#13082 |
Postovi: 495
Headset instaliran, a kad vidite koje je krme, zavarit ćete Ne da mi se sad slikat ali trebao mi je što veći jer su mi čepovi od vilice zapinjali za ramu. Sad se klima "samo" naba (i pedale)Cuks, i ja bi išao na max 120, eventualno 130mm (ako je manji atc) hoda na tu ramu. Ima tko koji povoljan volan + lulica (oko 710mm volan - 50 ili 60mm lulica)? |
#13083 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#13084 |
Postovi: 1,212
Staza Visinski profil GPS log Do danas su najjeftinije prijave, poslje budu skuplje za jedan korak, zatim neposredno prije trke za još jedan. Hrvati imaju povlaštene cijene da ti ne bi oči ispale na prvi znak € ![]()
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#13089 |
Postovi: 9,505
#13090 |
Postovi: 1,212
Prošle godine, zbog poplava su neki dijelovi bili nevozljivi. No ne znam kuda se ide inače jer mi je to bio 1. put.
#13091 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#13093 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Idu po Lojsteku, da ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#13094 |
Postovi: 495
Čekam Mica da opiše naš današnji pokušaj odlaska na Dotku. Bilo je krvavo Došli smo do Protee u Branimirovoj.Nastavljaju se i moje muke po Marzu. Fali 5cm hoda. Sve fino do te točke i onda ćorak Lagano gubim živce i mislim da će nazad u Pazin, tako da ću vjerovatno i ja morati biti strpljiv zajedno sa Cuksom |
#13095 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Danas sam uz Zmijoljupčevu pomoć digao snagu prednje kočnice za 30%. Kako? 3mm pakne uopće nije sjedalo na rotor, jedna šajbica na adapteru je krivo sjela (ja kriv) i nije hvatalo kako treba. Na kraju su se nepotrošeni vrhovi počeli dodirivati kad je kočnica bila stisnuta do kraja, i bila je mekana dosta. Pakne prednje kočnice su pri kraju, čim skupim novce pucam gore Swisstop ili XTR pakne pa kad zakočim da se napravi crvotočina u space-time kontinuumu, ja stanem a sve nastavi dalje. Šta je bilo Murina, problemi tehničke prirode? |
#13097 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Bilo je krvavo.... Stavio bih sad slike al nemam se volje ni slikat, lijeva saka me boli full, brijem da je slomljen prst, al vidjet cu sutra kak ce bit, pa ak ce bit koma, idem na slikanje... Inace, kratak opis; -lijeva saka: ogrebotina iznutra, hematom s vanjske strane oko srednjeg prsta (mogu ga micat al kad skupim saku, ne mogu tak dugo drzat jer strasno boli), i ogrebotina izvana -desna ruka+rame: saka ogrebana iznutra, izvana, hematom i ogrebotina na rucnom zglobu, izgreban gornji dio nadlaktice, hematom i izgrebano rame s prednje strane -lijeva noga: oguljeno koljeno+ hematom -desna noga: hematom na bedru -ledja; ogrebotina iznad trtice Opis pada; cesta, ravno, nema kamencica, zeleno na semaforu, dignem se u stajaci da vec sa nekih 40km/h stignem, zapedaliram prvi, drugi, treci put, cetvrti mi se desna nogavica hlaca (kratkih) zakaci o sic, skrene mi se volan, bajk pod mene, ja prek njega, padam na pod, lupim glavom, hocu ustat, ne mogu jer se jos 2m sklizem po asfaltu.... Dignem se u sjedeci, sve pece, zbunjen, ljudi oko mene u soku (a bilo ih je), pogledam bajk, 2 i po metra iza mene, puse mi po kosi, skuzim, silterice 2 i po metra ispred mene, sve i dalje pece, sjedim tak jos malo, opicim pas mater dizem se i nastavljam u bolovima... P.s. sve je to bilo na murininom škotu jer sam sa njim jurio sa mlijekom za tubeless u proteu jer sam naime prije sjebo gumu taman tam blizu na putu za dotku.... KRASAN DAN Laku noc |
#13098 | |
Postovi: 8,246
![]() EDIT: Malo zajebancije nikad neškodi, al naravno brz oporavak želim i što brži povratak na bicikl.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 09.09.2011. u 23:35. |
#13100 |
Postovi: 8,614
Znam kako je, meni se identična stvar desila jučer, bila velika uzbrdica (brdo) i jače zapedalirao, počelo me dizat na zadnju, ja da ću sići s bicikle, a hlače zapele za sic. Pao skupa s biciklom, s tim da je volan ostao okomito na zemlju pa sam svom snagom udrio nosom u desni kraj volana (gumu) + pedala me izrezala po unutrašnjem dijelu lijeve noge (bedro). Ni blizu kao tebi, ali sada barem znam čemu služe one uske biciklističke hlače (ja nosio obične za trčanje) ![]() Brz oporavak ![]() |
#13102 | |
Why So Serious?
Postovi: 151
![]() Sad za istač....ufffff u PM, auuuuuu....sretan oporavak i brzo zacijeli. Ak kaj od udova nemreš micati ili boli u bilo kojoj poziciji, odi to slikati kao što kaže Murina, s tim se nije za zahebavati.
#13104 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Odi svakako slikati šaku, može biti da si i istegnuo ligamente, tako je meni bilo pa 3 mjeseca već osjećam bolove kad stežem srednji prst lijeve šake. Neka ti imobiliziraju prst da se sve oporavi, bolje to nego da se oteže oporavak. |
#13105 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Oce sutra ko na sljeme?
#13106 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Neš je Destro spominjao ![]() Sutra je banana na Sljemenu zbog nekih hodočasnika ili whatever. Ja bih volio kad bi netko htio se zaletit malo po ravnici, recimo do Samobora na kremšnite pa Žumberak i to, romantika i te sheme, ne samo rigat dušu u brijeg. Kaj veliš Cuks, idemo? |
#13108 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Mic, nisi jedini koji se sasuo danas... ![]() Brat mi se vozio po kvartu, još je mlad i sve, i završio na podu. Žena koja mu je pomogla i koja ga je vidjela kaže da je pad tako loše izgledao da je čudo da se mogao ustati ![]() Klaićeva, dva šava tik kod obrve iznad desnog oka, rame nagnječeno, podlaktica i potkoljenica. Ne sjeća se kako se sasuo, samo se sjeća gdje se "probudio". Nije se onesvjestio, sutra mora opet do klaićeve. Sva sreća da nisam ja danas na bicikl otišao, imao sam loš predosjećaj i onda sam pješke do faksa otišao. Najgori padovi i ozljede se događaju na asfaltu. Brzo ozdravi Mic.
Spoiler alert! |
#13109 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
@ sile - nekako mi se ide u brda. Da se malo izgustam opet po 18-20, dotka, maksimir. Ajmo radije na Sljeme ![]() @mic - sretan oporavak, drz se. I ja sam se taman prije odlaska na godisnji razbio na ravnom i zavrsio pod autom. Malo me lakat boli, zgulio dobar komad koze na saci i tako. Odi ti slikat sve sto mozes, zlu ne trebalo. |
#13110 | |
Postovi: 273
Dođite, ja sam u blizini. Mogu vas malo prepeljat... |
