#31 |
Imam case koji odlično izgleda te mi ni približno dobro nisu rješenja od konkurencije izgledala kda sam kupovao. Čvrsto je i robusno, stane u njega kaj god poželim, mogu upaliti komp i upravljati sa njim preko daljinca, dobro hladi i dobro clockani komp te je potpuno tiho na standardnim i/ili mrvu povišenim taktovima. Tu neki detalji unutra kaj su loše rješeni nisu važni jer kučište mi ne služi da svaka 2 dana mjenjam komponente. Dapače. Zašto bi pogledao bilo koji drugi kejs? Ah da. Piše TT, aaaaaaa idem ga odmah mjenjati! ![]() |
#33 |
Aha. Znači moram kupiti kejs od konkurencije koji mi izgleda lošije? Da li će mi u tim "tvojim" kejsovima od konkurencije raditi puno bolje konfiguracija? Da li će mi Typhoon hladiti proc puno bolje nego u ovom? Da, crno na srebrno je. Stoji u dnevnom boravku i služi funkciji kojoj sam namijenio da služi. Znam samo da je često (pogotovo kod nas) konkurencija jeftinija, ali novci su kod kučišta subjektivni isto kao i izgled! |
#34 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Kod mene u DH101 je bio BigTyph120 ili kako se već zvao (ima već dosta godina od toga) te nije bio najsretnije rješenje zbog visine jer je ventilator stvarao jake turbulencije zbog blizine ventilacijskih rupa na vrhu kućišta = zatvoreno kućište je bilo grijalica. Postoji Antec Veris/Fusion linija koja je mila majka za sva ta veća HTPC/Desktop kućišta, a ne košta groznu lovu.
#35 |
Ne znam. Dela najnormalnije. Nikakve "turbulencije". Možda fan grill kaj držim gore "just in case" pomaže. Od tih Anteca jedino kaj mi izgleda pristojno je veris, ali micro fusion model. Iako ima otkrivene konektore kaj se nemreju sakriti te se utor za optiku previše ističe za moj ukus dok mi je kod mog 101 puno lijepše blendan u izgled. Tu i tam naletim na nekaj kaj mi se dizajnom sviđa (ovo mi je bilo OK) http://smart-home-blog.com/archives/1112 ali ne zadovoljava mi da stane full atx unutra te još neke stvari koje mi trebaju. |
#36 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ja sam zadovoljan i sa Element Q ![]() Jednostavno ovo mi je malo preveliko, i za prostor gdje držim HTPC i za cijenu koja je prevelika (ako se zbilja bude baratalo ovim okvirnim ciframa).
#37 |
Postovi: 10,805
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() izgled na stranu, ali ovo sve su kvalitetnija rješenja, kako materijalima (osim prednje ploče anteca), tako i konstrukcijski. sve sam ih slagao uključujući i tt (osim zalmana koji nije dostupan u hr), tako da onda mogu prilično objektivno reći kako koji kejs stoji. |
#38 |
Ajde onda molim te (manje ona plastika kod TT-a unutra kod diskova i kartulja koja je loša) objasni što je bolje u materijalima kod ovih ostalih. Što je robusnije? Masa također ne dolazi od plastike, već od metala. Kaj se tiče prostora unutra. Na TT-u barem nemam one "fiksne" bočne stranice pa imam prostora za manevrirati rukama unutra. Dušu dalo za vaditi diskove iz cagea te lijepo dođe za spajanje front panela. Ali nisi mi odgovorio. Da li će se u nekom od tih kučišta moj proc sa big typhoonom hladiti zamjetno bolje nego u TT-u? Da li će se neka grafička bolje hladiti u nekom od tih kučišta nego u mom TT-u? Sa subjektivne strane. Niti jedan od onih gore mi ne izgleda bolje od ![]() -- Mislim. Ovo pljuvanje po TT-u je čista potvrda one. Ako određena mala glasna skupina dovoljno dugo ponavlja da je nešto loše to će i ostalima biti loše. Cijena sa strane. Tu stvarno nije konkurentan, ali to je subjektivna stvar jer plaćaš i izgled za nešto što će stajati u dnevnom. Mislim. Kad ga već spominjem sjećam se kada sam kupio pred ohohoho godina TT Big Typhoon. Ako nisam čuo ne znam koliko bisera kako sam kupio loše jer je to TT. Nije bilo važno da li hladi dobro (mislim naravno da nije važno kako hladi nego tko hladi). Pa ga eto imam od vremena svog mobilca, preko s775 platforme i kako stvari stoje jer ga se ne mislim rješavati ići ću na 2500K i asrockicu jer ima s775 mountove pa će služiti još ohoho godina. Ali naravno. To je TT pa je loše ![]() |
