#511 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Kodeks i Asbis pretpostavljam. No da ne bude poslje plakanja, upozorio bih te da se taj Dell prema navodima korisnika gasi kod većih opterećenja zbog pregrijavanja procesora, a u servisu kažu da je to "sasvim normalno". |
#512 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Pitao sam prije par mj za preporuku laptopa do 5k kn i odgovor je bio ovaj DELL. Sad mi opet treba preporuka i neznam jel odgovor i dalje isti s obzirom da frend treba lap za net, office, i pokoju igricu.. |
#513 | |
Silent member
Lokacija: Varaždin || Pitomača
Postovi: 183
Hvala na savjetima i upozorenjima. ![]()
Theorem: A cat has nine tails. Proof: No cat has eight tails. Since one cat has one more tail then no cat, it must have nine tails. |
#514 | |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Po komponentama je on fantastičan, ali problemi sa zagrijavanjem koji su više pravilo nego iznimka odvraćaju od njega. Od ostalih možda bi Toshiba bila bolji izbor, ova s i5 ili jeftinija s i3 procesorom. |
#516 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 79
evo meni ce n5110 sa i5 sutra vjerojatno stici pa cu ga podvrgnuti malo testovima i javiti kako mu se krecu temperature pod punim opterecenjem za one koji razmisljaju o kupnji istog evo upravo je stigao pa mu sad moram w7 instalirat i neke programcice za testiranje pa cu vise javiti sutra kako je proslo. Zadnje izmijenjeno od: arnso. 26.08.2011. u 15:40. |
#517 | |
Lokacija: Matulji
Postovi: 305
![]() a šta se acera tiče imao sam 2,5g 7730g model,koji i dan danas radi kod jednog frenda kojem sam ga prodo;i sa njim nikad ni najmanjeg problema. Šta se tiče kvalitete izrade može bit i bolje,sa tim se slažem(uvijanje tipkovnice lagano,i na ovom novom a i na starome).Kod Acera su najgori oni do 3500kn,vidio sam 2 takva koja su radit prestala raditi.Ali ruku na srce,kolko sam problema imao sa HP-om(2 puta bio na reklamciji),i sa toshibom(prestali radit usb portovi,pregrijavanje,...) sa mog gledišta je Acer premija... ![]() |
#518 |
Postovi: 79
evo prvi dojmovi za mog n5110 sa i5. jos se uvijek mucim sa instaliravanjem drivera za wireless jer mi nesto ne radi ali to cu kasnije popraviti. uglavnom zasad sam pokrenuo prime95 za stress test CPU-a i temperatura procesora ne ide preko 80 stupnjeva (imam cooler ispod laptopa) a GPU stoji na 55 dok je HDD na 34.kasnije cu probati neke igre i tako to da vidim koliko ide GPU ali govorili su da je problem u n5110 procesor a trenutno meni uopce nije.laptop se grije na desnoj strani ali to nije nista neugodno i moze se bez ikakvih problema drzati ruka i pisati.(barem meni nije problem jer sam prije imao laptop kojem je temp isla i do 90) kasnije cu javiti ostale detalje ali eto,prvi dojmovi su vrlo pozitivni ![]() |
#519 | |
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
t.ly/YLrl |
#520 |
Postovi: 34,110
Pokreni OCCT jedno sat vremena i neka crta grafikon sa temperaturama pa da vidimo onda koje ćeš temperature imati.
