Staro 25.09.2011., 22:51   #601
Skuky
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Slunj
Postovi: 4
Ovako ja imam jedan problem sa procesorom E2140,digao sam ga sa 1.6Ghz na 2.8Ghz i sve je super radilo do jednog dana kad sam isao upali PC ja ga upalim radi 10sekundi i onda se ugasi pa opet upali nakon 2 sekunde i resetira sve postavke u BIOS-u i onda mi proc radi na default,neznam dal maticna nevalja ili se chipset grije?Dali postoji način za izljecit to i da mi i dalje radi na 2.8 ili cu morat kupovat drugi CPU i matičnu,jer imam HD 6870 i sa 1.6Ghz mi je kao da je nemam...nemog nist igrat!Plzz pomoc!
Skuky je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2011., 00:24   #602
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
A koju ploču i napajanje imaš?
Popuni moj komp.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 27.09.2011., 18:42   #603
Skuky
Lokacija: Slunj
Postovi: 4
Eto,pročitaj!
Staro 27.09.2011., 22:42   #604
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@Skuky
E2140 da se kolko OC-a ne može iskoristiti potencijal grafičke, tebi treba Quad core CPU, ploča ne podržava Quad core, trebalo bi još 2 GB rama, trebalo bi se kupiti bolje napajanje, npr xfx 450.
Sve u svemu - loše
Ako se ima novca za novi komp odabrati podforum i tamo potražiti odgovor.
http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=28
Staro 28.09.2011., 15:44   #605
Skuky
Lokacija: Slunj
Postovi: 4
ShanTech...hvala na komentaru onda cu si najvjerojatnije uzet neku maticnu koja podrzava quad,i uzet cu si q6600 i 4gb ddr3,valjda je to dovoljno!
Staro 28.09.2011., 16:05   #606
ShanTech
Postovi: 3,784
Ako misliš OC-at taj budući Q6600, onda ti treba kvalitetan hladnjak, dobar primjerak CPU-a, dobra ploča, nabavi si i bolje napajanje, jer ti se bude zdimilo iz kompa. Novca za novi komp se nema? Sve ove stvari nešto koštaju, dakle s nekakvim novcima se raspolaže
Tema OC Q6600...
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=77089
Staro 28.09.2011., 17:55   #607
Skuky
Lokacija: Slunj
Postovi: 4
Ma najvjerojatnie ga neću oc jer nije potrebno..kad bude bilo potrebno onda cemo bacit oc ...nije bit u parama..kanio sam si kupit motor...a mislio sam da je ovo sto imam dobro..ali nema veze...najvise mi je potreban fps nprs za cod4 multiplayer i tako..
Staro 27.11.2011., 01:28   #608
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Evo da ja prijavim i svog malisana, do sad je mirovao na stock postavkama
e2200 na 2.93GHz bez dizanja voltaze, memorija mi je na okruglih 1066MHz (to sam iz nekog glupog razloga i ciljao). Cijeli dan ga stresam a on nece ni da mrdne
Nakon przenja sa raznom sintetikom sam ga ugnjavio sa crysis 2 i dirt 2 pa i dalje ne mrda. Trenutno je u pogonu nekih 15 sati u takvim uvjetima, tako da ga sluzbeno proglasavam i rock stable.
Kad uhvatim vremena cu viditi koji maksimum mogu izvuci na nekoj prihvatljivoj voltazi.
Znam da je u danasnje vrijeme ovo mizerija od procesora (koliko realno vrijedi, 120kn? ) ali isto covjeka veseli.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2011., 02:14   #609
wireless_os
wireless_os's Avatar
Postovi: 613
Sta mizerija? Evo ja sa E2160 igram Skyrim na 1920x1080, na med to high postavkama... Nije to nikakva mizerija ako ga kloknes na 3GHz ili vise ako ide.
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
23'' LG Flatron W2361V
NVIDIA GeForce GTX 960
Samsung Spinpoint F1 @ 1 TB
INTEL SSD - 120 GB
LC POWER LC6650GP3 V2.3
Antec Sonata Elite
MX 518
Logi tipkovnica neka..
NuForce usb DAC
wireless_os je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2011., 11:33   #610
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ma nisam mislio nista negativno, cisto simpaticno
Meni je on i vise nego dovoljan. Usporedba je bila samo u smislu da je realno brutalno sporiji od novijih procesora
EDIT:
Evo 3.2GHz sa stock voltazom, dakle okruglo 1GHz overclock - odlicno Memorija je sad na 960MHz.
5.1.4 setup:
Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 03.12.2011. u 16:20.
Staro 08.12.2011., 13:06   #611
McT.
