Staro 02.08.2011., 12:23   #1
morozinho
aka orozinho
morozinho's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
Monitor 27'' do 2000kn
Trenutno sam u kupnji monitora pa me zanima koji bi bio best buy monitora od 27'' ili 26'' pa moze cak i 25'' do 2000kn?
nasao sam jedan Viewsonic za slicnu lovu evo i link
Nisam prezahtjevan sto se tice matrica i neki drugih detalja ali ovaj odziv od 1ms me privukao....molio bi ako netko ima iskustva sa ovim monitorom ili sa tim proizvodjacem da napise nesto. Prihvacam sve savjete
L E G A L I Z I R A J M O P I R A T S T V O ! ! !
morozinho je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2011., 13:07   #2
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Autor morozinho Pregled postova
Cime to taj usrani odziv od 1 ili 2 ili 4 ms privlaci ljude je beyond me... trebao bi bas obratno - biti zahtejvan sto se tice panela i kuta gledanja, a za dinamicki kontrast i nabrijane milisekunde bi te trebala bolit kifla.
Za početak, iz reviewa tog monitora koji očito nisi čitao... Prije nego zatrazis savjete, probaj koristit google. Trebat ce ti puno manje savjeta i vrlo cesto ces se fokusirat na vaznije stvari nakon toga. A ne na milisekunde.
We speak here of overdrive, a technique that pumps pixels full of excess voltage in order to make them change colour more rapidly. To a point it works. But it can also cause some nasty image artefacts. Often referred to as inverse ghosting, the problem involves a trail or shadow that appears in the wake of a moving object in approximately the opposite colour to that object – hence 'inverse'.
Unfortunately, the VX2739wm has it and it has it bad. All sorts of weird and not very wonderful things can be seen whether you're in-game or just shuffling a few windows around the desktop. Fugly stuff.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2011., 13:50   #3
morozinho
aka orozinho
morozinho's Avatar
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
To je i razlog zbog kojega sam napravio ovu temu, jos jednom da me netko savjetuje. Ok taj znaci nije dobar. Jel ima veze ako neki ima odziv od 5ms? ja mislim da ljudsko oko to ne primjeti al opet neki kazu da to ne vaalja.
Molio bih onda neku preporuku monitora prije nego kupim nesto zbog cega cu pozaliti.
Staro 02.08.2011., 14:08   #4
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Za 2000 kuna mozes kupit posten 23-24" monitor sa IPS panelom ili najjeftiniji 27".
Od postenih 23-24":
DELL U2311H, 8 ms (nebitno), 178 stupnjeva kut gledanja, IPS panel, odlicne boje, jos bolje ako kalibriras. Kupilo ga pola foruma, prekopaj postove o monitorima 23-24".
Stovise, taj Dell je i meni premija i vjerojatno cu ga kupit kroz par mjeseci kao drugi monitor da radi drustvo velikom braci (vidi moj komp). Pivot je zakon.
27" do 2000 kn:
tu ti samo mogu rec sretno, ciljaj 3g garancije i da ima DVI . Kvalitetu slike i fine kuteve gledanja nemoj ocekivat, jer za tu lovu taj monitor moze bit samo neki "gaming" TN sa kifla elektronikom. Ako tipkas u wordu/excelu, surfas webom i igras igre - dernek. Sve ostalo - banana.
Staro 02.08.2011., 18:00   #5
morozinho
aka orozinho
morozinho's Avatar
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
Autor zwer Pregled postova
27" do 2000 kn:
To je upravo ono sto i radim na kompu. Surfam, igram i tu i tamo word se upali.znaci ok je taj sa tom tn matricom?
Staro 02.08.2011., 18:41   #6
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
OK je ako ti ne smetaju neravnomjerne boje koje svaki TN ima, cisto zbog loseg vertikalnog kuta gledanja. Razmisli samo treba li ti stvarno 27" monitor. Jer TN matrice u toj velicini su sve samo 1920x1080 pa ti je u biti isti vrag kao 23"-24" samo sto imas vece piksele. I onda ispadne da za losiju sliku das vise love samo da bi mogao dalje sjediti od monitora
Staro 11.08.2011., 10:29   #7
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Gdje je tema koji monitor kupiti od 27"?
