Staro 12.08.2011., 20:56   #691
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,734
novo kučište? vidim više prašine kod diskova.. ^^
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 12.08.2011., 21:01   #692
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,715
Da, novo. Kućište je prilično naelektrizirano, mene je streslo kad sam ga otvarao, valjda je povukao malo unutra.
Staro 12.08.2011., 21:27   #693
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
cestitke na prinovi, ocekujemo malo fotografiranja da vidimo kako su se smejstile nove komponente
Staro 12.08.2011., 21:32   #694
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,715
Hvala, biti će report
Staro 12.08.2011., 21:39   #695
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor Neo-ST Pregled postova
Samo da javim da sam se pridružio klubu vlasnika Obsidiana 800D (1, 2)
Ludilo kućište, sad samo čekati da dođe ostatak komponenti pa će procesor i grafička (za sada) pod vodu...
Welcome to the club
Koje vodeno za proc uzimaš? Nešto od Corsairove H serije ili?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 13.08.2011., 01:46   #696
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,715
Imam već od prije ek-waterblocks cpu blok, rezervoar i radijator, sada sam naručio još full cover vga blok, pa ću sve to samo premjestit u Obsidiana i urediti da napokon liči na nešto
Staro 13.08.2011., 10:22   #697
DarkGuard
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: .
Postovi: 52
Autor sodom Pregled postova
gdje si nabavio RV01BW ? kada sam ja kupovao kućište htio sam baš taj model ali svi su imali samo RV01B, dakle bez prozora
Kontaktirao silverstone i uvoznika. Uvoznik naručio samo po mojoj želji!
DarkGuard je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2011., 21:41   #698
chief_wolfinjo
Bok,
imam thermaltake chaser mk-i kučište i prezadovoljan sam
http://www.youtube.com/watch?v=REdAlkiJfrA
e sada imam opciju još za tri dodatna ventilatora,
jedan sa bočne strane, sa doljne strane i sa gornje ali prednji.
intersira me koje točno ventilatore moram kupiti ili
mogu kupiti bilo koja ali kvalitetinije i da naravno pašu
dimenzijama, molim preporuke..
Hvala !
Staro 15.08.2011., 10:11   #699
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
ja imam coolermaster 200mm ventove i prezadovoljan sam tihi a super hlade... puno bolje rjesenje od TT.ovih ventova...imas jos antec big boy koji isto tako nije los...
Staro 15.08.2011., 15:56   #700
chief_wolfinjo
Autor jurbAs Pregled postova
znači mogu ugraditi bilo koje ? samo da odgovaraju dimenzijama ?
hvala !
Staro 19.08.2011., 07:45   #701
chief_wolfinjo
onda koje da kupim ventove za svoje kučište jer mogu
još tri venta ugraditi ovih dimenzija :
http://www.thermaltakeusa.com/Produc...7&ID=2048#Tab1
200 x 200 x 30 mm ( s gornje strane )
120 x 120 x 25 mm ( dno )
200 x 200 x 30 mm ( bočna strana )
e sada dali ja mogu kupiti bilo koje tih dimenzija ali normalno kvalitetnije ili ipak moram paziti koje kupujem jer na kučištu imam opciju low and high za vrtnju ventova pa stoga ako kliknem low onda sporije vrte , a kad kliknem high onda max vrte.
Hvala !
Staro 19.08.2011., 11:21   #702
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
kupi sva tri, gledaj da se vrte na što većim okretajima, kako bi najbolje hladili !!!
kill je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2011., 14:07   #703
chief_wolfinjo
Autor kill Pregled postova
daj ajde koja tri ? koji model
Staro 19.08.2011., 15:15   #704
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
200mm
Coolermaster MegaFlow 200 Red LED Silent Fan (R4-LUS-07AR-GP) - cijena Links
Coolermaster MegaFlow 200 Blue LED Silent Fan (R4-LUS-07AB-GP) - cijena Links
BitFenix Spectre Non-LED - cijena Links
Predlažem Coolermaster, ove BitFenix nisam probao
Ako netko zna za nešto drugo bude ti predložio.
Za kraj, ovo je tema "Odabir High-End Kućišta"
Staro 19.08.2011., 15:26   #705
chief_wolfinjo
Autor ShanTech Pregled postova
200mm
hvala !
Staro 19.08.2011., 15:43   #706
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Uzmi ove od coolermastera, odlični ventovi..tihi, guraju puno zraka..nemoj uzimat od bitfenixa, probao sam jedan i čuju im se ležajevi čak i sa metar udaljenosti...
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2011., 15:56   #707
ShanTech
Postovi: 3,784
@chief_wolfinjo
Isplati se kupiti i 120mm ventove od Coolermastera - nisu skupi.
Koji model? To ti budu predložili.
http://www.links.hr/index.php?option...orija=05090815
Staro 19.08.2011., 16:37   #708
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
takve ventove od 200mm ja imam vrte se na 700 okretaja i necujni su a guraju starsno puno zraka.... predlazem ti da zamjenis sve ventove sa njima
Staro 19.08.2011., 17:04   #709
chief_wolfinjo
zakaj da zamjenim sve ventilatore ?
imam ovo kučište s ovom ventilacijom,
link : http://www.pcekspert.com/articles/878-4.html
mislio sam samo dodatno ugraditi još tri tako da bude komplet.
molim mišljenje.
tnx !
