#1651 |
koji ti je user policy u cijeloj priči? ili ti neki AV program malo pili. to se meni događalo kada sam testirao Aviru ili Norton. W7 nije pamtio skoro pa ništa nakon restarta. da sam na tvom mjestu, išao bi kompletan reinstall jer očito da se nešto uje8alo. (naravno, ako te to jako smeta i ako to nije jedini slučaj problema) |
#1653 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,555
#1654 |
Ja sam instalirao pred mjesec dana AVG nakon par godina neimanja AV-a na instalaciju winsa 7 kaj su godinu dana i neš u funkciji i nije našao niti jedan virus. Kasnije mi je našao nekoliko false positivea. Ugašen UAC ili kak se već ono dosadno čudo zove. Kaj tu čudno? |
#1655 |
Postovi: 5,812
Da, ne korstim jer mi ne treba. A kad ga i imam onda samo s njim problemi, pa sam ga odlučio ne koristit. S vremena ne vrijeme preskeniram komp sa malwarebytaom i to to je manje vise to. |
#1656 |
Postovi: 4,555
neznam. da imam komp koji nije spojen na net mozda ga nebih stavio. obzirom da idem na net i posjecujem svasta nepada mi na pamet da ga nemam. u zadnjih 5 godina npr. mozda mi je 1 ili 2 puta bacio poruku da je virus na nekoj stranici sumnjivog sadrzaja, ali to ne znaci da ga necu stavit. previse su mi bitni podaci da bi se igrao stime, al eto to sam samo ja. ![]() |
#1657 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Je'l imas kakav program instaliran koji djeluje na registry, tipa "cuva" ga? (tune up programi, registry cleaneri i sl., windows tweak automati,) probaj ugasiti i windows defender Neznam zasto je tak strasno ne imati antivirusni, ionak puno ljudi ima tzv. antivirusne, sve slabije od bitdefendera koji je sam po sebi prosjecan je, govoreci iz mog iskustva, shrot. (nod32 i avg nemreju najobicniji malware koji je prikriven kao antivirusni program, niti sprijeciti da se ubaci u racunalo niti ga iskorjeniti samo zato jer je korisnik koji nezna engleski kliknuo yes na pop-up-u) |
#1658 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 74
Jeg har ingenting Men jeg har alt Nar jeg har deg
#1659 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 2
Pozdrav, mom frendu se desilo da nemoze otvorit youtube pise 404 not foung nginx, problem je u hosts fileu(c:\windows\system32\drivers\etc\hosts), ali taj file se nemoze vidjet ni kada stavim da se vide hidden fileovi pa ga ja nemogu promijenit Pomoc hitno!! |
#1661 |
Postovi: 2
Daj mi molimte objasni sta da upisem u cmd neznam za attrib Edit: Nema veze skuzio sam procito na netu tnx na odgovoru |
#1662 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Odi na start -> run -> upiši cmd i klikni na ikonu desnom tipkom i omogući admin prava odi do tog foldera (c: enter cd windows enter cd system32 enter itd) tamo upiši jedno od ovih opcija ako je hidden, odhideaj ga (attrib -h)
#1663 |
Postovi: 7,504
CMD (edit c:\windows\system32\drivers\etc\hosts) pobriši višak i amen. |
#1664 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Katolibanovina Apsurdistan
Postovi: 175
The Unidentified Network?
Nedavno sam prebjegao sa XP na W7 64bit.Počeo je prvi jako iritantan problem. Internet veza odjednom nestaje tj. The Unidentified Network.Kao šta sam mogao i očekivati diagnose i repair je samo kozmetički feature. Ne čini ništa. Pokušao sam sljedeće: 1. u msconfigu=service sam diseblao antivirus i firewall. 2. Napravio update drivera 3. pokušao očajnički potez ručno dodjeliti IP adresu. Ali to je T-com! 4. resetirao TCP/IP stack 5. Troublueshootao na MS W7 network troubleshooter. 6. Googlao. Službenog rješanja koje popravlja problem nema. Na poslu imam ¨samo¨ tri W7 pro i niti jedna nema taj problem. Naravno da nema kada network server odrađuje posao. W7 64 bit. samo jedino instalirao na osobnom računalu poradi vrtualnih mašina i testiranja svega i svačega. Inače biti ću iskren Win XP izgleda kao sexy plavuša, a W7 kao modni mačak sa fensy louis Vuitton torbicom. Mrzim kada mi se događaju ¨duhovi¨ i nema riješanja. ![]() |
#1665 |
Powaaa user
Lokacija: Hrvatska, Zagreb
Postovi: 160
Pozdrav! Nadam se da je dobra tema, ako nije molim da administratori prebace. Imam problem, naime kada palim google chrome windowsi mi izbace ovu gresku i moram 10ak puta kliknut da se makne i onda radi chrome normalno. Od kad se error pojavio, firefox ne mogu niti upaliti nakon reinstalla. Mislio sam da je virus, ali avast i malwarebytes nista nisu nasli. Ima tko kakvu ideju? Ne da mi se samo nove windowse instalirat. Googleao sam i nisam bas imao uspjeha u otklanjanju errora. Hvala unaprijed ![]() |
#1666 |
Postovi: 1,398
Kako u Win7 otvoriti aplikaciju koja je namjenjena za win95/98?? Radi se o ovom CD-u http://www.superknjizara.hr/index.ph...d_knjiga=11908 Probao sam u compatibility modu i ne uspjeva pokrenuti instalaciju? Nemam sad trenutno SS, al mogu kasnije uplodat ako će bit od pomoći? |
#1667 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Skineš, instaliraš i sve xp aplikacije rade bez problema u virtualki.
