Staro 24.02.2005., 23:31   #1
flOorKilla
flOorKilla's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 49
hitno pomoc bios ne starta
so, slozim komp po prvi put upalim, normalno odem u bios narihtat da se dize sa dvdroma da mogu instalirat windowse...
restart, i vise nema slike na monitoru.
ugasim ga, upalim i nista od slik. reset cmos i onda ima slike ali vec nakon restarta opet nema.
di je problem?
konfa je:
5590 MBO ABIT, socket A, KV7, VIA KT600, BUS 400 MHz, serial ATA RAID, 5.1 zvuk, DDR 400, LAN, ATX 2
13233 AMD Sempron 2300+, 1583 MHz, 256 kb c., socket A, BUS 333 MHz BOX
5511 RAM, 512 MB, DDR, PC-3200, 400 MHz, KINGMAX
7180 Midi Tower, EVER POWER CX-7860, 400 W, ATX 2
10619 VGA AGP SAPPHIRE ATI Radeon 9250 128 bit, 128 MB, tv-out, DVI
71 FDD 1, 44 MB, 3, 5"
4200 HDD SEAGATE Barracuda 7200.7 80 GB, UDMA 100, 7.200 o/min., 2 MB cache
12894 DVD pisač, DVD±RW & DVD±R, NEC ND-3520, 16x, 4x dual layer 8.5 GB, bulk
unreachable. allways.
flOorKilla je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2005., 23:37   #2
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Po ovom izgleda da ga bios postavi na neke postavke koje su prejake...
Mozda memoriju na preostre postavke ili tako nesto...
Serial ATA RAID? Metnul si hardove u raid , il si samo napisal da to ploča može?
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2005., 23:45   #3
flOorKilla
flOorKilla's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 49
ne nisam nis podesavao samo sam upalio kak sam slozio. hard je inace na masteru, ali nije hard kriv jer sam probao i svoj hard spojit na taj komp pa ista stvar...
neznam sta cu mora komp bit sutra gotov ;D dolaze po njega...
Staro 24.02.2005., 23:49   #4
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
udji u bios i stavi najlosije postavke za memoriju kaj mozes...
(najvece brojke)
jel ti ploca prepoznaje semprona kak treba..stignes to vidit kad se boota...
ELSA 7600GT
Staro 25.02.2005., 00:13   #5
flOorKilla
flOorKilla's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 49
ovako, na pocetku nakon paljenja kaze:
amd athlon xp 941mhz
memory clock is: ddr266
itd ostale komponente
i jos ispod pise:
cmos scecksum error - defoults loaded
u biosu: cpu operating speed - 2200+ (333)
CPU FSB CLOCK 166
RATION (FSB:AGO:PCI) 5:2:1
nisam sada nista prckao po memoriji.
a cujem od jednog lika da bi pomoglo ako izvadim bateriju sa maticne
Staro 25.02.2005., 00:17   #6
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
vadjenje baterije i clear cmos je Isto
A vidis da ti se on zresetitra na 900 MHZ jel ga nekej muci kad oce startat na defaultu..
ELSA 7600GT
Staro 25.02.2005., 00:19   #7
flOorKilla
flOorKilla's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 49
i kaj preporucujes?
pa defoultne bios postavke bi trebale bit ok
Staro 25.02.2005., 00:31   #8
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
tesko je ovak rec kad ne znas kaj ga muci...
Probaj: Memoriju izvadit van pa vratit ponovo moze i u drugi slot
Pazi da sjedne dobro
BY the way , jel tuli kaj? kad se boota?
ELSA 7600GT
Staro 25.02.2005., 00:35   #9
flOorKilla
flOorKilla's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 49
nis ne tuli. sekundu...
btw a jel bi moglo imat veze stim krivo spojeni konektori od front panel drekarija (paljenje, reset, usb...)
Staro 25.02.2005., 00:51   #10
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
nebi, ak je usb krivo dok nis na njega nije spojeno nis se ne bu ni dogodilo..
reset je tak prekinut switc, dok nije stisnut, a power ti je ok, jel ne bi startalo
Iako moras bit siguran kasnije dal ti je USB spojen u redu...tam di ti je u knjizici vcc+ ili nesta slicno dodje crvena zica ..
Nisam siguran jel KT 400 ploca prepoznaje semprona kak treba out of the box, zavisi kad je proizvedena i koji je bios u njioj..
NA zalost previse nepoznanica imas...
ELSA 7600GT
Staro 25.02.2005., 01:08   #11
flOorKilla
flOorKilla's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 49
pokrenuo sam instalaciju windowsa ali sumnjam da ce to rijesit problem...
Staro 25.02.2005., 02:16   #12
flOorKilla
flOorKilla's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 49
evo ovako: instalirao sam windowse, komp se ono automatski restarta i sve je bilo ok, jedino na pocetku kaze kad detektira hardware: cpu is unworkable or has been changed. please recheck - cpu soft menu
tu onda imam F1 to continue...
dakle cpu radi na 944mhz-a. ke pasa?
Staro 25.02.2005., 02:46   #13
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,493
Pa zasto ne odes na abitovu stranicu i lijepo skines novi bios i fleshah plocu.
Staro 25.02.2005., 02:52   #14
flOorKilla
flOorKilla's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 49
da ti iskreno kazem, nisam nikad flashao bio, a posto ovaj komp moram predat sutra popodne, nebi htio da nesto userem...
Staro 25.02.2005., 04:31   #15
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
moraš staviti novi bios...ovaj bios (ako je stariji od verzije 1.7) ne prepoznaje semprona kako treba
BIOS
ne odgovaram ako dođe do sranja
Staro 25.02.2005., 04:38   #16
flOorKilla
flOorKilla's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 49
evo ovako, sve je u redu sada. nisam nista namjestao ni po windowsima ni pod biosom, samo je odjednom postalo ok. ja ponekad stvarno ne razumijem kompjutor... ali i dalje je moguce da je bios kriv
Staro 25.02.2005., 12:25   #17
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,493
Skines si flashmenu ovdje
http://www.abit-usa.com/downloads/bios/flashmenu.php
Skines bios (link na Mentalovom postu).
Ekstraktas bios.
Otvoris flashmenu i kliknes na UPDATE FROM FILE.
Izaberes bios koji si skinuo s neta i kliknes na how yes no.
BOOOOOOOOOOM!!!!!!!!!!!!!Imas novi bios.
Staro 25.02.2005., 13:51   #18
flOorKilla
flOorKilla's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 49
thanks na ovom ipak necu flashat bios na tom kompu, ali cu na svojem. jel radi flashmenu i na mojoj maticnoj? (abit is7)