Staro 19.08.2011., 20:30   #710
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
jednostavno vise zraka upuhuju CM ventovi ako se ne varam CFM za coolermastera je 110CFM pri 700rpm a
evo linkova
link CM
link TT
do tocnih tvojih ventova nisam mogao doci ali kontam da nisu puno bolji od ovih...
Staro 20.08.2011., 17:22   #711
chief_wolfinjo
evo linkova
link CM
link TT
evo u utorak mi stižu dva CM venta od 200 x 200...
sada još trebam odabrati 120 x 120...
što kažete na ovaj :
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.226
Staro 20.08.2011., 17:43   #712
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.224
ove gledaj.the best. ja ih imam cijelu ergelu i hlade ko ludi
Usporedba:
1.http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=4375
2.http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6713
Zasto su broj 2 skuplji dragi bog zna. A glasniji su i imaju manji protok. Vjerojatno jer svijetle ko ludi, dok ti ovi pod broj jedan svijetle slabije tj. ona plastika im je crna i nije prozirna, pa dok se ventovi vrte vidis samo obrise u obliku slova x. S moje strane i kod nas nedavno dostupni, mislim da su najbolja kupnja. Zato sam sebi i uzeo dovoljno. A ono kostaju u trgovini 50,00kn i to u Linksu...
Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 20.08.2011. u 17:56.
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2011., 20:57   #713
chief_wolfinjo
Autor NemoRS Pregled postova
Usporedba:
super. hvala !
Staro 20.08.2011., 21:43   #714
listerstorm
listerstorm's Avatar
Postovi: 1,431
wolfy, ovdje imaš usporedbu velikog broja 120/140 mm ventilatora:
http://www.xbitlabs.com/articles/coo...s-roundup.html
Ja bih ti preporučio Gentle Typhoon (SCYTHE):
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7899
Odlična kombinacija airflow-a i tihog rada (16 dBA). Nije jeftin ali kako imaš kućište od 1.200 kn onda preporučam i ventilator u toj kategoriji.
Staro 20.08.2011., 22:34   #715
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Za tu cijenu uzmes dva ova a daleko bolje performanse ima coolmaster. MOzda je malo bucniji ali vjeruj mi hladjenje ti je osigurano. meni cak i nije glasan.
Jos o njemu kao i o brojnim ventovima procitaj ovdje:
http://www.caseking.de/shop/catalog/...GP::11294.html
Staro 20.08.2011., 22:46   #716
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,734
Coolermaster ima najlošije ventove.. Očigledno da gledaš samo prejeftino, bučne i prekratko traju MTFB. Meni je jasno da bacaš na najskuplje konfe a ciganluk na ventove.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 20.08.2011., 22:49   #717
listerstorm
Postovi: 1,431
S obzirom da već ima 4x200 mm ventilatore (2xtop, front, side) ja ne bih ni pomišljao na dodatne od 120 mm jer će i ovi dati više nego vrhunski airflow.
Pored te kombinacije ne vidim mogućnost da jedan od 120 mm promijeni nešto po pitanju airflowa pa čak i da uzima neki 3 way SLI/CF.
Ali ako se već uzima, ja bih radije išao na tišu varijantu.
Staro 20.08.2011., 23:07   #718
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Hm meni u 2g koliko ih imam nikada nista.Meni to dovoljno govori o kvaliteti. Imaju dobar protok i pritisak, te su relativno tihi. Nadji mi za tu cijenu i performanse bolje. Imam naprijed 230mm, straga 140mm, bocni 200mm, dva 200mm gore i jedan 120mm jos naprijed. I dva na venomousu od 120mm. I hlade ko blesavi, kuciste je hladno. Kad maknem te od 120mm je naravno puno tise, ali meni to neigra ulogu.Birao sam nekako najbolje za tu cijenu i za to kakve su im performanse.Boljih ima, ali morao bih narucivati iz vana sto mi se iskreno neda.
Staro 20.08.2011., 23:15   #719
chief_wolfinjo
buka mi ne smeta..... bitno je da hlade.
Dottore , o kakvom ciganluku pričaš uopće ???
nadalje, trenutno u kučištu su tri ventilatora od TT,
dva su 200 x 200 i jedan je 140 x 140
te dodatno još imam tri utora za tri ventirlatora,
dva sam 200 x 200 dogovorio kupnju ,
ova dva : http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6492
i kaj sad ? loš odabir ili ne ? i naravno zašto ? buka mi ne smeta...
i nako te kupnje još ću kupiti jedan 140 x 140 tako da popunim
i to mjesto, i vidim predlažete mi ovaj :
SCYTHE Gentle Typhoon 120 mm ?
hvala
Staro 20.08.2011., 23:30   #720
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Pa trebao si onda ić na HAF X-a za te pare koje si dao za TT-a...haf dolazi s tim ventovima (3x230mm tj 200mm) koje si sad naručivao iz linksa, samo što je samo prednji LED...
