#721 |
Postovi: 251
Evo stavio sam gore shurikena, malo je zajeban za ugraditi pa nisam siguran jel sve dobro sjelo... Na 3.5ghz sam ga držao na 1,260v, a za 3,8ghz mi treba 1,376v s tim da mi napon dropa na 1,344v pri 100% loadu. :S Jel to malo prevelik drop ili? Memoriji sam puknio neki omjer tako da me ona ne koči. Temperatura u loadu na 1,376v(odnosno 1,344 kad padne) je 77c max, jel to normalno za shurikena ili nije dobro sjeo? Čim pokrenem Prime temperatura skoči sa 42 na 70 :/ Čitao sam u temi da vas je dosta imalo takve skokove, al nisam siguran jel to na kraju zbog lošeg prijanjanja hladnjaka i procesora, senzora ili nečeg drugog? I još jedno pitanje, pastu sam stavio AS 5, ali stara je 4 godine, jel izgubila svojstva zbog starosti ili to nema veze? EDIT: Šta je ovo..u win xp mi se ruši maltene čim pokrenem prime95, a u Win 7 već 20min vrti prime i temp ne prelazi 70c
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde Zadnje izmijenjeno od: -_Bad$ector_-. 28.03.2011. u 16:12. |
#722 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
Evo, danas sletio iz daleke Bogate Obale jedan E5800. Ovako nabrzinu, pod AC Freezerom 7 i na drljavoj G31 ploci, za 4.00 GHz mu treba 1.344 V. ![]() ![]() Za CPU koji me dosao cca 300 kn, ja prezadovoljan. Jos kad ga na jesen/zimu upregnem pod malo bolji hladnjak i na EP45-Extreme plocu, moglo bi tu biti svasta. |
#723 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Nije niti tvoj primjerak loš kad se uzme na kakvoj je ploči, kad očekuješ promijenu ploče? Nije valjda tek na zimu? ![]() p.s. Ja razmišljam o promijeni druge konfe (Athl x4) na neku dualcore intelicu P35 etc., da malo OCam, ovo mi je dosadno... Edit: Ah, tek jesen/zima...
#724 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
Izvrti i ovaj moj E5800 prvih 15 minuta Prime-a FFT lenght 8K, isto na 1,29 V, ali se onda sruši kad počne vrtiti 10K. Zato sam mu dao malo više napona, da se ne pati. ![]() Promjenu ploče? Imam ja već ploču za egzibicije, pod Moj komp. Ovo je druga konfiguracija za filmove, surf i COD2. Mada može ona i više od toga. |
#725 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Moj je 5 ćuki vrtio... ![]() (Tu je zanimljivo već...) Znam da imaš pločetinu, i to da nebi trebalo biti problema sa vađenjem masti ![]()
#728 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
huhuhu ![]() Bit će zanimljiva zima . Odličan proc, rekao bih skoooro kao moj E5300 bivši ![]() Misliš da je sva E5800 serija malo "boljeg" OC potencijala? Kao E6700 recimo i to...
#729 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
Neznam za E6700 dok ne isprobam, ali moram priznati da sam očekivao malo više od ovog E5800. Barem 50% gore. Nisam vidio baš puno rezultata sa tim procesorom, da bi se moglo govoriti o dobroj seriji. Ali, svakako je grijeh držati bilo koji E5800 ispod 4.00 GHz. Možda, kad se malo bolje ohladi, i potegne više. |
#730 |
Postovi: 642
E5200@250MHz(3,125GHz) + Katana 3 (bez venta) + 200 mm vent gore i 120 mm (gentle typhoon@1450) odozada = 67°C u full load-u Jel to ok temperatura? Nisam dizao napone uopće samo sa dignuo FSB na 250 MHz. |
#731 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ok je. Jesi probao spustit voltažu malo da vidiš kak diše? Pošto vidim da je katana bez venta, pokusaj undervoltati. Moj E5200 koji je bio loš je isao na 3.0GHz na 1.25v
#732 |
Postovi: 642
Nisam ništa isprobavao pretjerano, budem isprobao kada ulovim vremena. Ne sviđa mi se katana nikako ![]() Koja je najviša "sigurna" temperatura za ovaj proc? |
#733 | |
koliko mu napona tovariš (VCore) ? |
#734 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,025
Evo, nabavio ja e5200 i Freezer 7 za maltene istu cifru za koju sam prodao e2220 + stock hladnjak. ![]() Na stock voltaži mi nije htio bootati, stvar je pak u tome što sam u BIOS-u stavio 1.325V dok mi CoreTemp pokazuje jednu, a CPU-Z drugu voltažu. Everest baca isto 1.28 V Vjerojatno sam ja ipak krivo zapamtio, stavio sam u BIOS-u na 1.28 V EDIT: U BIOS-u sam sad stavio 1.3125 V dok je prije bilo na 1.325 V. Dok stavim na 1.3 V Windowsi pokazuju BSOD no sad je bootao u iste i stavio sam vrtjeti Orthos. Sad Everest i CPU-Z pokazuju 1.264 V dok CoreTemp pokazuje 1.22 V (defaultnu). Sve mi se čini da je greška u programima jer ne vjerujem da je toliki Vdrop, bez obzira na šrot matičnu. Temperature su OK, od 53-56°C u loadu. EDIT2: Moram dignut voltažu, sad sam u BIOS-u vratio na 1.325 jer mi se ruši u Orthosu na 10K. Nije moj neki OC-er ![]()
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 07.09.2011. u 21:34. |
#735 |
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
e5300 (spire Fourier IV), msi p35 platinum combo, 8 gb ddr3, http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2007296 |
#736 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ijoj, šta bih ja dao za tu ploču ![]() Mrcina! Ide proc dobro, ići će i bolje cim zahladi još...
