Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
(riješeno) WD Caviar Blue 500 GB SATA MBR error
Pozdrav, imam opet problem s WD Caviar Blue diskom. Radi se o drugom disku. Naime, disk je prepoznat u windowsima, HD Tune Pro ne prepoznaje niti jednu grešku, nema bad sectora, zero fill erase je napravljen s HD Tune te WD Diagnostic programima. E sad tu nastaju problemi. Disk se stalno kao resetira. Svaki put ga nanovo treba inicijalizirati, te kad to napravim, format iz Windowsa ga ne može formatirat. Također, iz Windows setupa ne mogu ništa napravit. Mogu napravit particiju, no neće instalirat na nju iz razloga što piše da je kao nemoguće bootat s diska. Nadam se da sam bio jasan. Hvala na pomoći ![]() |
Postovi: 33,967
Probaj dignuti live Linux pa onda počačkati po disku.
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ovako, promijenio kabel, stavio u drugi sata port, probao u Ubuntu i ništa. Nakon toga sam probao sa DISKPART i on napravi RAW particiju, no nikako da ju formatira u bilo koji filesystem. format fs=ntfs izbaci error, al tek nakraju kad treba fs promijeniti: The parameter is incorrect. Sad sam mu stavio format recommended override pa ćemo vidjet kaj bude. Inače i Ubuntu ima isti problem. Kad stisnem Apply, jednostavno ga muči filesystem. Tu se nešto zbrkalo. Kakvi savjeti? |
#6 | |
Postovi: 7,504
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ići će disk na reklamaciju. Eto, samo još jedan dokaz kako disk može biti mrtav, a da fizički nije mrtav. Napravio zero fill s 3 različita softwarea, disk radi, niti jedan error u HD Tune programu, napravim RAW particiju, al format u bilo koji filesistem jednostavno ne prolazi. Niti iz Linuxa, niti iz Windowsa, niti diskpart a niti onaj TESTDISK koji direktno iz DOSa pokrećem. |
