Staro 09.08.2011., 17:39   #871
fucker7
fucker7's Avatar
Lokacija: Krizevci
Postovi: 42
Overclock intel i5
imam pitanje....na kolko bi isao intel core i5 750 2,66 sa thermaltake bigwater 735 vodenim?
fucker7 je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2011., 17:57   #872
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,002
Isel bi na 5.87 ili 6.22 GHz, ovisi pod kojim kutem pada mjesecina i je'l ti komp okrenut prema sjeveru.
Šalim se, idem zavirit u kristalnu kuku, a ona kazhe 5.33GHz pri 1.47V, znaci na 5 GHz sigurno ide.
Staro 09.08.2011., 18:08   #873
fucker7
fucker7's Avatar
Lokacija: Krizevci
Postovi: 42
nebude se pregrijaval na tolko?
Staro 09.08.2011., 18:14   #874
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,002
http://www.cyb3rglitch.com/tutorials/Overclock-Nehalem/
Prvo ovo dobro prouci.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=160553
A onda ovo, i tu pitas ako nabasas na probleme.
Staro 09.08.2011., 18:36   #875
fucker7
fucker7's Avatar
Lokacija: Krizevci
Postovi: 42
puno hvala overclock..
Staro 10.08.2011., 13:11   #876
prt scr
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
ovo se isto šališ,na 5GHz ima šanse samo sa velikim naponom i treba jako dobro hlađenje ln2
inače sve preko 1,40V nije zdravo za i5 750
prt scr je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2011., 21:40   #877
fucker7
fucker7's Avatar
Lokacija: Krizevci
Postovi: 42
na 3,8 ghz je pri naponu od 1.38 volta i temperatura je 49.jer to ok?nije previse kada je ipak vodeno hladenje?
Staro 11.08.2011., 01:08   #878
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,697
moj je na 1.34v i 4.0ghz i sad je 34 stupnjeva idle i to sa CM 212+
trebalo bi to bit kod tebe puno puno manje, a i voltaža za 3.8 je prevelika, jesi probao spuštat ili?
Staro 11.08.2011., 17:54   #879
fucker7
fucker7's Avatar
Lokacija: Krizevci
Postovi: 42
nisam...trebal bi probat...al meni je na defualt temperatura 30...
Staro 11.08.2011., 19:02   #880
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,697
onda ok, ja sam mislio da je 49 default, al voltažu svakako smanji ako ide
Staro 11.08.2011., 19:48   #881
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,582
Autor prt scr Pregled postova
please sarcasm on
Sto se fuckera tice kreni sa 1.3V na 4.0 pa podizi ako mu je malo
Staro 12.08.2011., 00:22   #882
fucker7
fucker7's Avatar
Lokacija: Krizevci
Postovi: 42
ne, mislim dok mi raddi na defualt 4x2.66 mi je 30..a ovak mi je 46.mislim da tu nkj nije dobro...a da promijenim onu tekucinu u hladenju jer ju nisam mjenjal od kad imam komp...bi to kaj pomoglo?
Staro 03.09.2011., 15:29   #883
pdx
pdx's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 515
evo nakon cijelog dana mic po mic pomicanja voltaza i nastimavanja , mislim da sam dosao do plafona.moj je proc gladan , tek na 1.480Vcore i sa 4.7Ghz prime prolazi na duge relacije.Vdrop u cpuz pokazuje 1.464. Corisar H100 radi dobro svoj posao , tempovi max na load 70 ( ambient 27) , mozda je jos nesto sitno ostalo mjesta ali necu se zezat vise , jer mi ga je dosta.jedino ce novi ventovi doc jer ovo je kao da mi je mlaznjak u sobi..No kako ja picim igre a bas igre ne uzimaju 100% cpu. Neznam dal je ovo zdravo za radit ali nisam izdrzao da to ne ucinim : /
Zadnje izmijenjeno od: pdx. 04.09.2011. u 00:57.
pdx je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2011., 21:27   #884
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Prime95 ili IntelBurnTest?
Pozdrav!
Prije sam se bavio overclockom, pa sam obično za stabilnost vrtio Prime95 barem cca 24 sata. Da li za stabilnsot overclocka to i dalje treba ili se isto može provjeriti sa IntelBurnTestom, a po njemu se navodno može stabilnost kod overclocka puno brže provjeriti?
mskvorc1 je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2011., 08:25   #885
Ako misliš tlačiti ovaj procesor iz "moj komp", dakle, i5 750, skini Linx. naštelaj 100 passova i ako to prođe, nema potrebe za 24-satnom torturom. I naravno, ako ne želiš da to traje predugo, za memoriju stavi minimal use. odaberi tipa 256 ili manje MB. tako ćeš više testirati i izdriblati CPU.
Staro 12.09.2011., 22:54   #886
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,128
Skocio sa i3 540 na i5 760, ne radim neki impresivni oc, al najnizu voltazu kaj sam za 167x21 naso je 1.256 (u biosu stavljeno na 1.250).
Problem je mAtx kuciste i nemogucnost montiranja neke zveri od kulera
Treba jos probat to snizit, al bumo vidli
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
1x 150GB Intel S3520, 3x2TB Crucial MX500, 5x12TB Toshiba MG07ACA12TE
Truenas Scale
Staro 04.10.2011., 21:47   #887
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,128
igro sam se malo i dok drzim mnozitelj na turbo u biosu, efektivno mi drzi mnozitelj na 22, znaci 167x22, 3,7ghz , 1.264 napon, samo moram c-stateove ugasit.