#737 |
Postovi: 117
#738 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
E 7500 overclocing
maloprije sam na youtube nasao video kako se kloka ovaj moj pc i pod CPU frequency mi je 266 i tamo gledam on povecaje na 289 i poslije restarta njegov pc radi na 3.20 Ghz.kad ja pokusam da povecam fqv na 289 nikako nemogu da izadjem tj da snimim tu opciju.sta moze biti jer je sve isto i kod mene i njega.evo i linka http://www.youtube.com/watch?v=L9-8zncXyd8 |
#739 |
Postovi: 3,784
#740 |
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
koji je generator takta moje ploce ASUS-P5QPL-AM jer vidim da nema u popisu ove ploce |
#741 |
Postovi: 3,784
Ploča nije baš nešto...napiši od kojih komponenata ti se sastoji komp. |
#742 |
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
pise u potpisu |
#743 |
Postovi: 251
Jel ima smisla dizati voltažu chipseta? Trenutno držim E5200 na 345x10, voltaža 1,312v(u loadu padne na 1,296) i stabilan je skroz. No čim dignem na 350x10 uđe u Windowse i zamrzne se... Ne koči me ni brzina procesora, ni memorija jer je oboje radilo i na većim brzinama... Da dignem još malo voltažu procesor i jel mi se isplati dizati voltažu chipseta? Temperatura procesora u loadu(Prime95) je 65c, a ploče 42. UPDATE: Ipak je do rama bilo. ![]() Radi sada 350x10.
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde Zadnje izmijenjeno od: -_Bad$ector_-. 16.11.2011. u 19:27. |
#744 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#745 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,025
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2197915 Nije normalno kolko treba voltaže da vrti na takvoj frekvenciji. Voltaža u BIOS-u je 1.425 no pošto je moja matična - sranje u Winsima je 1.39V. Sad ću probati testirati u p95 pa ako nakon ćuke vremena ostane živ polako spuštam voltažu. Wish me luck ![]() EDIT2: Nakon malko testiranja i vrtnje 1h OCCT-a mogu reći da sam razočaran. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2198126 Voltaža je ubitačna, u loadu pada na 1.42 no bez obzira na sve dosta je visoka. Uzmite u obzir da je u BIOS-u na 1,475 pa će vam sve biti jasnije :mad: Ipak, temperatura u loadu nije prošla 60 što je OK tako da mislim da ću od sad vrtiti proc na 3,5 ghz ![]()
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 14.01.2012. u 17:04. |
#746 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Cakovec
Postovi: 11
Trebao bi pomoć oko overclockinga probao sam hrpu toga promjeniti čitajući po forumu al se ništa ne dešava, komp se normalno boota i sve radi - procesor E5700 , cooler Thermaltake ISGC-100, matična gigabyte GA-P35-DS3 sa zadnjim biosom F14 , memorija 2 x 2 GB DDR2 800 , Napajanje Chieftec GPS - 450AA - 101-A 450W , pokušavao sam sve po PS-u u biosu dignuti brzinu proca al bez uspjeha , u windowsima mi javi da je sve original makar sam u biosu stavio FSB na 240 proc na 3,6 množitelj 3,33 tako da je ram i dalje na 800, voltažu nisam dirao ništa,EIST i C1E sam isključio , spremio postavke , al opet u windowsima je sve normalno proc i dalje na 3,0 , pa ako mi tko može pomoći gdje sam pogriješio i dali je moguće da je procesor zaključan da se nemože klokat zahvaljujem unaprijed |
#747 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,025
Sestra otišla na izlet što mi je bila velika šansa da uzmem njezin proc iz kompa i dam svoj ![]() E sad, zamjena je bila glupa - E5200 za E5300. Nema veze, ionako sam morao mjenjati pastu na oba kompa tako da je to bio usputni posao. Sestrin novi E5200 na stock frekvenciji u idleu je 45°C dok u Prime95 SmallFFT ide maksimalno do 57°C. Nije loše za stock hladnjak. Ja sam svoju novu mrcinu ![]() Sad polako krećem u OC. Nadam se da je E5300 bolji overclocker nego E5200 i da ne bude trebao onako kriminalno visok napon. Wish me luck ![]()
#748 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Samo polako ![]() Sa tom pločom, budi sretan da ide ikako ![]() Citiraj:
Super eto ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 05.05.2012. u 10:33. |
#749 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,025
Hvala na ponudi no mislim da ću stiskati mast ovoj ploči kolko god loša bila. ![]() Inače ovaj proc je definitivno puno bolji nego moj E5200. Sad vrtim na 3,8GHz @ 1,34V što je s obzirom na 3,6GHZ@ 1,47V na starom procu jako velika razlika. 15 minuta Prime95 a temperatura je 58°C EDIT: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2356805
#750 |
Make it so
Lokacija: Enterprise-E Ready Room
Postovi: 93
Ima li tko kakvih savjeta za ovaj moj primjerak E5200 ili je ovo maksimum koji se može istisnuti? http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2366939
==== If you try and design something idiot proof, God will create a better idiot. |