#521 |
Postovi: 79
evo da stavim zatrazenu sliku sa OCCTa (30minuta) i onda sam poslije jos pokrenuo prime95 sa speedfanom da i on pokaze svoje temperature. p.s. kada sam upregnuo graficku sa furmarkom temp GPU-a je dosla do 90 i onda se osjeti toplo pod rukom iako nije prestrasno (barem meni koji nisam previse izbirljiv) http://imageshack.us/photo/my-images/198/32319221.png/ http://imageshack.us/photo/my-images/405/15411580.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/193/28475331.jpg/ pritom moram reci da tipkovnica nije bas najbolje napravljena jer se uvija i dosta se cuje kada se tipka pogotovo se osjeti zato sto je laptop nevjerojatno tih kada se ovako surfa pa onda malo zvuk tipki moze iritirati one koji na to obracaju paznju ![]() jos da se nadovezem da sam probao igrati PES 2012 demo, COD 4 MW, WoW i da temp proca ne ide preko 78C prema speedfanu a temp graficke nije isao preko 70 i to je bilo u WoWu na sve high/ultra. pod rukom se osjeti toplina ali nije nista kriticno i najvaznije je da nije ni priblizno onom da se komp gasi. p.s. koristim postolje za laptop Zalman zm-nc1000 Zadnje izmijenjeno od: arnso. 28.08.2011. u 16:37. |
#523 |
Postovi: 38
Gamerski laptop
Kupujem prijenosnik za klinca, dakle osnovna namjena-igrice. Molim savjet koji laptop ubost do 5,5k kn? Preferiram Toshibu, pa eventualno Dell i Lenovo (obzirom na iskustva i na dobar ulaz u outlet.hr koji imam). 15,6" ili 17". Hvala unaprijed! |
#525 |
Postovi: 4
te dell-ove izbjegavati ko kugu, za tolke pare da se komp tolko zagrijava i zatim gasi je smijesno. |
#526 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: Selendra
Postovi: 55
Ja trenutno imam HP 6735s 2.0GHz, 3GB RAM, 320GB HDD, 256MB grafika. Želim si kupiti novi, jači, pogotovo što se grafike tiče. Gledala sam opet HP (do sad sam imala već 2 modela HP laptopa), ali me najviše brine to zagrijavanje i prašina, ovaj moj se toliko nagutao da se gasio od pregrijavanja pa su ga na servisu čistili (sreća bio pod garancijom), sad je ok. Vidim da ste gore preporučili Dell inspiron 5110 i Toshibu L755-128. Meni najviše treba za gledanje filmova/serija, igrice, glazbu, pa posao (tim redoslijedom), mora biti jači kao ova dva iznad, ali da nekako izbjegnem to s pregrijavanjem tj. da ima dobro rješeno hlađenje (možda veći otvor gdje ispuhuje vrući zrak ili tako nešto) i da ne usisava prašinu kao usisavač (inače ovaj trenutni uvijek držim na stolu ili na krevetu, ali na pleksiglas izrezanoj podlozi tako da mu stalno struji zrak odozdo). Gledala sam HP dv6 modele npr. ovaj ili ovaj I još nešto, jel se to meni čini ili su laptopi bez windowsa su za istu lovu puno jači i bolji od ovih koji dolaze s windowsima? Zadnje izmijenjeno od: iGirl. 27.08.2011. u 22:05. |
#527 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 31
Jesu - legalni Windowsi preinstalirani na laptop dođu oko 700 kn - isti laptop s Windowsima je 5000 kn, bez 4300 kn. ![]() Uzmi bez Windowsa i nađi nekog da ti sredi instalaciju - nije komplicirano, a ušteda je ogromna. Zadnje izmijenjeno od: Permutacija. 27.08.2011. u 22:56. |
#528 |
Lokacija: Selendra
Postovi: 55
Baš to i namjeravam. Na staroj "kanti" tj. desktop računalu sam formatirala i instalirala windowse X puta tako da ne bi smio biti problem ![]() Sad me samo još zanima koji laptop uzeti?? Sve piše u mom postu iznad. |
#530 |
Postovi: 10,805
iskreno niste ništa napravili kupujući lap bez win... rijetko tko iskešira 5-6k za komp, obično to ide na rate, dođe vam doma i možete se diviti crnom dos ekranu. isto tako netko će vam i uzeti novce za uslugu instaliranja windowsa (koji su ruku na srce, rijetko kad legalni) i onda nakon nekog vremena kad počnu eventualni problemi jednostavno će odmahnuti rukom. uzmite odmah win i produljenu garanciju. |
#531 | ||
Postovi: 326
t.ly/YLrl Zadnje izmijenjeno od: overload. 27.08.2011. u 23:53. |
#533 | |
Postovi: 326
