#5251 | ||
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
![]() Supersonic? Čovjek ima 2 komada, pa jednog prodaje. Citiraj:
A kaj se tiče folija, uf, one su skuplje, oko 40-50 eura komad (ekvivalent 2mm žici). Možda jednog dana Glavno da su tu Mundorf M-CAP Supreme. Imao sam prije SCR PA MKP, koji je relativno dobar kondić, no Mundorf je napravio svoju čaroliju. Razmišljao sam i o Jantzen Z-Cap Superior no, to je isto išlo preko DHL-a pa je to prevagnulo u korist Mundorfa.EA? Sorry, može malo više informacija Još je jutro, ne kopčam dobro.Zadnje izmijenjeno od: Flikoman. 05.08.2011. u 09:50. |
#5252 | ||
Postovi: 2,881
Cek malo fliko ... po cemu si ti siguran da ugradnja tog tvog đumbusa vodi ka unaprijeđenom zvuku? Zasto bi to moralo "nuzno" biti tako? Ako kreator uređaja, koji je dakako kilometrima strucnija osoba, nije to tako napravio, cemu izmisljanje tople vode? Mogu si vizualiziratio taj test. Fliko ce cuti ogroman napredak, dakako, na bolje. Sve ce prštati audiofilskim izrazima pogodnijim kakvoj prognozi vremena , a srale ce reci; " Fliko daj pivu i prestani srat!" ![]() Ovo i mene zanima! Citiraj:
#5253 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ziiky, neću ulaziti u ne znam kakve rasprave, ali taj uređaj je odlično optimiziran te tehnički odlično odrađen. Nije tajna niti je ikad bila, da zamjenom komponenti u nekim stupnjevima uređaja se uvelike može utjecati na sami zvuk. A sad, ako to tebi ne paše i ne odgovara, tvoja stvar. Taj DAC već imam dosta dugo i znam kako radi i znam što je učinjeno na njemu. Ovo nije napravljeno preko noći. LP |
#5254 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Lijep pozdrav, Koliko bi cijenili Rega Brio 3 pojačalo, staro godinu i pol?
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M Zadnje izmijenjeno od: NITROS. 06.08.2011. u 13:47. |
#5255 | |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
#5256 | |
Postovi: 12,431
Bolje nemoj nabrajat dalje jer si otišao predaleko i ove zadnje dvije usporedbe nemaju veze s raspravom. Razliku između udjela primjesa u čeliku kao i razliku između N/A i T/C motora skuži i tudum. Razliku u zvuku zbog dva različita konda ili interkonekta baš i ne ![]()
#5257 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Svatko ima pravo na svoje mišljenje, no, u krivu si. Kad ćeš, i ako ćeš, posvetit malo više vremena tome, sam ćeš se uvjeriti u to. Stvar je u tome što kondići nisu bilo gdje zamijenjeni, nego na ciljanim mjestima u uređaju. Promjena običnog MKT kondenzatora (par kunica 2 komada) visokokvalitetnim polypropylen kondenzatorom (ne govorimo o običnim MKP kondićima) u izlaznom dijelu DACa itekako napravi razliku. Tko nije isprobao, buba napamet. |
#5259 |
Postovi: 7,504
Ovde vjerovatno ima i razlike, samo je upitno na koju je stranu otišla. Paralela s autima, možda je 2.0TDi golf brži, ali pati getriba/kočnice i sl. E sada sve te samogradnje su meni goli k. prvenstveno jer nisan takvog tehničkog znanja a ni opreme da mogu potpuno nezavisno testirat uređaje i modificirat do iznemoglosti, i dalje tvrdim da svi ti tjuninzi (auta/radija/kutija/etc) i nema nekog smisla. Prvo teško je objektivno ocijenit razliku, malo ko ima opemu i znanje kao stručnjaci koji takve uređaje kreiraju/poboljšavaju cili život. Opet NHF prema samograditeljima. |
#5260 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Ugrađeni el. veče kvalitete (cijene) . Zar se stvarno pitaš na koju je stranu razlika otišla? Citiraj:
if you build it they will come |
#5261 | ||
Postovi: 7,504
![]() Uzmeš brend, prst u uvo i pivaj ![]() |
#5263 | |
NITKOV
Postovi: 4,016
I znam da one usporedbe nemaju veze s raspravom, ali je zajedničko u tome što razliku čine bolje ugrađene komponente.
