#31 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Corsair vodeno bi u principu trebali stavljat ljudi koji npr. često mijenjaju proceve, memorije, ili kao ja npr. imaju fobiju kačenja velikih komada metala na PCB ![]() ![]() |
#32 |
Postovi: 5,986
Evo moje iskustvo. Uz malo truda sam uspio nabavit jedan koji je dobio malo po radijatoru tako da nije bio financijski prebolan a bila je i placa. ![]() Cuo sam par puta H70 i ovaj je tisi na maksimumu ali opet nebi mogao zaspat uz njega( ni polupijan) i procesor u 100% loadau. Dobra stvar je sto je medium vec dosta tisi iako se cuje ali sasvim prihvatljivo i temperature su vise samo 3 stupnja na 4.4ghz. 4.4 1.32, LinX 10min max. 56 do 62c, med 57 do 65c. Venomus sa 1200 rpm je od 62 do 67c. Treba jos vidit kako ce se ponasat u malo hladnijem ambijentu, sad je 28c i onda probat koliki je max. takt sa 2600k i ispod 70c. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 03.09.2011. u 19:18. |
#34 |
Postovi: 10,805
gledao sam malo i ja ta cors vodena i jednostavno je premala razlika između nekog mid-high-end zračnog kulera + veliki je minus što se cpu-area ne hladi, isto kao i ram. nije bez razloga na asus 775 nadrqanim pločama dolazio onaj sitni blower na kojem su inzistirali da se stavlja na mosfet pasivni blok ako se koristi vodeno. pogotovo u današnje doba gdje se koriste maltene pod mus tower kuleri sa obično 1 ili 2 120mm koja fino propuše taj cijeli dio mbo i onda to sve kompletno direktno na rear 120mm. |
#35 |
Postovi: 2,583
@Magare cuj 2xnocuta vent i mislim da bi to drzalo relativno dobro ali ponovo to je trosak jos 150kn po ventu.... po pitanju vodenih hladenja veliki minus ovakvih izvedbi je sto nemaju neki mali spremnik negdje sa 100ml vode minimalno. pa da voda koja se ohladi malo odstoji i onda krene u cirkulaciju. Ja kad sam imao kandalfovo vodeno hladenja cim ti fali 50ml vode u spremniku vidi se lagano povecanje temp na procu. Da se razumije vodena hladenja su super rjesenja ako zelis stavit cpu i grafu u cirkulaciju stavljanje samog cpu bloka bas i nije toliko isplativo. |
#37 |
Postovi: 8,201
Sent from AS/400. |
#39 | |
Postovi: 8,201
Ma nije ni ovo bačena para, al u nekim situacijama. Ak je neka specifična potreba zbog kućišta i slično onda ok. Pogotovo ak se radi o rabljenoj robi. H50 za 250kn i sl. Problem je što djeca i jedan dio odraslih misli da ako kupi H50/70/*** misli da ima vodeno i da će automatski moć klokat procesor u nebesa i da će temperature biti do 40 stupnjeva i da će sve to bit bešumno. Recimo ja nebi imo ništa protiv jednog H50 u svom HTPCu ![]()
Sent from AS/400. |
#40 |
Postovi: 10,805
ma za 250kn se isplati, ali opet velim - generalno će biti lošije stanje pošto nema nikakvog vjetra preko socketa i okolnih komponenata, a sam cpu smo već vidjeli da nije neka revolucija od temperatura. |
#41 |
Postovi: 8,201
Pa mora se rješit makar neka promaja preko ploče. Ko misli da može povadit sve ventilatore iz kućišta ako ima vodeno, taj nezna što radi. Pogotovo ako je vodeno samo na procesoru. Ako se radi o full vodenom (CPU, NB, GPU) onda je druga stvar al i tad se moraju provjerit temperature. Skrenuli smo malo u off. Stvar s tim p'n'p "vodenima" poput Corsa i ostalih je da se u 90% slučajeva može hvalit po kvartu da se ima vodeno i da je to sve super i odlično. A sad što regulacija odumire il što se nema para za 2 poštena venta u kućištu jer oni netrebaju, ima se vodeno jel, to je druga stvar.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 04.09.2011. u 12:56. |
#44 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
Nije istina da nije istina ![]() " stabilniju " ?? ![]() Recimo da je u rezervoaru "hladnija" voda , a u crijevima "toplija" ... izjednačit će se prije ili kasnije , tak da je sasvim SVEJEDNO da li uopće imaš rezervoar ili ne ... Rezervoar služi za lakše odzračivanje , puno lakše se riješe mjehurići nego sa t-lineom , i zbog estetike ... |
#45 | |
Postovi: 8,201
Gle, ako imaš u sistemu 3l vode, trebat će neko vrijeme da se ta voda ugrije, i neće ti temperatura skočit sa 25 na 45 stupnjeva u roku minute, dok u sistemu s 3dl hoće. Ovo je rasprava za neku drugu temu, to već izlazi iz sfere H50/70 i ostalih sličnih "vodenih" hlađenja. EDIT: Citiraj:
Gle, imao sam i ja vodeno bez rezervara(CPU, NB, GPU i triple rad). Sve šljaka, radi kako i sam kažeš. Ja sam samo rekao da će bit blaža promjena temperature ako je u sistemu više vode. Da nema spikeova. To je to. Nigdje nisam spominjao da nešto neće raditi ako je u sistemu samo par dl vode! Toliko od mene o ovome
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 04.09.2011. u 15:53. |
#46 | |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