#39 |
Postovi: 10,805
zamjetno neće, ali bolje hoće sigurno i to već cheap-ass antec... zapravo on će vjerovatno i najbolje hladiti pošto to ima odlično riješeno. ja nisam nikad popljuvao tt bez razloga i bez da ga nisam vidio/korisitio, a sa tim iskustvom mogu vrlo lako procijeniti samo po slikama di su problemi i di se štedilo. za kulere ništa nisam pričao, pričam samo o limovlju. sa subjektivne strane meni je tvoj tt prekičast i ja bi najrađe zalmana, a isto tako mijenjam gumbiće, ekrančiće, volančiće i ledice za hot-swap svaki dan, pogotovo na htpc-u. |
#40 | |
![]() ![]() Svaki dio TT-a je čvrst, robust čak i komad lima koji pokriva gornju te bočne strane ima zamjetnu masu. Ali to je loše ![]() ![]() |
#41 |
Postovi: 8,209
Ja sam imao Lanboxa HT i nije to lim tak pretanak. Ja bi rekao da je u rangu novih Chiefetec kućišta tako da to nema problema nekih s tim. Ko kaže drugačije, nezna o čemu priča. Kakva su TT tower kućišta, neću sudit, nisam ih nikada imao. Recimo, meni kod odabira kućišta za HTPC bi prvenstveno ulogu igrao dizajn(osim ako nema nekih specifičnih zahtjeva što se veličine tiče), a onda sve ostalo. Jer u toj klasi, iznad X novaca, nema toliko (izrađenog) lošeg kućišta da se nebi unutra mogle stavit komponente. Isto tako mi nije bitno hoće li procesor bit na 45 il 52 stupnja, bitno je da je dovoljno tiho. Neznam, ja sam imao prije neko A+ CS3 kućište za 400kn i bilo mi je ljepše od pola ovih spominjanih u temi, i opet je unutra sve ok radilo, temperature su bile ok, buka isto tako. Nije to bio lim debel ko na ovim 1000kn+ kućištima, al daleko je to od škripavog, samo što se neraspadne kućišta kako bi se moglo zaključit da je to TT-ovo kad se čitaju nečiji postovi u ovoj temi.
Sent from AS/400. |
#42 | ||
Postovi: 10,805
antec na tom istom boku ima 2 x 120mm... pasivni htpc s tim napraviš ko iz šale, diskovi su odvojeni pregradama i hlade se čistom konvekcijom jer je kejs ispod diskova mesh što bi reklo da ne utječu na mbo, isto kao i psu. zalmana nisam slagao iz prijespomenutih očitih razloga. staviš neki tower kuler i usmjeriš ga prema exhaust ventovima. Citiraj:
#43 |
Sisa. Nije plahta lima. Debela komadina lima je i bolje je rješenje jer kad ju makneš imaš odmah pristup i sa boka. |
#46 |
Da završimo sa ovim glupostima. gledao sam di bum stavio još 2 diska (5 skupa) pa rekao da onda samo za tebe i ostale izvažem gornju ploču. Pa da završimo sa raspravom. Sada svatko koga toliko brine ta gornja ploča može sam procjeniti da li mu je ovo dovoljno debel komad lima. ![]() ![]() Sad ga stvarno kenjaš. Oprosti što cijenim da mogu pristupiti matičnoj (i diskovima) sa ove strane te da imam sav taj prostor na raspolaganju prilikom slaganja kompa. ![]() (ovo nije moja konfa) |
#48 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: u pepeljari
Postovi: 8
Imam ovakvo DH202 kučište oznake VJ80011N2Z - ono s manjim LCDom (ovo je VJ80051N2Z) i mogu vam reć da je veeliko. Ventilatori nisu jako glasni ali odma van s njima ak mislite gledati film potiho, bez zujanja iz kištre. Može se ugraditi i pasivni hladnjak (stane scythe ninja mini rev. b uz malo uradi sam majstorije) za stvarno tih htpc. Maska odaje dojam kvalitete izrade u rangu njemačkog tenka, osim donje ladice koja je dosta mlohava. Najveća mana mu je LCD grozota koja blješti k'o betlehem, lošeg je kontrasta, a dosta ljudi se žali na nemogućnost gašenja istog nakon gašenja računala. Iako u softwareu postoji opcija isključivanja i kod mene šljaka, vele da ima veze sa napajanjem, pa oprez. Problem blještavosti LCDa je rješiv naručivanjem polarizacijskog filtera direktno od proizvođaća LCDa (soundgraph), a mene zanima dali i ovaj model sa većim LCDom ima takav problem? |