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 06.08.2011. u 22:10. |
#5264 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Tvoje pitanje sam ignorirao iz jednostavnog razloga imam osjećaj da ti to ne moram, a niti neću objašnjavati. |
#5265 |
tha pilot
Postovi: 649
Ova tema meni osobno postaje sve smijesnija i smijesnija...sve nekakvi tuningi DAC-a, zvucnika rucne izrade, kablovinja...itd...Fliko pitam te opet, jos uvijek slusas na onome Rotelu ili? EDIT: McG, potpis ![]() |
#5266 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
@ McG Što god da ti napišem, ti budeš to okretao i izokretao. Poanta je što, očito, nikad nisi ništa sličnog radio niti imaš namjere, pa s te strane ne znaš što pričaš. Naveo si brdo zakona i teorema, skraćeno, previše teorije i previše kompliciraš. Najbolje što ti mogu reći da promotri slike koje sam stavio i pogledaj što je napravljeno i AKO kopčaš pola od te teorije, sve ti bude jasno. A ako ne bude, ne mogu ti pomoći. @ Mejzlik Imam Audiolab 8000A. A zašto nebi bilo ručnih radova i zašto se protiviš tome? Kupi jedan Wharfedale Diamond 9.2, npr, i otvori kutiju, pogledaj taj driver te skretnicu i komponente koje su korištene tamo. Driveri ne koštaju ništa više, možda čak i manje od Westre koju sam prije imao, a koju ste toliko popljuvali. |
#5267 | ||
Postovi: 7,504
![]() Citiraj:
#5268 |
tha pilot
Postovi: 649
@Fliko Ajde barem bolje pojacalo od Rotel-a, Wharfedale-ove nikad nisam imao, tako da ih nisam cuo, imam zvucnike na kojima jako dobro mogu cuti razliku izmedu normalnog moda sviranja na svojoj Yamahi A-720, i AutoClass A modu rada. Zvucnike nisam platio previse novaca, ali su tvornicki i hvale ih po cijelom svijetu. neki strucnjaci su to jako dobro proracunali i iztestirali prije nego su u prodaju isli...zbog toga vise vjerujem tvornici nego DIY (normalno ne vjerujem low-end glupostima). |
#5269 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Puno bolje pojačalo od Rotela. Ide i ono uskoro pod lemilicu u Zagreb. Gledaj, ne pokušavam niti se ikad budem radio pametan, ali jednostavno ne kužim kako ima toliko skeptičnih ljudi i onih koji ne vjeruju. Kaj je najbolje, nikog niti ne uvjeravam ni u što, samo hoću pomoći onima koji to eventualno žele. Kome ne paše, njihova stvar i cijenim i takvo mišljenje. Kad budeš jednom blizu Zaboka, najavi se, budem ti pustio par pjesmi, pa onda možeš pljuvati ili hvaliti kolko hoćeš ![]() |
#5270 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
U tome i je problem. Napomenuo sam da je bitno gdi se ti elementi nalaze. Izlazni dio uređaja je najbitniji, a ti samo vidiš hrpu elemenata. Onda valjda i znaš da neki materijali rade do frekvencije od 1Mhz, npr polypropylen (MKP) kondić, dok Silver Mica, Polystyren ide nesmetano do 20Mhz, ako se ne varam. Znači, ako ciljano mijenjaš komponente koje u nekim uvjetima rade bolje od druge komponente, utječeš na rad samog uređaja. Uvijek težim prema nečem boljem, pogotovo ako osobno mogu utjecati na to. Možda je to mana, možda vrlina, ovisno kako tko gleda na to. Najbitnije je da uživam u tome, kao i u hrpi ostalih stvari. |
#5271 | |
NITKOV
Postovi: 4,016
#5274 | ||
Postovi: 2,881
Upoznat sa tvojom problematikom jer te tvoje gluposti pratim od samih pocetaka. Necu sada tragati za promasajima, ali ko prati temu sigurno se sjeca duplog suba, nesimetricnih zvucnika, predimenzioniranih kutija u sobi velicine kinderbeda mog bebaca, golih parketa i zidova gdje imas refleksiju do jaja … a upravo tu bi dobio najveci napredak u zvuku, samo da si malo poslozio stvari na svoje mjesto. Al ne ti upravk u tom "losem" audio ambijentu radis modove i drugima (koji ti zele ukazati) solis pamet! Cek malo ko je sad tu lud? Citiraj:
Jer kad danas sutra fliko proda dac pa taj treci rastavi uredjaj, nitko nece reci to je fliko lemio, nego ce reci da je to rucni rad nekog xy majstora kojem, razvidno kroz temu, nije bilo drago da se petlja u njegovih ruku djelo. Ipak google izbacuje njega u pretragama, a ne fliku i uvijek ce tako biti! @fanatik Ipak yamaha (ne znam uopce da li je kompetentna kao proizvodjac) kao i svi drugi proizvodjaci komercijale, rade proizvode po cjenovnim rangovima, tako i ugradjuju komponente u iste! Ovdje je ipak rijec o diy proizvodu, rucno kreirane liste uz konzultacije cijele audio zajednice!!!
