Postovi: 529
PC s vodenim hlađenjem se gasi
pozz imam konfiguraciju slijedecu:AMD Athlon64 X2 6400+ Asus M2R32MVP 2x 1024MB Curcial Ballistix CL111BB.Qj 2x 1024MB Curcial Ballistix CL11181.FZ AtiRadeon 1800XT 256MB 256bita Segate Baracuda 320GB,500GB sve to napaja sa Chieftec GPS 550 AB komponente se hlade Vodenim hlaženjem homade pumpa+radiator iz autoklime +Zalman Gold CPU Water Block ZM-WB3 +zalman VGA Water Block ZM-GWB3. Ovak imam problem ovakav zadnjih par dana dok radim na kompu kad ga upalim nekih pol sata do sta vremena komp mi se sam od sebe ugasi??provjerio sam CPU block je dosta topao i voda u spremniku je nekih 33-34˚c.
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Kaj kaze realtemp? Pogledaj voltaze sa AIDA 64, kolke su idle a kolke load? |
Postovi: 8,220
Nemora biti da ti je do vode problem, al svakako pogledaj temperature čipseta, regulacije i ostalih komponenata na ploči. Kad imaš cpu blok, ploča dosta pati jer nema strujanja zraka preko nje pa se dosta grije cijela ploča, komponente i pcb.
Sent from AS/400. |
Postovi: 529
pa jel postoji u biosu neka opcija za iskljucivanje gasenaja kompa , gledao sam u biosu nema nikakva sličana opcija koja bi to omogučavala na ploči.
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Sve opcije iskljucivanja su tu da stite hardware, logicno je prvo utvrditi da'l ga kaj ugrozava (a najcesce su to visoka temp. i nepropisna voltaza), pa onda sumnjati u ispravnost sigurnosnih sistema. Kolko vidim, ta ploca ima "power down" opciju, pa vjerojatno tu rihtas na kojoj temp da se gasi. |
Postovi: 529
lkw_pkw
nisam dizo niti mjenajo voltazu na ploči niti na memorijama sve je po defaltu. jel ima neke veze to kaj se gasi vracao sistem sistem restore prije još nego kaj mi se to počelo dešavati?
Postovi: 5,991
Prati malo CPU usage. sa Core Tempom je zgodno. Meni se desilo da je ping.exe ganjao procesor sa 100% u idleu ili surfaanju ili bilo cemu. Samo bi se upalio i derao nemilosrdno. Vjerojatno nije to ali za svaki slucaj. Uglavnom je ili neki spyware ili sl. napravilo kaos u registriju sto je kasnije dovelo do resitiranja svakih 15min. |
Postovi: 529
izvadil sam iz iz kompa cijeli vodeni sistem i rastavio ga da ocistim od nečistoća i prljastine godinu dana nisam mjenjao vodu iz sistema treba ga malo pročistiti
