#13531 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Ja upravo krećem ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#13532 |
Postovi: 1,664
super filmic o tome kako radi kod Gianta maestro link A i ovaj Reign mi je mrak EDIT: Na bajku od 2 soma € oni stave zadnju nabu Shimano M475 (Alivio) Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 22.09.2011. u 12:46. |
#13535 |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
#13537 | |
Postovi: 454
.. a uz sve to Remedy je cjenovno izvan budgeta planiranog za bajk, tak da prvo gledam ono sto si mogu priustiti a ako srce zatitra mozda se i protegnem ![]() |
#13538 | |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
Ja cu najvjerojatnije dvojku uzet ![]() ![]() |
#13539 |
Postovi: 8,213
Sent from AS/400. |
#13541 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Ima thule model freeway koji je jeftiniji cca300kn jedino ima drugi sistem kopčanja (više petljanja oko montaže i demontaže). |
#13542 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=24542 Ima li ovo negdje kod nas za kupiti? Taj thule je zakon, nosio sam bicikle na more, potrosnja auta ostala ista, stabilnost auta jednaka, jedino malo se treba naviknuti po uskim ulicama da je to odozada, krovni nosac radi dost velik otpor pa se i potrosnja poveca shodno tome! |
#13544 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
MTB orjentacija iskustva
Upravo se vratio sa jednog MTB izleta, pa sam pun dojmova, te bih Vam iznio svoja iskustva kao početnik, a ujedno bih preko vaših komentara naučio nešto novo. Oko 16h krenem da prođem jednu stazu koju su označili članovi lokalnog kluba. Dođem do određenog sela i krenem prema "Hasinom vrhu", odakle bih se trebao spustiti u Drugo selo, pa spust do Une, te asvaltom doma. Prema vrhu je sve išlo glatko, oznake na kamenju, skretanje prema lijevo opet oznake na putu itd. S te dionice sam zaključio sljedeće: - obavezno nađi još jednog luđaka, ne voziti sam pogotovo ako ne znaš teren. - slik gume 26x1,5, idu po suhom kamenu, ali su za blato katastrofa - 28 zuba na zadnjoj kaseti nedovoljno, obavezno 32 ili više. - radi grana na putu obavezno zaštitne očale, - rezervna guma obavezno, najviše sam se bojao onih lijana sa trnjem, više nego oštrog kamenja, - Zbog male brzine nisam osjetio nedostatak amortizera, Eto toliko u prvom postu, ako ima komentara, ima još jedan dio kad sam zalutao, orjentacija. http://img204.imageshack.us/img204/3...cture021lb.jpg Zadnje izmijenjeno od: begi. 22.09.2011. u 22:44. |
#13545 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Procjena vrijednosti bajka
Danas sam nešto radio prijatelju koji radi u Slo oko kompa, a on kaže da je dotjerao jedan bajk da proda i cijeni ga oko 1000kn. Odem do njega vagnem ga, prilično težak, gume neke čudne kao 28. Interesuje me vrijedi li to tih novaca i je li to model za cestu ili za offroad. A da ne zaboravim:http://img199.imageshack.us/img199/4...cture017fw.jpg |
#13546 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
To je trekking, uglavnom za cestu i lagani makadam ako se mora. Cifra je ok ako je dobro stanje bajka. 800-1000kn.
#13547 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Hvala Vuco na odgovoru, ja nešto razmišljao za sebe, ali već imam cestovnjaka kojeg ne bih mijenjao ni za šta (Wheeler). Kad smo već kod marki vidim da ima ogroman broj proizvođača, ali imam utisak da su Ameri ipak za nijansu ispred. Vidim da poznaješ bicikla, ja jučer malo dizao upravljač, kad unutra ostala ona žuta voda, kako da se to riješi mast ili što drugo, molim savjet. Zadnje izmijenjeno od: begi. 22.09.2011. u 21:33. |
#13548 |
Postovi: 9,505
Ma koji Ameri, rijetki danas doma sve rade. Dobro je ako i zavaruju rame in-house. Sve ostalo Azija (koja to radi fenomenalno). Ne razumijem o kojoj žutoj vodi govoriš i gdje je ona bila.
#13549 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Hej Nik ček dis out http://tabla.mtb.si/viewtopic.php?f=38&t=122371 |
#13550 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Majstor odvrnuo imbus na upravljaču, udario po njemu izvukao skroz upravljač van, unutra pliva voda (nosač upravljača), izlili, vratili 1cm preko dopuštene oznake. |
#13551 | |
Postovi: 9,505
![]() Tu i tamo koji Amer ili Rus napravi ramu od čelika. I to je mala proizvodnja. Ja i dalje ne znam o čemu ti pričaš. Upravljač je pretpostavljam volan, nosač upravljača bi bila lulica. Jedino di može biti vode je u stireru (ako on nije na oba kraja otvoren). 1cm dopuštene oznake ? Ne umem da razumem ![]() Nađi sliku na netu i obilježi ![]() ![]()
#13553 |
Postovi: 9,505
Ma di ćeš igdje na lulici mast stavljat ![]() Makni vodu i pobriši i nemoj bicikl ostavljat na kiši. Ne znam di bi se mogla na luli voda skupljat. Napred je volan, iza je stegnuta za cijev vilice, gore je čep od headseta sa onim jednim imbusom ušarafljen. Makni vodu, pobriši i dobro zašarafi i čuvaj od vode/kiše.
#13555 | |
Postovi: 454
Stari okvir iz 2009. g. mi se ne svidja, niti estetski niti starosno - ipak sam ja esteta ![]() Mozda je bajk ok, ali polovnjaka starijeg od 2010. necu ni pogledati, osim ako nije od nekoga koga poznajem...iako je ova cijena primamljiva. Imam lijepu svotu sa strane i samo cekam, pikiram na bajkove ne starije od godinu dana, nesto slicno onom Jekyllu 4 s DB-a (koji btw. ide za 13 somova sa stock komponentama ako nekoga zanima). Tx na infou, ako naidjes na stogod zanimljivi samo linkaj ![]() [edit] S obzirom da sam se bacio u proucavanje koji bajk kupiti (ali ne tak detaljno kao Sile ![]() Cekam jos Canyone i Lapierre za 2012 pa ce tablica imati vise smisla, trenutno su mix podaci 2012/2011 i fali Reign 2 (edit2 - vise ne fali) ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nik. 23.09.2011. u 00:55. |
#13556 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,769
#13557 |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
Gledamo iste bajkove ![]() |
#13558 |
Postovi: 2,246
![]() RedGreenBlue |
#13559 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Nik, uskoro stiže i Specialized Stumpjumper Comp EVO s 50hoda naprijed, on bi se fino uguzio izmežu običnog Stumpya i Endura. http://www.bikeradar.com/gear/catego...-comp-12-45262 http://www.bikeradar.com/gear/catego...-comp-12-45262 Gle fakat na toj slici ima neki bajk i neki lik na podu. |
#13560 | |
Postovi: 2,246
![]() ![]() Nego evo nekaj malo za nadolazeće vrijeme http://vimeo.com/24456787