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 07.08.2011. u 00:34. |
#5276 | |||||||
undercover
Postovi: 1,407
Zbog čega ti imaš PC a ne Mac? ![]() Brend rješenje košta više a razliku u cijeni obično ne prati porast u dobitku. Inače u hifi nema duplo bolje za duplo potrošenog ali nije stvar u tome. Stvar je u tome da s brendom plačaš i neke druge stvari a ne samo cijenu materijala i vlastiti rad. Cijenik šipinga imaš ovde. Naručeno ide preko kurirske službe i dok je vani u tu cijenu uključeno njihovo posredovanje , u HR nije. Prije su imali fri šiping ali su od toga odustali jer je očito bilo previše ljudi koji su im komplicirali život jer nisu shvačali kako rade kurirske službe u HR pa koji su doslovno očekivali da to bude free. Tako da se sad nema komplikacija / znaš da se plača. Na zvučnike i zvučničke dijelove ti ne ide carina ali ide PDV i na naruđbu ti je uračunat PejPal fii s kojim se inače opterečuješ i ne znaš za njega pošto ga PejPal naplacuje primatelju novaca. Citiraj:
![]() Nekakvi inžinjer u auto industriji bi po specifikacijam jednog i drugog najvjerovatnije nabacao hrpicu formula i grafikona medusobnog utjecaja ...što bi skuzio samo drugi inžinjer. A prosječnom čovjeku...njemu bi vjerovatno bila dovoljna jedna test vožnja svoj auta, a znanost iza proizvodnje guma te hrpa formula bi mu najvjerovatnije bila nevažna. Citiraj:
Ok, što bi ti onda htio ovdje vidjet da tema dobije na ozbiljnosti? ![]() Što , i ti nemoš shvatiti da kvaliteta el. elemenata ima utjecaja na zvuk i da za to primjetit ne treba imat završenu teh. školu več samo dosta slušanja vlastitog sustava? ![]() btw, zar ovo nije topik za 'audiofile' ? ![]() Citiraj:
Možda ne gledam dovoljno između redaka. Pomogneš mi ? ![]() Citiraj:
a isto tako su audiofilske igračke više od zbroja samih ugradenih dijelova. ALI sustavi se uglavnom slažu po nekakvom cijenovnom razredu kao što se uređaji rade imajuči cijenu na umu. Kod jednog i drugog ukupni rezultat ponajprije ovisi o kvaliteti sastavnih djelova. A zamjena sastavnih djelova onima veče kvalitete nosi pozitivni utjecaj na zvuk.* Mislim da češ vrlo teško nači slučaj da je netko išao dobit više od uređaja ili zvučnika ugradnjom lošijeg el. elementa. ![]() *Kad se to baci u kontekst cijene za 'količinu' poboljšanja , sasvim je jasno zašto netko to nije odmah tako napravio ...i zašto netko nebi ni išao to 'poboljšavat'. Citiraj:
![]() I onda dodeš ti cijeli ponosan jer su tvoji Infinity reference 31i bolji od nečijeg DIY škarta za iste novce ![]() "i ono" ? Znači imao si modani Rotel i ipak si se odlučio za Audiolab? ![]() Citiraj:
Pogledaj što sam napisao Baji. Šta se tiče ove inkvizicije... Kome on to soli pamet i koje veze za ovu modifikaciju DACa imaju stvari koje je do sada radio ? btw , nije teško shvatiti 'zabrinutost' što dac nakraju i dalje ima vezu s kreatorom a u biti i nema... Ali čovjek je prodao uređaj a ne licencu za korištenje i... naposljetku pokazao je susretljivost da netko iz tog istog uređaja izvuče malo više pa mi nije jasno zašto je to problem? Ne misliš valjda da je 'ugled' kreatora toliko labav da ga može poljuljat jedna frankeštajn izvedba nekakvog moda? Citiraj:
