Staro 28.09.2011., 16:10   #61
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,824
Da, nakon jedan sat ganjanja BFBC2. Oko 40°C idle. Nadao sam se da pod loadom neće ići preko 62°C čime bih imao rezervu za overclock.
Staro 28.09.2011., 16:15   #62
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
skini kuler i stavi ga ponovno jer tu nes ne stima, barem po meni.ipak je 40 u idle malcice puno kao i 66 load.
Staro 28.09.2011., 16:25   #63
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,824
OK, budem probao, makar ne vjerujem da ću stići prije vikenda sve raskopati. Moram sve povaditi iz kućišta jer nemam otvor za dohvatiti vijke coolera.
Staro 28.09.2011., 16:48   #64
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Mux120 i Hyper 212 ne idu u istu recenicu. Ni po cijeni a ni po performansama na SBovima. Oba pasu na sve p67 ploce i 4sticka + jedan vent. Na vecinu i sa dva venta na hladnjaku. Zalman Performa je elegantan i vrlo solidan hladnjak po povoljnoj cijeni..
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 28.09.2011. u 16:57.
Staro 28.09.2011., 16:55   #65
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Prvo nek ponovno namontira mugena jer nevjerujem da je mugen toliko " los" .
Staro 30.09.2011., 12:04   #66
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,824
Otkrio sam u čemu je "problem". Postavke hlađenja bile su sve na STANDARD u BIOS-u (tih kompač da je milina), sad sam u Fan Expertu postavio ručno vrijednosti i dobio idle od 35-40°C a full load oko 60-62°C. Tako opet imam tihi kompač dok je idle i srednje tih/glasan dok vrtim BFBC2.
Sad se dvoumim oko kućišta, ne znam bi li neko drugo kućište bilo bolji izbor od ovog P182, dosta mi je bitna tišina s obzirom da će uskoro u sobi biti i bebač. Gledam HAF 932 Advanced, jedino me brine glasnoča s obzirom da je dosta perforirano a P182 je oklopljeno ko tenk.
Staro 30.09.2011., 22:57   #67
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,638
Ne mjenjaj.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 04.10.2011., 11:22   #68
Mystikal-ri
Lokacija: ri
Postovi: 25
Može li se na asusovim pločama isključiti ili diseblati EFI?
Imam komad HW(točnije RAID controller), koji ne radi baš najbolje dok je EFI uključen.
Thnx.!
Mystikal-ri je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2011., 14:46   #69
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,824
Koliko ja znam - NE. Što te točno zeza?
Staro 04.10.2011., 15:31   #70
Mystikal-ri
Lokacija: ri
Postovi: 25
RAID controller je malo starijeg datuma, pa nije kompatibilan sa EFI-jem, jednostavno ga ne prepoznaje i sam proizvodjac kaze dok je EFI enabled stvar nece funkcionirati.
Moze onda preporuka neke ploče kojoj se EFI moze diseblat ili jos bolje uopce nema EFI?!
Staro 05.10.2011., 11:04   #71
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,824
Onda ti jedino Gigabyte preostaje kao dovoljno kvalitetan proizvođač a da ima klasičan BIOS i noviji chipset.
Staro 27.01.2012., 23:12   #72
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Ima li kakve razlike u sata kablovima...ja sam ostavio stare sata kablove koji su mi bili spojeni sa sata3 diskovima,a sada su spojeni na ssd i na sata utor 6GB ?
Isto tako imam jedan hdd sata 300 koji je spojen na 6GB kontroler...ima li to kakve veze i utječe li na performanse u radu ?
Ploča je pod moj komp i s njom sam dobio original kablove...
HP OMEN G16
AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2012., 23:22   #73
donniedarko133
donniedarko133's Avatar
Postovi: 80
Autor bixsy the king Pregled postova
Nema nikakve razlike...
donniedarko133 je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2012., 08:46   #74
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Neznam bas da nema nikakve razlike. S mojom plocom(p8p67) dolaze crni obicni sata kablovi (2 kom) i crno bijeli sata kablovi(2 kom) na kojima bas pise sata 3 tako da provjeri jos malo po netu.
Staro 28.01.2012., 10:10   #75
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Nema razlike.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 28.01.2012., 11:37   #76
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Nema razlike.
Ja osobno, kao i kolega iznad, ne dijelimo mišljenje
Brzina ssd-a nije bila ista ni meni ni njemu pri korištenju običnog sata2 kabela koji se kupi za 5kn (ne jednog, nego isprobano 10 komada, novih), i sata3 kabela dobivenog uz mbo.
Staro 28.01.2012., 12:33   #77
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Ne znam, ja osobno nisam imao nikakvih razlika obzirom na kabel mada koristim kablove koji su došli uz ploču koji su dosta kvalitetni, ne one kenje koje jedva da se drže za SATA konektor, a također nisu deklarirani kao SATA3.
Dakle fizički kablovi su isti, pinout je isti postoje razlike u tolerancijama. Isto tako možeš reći da ti za SATA2 uređaj treba SATA2 kabel a ne SATA.
Isto tako imaš kablova koji sami po sebi niti ne rade kako treba jer ne osiguravaju dobar kontakt. Odnosno imaš smeća od kablova koji ne rade nikako. Dakle razlike su samo u tolerancijama vezanim za sam kontakt i korištene materijale. Ako imaš kvalitetan SATA kabel bio on SATA2 ili SATA3 nećeš imati problema.