Sad imam problem, ako upalim doticne c-stateove i pokusam dic na 167x21(22) sistem se srusi dok boota win, ako pak stavim na 167x20 boota se normalno pa onda naknadno u win podignem mnozitelj bilo 21 ili 22 (turbo) sa asrockOC programom, prime stabile 12h sam izvrtio...
Sad mi nije jasno ko tu koga
Linđa
Truenas Scale
Staro 06.10.2011., 09:09   #888
Autor darkydark Pregled postova
do ploče je. i ovo što ti nudi na 3,7GHz uz ovaj napon, to je ok. nemoj baš previše tjerati tu ploču, da ti se ne razleti bolje ti je da u windowsima dižeš takt koliko ti treba i kad ti treba. Sumnjam da ti toliko snage treba ponoći dok seedaš torrente ili do je komp u idlu ili dok surfaš.
Staro 07.10.2011., 16:04   #889
Rex251
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
baš tako kako drug Brko kaže, probaj si naći stabilan oc sa uključenim C-stanjima, jer 90% rada komp ti ne treba na toj brzini
Rex251 je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2011., 08:51   #890
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,128
Autor Rex251 Pregled postova
c states upaljeni, turbo zaboravljen, al moram bootat komp sa mnoziteljem 20 :P i onda u win dic na 21, cak i na 3.9
sad je na 160x20, dok se dignu win stavim na 21 i to je to, cisto da mem radi na 1600, makar mi je i default dosta
edit: c1 uvijek moze bit upaljen, ostali zadaju probleme
Linđa
Truenas Scale
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 08.10.2011. u 09:07.
Staro 12.10.2011., 06:45   #891
Rex251
Postovi: 76
Mislim da ti nema veze koliko ti je default klok, jer ako upališ C stanja, on će ti uvijek na trenutku okinuti u procesoru narihtani najviši množitelj, i u tom trenutku fali voltaže. Probaj postaviti samo voltažu jezgre gore (tipa +100mV) uz uključenu kompenzaciju pada napona, ne diži drugu voltažu osim uncore voltaže, i to u slučaju da si dizao voltažu memorije, inače ne niti to, i vidi gdje će te dovesti. Ne gasi HT, ostavi turbo mod na omogućen, ne na stalno upaljen. Ako ti proc to ne vrti, pokušaj polako spuštati bclk dok ne dobiješ stabilnost (to je obrnuta filozofija od dizanja do nestabilnosti, nije neka bitnije razlika). Inače sama brzina memorije od 1600 je samo psihološka barijera, pogledaj malo testove o perfomansama pri različitim brzinama memorije u stvarnom svijestu, nekada i nema dobitka, ili su razlike minorne u odnosu na benefit veće brzine jezgre procesora.
Zadnje izmijenjeno od: Rex251. 12.10.2011. u 15:31. Razlog: gramatičke greške i krivi izračun
Staro 21.10.2011., 23:33   #892
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,128
Sa Asus P7P55 Pro, i5 760 sa 2.8 i def kojeg ploča drzi na 1.3 u loadu na 3.5 sa 1.2 linx 2h i prime 12h stabilno
Turbo off, Cstates i Speedstep upaljeni.
@ Rex251, Trenutno imam low profile cooler, samuel 17, pa sve iznad 3.5 i onoga u postu prije je temperaturni overkill (ide preko 67-8 pod prime/linx) i taman memorija radi na malo izna 1600 stabilno.
Ja sretan, dok dojde drugi kuler ide se na nekaj vise.
Linđa
Truenas Scale
Staro 22.10.2011., 01:27   #893
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 975
To nije overkill, temperature oko 75 full load na prime i sličnom su još prihvatljive
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2011., 11:28   #894
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,128
Da, al di je jos ljeto gdje sve te iste temp idu za +10-15 gore
Linđa
Truenas Scale
Staro 22.10.2011., 11:53   #895
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Pozdrav
Ovo + ovo ili ovo =4ghz stabilno u velikoj vecini primjeraka?
@ups, thnx. moze remove
Zadnje izmijenjeno od: Fatal. 22.10.2011. u 14:16.
Fatal je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2011., 12:20   #896
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,618
Autor Fatal Pregled postova
Pozdrav
Offtopic.
Javi se tu.
Staro 29.10.2011., 09:44   #897
danijel_b
danijel_b's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 505
Evo, izgleda da sam ja svoga napokon uspio upogoniti na 3.6GHz. Da li se nakon 9h prime95 moze smatrati stabilnim?:
Sobna temp 21°C, vent na cooleru na 870 rpm.
C1/E disabled
EIST disabled
Turbo on
danijel_b je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2011., 09:47   #898
Autor danijel_b Pregled postova
C1/E disabled
EIST disabled
Turbo on
koji test si vrtio u Prime-u? Ako je Blend u pitanju onda to skoro pa da i ne vrijedi što se samog proca tiče.
Radije testiraj sa Linx-om. stavi 50 passova, odaberi ALL pod memory usage i pusti ga da kuha. ako to prođe, onda je super stabilan
Staro 29.10.2011., 13:06   #899
danijel_b
danijel_b's Avatar
Postovi: 505
Evo zavrsio je samo sto sam stavio 4GB pod memoriju, kad sam isao s vise mislio sam da ce mi se hard razletit
Znaci bez gresaka je sve, imao si pravo, linx ga je zakucao na 65°C pri 22°C sobne.
Jeli su OK ovi naponi i temperature sa slike u prijasnjem postu za 24/7?
Staro 29.10.2011., 13:29   #900
jesu, naponi su i više nego OK kao i temperature.
