#63 |
Postovi: 8,249
Ta njinja se prodavala i prije soketa 1155, al se na nju može namontirat ta montaža za socket koji trebaš, samo je treba nabaviti naknadno. Mislim da je toga bilo za kupit u linksu al sad nemogu naći. @domis Pa gledaj tdp od ovog što imaš i od tog što bi htio kupiti!
Sent from AS/400. |
#65 |
Lokacija: Garešnica
Postovi: 100
coolermaster Hyper 212 Plus nije loš ali za neki veliki overclocking nije. Ima jedan ventilator i temperature su oko 35 C u idle i nešto preko 50 pod full loadom, ali je sobna temperatura sada 20 C, tako da kad je ljeto najmanje 5-8 C se digne temperatura pod full loadom. Nekako hladnjak ne sjeda kompletno na procesor. Možda netko ima iskustva sa tim stvarima pa neka podjeli. |
#66 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
Razlog tomu je HDT tehnologija na kojoj je hladnjak baziran, znaci heat-pipeovi imaju direktan kontakt sa bazom tj. IHS-om procesora. AMD-ovi cpu-i imaju povrsinom veci IHS od Intelovih, stoga i baza coolera bolje nalijeze... |
#67 | |
Postovi: 17,143
#69 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nope, samo par kopči za Slip Stream koji dolazi u bundleu: http://www.tech-kings.net/home/image...A2MzkuSlBH.jpg
#73 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ajme, al je velki izbor do 500kn? ![]() http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.907.057 a na njega nalepis neki vent do 50kn, smanjis na 5V i tiho bude ![]() |
#77 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Scythe Katana 3 http://www.adm.hr/product_info.php?c...7f6b5c1d952d0b ? Jel se to isplati za i5 2500 ? Mugen 3 mi se ćini nekako prevelik |
#78 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
Katana 3 i Mugen 3 ne spadaju u istu kategoriju.. Prevelik ili ne, nebi triba imati problema sa postavljanjem Mugena u kuciste (ako imas HAF 922). Ovisno o tome koliko mislis potrositi na cooler i koliko MHz mislis izvuci iz proca. Katana 3 ce biti dovoljna za neki umjereni 24/7 oc, za nesto vise tu su hladnjaci viseg ranga. |
#80 |
Axl Rose
Postovi: 395
znaci onda za hladnjak do 500 kuna Venomous X? ili neko ima neki drugi prijedlog? on moze izdrzat i jebacko OC-anje? jel ima negdje u Hrvatskoj Noctua za kupit? Zadnje izmijenjeno od: drz_nedaj. 03.10.2011. u 14:46. |
#81 |
Postovi: 7,726
A zasto moras biti prost ? Savjetujem da procitas ispocetka ovaj thread da bi shvatio. Samo pitas nepotrebna pitanja koju na par stranica naprijed imas odgovore. Ne moramo svi biti kao papige da bi odgovarali na tvoje pitanje zbog ljenost. Zelis preekstremno pa onda idi na LN2.
__________________ |
#82 |
Postovi: 12,613
#83 |
Axl Rose
Postovi: 395
momci.. nakon sto je hladnjak kupljen (venomous x black) recite mi koji da vent kupim? nije bitna cijena.. u Linksu gledajte.. zavaljujem :O isuse nisam gledo.. oce hladnjak pasat na maticnu, pitam zbog veliki rama? |
#84 |
Postovi: 1,398
Oooo..imaš one carsair RAM-e što imaju HS do neba?? Mislim da nebi trebalo bit problema jer venomus ne prekriva mem slotove. Ajd poslikaj ako možeš da vidimo situaciju u živo. Što se tiče venta-jel bi spajao vent na neki potencimetar ili direktno na ploču? Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 08.10.2011. u 09:59. |
#85 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Evo ti dimenzije pa sam izračunaj, šta ja znam (ili bilo ko drugi na forumu) koji je to točno Corsair u tebe. http://www.thermalright.com/products...act=data&id=94 BTW Tribalo mi je točno 5 sec za nać ovo na netu ![]() PS Inače kad upišeš Noctua u google (rezultati iz Hrvatske) odma ti izbaci Oprić informatika, firmu koja ih prodaje u nas (3 sec.) ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#86 |
Postovi: 1,398
Corsair sigurno nemože nikako stat ispod NH D14. Jedva stane Gskill ripjaws, i to uz podizanje venta. Al svejedno, venomus je već kupljen pa namontiraj na ploču i dodaj još 25mm što je prosječna debljina ventilatora pa ćeš znat jel paše il ne. |
#87 | |
Postovi: 4,037
Uostalom ako je već kupija šta čeka s ugradnjom ili i za to triba savjete?! "Krvi ti iznosa" šta nije sva ova pitanja postavlja prije kupovine, poslije j nema k ![]()
#88 | |
Postovi: 1,398
A ovo "poslije j nema k" ... |
#89 |
Postovi: 4,037
#90 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Što se tiče venta, bez razmišljanja COOLERMASTER EXCALIBUR |
