Staro 24.08.2011., 23:29   #1
ĐUKA
ĐUKA's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 9
Spajanje HDMI na D-SUB i obrnuto
POZZ..ekipa....kupio nedavno preko ebaya ovakav kabel
http://www.ebay.com/itm/HDMI-MALE-VG...item45fb6eae1d
.....trebao mi je da spojim laptop hp 6820s ati radeon grafička x1350....sa televizorom koji ima hdmi ulaz....
ali kada ga priključim neidentificira ga..... u čemu je kvaka ....dali uopče postoji kabal koji pretvara analogni vga izlaz u hdmi digitalni.....nekužim se baš najbolje u takve stvari...i koja opcija još postoji za povezivanje laptopa sa vga izlazom na hdtv televizor..pozzzz
Zadnje izmijenjeno od: ĐUKA. 24.08.2011. u 23:39.
ĐUKA je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2011., 00:20   #2
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Nisam tako nešto probao spajat ali imaš napomenu na tom linku koji si dao, u opisu proizvoda piše:
Please be noted: This cable only support analog signal, not digital signal. Please note (very important):
  • Not all of devices with HDMI or VGA interface is able to use this cable.
  • Analog signal and digital signal are hard to transfer, so please check your devices carefully before you place order.
  • Please note that it doesn't work with laptops to LCD monitor directly and that you will need an adapter box to convert the VGA signals to HDMI in the first place.only our cable is not enough.
  • It only fits High Definition Player, converter is needed when connect the PC and TV.
  • Please make sure that you understand how to use this cable before you purchase.
Očito ti treba neki konverter/adapter box pošto je VGA isključivo analogni signal, a HDMI samo digitalni, a ti konverteri onda i koštaju dosta >> Link.
Trebat ćeš neki drugi sistem spajanja.
Solucije bi bile VGA na DVI ili DVI na HDMI, sad zavisi koje priključke imaš na laptopu i TV-u.
Ali uglavnom, mislim da DVI mora biti u priči pošto on barata i analognim i digitalnim signalom, izravno s VGA na HDMI neće ići.
Nek me neko ispravi ako nije tako.
khm je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2011., 06:27   #3
Postovi: 34,005
Dobro zboriš khm.
Pa nije vrag da taj tv nema nikakvog drugog priključka osim hdmi. Valjda ima neki cinch ili scart.
Staro 25.08.2011., 09:08   #4
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Ak ima hdmi sigurno ima i VGA ulaz
Pa zar ima analogni HDMI pa taj kabel podržava samo analogni signal??
Umjesto "Not all of" trebalo je stajati samo "No" ccccccc.........
Staro 25.08.2011., 09:17   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ak ima hdmi sigurno ima i VGA ulaz...
Ako je plasma, nema.
Staro 25.08.2011., 10:06   #6
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Tebi treba adapter, a ne samo kabel. Nema veze stavio ti između DVI ili ne, jer su to opet samo kablovi i pasivni adapteri (unutra su samo prespojene žice). Bitna je elektronika koja se nalazi u laptopu/televizoru.
Ja, npr, ne mogu koristiti jedan izlaz sa grafe jer pušta samo DVI digitalni signal. mogu spojit na njega bilo što, ali ne radi jer nema analognog signala.
S druge strane, kupio sam za male novce aktivni miniDP na VGA adapter, tako da mislim da ima i aktivnih VGA na HDMI adaptera.
Pod male novce mislim stotinjak i malo više kuna.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 25.08.2011., 16:31   #7
ĐUKA
ĐUKA's Avatar
Postovi: 9
pozzz...ako netko ima volje za kemijati...poslao bi mu kabel......pa da isproba....dali uopće radi.....ili dali je to možda hdmi na vga kabal.....jer vga na hdmi neradi......
Staro 25.08.2011., 16:39   #8
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Normalno da ti ne radi, kad je hdmi isključivo digitalni standard, trebati neki aktivni adapter sa vga na hdmi, kao što su ti napočetku odma rekli. A kabel kao što ne radi tebi neće ni nikome drugome jer je najobičnija podvala.
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2011., 16:45   #9
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ne mora bit da je podvala. Zavisi za šta je namijenjen. Ja imam VGA na s-video adapter koji radi jedino na matrox dualhead kartici. Radi iz razloga što je kartica sposobna pustiti takav signal na vga portu. Bitna je elektronika iza porta. Ista stvar je i sa nekim dp adapterima.
Tebi definitivno ovaj kabel neće raditi i treba ti aktivni adapter.
Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 26.08.2011. u 13:31.
Staro 26.08.2011., 11:24   #10
turkidc
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 21
Sigurno si kabal kupovao za spojit ps3 na komp...
turkidc je offline   Reply With Quote
