#872 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Isel bi na 5.87 ili 6.22 GHz, ovisi pod kojim kutem pada mjesecina i je'l ti komp okrenut prema sjeveru. Šalim se, idem zavirit u kristalnu kuku, a ona kazhe 5.33GHz pri 1.47V, znaci na 5 GHz sigurno ide. |
#874 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
http://www.cyb3rglitch.com/tutorials/Overclock-Nehalem/ Prvo ovo dobro prouci. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=160553 A onda ovo, i tu pitas ako nabasas na probleme. |
#876 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
#878 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,419
moj je na 1.34v i 4.0ghz i sad je 34 stupnjeva idle i to sa CM 212+ trebalo bi to bit kod tebe puno puno manje, a i voltaža za 3.8 je prevelika, jesi probao spuštat ili?
#881 |
Xulos :)
Postovi: 7,564
#882 |
Lokacija: Krizevci
Postovi: 42
ne, mislim dok mi raddi na defualt 4x2.66 mi je 30..a ovak mi je 46.mislim da tu nkj nije dobro...a da promijenim onu tekucinu u hladenju jer ju nisam mjenjal od kad imam komp...bi to kaj pomoglo? |
#883 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 507
evo nakon cijelog dana mic po mic pomicanja voltaza i nastimavanja , mislim da sam dosao do plafona.moj je proc gladan , tek na 1.480Vcore i sa 4.7Ghz prime prolazi na duge relacije.Vdrop u cpuz pokazuje 1.464. Corisar H100 radi dobro svoj posao , tempovi max na load 70 ( ambient 27) , mozda je jos nesto sitno ostalo mjesta ali necu se zezat vise , jer mi ga je dosta.jedino ce novi ventovi doc jer ovo je kao da mi je mlaznjak u sobi..No kako ja picim igre a bas igre ne uzimaju 100% cpu. Neznam dal je ovo zdravo za radit ali nisam izdrzao da to ne ucinim : / Zadnje izmijenjeno od: pdx. 04.09.2011. u 00:57. |
#884 |
Postovi: 288
Prime95 ili IntelBurnTest?
Pozdrav! Prije sam se bavio overclockom, pa sam obično za stabilnost vrtio Prime95 barem cca 24 sata. Da li za stabilnsot overclocka to i dalje treba ili se isto može provjeriti sa IntelBurnTestom, a po njemu se navodno može stabilnost kod overclocka puno brže provjeriti? |
#885 |
Ako misliš tlačiti ovaj procesor iz "moj komp", dakle, i5 750, skini Linx. naštelaj 100 passova i ako to prođe, nema potrebe za 24-satnom torturom. I naravno, ako ne želiš da to traje predugo, za memoriju stavi minimal use. odaberi tipa 256 ili manje MB. tako ćeš više testirati i izdriblati CPU. |
#886 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,108
Skocio sa i3 540 na i5 760, ne radim neki impresivni oc, al najnizu voltazu kaj sam za 167x21 naso je 1.256 (u biosu stavljeno na 1.250). Problem je mAtx kuciste i nemogucnost montiranja neke zveri od kulera ![]() Treba jos probat to snizit, al bumo vidli ![]()
#887 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,108
igro sam se malo i dok drzim mnozitelj na turbo u biosu, efektivno mi drzi mnozitelj na 22, znaci 167x22, 3,7ghz , 1.264 napon, samo moram c-stateove ugasit. Sad imam problem, ako upalim doticne c-stateove i pokusam dic na 167x21(22) sistem se srusi dok boota win, ako pak stavim na 167x20 boota se normalno pa onda naknadno u win podignem mnozitelj bilo 21 ili 22 (turbo) sa asrockOC programom, prime stabile 12h sam izvrtio... Sad mi nije jasno ko tu koga ![]()
#888 | |
#889 | |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
#890 | |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,108
sad je na 160x20, dok se dignu win stavim na 21 i to je to, cisto da mem radi na 1600, makar mi je i default dosta ![]() edit: c1 uvijek moze bit upaljen, ostali zadaju probleme
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 08.10.2011. u 09:07. |
#891 | |
Postovi: 76
Zadnje izmijenjeno od: Rex251. 12.10.2011. u 15:31. Razlog: gramatičke greške i krivi izračun |
#892 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,108
Sa Asus P7P55 Pro, i5 760 sa 2.8 i def kojeg ploča drzi na 1.3 u loadu na 3.5 sa 1.2 linx 2h i prime 12h stabilno ![]() Turbo off, Cstates i Speedstep upaljeni. @ Rex251, Trenutno imam low profile cooler, samuel 17, pa sve iznad 3.5 i onoga u postu prije je temperaturni overkill (ide preko 67-8 pod prime/linx) i taman memorija radi na malo izna 1600 stabilno. Ja sretan, dok dojde drugi kuler ide se na nekaj vise.
#896 |
Postovi: 12,613
#897 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 497
#898 | |
Radije testiraj sa Linx-om. stavi 50 passova, odaberi ALL pod memory usage i pusti ga da kuha. ako to prođe, onda je super stabilan ![]() |
#899 | |
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 497
![]() Znaci bez gresaka je sve, imao si pravo, linx ga je zakucao na 65°C pri 22°C sobne. Jeli su OK ovi naponi i temperature sa slike u prijasnjem postu za 24/7? |
#900 | |
