#3031 |
Postovi: 1,398
#3033 |
Postovi: 179
Prodao Ravena u kompletu, nudio tip dobre pare.. Reko kupit cu si ja isti takav kad ono nema ih vise po nasim ducanima... Sad sam osuden na ovo zalosno kuciste od tt-a dok ne dode nesto pametno kod nas.. |
#3034 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
C.J.B. OMG ostao sam bez daha ![]() |
#3035 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#3037 |
Postovi: 179
Osjetna razlika u odnosu na stari cnps9700, idle 33-34, load do 50 (stalno je na min okretajima tak da se stvarno ne cuje) i to u ovom smehu od kucista... Da je uravenu, vjerujem jos 3-4 stupnja dolje.. |
#3039 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Neznam koja je verzija, sutra poslikam pa vi razlucite. Se vidi iz vana kakva razlika u verzijama? edit: ova verzija je http://www.youtube.com/watch?v=r-hDo...feature=relmfu rev01...
#3041 |
Postovi: 2,724
#3042 |
Postovi: 3,782
evo i ja sam opet danas malo poslozio cable managment, znao sam da moze bolje nego sto je bilo do sad ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ovih dana cu jos malo njuskati po netu da vidim jel mogu jos sto bolje urediti ali mislim da je ovo vec blizu maksimalnih mogucnosti ovog kucista. Uzeo bih neko novo kuciste (recimo Raven RV02 ili Obsidian 800D ali ne znam da li bi mogao bolje od ovog sloziti u njima te da li bi temperature bile kao u ovom (otprilike) |
#3044 |
Postovi: 3,782
za meghalema cu vidjeti jos veceras dok kablove od 24 pinskog ne bih natezao da ne napravim sra**e, kakve sam srece polomit cu nesto. ![]() EDIT: Meghalem okrenut i sad je pod 90° za kabel cu jos razmisliti... Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 04.08.2011. u 21:14. |
#3045 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Definitivno ne možeš bolje složit kablove ni u Ravenu ni u Obsidianu, temperature isto neće bit dobre kao u HAF-u (pogotovo u Obsidianu koji je prvenstveno dizajniran za vodena pa nema baš neki sjajan protok zraka)...ne znam zaš bi htio mijenjat ovo kućište kad je i dan danas jedno od najboljih kućišta na tržištu što se tiče cable menagmenta i protoka zraka (pustimo izgled)..jedino eto što nema crnu unutrašnjost, koja eto u neku ruku daje čistiji izgled unutrašnjosti što se tiče kablova...jedini razlog može bit da ti je dosadio izgled kućišta pa želiš nešto novije ![]() |
#3046 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
pošto sam doma zbog zdravstvenih problema ,vrag mi neda mira i uhvatio sam se čišćenja kompa i malo dorađivanja. stavljen novi vent na Mugena,i ovako tiho! kućište je još dodatno "dorađeno",odnosno stavljena je spužva na kuteve ventova da se spriječi mogućnost pojave vibracija i čudnih zvukova... malo čiščenja i napravljen cable managment na novo ,potrošio sam oko 50-tak vezica.... i jedno 2-3 h ,bolna al sa guštom i polako ![]() ovako je izgledalo ![]() a ovako je sada napravljeno ,koliko sam mogao i znao (imam problema sa leđima,pa mi je ovo bio sportski izazov ) ![]() Silent Eagle 140mm ,800rpm ,12dB na Mugenu... ![]() još sam stavio spužvu na ventove,da se spriječe potencijalne vibracije ![]() i postavljena je hula-hopka u svrhu filtera na prednju mrežicu ,nit iz bliza se ne raspoznaje da je postavljena... ![]() imam još stvari za doraditi,al to budem kada se leđa malo oporave ![]() ![]() isprika na malo mutnijim slikama, slikano je mobitelom...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#3048 |
Postovi: 1,460