McT.'s Avatar
Lokacija: tam negde :)
Postovi: 290
E2160 na ASRock P5B-DE
Društvo, meni bi trebala pomoć oko OC-a E2160 na ASRock P5B-DE. Do sad sam imao P31, nažalost, povuklo ju napajanje...U awardu sam se dobro snalazio al ovaj novi bios mi je nepoznat, pa ako može pomoć šta da promjenim. Do sad su postavke bile 9x334 s djeliteljem memorije na 2.5, kasnije kad sam dodao još 2x1 GB (sad je 4x1GB) sam spustio na 2.4 (800Mhz). Voltaže nisam dirao.
McT. je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2011., 15:49   #612
ShanTech
Postovi: 3,784
Samim time što si naštancao tolke memorije ti je pao OC potencijal. Prouči overclocking guide.
Staro 08.12.2011., 18:39   #613
McT.
McT.'s Avatar
Postovi: 290
Pa nebre biti baš tak loše
btw, proučio sam OC guide, kak rekoh, s P31 nije bilo problema, znalo se na čoravo gdje kaj treba promjenit, dok mi kod ove ploče slabo pomažu i upute za P5B-Deluxe jer je kod mene nekvi OC tweaker u bios-u sa sasvim drugačijim opcijama...no, prema ono malo šturih informacija koje sam uspio pronaći trebao bih mijenjati sljedeće stvari:
CPU Configuration
Enhance Halt State (ovo bi trebao biti C1E) - Disabled
CPU Thermal Throttling (ovo bi trebao biti TM2) - Disabled
No-Excute Memory Protection - ovo je po deafultu disabled
Intel (R) SpeedStep(tm) tech. (ovo bi trebao biti EIST) - zaključan je na disabled no kasnije se otključa
E sad onaj zanimljiviji dio:
OC Tweaker Settings:
Overclock Mode - čitao sam da bi to trebalo postaviti na CPU, PCIE, Async. ako je u pitanju PCI-E grafa...
CPU Frequency (MHz) - 334
PCIE Frequency (MHz) - 100
Strap FSB to MCH - nudi mi Auto i 1066 - ovo neznam kaj da stavim!
Boot Failure Guard - Enabled
Spread Spectrum - Disabled
Ratio CMOS Setting - 9 - ovo bi trebao biti FSB množitelj
E sad, na staroj P31 sam postavio CPU frekvu na 334, mnozitelj na 9 i mnozitelj memorije na 2.5 i to je bilo to.
Ovdje ne mogu naći množitelj za memoriju a pod stavkom DRAM Frequency mi uz gore navedene brojke nudi
Tak da neznam kaj da tu stavim... Počinjem žaliti za AWARD-ovim bios-om...Može pomoć?
Zadnje izmijenjeno od: McT.. 19.12.2011. u 22:59.
Staro 17.12.2011., 00:37   #614
bbeco
bbeco's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 14
Ljudi pozdrav
Prijatelj mi ima pomalo smijesan problem.
Želi klokati e2180 na matičnoj Biostar g31 m7 te
i kad ga digne na 2,4 sve super radi osim lan utora????!!!!!!
Jeli imate kakve prijedloge?
Hvala
bbeco je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2011., 00:46   #615
Postovi: 8,258
Jesi lockao PCIE sabirnicu il kako se već zove. Već sam zaboravio. Jer kad ti ona pređe određenu frekvenciju, počnu odumirat stvari na ploči, lan/usb/sata...
Staro 31.01.2013., 09:36   #616
Nabavio E2140 za pivu i čevape i tutnuo ga u stroj na poslu. Na ploču koja nema podešavanje Core napona. Mislim da 2133MHz mu nije max, ali me koči memorija. Nakon 890MHz se smrzava, čak i na 6-6-6-18 latencijama.
Staro 18.02.2013., 18:28   #617
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
šteta Druže,
na nekoj starkelji od ploce (ona AsRock 775 Dual mema ddr/ ddr2, agp/ pciex :P legenda za majstore ploči) natjero istog mališu na 2.9.. ostavio na 2.7 24/7... a šugavi VIA chipset
hmm .. a možd loš primjerak, mada bi ga trebalo isprobat na neku P35-icu da mu vunu prede, a ti da budes mirne savjesti, tak da znaš koliko ide
to bi moralo ic bar na 2.4-2.6ghz
Neću žvaku, 'oću kusur.
sultz34 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2013., 18:54   #618
nabavilo poluispravu djidjibajt p45-ud3p pa kad uvatim vremena, bit ce oc session
Staro 18.02.2013., 19:44   #619
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Postovi: 478
zavidim ti sad, ak budem naletio na neku p35/ p45, vratit ću se i ja igranju, ove nove platforme sto dolaze nemaju vise tu draz, samo kliknes i gotovo ...
pogotovo implementacija cpu/ vga ... necemo vise imati komponenti posebno, prodavati ce samo kutije 5x3 cm na kraju, ko zippo .. :P
sta ćemo onda sa srafcigerima i pincetama
Staro 18.02.2013., 20:05   #620
ThePornstar
Postovi: 4,403
E2140 je idealan procesor za 100% (i preko) overclock i to za 24/7 na pristojnom naponu. Obično od 1.36V pa na dalje.
