Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Wonderland
Postovi: 118
Pregrijavanje procesora
Pozz, ovako....vec dva dana komp mi se gasi sam od sebe par puta na dan....najvise za vrijeme igranja video igri....mislio sam da je graficka, provijerio temperature i skuzio da je problem u procesoru....temperatura se dize i do 90 stupnjeva...:/ ventilator radi....sve normalno...prije se to nije desavalo... u cemu jos moze biti problem? procesor je: AMD Athlon II X3 440, 3000 MHz (15 x 200) |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Očistit hladnjak i promijenit pastu si probao? Isto tako si provjerio da se hladnjak drži na ploči kako treba, tj. da nije izletio koji od push pinova?
![]() C L O W N I N G ![]() |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Za početak ipuši komp ako je pun prašine i napiši od kojih komponenti se sastoji, jer ti bude moderator obrisao ovu temu. Edit: @Doink Nema tu push pinova, to je AMD ![]() |
Postovi: 118
Procesor TripleCore AMD Athlon II X3 440, 3000 MHz (15 x 200) Naziv matične ploče MSI 890GXM-G65 (MS-7642) (1 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Chipset na matičnoj ploči AMD 890GX, AMD K10 Sistemska memorija 4096 MB Grafička kartica ATI Radeon HD 5700 Series (1024 MB) |
Postovi: 118
Polje Trenutna vrijednost Informacije o senzoru Tip senzora CPU, HDD (ISA 500h) Tip GPU senzora Diode (ATI-Diode) Temperatura 1. CPU / 1. jezgra 92 °C (198 °F) 1. CPU / 2. jezgra 92 °C (198 °F) 1. CPU / 3. jezgra 92 °C (198 °F) GPU dioda (DispIO) 79 °C (174 °F) GPU dioda (MemIO) 76 °C (169 °F) GPU dioda (arnyalo) 80 °C (176 °F) WDC WD6401AALS-00J7B0 38 °C (100 °F) Hladnjaci CPU 27 RPM kućište 28 RPM Napajanje 42 RPM GPU 54% Naponi CPU jezgra 1.43 V ovo su podaci nakon pola sata igranja igre.... |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
skini hladnjak, očisti ga od prašine...novu paste gore i montiraj ga ponovno na procesor..što se tiče RPM-a za ventove, uđi u BIOS i napiši ovdje vrijednost koje su tamo prikazane za CPU i eventualno ostale hladnjake......kad to riješiš onda se javi s novim postom! |
Postovi: 118
sve je copy-paste....tako da, podaci su tocni....sve ocisceno....nema vise ni dlake prasine...di ima to u biosu? cpu temp 92 stupnja system temp 46 stupnja cpu fan 3340 rpm sys fan 2958 rpm Zadnje izmijenjeno od: nino. 27.09.2011. u 08:28. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ajd ugasi komp, makni kabel s napajanja, izvadi bateriju sa maticne, upali komp (ako se bude htio upaliti bez baterije) ili ako znas bolje - preko jumpera, pa javi da li su i dalje ovakve temperature. ventilator ti se ocito dere na ovih +3k rpm-a, jedino ako ti je napon dignut ili hladnjak nije dobro sjeo na procesor.......... ili bas imas defektan procesor, nije nemoguce, ali jedan od stvarno ne znam broj ![]()
Postovi: 118
nisam micao hladnjak....idem kupit pastu pa cu probat sve pocistit i zamjenit pastu....pa se javim nazad.... btw....kako da provjerim napon i koliko bi bio normalan? Zadnje izmijenjeno od: nino. 27.09.2011. u 13:54. Razlog: Ne postaj zaredom, upoznaj se sa pravilima foruma |
Postovi: 3,775
jesi sa hladnjaka skinuo onu plastiku koja je bila na njemu? da nisi onaj dio ambalaze (plasticni, zastitini na CPU) zaboravio skinuti, pa bi bilo logicno da su temp takve... Ili su ti senzori u banani, probaj ovo gore sto ti je kolega rekao, izvadi bateriju i probaj sto je kolega predlozio... |
#14 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
koliki IQ moras imati da bi to napravio ![]() vjerovatno hladnjak nije dobro sjeo ili se pasta nije dobro razmazala Zadnje izmijenjeno od: xXxSsS. 25.10.2011. u 21:52. |
Postovi: 118
ovako, nisam htio odvajat hladnjak od procesora dok sve ne ocistim od prasine....skinuo sam ventilator sa hladnjaka i ispuhao te usisao svu prasinu...vratio ventilator nazad i sad se temperatura vrti oko 40 stupnjeva....50 max...tako da, pustit cu jos danas da radi komp pa da vidim ako ce opet temp porasti.... |
#16 | |
Postovi: 12,598
#17 |
Postovi: 118
da, ali nisam skidao ventilator... |
#18 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
I hard i grafa ti imaju dosta visoke temperature. Već su ti kolege rekle, makni hladnjak, očisti ga i stavi novu pastu. Grafička po temp koje prikazuje je isto puna prašine tako da ju izvadi i ispuši, očisti. To sve napravi također sa cijelim kućištem. Edit: koje kućište imaš i kolko ventilatora u njemu? |
#19 |
Postovi: 118
ok....maknut cu onda hladnjak i stavit pastu....te ispuhat dio po dio kompa... asus vento a9 jedan dodatan ventilator na straznjoj strani kucista.... |