ma mogao sam ja još bolje al me žena poterala ,pokupila maloga iz vrtića i vidi me s vrata na podu u hodniku:- jesi ti normalan ,kaj ak te opet zacvika ,iovak se krećeš ko da su ti obje noge u gipsu.... a meni dosadno![]() bolje je nego kaj je bilo ![]() slikano je Xperiom x1 u kompi sa drhtavom rukom (dal sam fotić burazu na more...)drugi put bu bolje, i cable managment i slike ![]()
#3049 |
Postovi: 775
Op već dva hafa 932 zaredom, sad baš gledam i mislim si kako ovo kućište puno bolje izgleda s crnom unutrašnjosti...a jao prašine u ovoj tvojoj AMD ediciji..ne bi ti bila loša ideja stavit i ispod filter..jer očito tamo vuče najviše prašine. |
#3050 | |
Postovi: 1,460
sada je unutra KamaFlow ,ali je glasan iznad 1000-1200 rpm za popyzdit ,a na 1900 ne moram ni govoriti... sa GT-14 bi dobio i tišinu i dobar CFM... a i uzmi u obzir da je zadnji put čišćeno krajem 6 mjeseca... za unutrašnjost i boju, pa baš me i ne dira toliko ![]() iako mi je zasada žao raskopavati cijeli case jer je star 6mj ,al bi mogao kakav paintjob pasti na proljeće... ![]()
#3051 |
Postovi: 775
Krajem 6. ...pa i nije to tako davno..inače ja sam na svoj 932 Advanced stavio filtere naprijed, ispod i kod bočnog venta čim sam ga kupio prije 2 i pol mjeseca..i još ga niti jednom nisam čistio..i naravno nema tragova prašini unutra a puno se cfm-a kreće unutar kućišta...tako da filteri znače dosta kod ovog kućišta...jedino je šteta što kod ove tvoje AMD edicije nema bočni 230mm intake i air duct vga vent, tako da ako hoćeš pristojan protok moraš koristit donji intake. |
#3052 |
Postovi: 1,460
zaboravljaš da ima i prednji 230mm vent koji radi popriličan propuh ![]() iskreno,ne fali mi bočni jer su mi temp i ovak zadovoljavajuče po nedavnim žegama ,bez paljenja klime u stanu cpu- idle : 35-37 load: 45-48 plafon (mislim da preko 50 proc nije vidio )gpu: idle- 42 load -65 hdd-ovi 33-35 sve je stock ,meni dosta ![]()
#3053 |
Postovi: 775
Pa propuh od tog prednjeg 230mm malo pada u vodu jer mu ogroman komad slabo perforiranog metala (hdd cage) debelo stoji na putu...naravno na full speed postavkama ventova nema brige (ako ti ne smeta buka :S)..al uz bočni 230mm vent bi imao iste temperature sa svim ventovima ali na 5V , i to bez donjeg intake venta...ovo govorim iz iskustva..dosta sam eksperimentirao s setupom ventova u ovom kućištu sa i bez bočnog 230mm nastojeći postić što tiši rad i hladnije komponente...al ajde bar je kod AMD edicije pleksi stranica tu ![]() |
#3054 |
Postovi: 3,782
istina, cage smeta, ali kad gornji veliki i zadnji 120 mm vuku van, cage nema toliki utjecaj na protok zraka. Ja sam osobno na svom kucistu sve ventove smanjio na minimum (5-6V) tako da je buka na minimumum, a opet ima dobar protok zraka i relativno niske temperature. Haf je odlican za cable managment te za hladjenje no ipak bih nakon nekog vremena htio kuciste tipa Antec P182 ili RV02. Lijepe i ciste linije s dobrim rjesenjima unutar kucista. Zato mi je RV02 odlican, totalno drugaciji koncept unutar kucista, s odlicnim performansama... |
#3055 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#3056 | |
Postovi: 8,226
Sad zaozbiljno. Nije loše al može to i bolje. Što će ti ovaj vent na pregradi kod napajanja? Premjesti ga gore umjesto onog prozirnog gadnog i to je to. Grafa je čisti porn ![]()
Sent from AS/400. |
#3057 | |
Postovi: 6,214
A što se grafe tiče - perverznjaku ![]()
#3059 |
Postovi: 6,214
#3060 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da imaš pravi fotić i trunku danjeg svijetla, to bi još brutalnije zgledalo. Ali grafa je fkt mrakača , može slobodno na sred stola umjesto cvijeća ![]() Ja se spremam svoj komp sad slozit, nabavio sam nekih ventova, još mozgam za napajanje i onda preslagivanje, kuciste mi je ciganica ![]()
