Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 7
Novi komp odjednom neće upaliti
Konfiguracija: Corsair 850W HX Asus P8Z68-V Pro i7 2600k + Thermalright Silver Arrow 16GB DDR Corsair (4x4gb) Radeon HD6970 SSD OCZ 240gb WD green 2tb Radio 2 dana super, jučer ga našao ugašenog iako sam ga ostavio upaljenog (sleep i sl. opcije su bile isključene). Upalim ga, piše mi boot failure, mogu u BIOS. Restartam, ovaj put piše overclocking failed (iako nisam uopće dirao opcije za overclockanje, tak da ne razumijem čemu taj error), mogu u BIOS. Vidim da su sve opcije po defaultu, restartam ponovo i gotovo, ventilatori se zavrte ali se ništa ne dešava. Nema beepa. Svijetli VGA LED crvena lampica kod PCI-E utora. Probao sam: bez grafičke, odspojit pa spojit sve kablove, s jednom, s dvije, s tri i četiri memorije, bez SATA uređaja, bez ičega spojenog, clearat CMOS. Uvijek isto, nema beepa, svijetli VGA LED. Nakon toga, izvadio sve i vratio natrag (sve ispočetka, i cpu i cooler), izvadio bateriju, ispuhao memorijske slotove i opet ista stvar. :/ Help. Tražio rješenje po forumima satima, nema ga. Jedino na temelju svega toga mislim da mi je matična riknula. Ima ko kakvu ideju, kak uopce moze nest novo tak random odjednom krepat?! |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 175
Nemoj se više zajebavat odvedi ga u servis ako imaš garanciju |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: požega
Postovi: 82
Ako je komp novi imaš garanciju..sve što si probao ne daje rezultat, kao što kažeš, odnesi ga najbolje u servis gdje je kupljen.. |
Postovi: 7
Ma da, to mi i je plan napraviti prvu stvar ujutro, samo nisam siguran oko logistike. Komp mi treba hitno za posao (kupljen je u linksu btw). Dakle, sutra moram imat slozenu masinu. Da li cu dobit zamjensku maticnu dok mi ne zamjene ovu npr.? Koja je procedura točno oko svega toga? Imam osjecaj nekako da cu tesko dobit zamjensku u HR i da cu morat kupit novu maticnu sutra. :/ Savjet? |
#6 | |
Postovi: 5,772
Postovi: 7
Maticna je bila problem. Kupio novu (nisu mi dali zamjensku odmah jer je neka sitna ogrebotina nebitna bila na njoj i to cu jos lijepo rijesit s njima) i sad radi. ALI: Jucer mi se restartao komp (BSOD), pisalo je Overclocking failed! OPET! (iako nije bilo nikakvog overclockanja!!! wtf?), nakon cega sam restartao opet, da bi se komp nekoliko puta sam upalio i izgasio tijekom boot procesa i nakon par puta upalio normalno i dalje radi normalno. Sto je to bilo sad? |
freak
Postovi: 2,688
Koja je brzina tog Corsaira? Jer vidim da ta MBO podrzava dosta memorija ali je iznad 1600MHz O.C. Pa ju mozda to zezne jer se mora OC-at da bi se dobila normalna radna frenkv. memorije (npr ako je 2000MHz).
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
Lokacija: Osijek - ZG
Postovi: 305
evo opet corsair, nikad necu corsairovu memoriju uzet kad vidim koliko ljudi imaju problema s njom moj lega ima Gigabyte GA-EX58-EXTREME i corsairovu memoriju na 1600 ukratko, komp nece radit ako je memorija preko 1100mhz, a 1600 nemoze postic ni uz kakve latencije ni ogromnu voltazu zakljucak -corsairovo uzimas napajanje i gotovo |
Postovi: 4,037