#1668 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,631
Nije baš najelegantnije rješenje ali je barem službeno, Windows XP Mode.
#1670 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1671 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 23
Evo ovako....pokušao sam tražiti na internetu, ali nezanam ni sam kako bi tražio... Radi se o tome da neki programi se neće pokreniti. Znači taj program instaliram i on funkcionira super dok ne restartiram komp. Kad se restartira dvoklik i ništa. Pokušao sam sa kompabitilnošću ali ništa. Konkretno radi se o everestu (koji mi nije problem svaki put restartirati) ali danas instaliram dev c++ i nemoguće mi je da baš svaki put moram uninstall i install. Pa eto ako netko zna riješenje...Hvala |
#1672 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 3
Pozdrav, Imam jedan problem i ne znam kako ga riješit. Instalirala sam windows 7 enterprise, 64 bitni na asusovom laptopu. Uglavnom nikako ne mogu otvorit Control panel (upravljačka ploča) jer kad to pokušam explorer se ruši i ponovno pokreće ali ne dopušta pristup control panelu. Ponovno sam pokušala instalirat windowsw ali opet isto. Šta da radim da ovo popravim? |
#1673 | |
Postovi: 4,555
jesi probala mozda neke druge verzije OS-a i dali se tu radi o onom nekom recovery CD/DVD-u koji dobijes sa laptopom? bubam sad bezveze, ali mozda je medij sa kojeg instaliravas ostecen pa imas ovaj problem kao posljedicu. sta ti drugo sve radi normalno u Win-u? probaj upucat ovo u google i malo pronjuskaj rezultate koje ti da, pa se onda javi dali si nasla tvoj problem medu linkovima: "control panel crashing on windows 7" ![]() |
#1674 |
Postovi: 3
Već dva dana visim na google-u i pokušavam naći riješenje ali ništa. Laptop je novi i ne dolazi sa recovery dvd-om, imao je instaliran win 7 home premium sa istim problemom, dva puta sam radila instalaciju windowsa ne bi li se problem riješio, ali ništa. Sve ostalo radi bez problema. windowsi su legalni i aktivirani kao i sci ostali programi koji su instalirani. Radila sam scan sustava pomoću cmd-a ali nema nikakvih problema, skenirala sam disk radi virusa ali sve je ok. Stvarno mi nije jasno što se događa. |
#1675 | |
Postovi: 7,504
#1676 |
Postovi: 3
Testovi su pokazali da je HD i memorija u redu. Nakon mukotrpnog posla problem je riješen sa najnovijim realtek high definition audio device driverom iako su i sa starijom verzijom svi audio uređaju normalno. Uglavnom fala |
#1677 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 466
Poštovanje svima, trebam pomoc. Kupio sam ASUS N73SV-TZ506 laptop koji gore nije imao win. Stavio sam 64 bitu sedmicu ultimate. Sad sam naisao na problem jer mi u Device manager svjetli jedan žuti upitnik - radi se o USB portu. I kad ustekam usb u USB 3.0 port... naravno da neradi. na cd.u od asusa ocito nema tih drivera, kako rjesit taj problem? I jos jedno pitanje. Kako je to 17.3 ekran i mogucnost prikaza 1920X1080 rezolucije, zasto to nemogu promjenit, vec je naveca rezolucija koju mi nudi 1280X1024 (cini mi se da se radio o toj rezoluciji, al nisam siguran.... uglavnom nemogu do ove full HD) Hvala svima! |
#1678 |
Postovi: 34,120
Fali ti driver za usb 3.0 kao i driver za nvidia grafu. Pogledaj malo bolje na cd-u koji si dobio sa laptopom jer sam nedavno radio na par slabijih modela pa je bilo drivera, a ako ne nađeš skini ih odavdje http://www.asus.com/Notebooks/Multim...73SV/#download Možda bi se stvar riješila i kad napraviš Windows Update jer sam skine drivere koji fale.
#1679 |
Creepshow
Postovi: 417
Jel tko ima problem da kada se ubriše folder u koje ima nekakv .exe file da neobriše folder i .exe fileove a sve odtale ekstenzije obriše, i kada posebno obrišem .exe fileove vrate se nakon refresha, te nestanu kroz 30tak sekundi. |
#1680 |
Lokacija: tam negde :)
Postovi: 290
Jučer stavio SP1 i nakon toga mi više ništ nije jasno...UAC je nabrijan kao nikad prije, čak me pita i za Winamp koji je do sad radio bez problema, pokretao sam ga bez frke preko media tipke na tipkovnici, sada se uporno otvara WMP...probao sam promjeniti na Default Programs, ne želi spremiti promjene. Svakom playeru sam odredio koji file type će otvarat, nakon restarta kao da nisam ništa napravio... e sad, jel to stvarno do SP1-a ili mene nešt drugo muči? Nedavno sam promjenio RAM (sa 2GB na 4GB) no ubzo nakon toga sam napravio i format i stavio WIN7 te naknadno SP1. Izmeđuostalog, zanima me (fakat nisam siguran dal sam ga prije imao) ovaj System reserved partition - jel to nužno? Imao sam dosta problema s particijama pa sam u nekoliko navrata stavljao OS i primjetio sam ako ne formatiram taj System reserved partition, a formatiram particiju na koju ide OS, kasnije me traži da odaberem koji win7 želim podić, stari ili novi?! Pošto imam 4 particije, ne mogu sve 4 biti primary jer je i ta System reserved primary. Velim, nisam ziher al ako se dobro sjećam, prije ju nisam imao već je tih 100mb bilo Unallocated disk space. Pomagajte! ![]()