![]() guess what, ništa nije skakalo , štoviše, 45 stupnjeva u loadu je bilo , a bio je OC na 3.8 24/7 Probao i sa 30 litara tankom , ima tu negdje work log mojih "akcija" , opet isto, izjednačit će se jednom , i to je to , više nema veze imaš li 3 ili 30 litara ... Kakve veze koja je tema, sve je o vodenom hlađenju ... |
#47 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ovoga ukazala mi se super prilika da uzmem H50, ali dolazi bez amd bracketa, gdje bi ga mogao nabaviti jer neko zna ili jer ima neki dobri vlasnik H50-tke da bi mi posudio? ![]() |
#49 |
Postovi: 5,986
Par testova sa H100 i 2600k 4.4ghz, 1.32v, ambijent 27 stupnjeva Ventilatori na max, prime 95, SmallFTT 30min 59 do 65 stupnjeva ![]() Prebucno za 90% ljudi iako ventovi imaju nesto dublji ton pa nisu toliko iritantni. Ventilatori na mediumu 60 do 66 stupnjeva ![]() Ventovi se cuju ali podnosljivo za vecinu. Temperature nisu puno vise od maksimalne brzine ventova tako da su ovakva postavka po meni najbolja. Ventilatori na minimumu 63 do 69 stupnjeva ![]() Tu su ventovi skoro necujni. Vise se cuju neki drugi ventovi sto rade. Temperature su prihvatljive. Max 59 - 65 Mid 60 - 66 Min 62 - 68 Probao sam i sa ventilatorima na 12v i dobio iste temperature kao na maksimalnim postavkama ali uz jos vise buke. Definitvno je najbolje ukopcat ventove u pumpu i pustit da sam regulira brzinu jer to radi solidno. 2600k, 4.6ghz, max vent. 62 do 68 stupnjeva ![]() 4.6Ghz, 1.344v, medium vent. 63 do 70 stupnjeva ![]() Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 10.09.2011. u 11:08. |
#50 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Neka usporedba s Venomousom X? |
#51 |
Postovi: 5,986
Trebal bi ga stavit nutra sa istim ventovima ali to mi se bas neda trenutno. Uglavnom sa jednim 1200rpm, dobrim ventom Venomus je na 4.4c cca 70c...Mislim da bi bili dosta blizu u istim uvjetima, mozda bi h100 bio stupanj, dva najvise bolji. Sve je to isti drek ali u drugom pakovanju. Poanta mog posta se odnosi najvise na brzinu ventilatora i buku, posto je to najveci problem Corsair "vodenih" hladenja. H100 je tu daleko najbolji jer se razlike u buci velike a u temperaturi jako male. Samo 3 stupnja od uragana do skoro totalne tisine. Provjerio sam to vise puta. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 10.09.2011. u 11:40. |
#52 |
Postovi: 1,011
Eto ja danas narucio H80, dosta dugo sam vagao izmedju H100 i H80 i ipak otisao na H80, tako da ga mogu prisarafit gdje pozelim. Procesor mi je trenutno Phenom II x3@x4 2,8GHz, znaci neocekujem apsolutno nista u temperaturama, jer ni trenutno neznam kolike su ![]() Ali bit ce u skoroj buducnosti neki i7 920+, posto vidim da ih je na trznici more za sve bolje i bolje novce ![]() |
#53 |
Postovi: 5,986
Mali update 4.8ghz, 1.36v, max ventovi 65 do 70c ![]() Ovo mi se vec svida. Jos je uvijek 27c u sobi a na 4.8 nije preslo 70c u sat i 20 min Small FTT. Bit ce to sigurno jos bolje kada dodu normalne temperature i kad ga ponovno namontiram sa MX4. 5.0ghz nije nemoguce ispod 70c, pogotovo na Asrock P67 Pro. Fatality koja je apsulutna zvijer za maksimalne 24/7 taktove. 4.8 sa 1.36 je osjetno bolje od svih drugih ploca kaj sam probao i ravno je Asus Maximus 4. 16 fazna regulacije je predobra stvar. Voltaza je zacementirana na tih 1.36 i nema mrdanja. U biosu je samo stavljen auto overclock x48 i voltaza CPUa je podesena na offset + 0.060v, level 2 (dobar recepte za Asrockove ploce, 2 + offset). Ko si nije uzeo plocu kad ih je bilo po 1100kn moze mu bit zao.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 18.09.2011. u 02:12. |
#56 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
kolko vidim h70 ima u magazinu za 480 kn,što i nije puno,dobiju se 2 venta s njim za push-pull kombinaciju??h100 je 740 kn ali malo bolje hladi za dosta višu cjenu. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 18.09.2011. u 22:28. |
#57 |
Postovi: 5,986
Jedna dobra vijest. 5c hladniji ambijent, 22c i 4 stupnja nize temperature u loadu. Tako da je sad 4.4 i 1.32v maksimalno na 61c. To je vec super temperatura za taj takt i SamllFTT. btw. H100 u skoro necujnom stanju hladi kao H70 na maksimumu sto je za ocekivat posto je povrsina radiatora puno veca a i ventilatori su jednu klasu bolji. Za slabije proceve su sva tri ionak overkill i malo bolji zracni hladnjak ce napravit super posao. H100 ionako dolazi do izrazaja sa visokim voltazama i taktovima i uglavnom sto vise to veca razlika u odnosu na ostale. 4.8ghz ispod 70c na 27c ambijenta je jako dobro i ne vjerujem da bi ostali hladnjaci mogli drzat takav tempo... Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 19.09.2011. u 23:38. |
#59 |
Postovi: 5,986
#60 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
http://www.swiftech.com/H2O-x20-Edge-HD.aspx Evo i malo ozbiljnijih all-in-one rješenja u odnosu na Corsairove pizdarije, samo je i cijena isto takva. Doduše, zgodan je feature da se lako može i grafika ubaciti u sustav.
