior. An opening in the mainboard tray gives easy access ot the backplates of CPU coolers, eliminating the need to remove the entire board from the chassis. In terms of space, the Phantom allows for large components like eATX and high-end graphic cards with up to 35 mm length to be installed. Externally all Phantom variants offer an I/O panel equipped with USB 2.0 & 3.0, along with a pair of audio connectors and eSATA port, while the power and reset buttons have been seamlessly integrated into the overall design of the chassis.
Those interested in water cooling will find that the Phantom manages to impress in this area as well. The combination of four openings in the back of the chassis and ability to install a 240 mm radiator in the ceiling should cater to even the most extreme scenarios. A switch to deactivate the LED lighting of the included case fan has been embedded in the rear of the chassis as well.
The USB 3.0 versions of the NZXT Phantom Big-Tower are available immediately for a price of 139.90 Euro exclusively at www.caseking.de.
http://www.techpowerup.com/152802/NZ...k-Edition.html
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 29.09.2011., 20:29   #746
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
fractal design define r3 black pearl
Da si ne otvaram novu temu....
Uboo Fractal Design Define R3 Black Pearl danas, odma preselio komp iz Lian Li V1000 u ovo... Zapravo jedini razlog zbog kojeg sam uopce kupovao novo kuciste je jer sam uspio nac jedino koje mi dizajnom odgovara, a da je crno ko ostatak komponenti (komp, ekran, pojacalo, itd), za dobre pare.
Ukratko razlike FD Define R3 u odnosu na Lian Li:
- losija izrada (face it, aluminijski Lian Li V1000 je bolje napravljen, ne skandalozno bolje, ali 10-15% ovako odoka, stvar je u sitnicama)
- bolja zvucna izolacija (lian li je nema - aluminij i jos aluminija, sto nije nuzno lose)
- bolji cable management (kod V1000 je minimalno rjesen, FD Define R3 ima proper rupe i gume)
- izgled je kako kome, netko voli mac-alike, netko FD-alike, meni osobno bi V1000 bolje izgledao da je crne boje, ovako FD
- airflow - podjednako. Oba imaju dobro provjetrena kucista - V1000 ima brdo rupica pa se prasina malo vise skuplja, ali i bolje hladi
Uglavnom, da ocjenjujem oba kucista, oba bi dobila 9/10. Za desetku im svakom fali po neka sitnica.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2011., 21:37   #747
listerstorm
Postovi: 1,428
Cijena (ako nije povjerljivo)?
Staro 29.09.2011., 21:48   #748
Postovi: 8,213
Autor zwer Pregled postova
Pa toga nije ni bilo ni u planu kad je taj tvoj lian li izašao. Ovo je usporedba krušaka i jabuka. Jedno kućište je stara škola što se tiče izrade ali mu fale neke sitnice na koje se danas dosta obraća pažnja, dok je drugo predstavnik novih kućišta koje nije toliko robusno, al ima masu điđi miđi koje čovjeka vesele.
Staro 30.09.2011., 10:18   #749
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Cijena 650 kn. Naravno ne u Linksu, nego od clana s foruma.
I znam da je kruske i jabuke. Ali mi je super kako Lian Li ne stari ko moja prosla kucista koja su za 2 godine bila smece u odnosu na nova. Meh. Uglavnom, Fractal Design ima mjesta za popravit neke stvari, ali overall nemam zamjerke, posebno zato jer je zvucna izolacija , prije sma komp mrvicu cuo po noci, sad nula.
Staro 10.10.2011., 02:34   #750
Danko86
Danko86's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 600
dali itko zna (mada neznam kako bi znao ) kada bi kod nas moglo doći kućište CoolerMaster Storm Trooper? Sad planiram uzet jedno kuciste za jedno 10 godina da mi traje, pa mi ovo zapelo za oko..
Slobodno ako vam se da preporučite još koje, otvoren sam za prijedloge Ja što sam gledo, oko mi je zapelo prvo za ovog Storm Troopera, a osim njega za HAF X (ružan ko noć, al dobro hladi i full tower je), Corsair Graphite 600T (prekrasan, ali najslabije hladi), Corsair Obsidian 650D (lijep, ali dosta košta).
thx unaprijed na sugestijama
Danko86 je offline   Reply With Quote