#5277 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ne, Rotel nije bio modani. Mislio sam ga modat, no uletio mi je Audiolab, praktički od susjeda i dao mi ga na probu da usporedim s Rotelom. Rotel je drugi dan bio u oglasniku. Audiolab će ići pod lemilicu, imam jednog stručnjaka za to iz Zagreba. Jeftin i odličan. Ima punu radionicu svakakvih pojačala malo više klase i modanog Audiolaba neda. Svira zaista lijepo. Stavit ću slike. Nego, znaš gdi ima malo veći izbor furnira? Osim u Heinzelovoj u Furniru. Možda Elgrad? |
#5278 | ||||||||||
Postovi: 12,431
![]() Citiraj:
Također govorimo o osobi koja je pred godinu dana izjavila Citiraj:
S tim DAC-om bu na kraju bilo ko i s onim samogradnjama. Tamo je bilo kako je ono vrh, da je na njima radio Ishmael a na kraju svi znamo kako je završila ta ''suradnja''. Citiraj:
Čisto sumnjam da i ova suradnja vezana uz DAC nema ovakvu pozadinu. Citiraj:
NHF ali ovo što on radi nije baš ista stvar ko zamijena dotrajalih guma. Više kao kad netko na svoj auto koji odluči tunirat prvo nakelji gljivu pa ga puca placebo i kak mu auto bolje ide. Ili netko tko na svom piceku digne RAM sa 1333 na 1600 MHz pa ga puca jer mu Aida pokazuje veće borjeve. A IRL kad bi ga posjeo za isti komp prije ili poslije ne bi skužio ništa. Dakle ovdje nije upitno ima li razlike jer naravno da je ima, mora je biti. Upitno je koliko je ta razlika zaista zastupljena i osjetna, te opravdava li uopće uložen trud, vrijeme i novac. Citiraj:
Je ako ti je baza ovo ![]() Nitko nije ljubomoran nego realan. Ruku na srce njega više puca placebo i sam sebe uvjerava u neke stvari nakon što ih čuje od drugih sa foruma nego što on zaista čuje i zapaža. A evo i konkretan primjer. Citiraj:
Da bi samo par sati nakon što mu drugi član kaže kako je to u biti više mit i sam krenuo u tom toku te sad više ne čuje izraženije i življe visoke tonove. Citiraj:
Hmmm ili je naglo oglušio ili ga je prestao pucat placebo ili je jednostavno povodljiv tuđim iskustvima i izjavama. Od osobe koja sluša R&B i House mp3-ce preko Z2300+Z5500 sustava tipa samo da je basa i da se tresu prozori, koja ne zna pročitat shemu došao je do osobe koja sluša Jazz i mesari uređaje. Svi smo mi imali takve faze, no poanta je samo koliko su nas dugo držale prije nego što smo skužili da to nema nekog pretjeranog smisla. ______________ Da se razumijemo, ne želim kuriti vatru, niti mi je namjera neka svađa, na kraju krajeva iskreno me nije briga što radi i koga davi na PM. No gledajući njegove stare postove i ovo sad zbilja ne mogu povući neku paralelu dosljednosti.
#5279 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Niti nećeš kuriti vatru, niti ne možeš što se mene tiče. To mi nije baza. Sve to govori koliko pozorno čitaš moje postove i koliko sam sebe i ostale uvjeravaš kako govorim gluposti. Imaš to pravo i koristi ga koliko te volja. |
#5280 | |
Postovi: 5,789
Do prije godinu i nesto si laprdao u tome kak se moraju trest prozori i drveni okviri, a danas cujes razliku izmedju dva kondenzatora ![]() I ne znam čim si ti to zasluzio da se tvoji postovi čitaju sa pažnjom? ![]() Laprdas cijelo vrijeme, tak da te normalan pratitetlj ove teme ni ne moze shvatit ozbiljno. Nego daj nam opisi kako ti sad svira DAC u odnosu na stock verziju? |
