Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 10
(riješeno) Artefakti i zamrzavanje
Pozdrav, pošto nisam dovoljno pametan, molim vas da mi pomognete. Dakle, komp radi dobro neko vrijeme (nekad po nekoliko sati), a onda se počnu prikazivati artefakti po ekranu da bi nedugo nakon toga komp kompletno otkazao poslušnost. Stvar se počela događati par dana nakon što sam ubacio dva ventilatora i uštekao još jedan monitor. Konfiguracija: IL9Pro V1.0 Intel Core2 4400 @ 2.00 GHz WinFast PX 8600 GT Extreme 512 MB 2 GB RAM Napajanje je neko noname, ima oznaku LC-4800BTX Vrti se Win XP Pokušao sam prebaciti grafičku na drugi PCI slot i reinstalirao drivere, proradilo na dva-tri dana, ali sad evo opet se javlja. Sad sam ištekao drugi monitor i ova dva nova venta (Spire 80mm), u nadi da su oni krivci, ali pošto je komp star već nekoliko godina i nakupio svojih nekoliko tisuća sati rada, ne bi me čudilo da je nešto ozbiljnije otišlo. Inače kučište je trenutačno otvoreno na obje strane i SpeedFan pokazuje 45 stupnjeva na grafičkoj i 48 na procu, no inače se temperature u radu vrte oko 65 do 75. Stavio sam ovo pod hardverske probleme, no lako moguće da je i software u pitanju. AVG je našao neke nepravilnosti i dao sam mu da ih popravi, ali problem je i dalje prisutan. Spreman sam formatirati HDD ako treba, no htio bih to izbjeći, pa ako netko ima iskustva s ovakim problemima i prepoznaje simptome... Molim pomoć, hvala. |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
99% je grafička u pitanju tj. memorija na njoj odlazi u vječna lovišta. |
Postovi: 10
To je i meni bila prva pomisao. Ima li načina kako da izvedem neki stres test da vidim mogu li konzistentno reproducirati problem. Jel se da underclockati memorija? Bi li to uopće pomoglo? Koliko sam uspio čitati na netu, nekad se i zbog ž klase napajanja zna rušiti sustav i stvarati artefakte, koliko u tome ima istine? I na kraju, koja bi grafa bila adekvatna zamjena za ovu, po mogućnosti da ima dual dvi (može i vga) output? |
Postovi: 10
Pa kao što sam napisao gore, sad u slabom režimu (surfanje) 45 stupnjeva, obično pod opterećenjem dođe do 65-75. Kad su bile one vrućine pred mjesec dana popela se na 82 što sam detektirao tek kad se ventilator na njoj počeo brže vrtiti, no onda sam pogasio sve zahtjevnije programe i ohladila se, a ventilator primirio. Držim cijeli komp uvijek relativno usisanim. |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
sorry, nisam baš pratio. Kao što ti je već Anphonic rekao, memorija na grafičkoj kartici. Vjerojatno zbog pregrijavanja. Možeš probati sniziti taktove grafičke, postaviti da još neki ventilator puše po njoj. Rukom popipaj gdje se grije najviše ili kupiti drugu grafičku. Optereti cijeli komp sa stress testom pa će vidjeti da li je napajanje, imaš i posebnih stress testova za grafičku pa vidiš da li je ona u pitanju, tipa furmark ili što već... |
#7 | |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 31
Nisam točno razumio, kada si isključio drugi monitor i novo dodane ventove komp i dalje blokira ili ...? Po ovome što si opisao može biti grafička, a možda i napajanje zeza. |
Postovi: 10
Prvi put kad se počelo dešavati iskopčao sam drugi monitor, ventove ostavio, događalo se. Prebacio sam karticu u drugi slot i ukopčao drugi monitor, jedno vrijeme bilo ok, pa opet počelo. Sad sam iskopčao i drugi monitor i ventove, s tim da sam ventove počupao za vrijeme bootanja (baš je ulazio u win), bili artefakti, restartao još jednom i sad je nekih tri sata u redu. FurMark izvrtio tri puta, temp došla na 75, sve u redu. Još sam malo FurMark vrtio, temp se stabilizirala na 80 stupnjeva, nakon dvije tri minute sam ga zaustavio. Sljedeći put sam probao s anti-aliasingom na 8x, pa sam počeo dobivati artefakte. Gašenjem testa se komp stabilizirao, no kad sam ponovio test, srušio se. Nakon reboota nisam mogao ponovno proizvesti artefakte... zbunjen sam. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.09.2011. u 01:24. Razlog: spajanje postova |
Postovi: 31
Po ovom je očito da je grafa u pitanju. Probaj promjeniti pastu na grafi, ako imaš sreće možda pomogne. A ako ne možeš probati sa pećnicom. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Bravo! Pretpostavljam da je oznaka LC-B400ATX. Ko zna kolko je to napajanje staro. Još s tim paralelno pokrenuti prajma, pa da mu se zdimi s tog napajanja i usput rikne još nešto. Još jednom...Bravo! |
Postovi: 10
Sad sam stavio CoolerMasterovo napajanje od 460W. Dobra vijest je da znam u čemu nije bio problem. Izgleda da mi nova grafa ne gine. Ima li tko kakav prijedlog? Da je oko 1500kn, max 2000, ima dual dvi, po mogućnosti podršku za PhysX i da je dostupno u Zagrebu. |
Postovi: 1,484
na taj procesor ti se ne isplati stavljati jaća grafička, jedino ako ne misliš mjenjati sistem? Inaće max što bi ja stavio na taj sustav je nešto do 600-800 kuna novo, a ako želiš potrošiti novce, onda uzmi Nvidia 560Ti. |
Postovi: 10
Pa može i jeftinije, nemam ništa protiv, samo da mi ima dupli izlaz i da je mogu nabaviti u skoroj budućnosti. |
Postovi: 31
Na tvom mjestu bi uzeo HD5770 / HD6770 maksimalno HD5830 (za ovu ne zanam kako stojiš sa napajanjem ako je ovo staro jaoš u mašini). Normalno ako možeš polovno. |
#16 |
Postovi: 3,784
5770 bi bila prejaka za taj CPU da je na 3Ghz, a kamoli na stock frekvenciji (2Ghz). @Delta Tango Kupiti HD5670 512MB DDR5 |
#17 |
Postovi: 10
Našao sam gt 220, za sad radi, javim se ako štogod zašteka |
