#211 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo budući da sam imao malo vremena nekidan i danas za vlastiti komp, eksperimentirao sam sa hlađenjem cijelog kompa i proca. Pa da se dotaknem i ove teme - prvo sam probao sa tom metodom zrna riže bez posebnog razmazivanja - temp visoke, idle 4-5° veći, load preko 10. Pa onda moja metoda koju primjenjujem od prvog rastavljanja kompa prije xx godina (neću pisat jer me sramota, star sam ![]() Pasta je u oba slučaja bila prvo neka xilence srebrna, pa onda sve ponovo sa cm pastom koja je došla uz proc. Razlika u temp nema, tj max 1° je između te dvije paste.
#212 | |
Postovi: 8,215
Prstom da, al na prst prvo staviš kurton nekakav, komad vrećice il nešto. Ako nanosiš sa golim prstom, prljaš pastu i otpada ti mrtva koža s njega u pastu. I tako si kvariš performanse hlađenja. Ako već želiš bit pedantan do kraja moraš na sve obraćat pažnju. Stvar je da vam neće pomoći nikakva metoda nanošenja ako je pasta loša il je nema dovoljno.
Sent from AS/400. |
#213 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,186
#214 |
Avocado
Postovi: 7,856
Upravo sam bacio pogled na linksov web jer bih trebao po novu pastu i ostao sam neugodno iznenađen cijenom arctic silver 5 paste. Mala tubica AS5 (ona od 3.5g) je zvjerskih 61kn dok je ceramique od 22g (velka tuba) 49kn. Pohvalno da imaju i ta veća pakiranja, ali 200kn za 12g AS5 paste, tko je tu lud? Tražio sam malo usporedne testove termalnih psti novijeg datuma, no google me nije baš zadovoljio. Ima li netko neki link novijeg datuma sa usporednim testom?
Spoiler alert! |
#215 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
@De5tr0yer Ne treba se cuditi visokim cijenama u Linksa, zalosno je da to opravdavaju "vrhunskom usluznoscu". Sto se tice usporedbe termalnih pasti baci oko na hardwaresecrets cooling stranice, svaki mjesec rade Thermal Compound Roundup. |
#216 | |
Postovi: 686
Kupio sam pastu ARCTIC SILVER 5(navodno 99% srebro) ..na njoj piše Thermal Conductance: >350,000W/m2 °C (0.001 inch layer) To onda nije 3w/m2 nego 350.000w/m2? Evo sa wikipedie... Silica Aerogel 0.004 - 0.04 Air 0.025 Wood 0.04 - 0.4 Hollow Fill Fibre Insulation 0.042 Alcohols and oils 0.1 - 0.21 Polypropylene 0.25 [3] Mineral oil 0.138 Rubber 0.16 LPG 0.23 - 0.26 Cement, Portland 0.29 Epoxy (silica-filled) 0.30 Epoxy (unfilled) 0.12 - 0.177 [4][5] Water (liquid) 0.6 Thermal grease 0.7 - 3 Thermal epoxy 1 - 7 Glass 1.1 Soil 1.5 Concrete, stone 1.7 Ice 2 Sandstone 2.4 Mercury 8.3 Stainless steel 12.11 ~ 45.0 Lead 35.3 Aluminium 237 (pure) 120—180 (alloys) Gold 318 Copper 401 Silver 429 Diamond 900 - 2320 Graphene (4840±440) - (5300±480 |
#217 |
Avocado
Postovi: 7,856
Ne znam otkud im ta mjerna jedinica. Najvjerojatnije jos jedan marketinski trik. Jedinica je vat po metru kelvinu, ako tamo pise metar na kvadrat i brojka 350 jedino logicno objasnjenje je da su u procesu izracunavanja podijelili rezultat sa povrsinom na kojoj su mjerili stogod mjerili. Dakle, logicno je ako imas metar puta metar povrsine da se kolicina prenesene topline eksponencijalno povecava. Zapravo je ovo intuitivno jasno ako iole razumijes kako se mjerne jedinice "dobivaju". Ofrlje sam napisao objasnjenje, al nadam se da se bar donekle moze shvatiti. ![]()
Spoiler alert! |
#218 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 58
i ja najčešće navučem foliju i lijepo razmažem i to mi se činilo nekako pedantnije rješenje ali zadnji put sam išao baš staviti "zrno" posred i pritisnuti hladnjakom i učinkovito je ako ne i učinkovitije |
#219 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
U lijevoj ruci Artic Silver 5 u desnoj Zalman STG2. Koju da strcnem na i7 2600K? |
#221 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,151
Meni najbolje lezi izvaditi jedno 10-tak kirurskih rukavica, ali pravih latex, kakve zenski carinici nordijskog tipa koriste za pregled tjelesnih supljina, kad naidje Syss ili netko jednako sumnjiv ![]() Skarama odrezem sve prste i fino ih spremim u vrecicu sa pastama. Na prst se stavi mala gumica (zatezanje) i najmanje zrno paste postaje gradjevna deka kad se razmaze. Citiraj:
![]() Molio bih nekog od prisutnih forumasa da me Zagorovim maljem zvekne po glavi, ako se ikad u zivotu odlucim na mazanje ZM80D-a Silver 5 margarinom! Dva primjerka nasaftao sa Silver 5, i valjda 2-3 para kirurskih rukavica potrosio zbog pedantnosti. Ali ne da je mazohizam, vec na granici gubljenja zivaca. Posebno kad gledam da Petica ne odleprsa po kotlinama PCB-a. Cisti idiotizam pored Kermicara ![]() Nikad vise. |
