#12181 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Bok ljudi, ima ko zainteresiran sutra za nes laganini, tipa Maksimir? Brijem da mi rame ne dopusta sljeme jos neko vrijeme. Mislio sam prijepodne malo po maksicu zapedalirat pa trazim drustvo ![]() |
#12182 | |
Postovi: 454
![]() Kako stvari stoje bude i Seek na prodaju...a lova u fond za novi bajk. Probat cu da ostane u garazi jer ga je zbilja gust ganjati po cesti...to tak juri po gradu da nije za vjerovati, a juri i niz Sleme, samo kad predje 55km/h tesko se zaustaviti s bubanj kocnicama ![]() |
#12183 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Ekipo ima danas ko za neku voznjicu? Sljeme, greben, dotka, grma, sve prolazi. ![]() |
#12185 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
pozz ekipo..novi sam tu inace..rekli su kisu sutra,preksutra i tako dalje pa ak se da nekom ici danas na sljeme po sumi nek se javii.. |
#12187 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
http://dropbike.com/forum/viewtopic....a082e63724f7f3 evo jos ako netko nije vidio slucajno moze i pojedinacno ali onda 150kn/kom ![]()
#12188 |
Avocado
Postovi: 7,856
Evo update vezano za puškice sa igličnim ležajevima: Danas pokupio ležajeve 9x13x12.2mm (unutarnji x vanjski x duljina) ![]() U početku su na knap unutra išli jer je čini se puškica sa standardnih 15mm na shocku napravljena u imperijskom sustavu od točno pol inča, ![]() Malo je falilo da može ući kako treba, pa sam malo poturpijao rukom, ne prejako. usput skinuo onaj unutarnji premaz gumom/loctiteom/što već je i nabio čekićem lagano unutra to: ![]() Kod stenjevca ima gospon tokar, sutra će mi napraviti puškice sa 9mm na 6mm i to bi onda u konačnici trebalo jako fino izgledati, a o dojmovima onda sutra ![]() EDIT: etogac, funkcionalno, ali nisam zadovoljan jer rukom nisam uspio jako precizno proširiti puškicu shocka pa je na jednoj strani bilo previše lufta. K tome, materijal tih puškica je jako mekan u usporedbi sa inoxom, tako da je nakon samo jedne vožnje pokazao oštećenja od lagera. Sad sam i to dao izraditi, pa da konačno mogu voziti, više mi pun kufer. Sve izgleda ovako: ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 10.08.2011. u 19:45. |
#12189 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Ljepo iskoristavanje dobre ideje. Ak bus zadovoljan rezultatom, vjerojatno cu te kopirati ![]() Ali s drugim dimenzijama puskica, imam vec planove neke ![]() |
#12190 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
evo deda napokon odradio jednu tehnicki zahtjevnu voznju s diskovima... kratki rezime, zahvaljujem svima na tupljenju da je V-brake ipak pojelo vreme ![]() svo kocenje odradeno jednim prstom (XTR rules) i nakon voznje lakse se podnosi zenino kvocanje sta se sve moglo kupit za te novce ![]()
#12193 |
Postovi: 2,276
![]() RedGreenBlue |
#12195 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Sutra tko za furku uz breg ak ne pada poslijepodne? Malo blata...i tako to....??
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#12196 |
Postovi: 0
ej..mislis na sljeme?ja bi iso al najranije mogu u 3... |
#12197 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
danas jedva cekam da odjurim s posla i odem na voznjicu jos sam dva tjedna solo, a onda se vraca zena s mora ![]()
#12198 |
Why So Serious?
Postovi: 151
#12199 |
Postovi: 0
moze,u 16h kod tunela..jedino ak bude kise nejdemo..iznad sljemena su sad neki kisni oblaci..do 4 se mozda raziđu ![]() |
#12200 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Ja idem, vidimo se u 16h kod tunela.
