#901 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 15
#903 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,831
@mamutarka, onak iskreno, kak si zadovoljan sa u2410? Dal ima kakvih dellovskih problema, banding, i ostalo?tnx Razmišljam o 24" monitoru, a sad pitanje je dal se da(da ponovi uspjeh 2007wfp) dobar nać na tržištu.. |
#904 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,536
ja sam sada zadovoljan, prvih mjesec dana sam proveo kalibrirajući ga svakodnevno (manualno, bez kalibratora), al to valjda svi rade, i sad kad sam si namjestio kak mi paše sve je ok i u igrama nemam nikakvih problema ni ghostinga ni sličnih gluparija.
#905 |
Postovi: 15
#906 | |
Postovi: 5,831
Onak usput 1680 vs 1920 pad fps-a, kolika je razlika?tnx |
#907 |
Postovi: 15
#908 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
onda kupi ovoga http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=100.326.105 |
#910 |
Postovi: 262
my bad ako je tako ![]() dan prije sam nešto gledao i pročitao da je PVA edit: ipak si u pravu tn je..al stvarno ima dobar prikaz boja...začuđujuće dobar za tn-ca Zadnje izmijenjeno od: Den@. 08.08.2011. u 18:46. |
#912 |
Postovi: 278
Ima koji sretni vlasnik u2410 da podjeli postavke :/ , da probam tuda iskustva, nikako da namjestim da sam zadovoljna :/ +isti problem kao par stranica prije, u gornjem djelu se grije kao pec, a brightness na 63... |
#913 |
crnjo
Postovi: 1,907
Zasto jednostavno ne posudis neki kalibrator od nekoga, platis mu burek/rucak i iskalibriras kako spada. Rucna kalibracija nije bas nesto. Bar sam se ja tako uvjerio, nastimao sam svoj Dell najbolje kako sam mogao, par dana kasnije posudio Spyder 3, i tek onda je on fine-tuneao sliku i moram priznat da je bilo razlike (mojeboje su bile prezasicene, spyder je to malo smanjio).
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#914 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,536
@zen,moj je gore vruć također, stavi brightness na oko 50-55, a što se postavki tiče svaki panel je drugačiji pa nema smisla ''kopirati'', ja sam po svom prčkao mjesec dana dok nisam namjestio kak mi paše.
#915 |
Postovi: 278
A ono...nit znam nekoga s kalibratorom, nit kako se koristi :/ Pretpostavljam da cu proc kroz fazu trazenja sta mi pase najbolje kako savjetuje kolega :/ |
#918 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,542
@mamutarka.... aj da mi malo objasnis te milisekunde.... meni u pravilu monitor sluzi za FPS-ove i za gledanje filmova... kad govorimo o necem "zahtjevnijem"... rad u win se ne racuna... jel to ozbiljno da nebum osjetio razliku izmedju 2ms i 5ms? necu vidjet neke crte i rezove u HD filmovima? sad sam trenutno na Samsungu 206BW al gledam da bi malo povecao dijagonalu, a onda bi uzeo i full HD monitor... gledao sam neke samsunge i LG-je al su mi zasad jos prevelike cijene... doduse bili su to 27" monitori :-D |
#919 | |
Postovi: 12,433
![]() A i koji to monitor ima stvaran black to white response od 2ms. Response govori koliko vremena protekne od posve crnog do posve bijelog pixela, no mnogi u biti prijavljuju tzv GTG (grey to grey) prijelaz. Rezultat je izostanak preklapanja slika tj famozni ghosting. I iskreno ne, nećeš skužit razliku između 2ms i 5ms. A ako ćeš već gamerski gledat idemo ovako, btw ovo je fakat banalna usporedba samo da skužiš razliku jer kao što sam rekao response time nije refresh rate. Igraš igru na 100 FPS-a to je 100 sličica/sekundi dakle svakih 10ms izmijeni se jedna sličica. Pomnoži sad onih 100FPS sa 5 i dobit ćeš izmjenu svake 2ms. Reci mi vidiš li ti razliku dok igraš na 100FPS, 200FPS i 500FPS. ![]() Oko toga koliki response time zapaža ludsko te registrira mozak lome se koplja no o tome možeš googlat.