A sto se tice originalnih win pa uvijek imas spremljen registration key i to je jedino bitno ako ikad kasnije zelis vratiti iz nekog razloga originalne
t.ly/YLrl |
#534 |
Postovi: 12,613
Molio bi da zavrsite diskusiju o Win, cisto da se ne cudite kad doleti karton. ![]()
#535 |
Postovi: 10,805
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7_editions - eto pojašnjeno fino, pa ti reci da li prosječnom korisniku treba više od home basic/premium. šta kad se istom tom prosječnom korisniku počnu lockat win, iskakati pop-upovi, gasit lap, bsodati i sl. stvari? jel se to isplati za 50-100kn veću ratu laptopa? hoće takav lap donijet u ovlašteni servis na popravak? |
#536 | ||
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Ako se laptop gasi znači da je neispravan, onda ga šalješ na servis i oni ti moraju otkloniti kvari ili dati novi laptop. I to da se nešto extra grije su nebuloze, samo jedan lik je nešto napisao u vezi toga ali on je ionako dobio laptop sa 100 grešaka i slao ga na servis. Kasnije se javio još jedan lik koji je samo rekao 'ne kupuj - grije se', stvarno konstruktivan post. Di su tu bilo kakvi testovi, mjerenja i objašnjenja situacija u kojima se pregrijava i do kojih temperatura dolazi? Nitko ništa konkretno ne piše samo neko paušalno trabunjanje. Više ljudi se javilo da su im temp. normalne. Citiraj:
Mislim da bez straha možeš uzeti navedeni Dell, ali ja bi u tom cjenovnom rangu išao na Asusa, a ne HP i Toshibu. To su po meni najbolje mašine u zadnje vrijeme. Imaš K53SV i malo iznad 5000 kn - N53SV. Nedavno sam tipkao baš po ova dva, imaju stvarno odlična kućišta s elementima aluminija, sve se doima čvrsto i bez greške, nigdje ne ostaju otisci prstiju i sve je otporno na grebanje. Sistem otvaranja-zatvaranja je savršen, puno bolji nego na Toshibi L755 koja je meni cvilila kad sam ju otvarao/zatvarao. Također, Asus ima IceCool tehnologiju i ruke će ti stalno biti naslonjene na 'hladno', a i općenito cijeli laptop se odlično hladi ako te to brine. Specifikacije su ti sasvim ok za ono što ti treba, moderan sandy bridge procesor, jaka grafa... Asus all the way. Zadnje izmijenjeno od: khm. 28.08.2011. u 00:32. |
#537 | |
Postovi: 326
Trenutno kupujem lap, ali u gotovini tako da nije malo dat 700kn vise, ali i bolje i to ako to znaci da nece bit problema, ali po trenutnim iskustvima ne vjerujem u to, radije sam da se doplati jamstvo na duze, al zato i sluzi forum da se moze dodatno informirat! EDIT: Isprike radi ove polemike! ![]()
t.ly/YLrl |
#538 |
Lokacija: Selendra
Postovi: 55
Hvala na savjetu, ali ako netko ima HP dv6 htjela bih čuti i njihovo iskustvo! Što se servisa tiče, iz iskustva znam da njih zanima samo isključivo hardware dok je pod garancijom), za popravak/dijagnostiku softwarea uvijek dodatno naplaćuju. |
#540 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 5
Pozdrav, mozete li mi preporuciti par modela laptopa s priblizno ovakvim karakteristikama.. Zaslon 15.-17" 16:9 full hd (sto veci u tim granicama) Procesor i5 2520 ili bolji (iskreno neznam nudi li amd sta zanimljivo) Ram 4gb (razmisljao sam o 8gb al mislim da ipak nije potrebno) Graficka mi nije bitna..mislim da ce mi biti dosta i integrirana grafika Disk minimalno 500gb (pretpostavljam da dodatni ssd puno dize cijenu) Naravno da bude sto laksi i da baterija traje sto duze..nista posebno samo da nije ispod prosjeka Sto se tice svega ostalog da isto da je prosjecno opremljen..nis posebno Igre me ne zanimaju..zanima me ugodan rad uz multi tasking..znaci koristit cu ga za programitanje,filmove, muziku, internet, eventualno malo photoshopa.. Uglavnom ga planiram koristiti oko 5 godina pa se za ove gore potrebe zelim future-proofati koliko god je to moguce.. Sto se tice integrirane grafike htio bi dobiti na trajanju baterije i manjem zagrijavanju al me ipak zanima neka usporedba sa starijim samostalnim karticama.. Sto se tice cijene normalno htio bi proci sto jeftinije a da zadovoljava ove potrebe.. Unaprijed hvala |
