Staro 28.08.2011., 01:44   #181
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Ja bi rađe išao na XFX, iako ni sapphire nije za bacit s tim hlađenjem...al dual fan riješenja su u većini slučajeva bolja..
Da citiram www.hardwareheaven.com review:
Noise levels are where the XFX fan design excels though, never rising above 44.6dBA which is near silent when closed away in a case.
Da ne govorim koji su postigli OC s tim čudom gore...1025/1195..to mora da je neki rekord sa stock hlađenjem
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2011., 09:12   #182
Postovi: 34,117
XFX nikad nije imao tihe i efikasne hladnjake (sjeti se 'jaje' hladnjaka na 4xxx seriji). Moj glas za safirku.
Staro 28.08.2011., 11:19   #183
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Imam Sapphire izvedbu već par mjeseci i svakako preporučujem.
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2011., 12:15   #184
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 467
Isto uzeo Sapphire, svog konja također hvalim
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2011., 15:33   #185
doky
doky's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Autor coconut Pregled postova
To ne mora značiti da su im i sada takvi hladnjaci, posebno ti novi s dva venta. A iako se ne varam sličan "jaje" hladnjak je imao i Sapphire na nekim 48xx i 57xx modelima.
Inače, moja Sapphire 6870 ima hladnjak kakav je na ovoj 6850 i potvrđujem da taj hladnjak baš i nije tih, pogotovo pod opterečenjem.
doky je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2011., 18:41   #186
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
ColorFire Shows Off Xstorm HD 6850 X2 4 GB Graphics Card
Asian graphics card manufacturer known for its intriguing designs, Colorful, after a brief gap of four months, unveiled its latest graphics card in the works, under its Radeon-centric ColorFire brand. Called the ColorFire Xstorm HD 6850 X2 4GB, its name pretty much spells out what it's about : a dual-GPU (CrossFire on-a-stick) graphics card with two Radeon HD 6850 GPUs, and 4 GB of total memory (2 GB per GPU system). It's not just the specifications that earned Colorful/ColorFire its popularity, it's their nerdtastic choice of components. This card is no exception.
With this card, the designers are trying out what they call "Silver-Plated Technology". All of the PCB's contacts (the metal-exposed parts onto which components are soldered), apart from the PCIe and CFBE interfaces, are plated with silver. Silver is one of the best conductors. ColorFire argues that the use of silver contacts reduces resistance, and also helps with cooling.
The next interesting feature is the use of DIP-switched based voltage control, which is an old-school yet direct and effective way of tuning voltages. Voltage measurement points are consolidated to a convenient location (next to the power connectors), and are angled for easy access. Lastly, a pair of jumpers near the display output connectors, allows you to switch between two sets of EEPROMs, each having a different clock and voltage profile.
Moving on to the GPU system itself, there are two 40 nm AMD Barts GPUs in the HD 6850 configuration (960 stream processors per GPU). One of the two sets of EEPROMs packs AMD reference speeds, but ColorFire didn't mention details of the overclocked profile. The card draws power from two 8-pin connectors, a 12-phase VRM handles voltage regulation. To cool it all, ColorFire used a custom design dual-fan cooler, which uses a large heatsink to which heat is conveyed by five heat-pipes.
ColorFire did not give out pricing information.
http://www.techpowerup.com/152306/Co...hics-Card.html
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 20.09.2011., 14:10   #187
kasper_sky
Drive. vruummm,shatatataa
kasper_sky's Avatar
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
jel netko ima ovaj model i šta misli i mislite o njemu MSI HD6850 OC Cyclone,
kasper_sky je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2011., 14:17   #188
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
O njoj mislim mnogo bolje nego o svojoj Safirki - duže jamstvo i veći taktovi (a hladnjak teško može bit gori od stocka ove moje).
Ako nije velika razlika u cijeni u odnosu na ostale HD6850 kupuj (npr. do 100kn veća cijena).