#920 |
Lokacija: zagreb trešnja
Postovi: 79
neki dobar 24'' što jeftiniji za rad u autoCADU i sličnim programima... dakle, igre me ne zanimaju.. LCD vs LED??
gigabyte ga-8i945p-g-rh pentium D 930 3.00GHz 2x2Mb leadtek gt 7600gt 256Mb ddr3 ram 2GB kingmax monitor SAMSUNG 931bf |
#921 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Mene zanima neki 24 incha monitor LCD ili LED, plasma bilo kaj tanko ![]() Uvijet je da ima refresh rate 85 Hz ili više. I da, sada imam Samsunga F2380 i njegova kvaliteta slike mi je okej, pa nek bude u tom rangu prikaza slike ili bolji. Ne preferiram nijednu marku niti imam nekih predispozicija za neke monitore, samo nek bude u rangu prikaza slike ili bolji od F2380 i nek ima refresh rate 85Hz ili više. |
#922 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Za početak, zbog čega ti treba 85Hz? Većina LCD-a ne može preko 60Hz, mnogi koji i mogu u biti preskaču frameove. Uvijek imaš opciju 120Hz monitora ali oni su svi TN pa je onaj dio o kvaliteti prikaza u rangu F2380 vrlo upitan. |
#924 |
crnjo
Postovi: 1,907
9900K-32GB-5TB-3060TI Zadnje izmijenjeno od: zwer. 22.09.2011. u 18:47. |
#925 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
#926 | ||
Postovi: 12,433
Modeli sa 120Hz refreshom su ionako tu zbog 3D prikaza tj mogućnosti korištenja primjerice nVidia 3D Visiona. btw taj F2380 je po meni barem najgori nonTN LCD koji sam vidio. Jedan Dell U2311H ili LG IPS235 ga pojedu za doručak. No kupovina ne bi baš imala smisla. Ono što bi je recimo HP ZR24/2475, Dell U2410, ili jeftini e-IPS Dell U2412M
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 22.09.2011. u 18:54. |
#927 |
Postovi: 2,017
Događa mi se tearing slike na FPS igrama. Pošto nemam znanja o monitorima, stavio sam usporedbu s ovim kojeg imam. Nije da se hvalim ili tako slično. Taj F2380 mi je za sve odličan ali na CoD 2 mi se događa tearing slike kojeg nikako nemogu ignorirati, pogotovo kad imam sa strane crt Samsung 957p s 85 Hz. Eto sad kad znate razlog, jel može napokon neka preporuka. Problem je s cod2 što je najbolje igrati na 250 fps, jer se bolje skače i slika ide fluidnije, "brže" pucaju neka oružja i manji je recoil. Glupo mi je imat 2 monitora kad drugi samo za taj CoD 2 služi pa bi htio imati sve na jednom, već sam 2x probal maknut taj crt i igrati na LCD-u ovome, ma nema šanse.... Kao da mi trza, jednostavno nemogu preći preko toga. Tko ne vjeruje nek proba s 250FPS upaliti igru na 85+Hz pa onda na recimo standard LCD 60Hz, točno se osjeti. |
#929 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Pretpostavljao sam da se o igrama radi. Možeš uključiti vsync i to će eliminirati tearing ali i limitirati frame rate na 60fps i nećeš dobiti tu fluidnost 85Hz CRT-a koju želiš. Jedina opcija su ti 120Hz LCD-i ali kako sam rekao, moraš imati na umu da svi imaju TN matrice. Konkretno u tvom slučaju to znači da gubiš kontrast i kuteve gledanja - ne toliko u smislu da gledaš ekran iz velikih kuteva nego kad sjediš ispred monitora TN je gore uvijek malo tamniji a dolje ispran. To puno ljudi ne primjeti doduše pa ako ti ne smeta baci se na čitanje recenzija 120Hz modela. |
#930 |
Postovi: 79
dakle, TN matricu izbjegavam kao budući wannabe projektant ^^? a preporuka nekih modela 24'' za do cca 1500kn??