#222 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
lijeva pobjeđuje ![]() |
#223 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
da, bit ce srebro najvjerovatnije. ovu sam Zalmanovu dobio sa hladnjakom a AS5 dobio prije godinu-dvije. Da kupujem i moj bi izbor bio Ceramique, al sta je tu je. Jedino sto je ova STG valjda friska a AS5 je malo starija, al nije to jogurt da se brzo pokvari. Bacit cu malo s vrha a onda - zrno rize. ne da mi se prljati a i puno je manja opasnost od kontaminacije uokolo procesora. |
#224 |
Postovi: 31
Gledao sam na youtube načine nanošenja paste na procesor.. Kap na sredini (zrno riže daje najbolje rezultate) ako je dobro odmjerite (da se ne razlijeva preko ruba)! Ma sve pet... Idemo probati to u praksi slijedi &%$%&%$#$%&/ dio i onda... Probaj to rješiti ako montiraš Yasyu na 1155 Intel ili Mugen na Amd 3 socket... Mungen na stolu ploča na njega odozgo pa vijci... Yasja ploča u kučištu i onda &%$#$%&%$# 2 min i voilla... Nakon serije spominjanja grčkih i rimskih božica... Montaža u oba slučaja je prošla po sistemu rukavicu na ruke i razmažeš pastu po procesoru! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Boskre. 20.09.2011. u 21:45. |
#225 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#226 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 68
A jel ima pasta neki rok trajanja? Imam Artic Silver 5, a sigurno više od 5 godina, logika mi kaže da to nije kvarljivo, ali opet tu neki tvrde da traje godinu dana??? Dolazi i5 2500k pa mi nije do igranja. |
#228 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Meni je jedna od jeftinijih coolermasterovih pasti stajala oko 3 godine jer sam zaboravio da ju imam,i prije nekih mjesec dana kad sam mijenjao pastu stavio sam nju i temp. su normalne... Tako da nebi trebalo bit problema ![]() |
#229 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: split
Postovi: 2
Molim odg na jedno pitanje. Kupia sam amd x3 450 procesor i zanima me da li treba kupovat termalnu pastu i ako da koju? Hvala! |
#230 |
Postovi: 3,784
Kakva su to pitanja?...znam da ljudima trebaju postovi za Premium status, al dajte pitajte nešto pametnije. Odgovor - hladnjak koji dolazi s procesorom ima pastu na sebi. |
#231 |
jel ovo ok termalno ljepilo za zaljepiti vramove na grafickoj http://www.ebay.com/itm/1-CPU-GPU-Th...ht_1699wt_1163 za 15kn, ne daje mi se 60 u linksa |
#232 |
nema bas odgovora ha. citao sam starije postove, spominjano je da termalno ljepilo nevalja, da je bolje jezice po ramovima ljepiti sa obicnom pastom + mrrvicu super ljepila u jedan kut? ali kakvo je super ljepilo na vecim temperaturama? |
#234 |
jel ovo vrijedi za e6600 i CNPS9500A zalman ili da nesto jace trazim? http://www.ebay.in/itm/NEW-Coolermas...-/250767496998 |
#235 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
U tom "jeftinijem" segmentu termalnih pasti sve je to isti vrag, tako da koju god da uzmeš nećeš pogriješiti. Samo ne vidim smisla u nabavci takvog nečega sa ibeja kad toga ima lako dostupnog i kod nas po neznatno različitim cijenama. |
#236 |
gledam onu listu sto je netko postao i vidim da je ta pasta u gornjem dijelu, tako da izgleda da i nije toliko losa opcija. ma to sam sliku samo povukao s neta, ima i kod nas za 20kn |
#237 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
moze li se za ciscenje stare paste koristiti rakija ? edit : i imam ovaj tu hladnjak http://www.tridis.be/EN/product/623_...23amd-fm1.html i malo mi se teze stavlja od stock coolera , mislim moram ga puno jace stisnuti strah me da nebi nesto puko , moze li sta puci ? ![]() Zadnje izmijenjeno od: dinos3. 21.01.2012. u 02:52. |
#238 |
Dino Saur
Postovi: 940
prati li tko ovu temu ? |
#239 |
Postovi: 8,215
Pa možeš ti korisitit rakiju, sam pazi koliko namačeš. Što se tiče samog HSa i hladnjaka, sumnjam da im rakija može što učiniti. A za hladnjak, neće ništa biti zbog pritiskanja ako tako oduvijek ide. Jedino ako si nešto smotao u međuvremenu pa je sad jako teško zakvačiti. No generalno, da, takve kopče se malo teže kvače.
Sent from AS/400. |
#240 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Imao sam tri ploce sa amd procesorom i na dvije je islo dosta tesko,pa sam odsarafio pola kruga sarafe na backplatu i onda je islo puno lakse ,a temp se nisu mijenjale.