Pomelo mi sig -.-
Staro 20.09.2011., 14:29   #189
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 779
ma nešto kemijam mislim prodat svoju 5770 pa se raspitujem po ati temama
Staro 20.09.2011., 17:08   #190
Jackson
Postovi: 648
Imao sam je, jako dobra kartica. Nečujna u idle i malo se čuje u full load (u tihom kompu), temp ostaje ispod 65C u mom kompu. I to je najoverclockanija verzija ove kartice koju sam vidio, tako da su i performanse na razini!
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2011., 19:53   #191
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,291
imam XFX-ovu 6850 XXX verzija. GPU povišen tvornički na 800 mhz, dakle ništa posebno. E sad problem konkretno s ovom verzijom je to što je to valjda jedini model koji nema mogućnost otključavanja voltaže. Probano sa svim verzijama Afterburnera i Trixa a našao sam i na netu taj podatak da je to jedini model kojem se ne može otključat voltaža.
Pitanje je kolko bi bilo pametno/izvedivo flashat ju biosom na obični model kojem je core 775 mhz ili na bios Black editiona iste kartice gdje je core 820 mhz, te oba biosa imaju potvrđeno da im se da otključati voltage control.
Zadnje izmijenjeno od: blackened. 20.09.2011. u 19:59.
Staro 21.09.2011., 01:30   #192
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Mislim da to nije najpametnije riješenje. Riskirati ozbiljnije probleme za svega par frame-ova u igrama - neisplativo.
Koje MHz dostize trenutno, takva kakva je?
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2011., 09:25   #193
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,291
Nije baš nešto za hvaliti se - 840 mhz stabilno. Makar mi u OCCT sat vremena prođe bez ikakvih errora na 875 mhz ali se u igrama ruši već nakon 2-3 min na toj frekvi.
Staro 26.09.2011., 23:13   #194
Kulezg
Kulezg's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 31
Autor blackened Pregled postova
Ja imam Gigabyte HD6850 i ista stvar oko otkljucavanja voltaze.
Inace, drzim ju na 930/1160
Kulezg je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2011., 01:06   #195
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,291
Ma ja sam mislio konkretno da je to jedini model XFX-a koji nema tu mogućnost reguliranja voltaže, nisam zalazio u druge brandove.
I lijep klok, posebice za memoriju, moja vjerojatno i da se da dizati voltaža ne bi potegla toliko
Staro 27.09.2011., 12:05   #196
Kulezg
Kulezg's Avatar
Postovi: 31
Ma sigurno postoji nacin za dizanje voltaze doticnih grafa, jer sam vidio na rewievu od moje da je tip dizo voltazu i kloko ju na 1000/1200.
Ako netko zna nacin, osim da je to nije u Afterburneru ili TRIXX-u neka slobodno kaze.
Staro 27.09.2011., 13:58   #197
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 779
Autor Kulezg Pregled postova
kolko je to u postocima ili fps-ima bolje od stocka.
kolki je porast u performansama s tim OC-om
edit:e da dali je netko probao skinut kartici sapphire 6850 onu plastićnu masku da ventilator bolje diše ili je bolje da ostane radi protoka zraka
Staro 27.09.2011., 14:10   #198
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Autor kasper_sky Pregled postova
Ja imam taj model i nemam nikakvih problema sa temperaturama, ili 'gušenjem', a nisam ništa dirao.
Sve default 'n' stock.
Staro 27.09.2011., 14:10   #199
Kulezg
Kulezg's Avatar
Postovi: 31
U postocima neznam koliko je, ali znam da mi je 3dMark11 dao jedno 200-300 bodova vise u odnosu na stock frekve
Staro 27.09.2011., 14:51   #200
doky
doky's Avatar
Postovi: 1,942
Mislim da je bolje da ostane jer taj ventilator osim što upuhuje zrak puše i malo u stranu.
Staro 27.09.2011., 15:02   #201
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Vjerojatno mijenjanjem bios-a. Ne vidim drugi način.
