#12993 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
![]() ![]() ![]() BTW: tražim i ne mogu nać na dropbike-u neke flat pedale do 200-250 kn. Ako šta vidite javite plz! |
#12994 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Mogu bit bijele? http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=31&t=59585 Boljih flat pedala nema ![]() Ma šta ti se ne sviđa na kočnicama, 666 ima da ukopava! |
#12995 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
I kočnice su SLX M666. Mada imam neki osjećaj da će cijena dobrano skočiti. EDIT: Ove wellgo pedale nove preko ebaya dođu 200kn.
#12996 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
ne sviđa mi se jer mi onda nik neće prodat elixire jer ih nema. ![]() Inaće bike je zvijer. Mislim da ću se počet kurvat da mogu zaradit za njega. |
#12997 |
Postovi: 454
I mene zanima cijena...a kako nisam skuzio da nema vise Elixira...ideees, ovaj je Fuel sad stvarno primamljiv. Samo straznji kotac s M525 treba izbaciti vanka i to je to. @Blue_Fatal1ty A sto kazes na VP-59 Imam jedne crne doma, a nemam ih na sto prisarafiti ![]() |
#12998 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Vidio sam kak zgledaš, kurvanjem nećeš tako skoro zaradit za Fuela hehehehihihihohohoho Gledam spec, i piše da se na Fuelu može konvertirat prihvat za zadnji kotač s 142x12 na 135, to je ok, treba na njega puknut Reverba i gazit. |
#13000 | ||
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
![]() Citiraj:
#13003 |
Postovi: 454
sada Fox Evolution F140 RL -->
prije Elixir R SL ---> sada Elixir 7 SL Ostalo isto osim obruca...a i kombinacija boja je odlicna + autosag na shocku. Fox narijed mi se puno vise svidja nego RS. Bas me interesiraju cijene, posto su ove godine bicikli neopravdano poskupjeli, bilo bi u redu da za iducu sezonu cijene ostave na miru ![]() Znaci Trek, Spec i Lapierre u 2012 idu s boljim dijelovima...a za cijene cemo jos vidjeti. Ovo mi se svidja...jos samo da se i fond popuni prema planu i u 4 mjesecu cu imati samo slatke brige ![]() Skicnuo sam i Specializede, Stumpjumpera FSR comp za 2012 ima nesto bolje dijelove:
prije Revelation 140 RL ---> sada Fox Evolution F140 RL prije Elixir R SL ---> sada Elixir 7 SL Ostalo isto osim obruca...a i kombinacija boja je odlicna + autosag na shocku. Fox narijed mi se puno vise svidja nego RS. Bas me interesiraju cijene, posto su ove godine bicikli neopravdano poskupjeli, bilo bi u redu da za iducu sezonu cijene ostave na miru ![]() Znaci Trek, Spec i Lapierre u 2012 idu s boljim dijelovima...a za cijene cemo jos vidjeti. Ovo mi se svidja...jos samo da se i fond popuni prema planu i u 4 mjesecu cu imati samo slatke brige ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nik. 08.09.2011. u 08:55. |
#13004 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
#13007 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Jučer smontirao SPD i obavio probnu vožnju cestom do pilane. Malo isprobavao u šumi. Oduševljen! Vidjeti ćemo kako će se ponašati na spustu, obzirom da ne obilujem tehnikom niti iskustvom. BTW, ove VP-59 mi izgledaju odlično. |
#13008 | |
Postovi: 173
Dečki imam pitanje u vezi vilice koju kupiti. Ako se na nove Tore može ugraditi MoCo koja vilica bi mi bila bolja kupnja? Tora 302 U-turn ili Recon (u sloveniji im je ista cijena)? Bilo je Recon Solo Air za 159€ ali su ih rasprodali. Pretpostavljam da se na obje može ugraditi MoCo budući da su vilice što se tih dijelova tiće iste ili jako slične. Početnik sam u bicikliranju po šumama tako da mi neka vrhunska vilica još ne treba a ni nemam novaca za to, ali htio bih promjeniti ovo sranje od Suntour XCT koje imam. Pa gledam da uzmem neku od tih vilica pa da kasnije ugradim MoCo ako pričate da je velika razlika između MoCo i Turnkey. Unaprijed hvala. |
#13009 |
Postovi: 9,505
Na Tore ide Motion Control damper od Argyla, a u Recona (barem onog sa aluminijskim nogama) ide od Recona jačeg, Rebe... Koja je bolja ovisi što tražiš. Po radu bi vilice trebale biti skoro pa u dlaku iste (no uvijek moš potrefit primjerak koji treba odma nakon kupnje servis jer fali ulja primjerice). Tora je teža, Recon lakši nekih 400-500g.
#13010 |
Postovi: 173
Mislim da cu onda ići na Recona. Jer sumnajm da ću ikada trebati više hoda od 100mm (iako i Toru mogu stalno držati na 100mm) a i nisam siguran kako bi mi to rama podnijela. Razlika u težini Tore 302 U-turn i Recona Silver TK Coil je cca. 200g koliko vidim po specifikacijama, tak da razlika i nije neka. A vidjet ću dok dođem tamo koje će još imati na lageru. |
#13012 |
Postovi: 2,244
Nego ljudovi, vidim da ste se ufatili single pivot bajkova, pa da vas priupitam, šta mislite o novom specu za 2012 koji zamjenjuje big hita? http://www.azfreeride.com/images/sto...012_status.jpg Meni je heben!
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 08.09.2011. u 13:30. |
#13013 |
Postovi: 173
Nema problema. Ali ću vjerojatno tek u subotu ujutro tamo. Iako mi je Aleš jučer u mailu posalo da Recona Silver TK Coil i Tore 302 ima na lageru, a Recona Silver Solo Air je rasprodao. Sad malo gledam specifikacije Recon Silver TK i pod damping piše Rebound. Kaj ne označava TK u imenu Turnkey? |
#13014 |
Postovi: 9,505
@ 2 die 4 Status nije single pivot ![]() Ali dobra zamjena za Big Hita. Ako će bit iste cijene kao on, super. @ zika Rebound i Turnkey su dva dijela damping sustava. Turnkey kod kompresije radi svoje (tehnički ne radi osim kaj ima rupu na sebi pa tu propušta ulje, ali ima lockout samo), rebound kod povrata vilice. Ovo rebound znači da možeš podesiti brzinu povrata vilice.
#13015 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
Znam, zvao sam ih za svaki slucaj ![]() Citiraj:
#13017 |
Postovi: 0
bas me muci to sa reconom i dsgom jer kad sam bio tamo prije nekih 2 tj gledo sam vilice i kolko se sjecam bio je neki recon sa mc-om..sad idem u centar pa mi je usput pogledat,ako nis da sebe rijesim muke ![]() |
#13018 | |
Postovi: 2,244
U svakom slučaju najavljene sifre su slijedeće! Pricing:
![]() RedGreenBlue |
#13020 | |
Postovi: 9,505
Morewood DH bicikli, stari XC cannondale-i, Orange bikes etc. Inače, čist su ok cijene za statusa.