In the transition to SATA 6Gb/s, it will be important to use high quality cabling. Problems may be related to the use of cables made from marginal materials that
perform at the edges of SATA 3Gb/s tolerances, which could become a failure point at
the faster 6Gb/s signal rates. SATA IO therefore recommends that only high quality
cables and connectors be utilized for SATA 6Gb/s.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 27.06.2012., 15:10   #78
photosmart
Postovi: 17
da li netko zna do koliko ova ploča se da overclockati a da je stabilno,novi sam u priči i kada u ai suite odaberem overclock on mi digne preformanse za 30%. Da li to ide još gore a da se ne pregrijava. Procesor mi je 2600K.
photosmart je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2012., 16:16   #79
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Ide ploca, ovisi vise o procesoru. I klokaj manualno, znaci fixna voltaza s odredenim mnoziteljem al eo ovo prouci : http://www.hwgurus.com/edukacija/204...e-oc-vodi.html
Staro 27.06.2012., 17:01   #80
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
OC potencijal ovisi od procesora jer ti u biti samo mjenjaš množitelj na tom procesoru. BC ostaje na 100 MHz i nije ga baš preporučljivo dizati.
Autor xulos Pregled postova
Radni napon ne mora strogo stavljat na fiksne vrijednosti, može koristiti offset. Jer nema potrebe da recimo cijelo vrijeme CPU bude na 1,3 V.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 27.06.2012., 18:00   #81
photosmart
Postovi: 17
hvala na info, budem si ja to malo pogledao
trenutno sam stavio na tuning opciju extreme već dva sata mi mijenja množitelji radi stabiliti ček,
došao je do 103x 100 pa je krenuo iz početka.
nešto mi je čudno ali on radi nije se srušio, budem vidio dokle ga da opcija na extreme pa ću vam reći. znam da sigurno može bolje puno ručno ali ovo je jedan klik mišem.
Staro 24.11.2012., 04:07   #82
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Ekipa dobio sam na ponudu jednu "poluispravnu" P8P67 PRO B3 van foruma. E sad, navodno RAM-e ne želi čitat u dual channelu kad su u istobojnim slotovima, samo kad su u slotovima različite boje. Pokušavano je sa Corsairovim Dominator keksima. Te se navodno to da ispraviti sa flashanjem novog BIOS-a, samo nema kako pokušat flashanjem jer je prodao ostatak kompa i koliko vidim ima iMac sada. Ostalo je sve uredu sa pločom. Jel se itko susretao sa sličnim problemom ili zna išta o istom, jel bi se dalo to flashanjem riješit i koliko da ponudim za takvu ploču, šta mislite? Ili da uopće ne razmišljam o kupovini...
Staro 24.11.2012., 14:19   #83
KrpaZG
Brazilian Jiu-Jitsu
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
ja to nebi kupio....ili bi mu reko da ju donese do tebe pa ti slozis nabrzinu i flashas bios i vidis dal radi....ak radi nakon flasha...ponudi neku nisku cijenu (radi komplikacija
ak opet ne radi i ak ju neda gro gro jeftino nemoj to uzimat...
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2012., 14:22   #84
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor PR3DA70R Pregled postova
Na koju je foru uspio upogonit DC na jednom kanalu?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 24.11.2012., 18:07   #85
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,226
Autor KrpaZG Pregled postova
Nije mi baš blizu da bi tako mogao napravit jbg
Ma nije uspio upogonit DC nego neće radit kad su u istobojnim slotovima za dual channel, nego samo kad su oba postavljena u različitim slotovima iliti u jednom kanalu kako kažeš, tako da rade u single channelu.
Znači onda 2x2 učita 4GB samo rade kao single channel, drugačije neće. :/
Staro 24.11.2012., 19:28   #86
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
Da se to moze rjesit flesanjem biosa lik bi to sam napravio!
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2012., 23:07   #87
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,226
A kao pročitao je negdje na forumu da se da sredit, al kasno je bilo za to jer je riješio ostatak kompa a sad ima apple, nema ostatak dijelova više da pokuša. Ma neznam... Spreman je spustit na neku razumnu cijenu zbog toga, tako da nije da mi oće uvalit pokvarenu ploču po cijeni ispravne. Zato se vama obračam da vidim dali je to kakav poznati bug na tim pločama pa da se da riješit flashhanjem i dali zna neko šta o tome... Btw, šta mislite koliko bi vrijedila takva ploča sa takvim defektom?
Staro 25.11.2012., 17:43   #88
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Memorijski kontroler je u procu.
Tako da greška ne treba biti na matičnoj, nego u njegovom procu.
Isto tako bi bilo poželjno znati koji je bios na matičnoj; imao sam dotičnu matičnu i nisam imao nikakvih problema s njom.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2012., 17:52   #89
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@PR3DA70R
Imaš mogućnost isprobati s drugim procesorom?
Sorry, nisam čitao...
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 25.11.2012. u 20:05.
Staro 25.11.2012., 20:04   #90
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,226
Moguće je, ali ne vjerujem. Jer sam naletio na neki forum gdje lik ima isti problem, samo što je on reklamirao svoju ploču i kad je dobio novu sve je radilo normalno.
Autor ShanTech Pregled postova
@PR3DA70R
Rekao sam već, nažalost nemogu ništa, nije mi blizu čovjek. A on nema odgovarajuće dijelove. :/
Edit: dobio sam novu informaciju sad od njega. Radi bilo koja kombinacija, A1+B1, A2+B2 ili A1+A2, B1+B2 samo se dual channel ne aktivira. Koja god kombinacija, uvijek radi kao single channel.
ADM mu kaže da je tvornička greška da se javi ASUS-u pošto mu je jamstvo istelo kod njih, a ASUS da čeka BIOS update. Godinu dana ju je tako koristio bez problema. Bilo bi dobro kad bi znao koja verzija BIOS-a je na njoj.
Ako nikad nije flashao od kad je kupio znači da je neka prastara verzija, a kako vidim dosta updatea ima sa poboljšanjima kompatibilnosti RAM-a.
Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 25.11.2012. u 20:38.