Staro 27.09.2011., 20:43   #202
Strong
Strong's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 186
@ kasper_sky
također sam u posjedu dvije Sapphire-ice koje rade u crossu i potvrđujem da su temperature uredno normalne, znači kakvih 70-tak stupnjeva prilikom igranja (gornje grafe, nešto niže su na donjoj), tako da ne vidim preveliki smisao skidanja tog plastičnog pokrova..
Strong je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2011., 15:08   #203
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 779
ok. thx na info
Staro 03.10.2011., 15:42   #204
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
jer nekog možda interesira zamjena za 6850 za ove dvije komponente?
1:ATI VAPOR X 5770 - full bundle i garancija
2: SCYTHE KABUTO cpu hladnjak- full bundle
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2011., 14:16   #205
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Imam jedno pitanje Može li se u 2D namjestit "maximum clock". Znaci u 2D mi pise GPU clock 300mhz ( posto sam tek presao na Ati mislim da je ovo zbog ustede energije, neka me neko ispravi ako sam krivo rekao ) U 3D radi normalno na 820mhz. Želio bih da mi isto tako radi i u 2D. Može li se to napravit?
Hvala
Staro 04.10.2011., 15:51   #206
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Mislim da ti se to nemre napravit, a i kaj će ti to u 2d-u kad je 3d jači i uključuje se kod zahtijevnijih stvari tipa igrica i nekih grafičkih programa, konvertiranja videa itd. 2d je sam da ti grafa manje troši i ne zagrijava ti se kad to nije potrebno.
Staro 08.10.2011., 12:25   #207
GeeBee157
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 5
Pozdrav,
molio bih pomoć što i kako dalje. Jučer kupljena VTX3D 6850 X-Edition kao zamjena za dosadašnju (izuzetno tihu) Powercolor 4850 PCS+. Grafička radi, nema artefaka, ali temperatura i buka su nepodnošljivi. Prema dva rijetka review-a ovog modela isti bi trebao biti praktično bešuman ali daleko je od toga. Idle temperatura (gpu/mem na 100/150) je 50-51C s otvorenim kućište, vent je na 38% i čuje ga se ali nije strašno. Mogu ga spustiti sa Afterburnerom na 20% što zanimljivo nema utjecaja na temperaturu. Problem je full load (gpu/mem na 800/1050) pri kojem se temperatura stabilizira tek na 87C uz 100% brzine venta (3000+ rpm). Ventilator je na 50% jako bučan, a na preko 70% nepodnošljvo bučan. Ako ograničenim vent na 60% (i dalje jako bučno) uspijeva održati temp ispod 90C ali jedva.
Prema review-ima na netu grafička bi trebala biti oko 40C idle i max 70C u full loadu (uz cca 50% venta) i praktično bešumna tako da sve ovo ukazuje na ili bitni lošiji vent na ovom konkretnom primjerku ili na loš kontakt hladnjaka i GPU-a.
Pitanje je da li se gnjaviti sa reklamacijom koja bi lako mogla biti neuspješna (grafička općenito radi) ili nabaviti npr. Accelero S1 + vent i tako probati riješiti problem?
Thx
GeeBee157 je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2011., 13:01   #208
Postovi: 34,117
Vrati je nazad. Mislim da ti važi onaj sistem da možeš vratiti komponentu unutar 7 dana od kupnje bez navođenja razloga vraćanja.
Staro 09.10.2011., 22:38   #209
GeeBee157
Postovi: 5
Morati će nazad. Danas je pod FurMarkom nakon 15 minuta temperatura prešla 91C uz 100% brzine ventilatora.
Staro 09.10.2011., 22:52   #210
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Obavezno napiši kako je prošlo i di si minja (ako nije tajna).
Ni moja se nije iskazala (pisa već u ovoj temi), ali sam ima Musashija od prošle grafe pa je izbor bija jasan (uz extra mirnu ruku da ne ostanu tragovi ).
Pomelo mi sig -.-