Uspio sam svojeg dobit stabilnog na 3.4GHz na nekih 1.42V, čini mi se.
Staro 18.02.2013., 22:04   #621
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Dobar E5300 ili E6500 i sl. su odlični. Ja imam E5300 koji ide 4.1ghz na 1.38v.
Ali ganjam ploču još uvijek...
E2140/60/80 za sitne novce a rade solidno na običnoj ploči i btk.
Staro 19.02.2014., 12:24   #622
zmajri
Rugby a way of life
zmajri's Avatar
Postovi: 65
E2160 na 3GHz 24/7 od prvog dana na p35-ds ploci sa ac-freezereom i tako vec mislim vise od 6 godina. Napon cca 1.42
Max stabilno ali i poprilicno vruce je bilo ako se dobro sjecam malo iznad 3.4.
Da ga se dobro ganjat. U ponedjeljak sam ga mjenjao za e8400. Cisto jer mi je djelovao kao prilika a ne kao potreba.
zmajri je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2014., 01:44   #623
epvpalucard
Yare Yare Daze
epvpalucard's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 220
overclocking
htjeo bih ovom frendu overclockati pc pa trazim savjet kako i kolko da idem sa ovim procesorom
epvpalucard je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2014., 15:47   #624
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,794
teško. koliko vidim, čipset baš nije overclockerski nastrojen. Mogao bi napiati koja matična je u pitanju, jer o njoj toga dosta zavisi.
Staro 28.11.2014., 15:50   #625
Talaba
Talaba's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Zavisi od hladjenja koje imade i podešavanja u biosu, voltaže i memorije. Možeš ići onoliko koliko ti memorija dozvoljava. Ne više od toga.
Talaba je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2014., 16:12   #626
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Uz sve što su kolege već napisale mislim da overclock toga (koliki god bio) neće puno pomoći frendu jer je za bilo kakve zahtjevnije stvari taj procesor preslab!
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2014., 23:57   #627
dautanecII
el_nino
dautanecII's Avatar
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
to je nekakva mATX ploca,pretpostavljam,i jos k tome 945 chipset. da bi vidio do kud ide proc (a ide vjerojatno solidno) trebala bi nekakva barem s 965 chipsetom na gore.
ovo je frula,a i pitanje dal ti ima podizanje voltaze proca u biosu.
dautanecII je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2015., 13:53   #628
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Može li šta više??
Imam mb Asrock ConRoe 1333-D667 R1.1 i na njoj pentium e2160 (multiplier=x9) koji ide na 1.8 GHz. 2lota memorije DDRII 3 Giga) dual ch; DRAM memorija 265.9, FSBRAM=3:4, BUS Speed je 199.45, a rated FSB je 797.81.
Memorija je 1slot od 1 GB supertalent (PC2 5300 (333MHz)) i 1slot 2 GB kingston, PC2 6400 (400 MHz).
Može li se ovo šta overklokati, barem do 2.6 GHz ili tu negdje. E da, garfička je on-board intelova gma. Gledam po forumima, ali se teško snalazim.
Bez reklama u sigu!
mars952 je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2015., 14:56   #629
The Satara
The Satara's Avatar
Postovi: 417
A može nešto, a koliko može, teško je ovako napamet reći, treba dosta isprobavanja i testiranja. Ono što je upitno jest korist od svega toga jer taj proc nije neka sreća ni na 2.6GHz.
Imaš ovdje temu za takve procesore pa malo prolistaj i vidi što i kako napraviti.
Jedino što bih ti savjetovao jest da ako nemaš neki bolji hladnjak od onog okruglog Intelovog što dolazi uz procesore jest da prilikom overklokiranja ne dižeš napon procesoru, već ga poguraj koliko ide na defaultu i pritom obavezno kontroliraj temperaturu prilikom testiranja.
The Satara je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2015., 15:11   #630
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,101
mozda da potrazis po njuski ili ovdje trznici jednog c2d iz e8xxx serije(ako dobro gledam maticna ti to podrzava), mislim da bi ti to bio dobar upgrejd. pred jedno 2 mjeseca sam frendu tu preko trznice ubo e8300 za 120kn, a isao je sa proca tu u rangu tvog. komp je prodisao nakon upgrejda...