#12201 |
Postovi: 1,212
Da probam tu: Koliko bi mogao dobiti za DT Swiss kotače - obruči XR4.1D, nabe 240s, žbice ne znam koje - crne, valjda isto DT Swiss. Došli uz bicikl, napravljeno 20ak kilometara asfalta i makadama. 6 bolt su.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#12203 |
Postovi: 1,212
Ebiga nemam vagu ![]() http://www.ciklus.hr/katalog/view/1212/ Malo vintage, ali bude poslužila ![]() Pitao sam i na hrb-u pa ako je netko i tamo aktivan dovoljno je odgovoriti na jedno mjesto. Još koje pitanje: Prodavao bi ih isključivo radi prelaska na UST (RM3 ili Crosstrail sam imao u planu), sada me zanima da li mi je bolje uzeti neki tubeless kit i namontirati na ove? Ako da koji? Samo druge obruče? Koje? Imam 73kg.
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance Zadnje izmijenjeno od: Srdan. 09.08.2011. u 18:06. |
#12204 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Po meni bi ti bilo najbolje uzeti tubeless kit i napraviti ghetto tubeless, jer su UST kotači i UST gume skupe ko vrag. Imaš odlične kotače, tubeless kit i dobar serviser će ti od toga napravit čudo. |
#12205 |
Postovi: 454
Danas sam potegnuo do Brezica, biciklom naravno i natukao 86+km. Fini cestovni trening. Ruta: Dubrava-Centar-Vrapce-Zapresic-Laduc-Brezice Prema Brezicama sam gazio ko sumanut, a nazad mi je malo splasnuo entuzijazam pa sam laganini usporio...pogotovo kad me spopala nesnosna glad. Taman prije Laduca projurim pored jedne kruske, krcate debelim zutim plodovima. Samo 20m kasnije bremzam, polukruzni okret i eto me nazad - nikad bolju krusku nisam pojeo ![]() |
#12206 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Eto danas danielzg i ja odvozili Sljeme. Lojstek rego, a "57-52-55 full" dolje. Obzirom da nisam ručao prije, maznuo grah s kobasicama i Union od crvene naranče , a kolega drmnuo kavicu.Staza idealna, vlažna, a tu i tamo tek toliko malo vode da poprska da se može raći kako smo bili na Sljemenu. @Nik - znaš da je tuđe najslađe ![]() @Murina - daj baci tog Marža i kupi si RS ili FOX (regrutiram za RS Team ) imaš toliko problema s tom vilicom koliko nema cijela PCE Ekipa skupa. Moj RS kako je rabljeni došao u 11 mj. prošle godine, do sada nije imao NIKAKVIH problema ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 09.08.2011. u 22:00. |
#12207 |
Postovi: 2,882
Danas sam odvezo stazu sa zadnje lige, bolje receno "horror stazu" ako danas nisam poginuo necu nikada jos ko zakurac kisa i blataca do jaja.Jos se ja cudim natjecateljima kad sam gledao reportazu na SPTVu. Svi kukaju kako je tehnicki vrlo zahtjevno, kvarovi, polomljene kosti, ovo-ono. Evo original path sa lige ... ![]() Evo moj ... Staza ima tri spusta, okomita, al doslovno okomita. Ne znas koji je gori od kojeg Kad krenes nema stajanja ne zato sto ne zelim vec zato sto nije moguce stati ![]() Morati cu ju uvjezbati malo zesce ![]() LP ![]()
#12208 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
![]() dedi stigel paketic, a u paketicu... ![]()
Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 09.08.2011. u 23:11. |
#12209 |
Postovi: 454
Pa ne znam di si doma ![]() Inace sam se malo podcijenio glede tekucine i uzeo samo 1l izotonika, kad sam dosao doma bio sam lagano dehidriran, iako je bilo frisko i nisam se preznojavao po putu bit ce da sam ipak presahnuo. Rezime svega je da se jos uviek hidriram i dolazim k sebi...izgleda da lakse pregazim istu kilometrazu preko Sljemena nego po cesti .Tako da bi jedna dodatna "Tankstelle" dobro dosla ![]() |
#12210 | |
Postovi: 495