Uglavnom, tražim neki neloš monitor u rangu mog sadašnjeg 2333HD po pitanju prikaza slike, znači ništa zahtjevno. Tuner mi je postao višak, a od novog modela je zapravo jedino što tražim uz relativno nisku cijenu i VESA 100mm mount jer imam ergotron ruku i ne mogu bez monitora u lebdećem stanju
Cijena bi bila idealna da je do 2500kn, no ako je vrijedno novaca i do 3000. DVI/HDMI se podrazumijevaju, pa ako netko zna nešto više o takvim modelima nek javi.
Gledao sam modele i jedino što očito u specifikacijama nudi VESA mount je veći brat 2770HD, no kako mi nije potreban tuner pitam ima li nešto drugo?
Spoiler alert!
Staro 11.08.2011., 11:57   #8
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nemas koristi kupovati jeftiniji 27'' LCD kada neces imati vise radnog mjesta u odnosu na taj trenutni 23'', jedino vece pixele. Rezolucije ce im vjerojatno biti iste 1920x1080, jedino ako nadjes negdje neki sa 1920x1200 rezolucijom dobiti ces malo vise mjesta po visini.
Jedino da potrazis neki 27'' sa 2560x1440 rezom onda bi ti se isplatilo prijeci. Ali takvi monitori su i dosta skuplji od tvog budzeta.
Staro 11.08.2011., 12:04   #9
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Jasno mi je ko dan, ali kad sjedneš pred 27" monitor i onda natrag pred 23" sa istom rezolucijom neće ti u glavi misli biti tako raspoređene kako su kod tebe u postu.
Nekako i ja naginjem ka razmišljanju da mi više stvarno ne treba trenutno, ne za tako male novce... K tome što najvjerojatnije 2333HD nikako ne može otići za 1700kn.
Sad mi je baš palo napamet uzeti još jedan monitor od 20-22" za 500-700kn po koliko znaju ići 206 i 226bw samsungi
Spoiler alert!
Staro 11.08.2011., 12:34   #10
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Kad sjedneš za 27" fullHD i 24" fullHD, kasnije samo osjećaš zamor 27ice. Prevelike su ikone, 2560*1440 je odlična reza, ali ispod 6k kn ne računaj. Ostavi postojeći, uzmi neki 24" 1920x1200 ili nemoj ništa uzimat. Nema nekog dobitka (osim u dijagonali) i naravno samo utučeš parsto kuna u ništa.
Staro 11.08.2011., 14:01   #11
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
A niš, poslušat ću vas. Sam da znate, retaliation će mi bit, kad će već nešto pošteno moram birat, trist cola
Spoiler alert!
Staro 18.08.2011., 10:11   #12
Verbum
Postovi: 682
Iskreno sa ovime se nikako ne slažem mislim da je baš obrnuto.
Trenutno koristim 27" monitor sa 1920x1080, a prije toga sam imao 22" monitor na toj istoj rezoluciji.
Mogu samo reći da su mi se na ovom od 27" oči preporodile jer je 1920x1080 na 22" stvarno premalo, baš iz toga sam i htio što veći monitor koji radi na 1920x1080.
Ikone su mi taman kao i kada nešto čitam veličina slova mi odgovora, mislim da za oći nije dobra trenutna tendencija proizvođača da na što manji ekran stave što veću rezoluciju.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2011., 10:38   #13
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ovisi koliko si udaljen od LCD-a.
Sa vecom dijagonalom i 1920x1080 rezolucijom se samo dobije zrnatija slika i oci se brze umore kada se cita, jer tekst nije dovoljno ostar.
Bar je takav slucaj kod mene.
Staro 18.08.2011., 10:40   #14
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Osobno mi se jako dopala ta reza na 27", ali nisam predugo radio na takvom monitoru, nekih par sati pa o zamoru ne mogu ništa reći.
Al da izgleda dobro, izgleda
Spoiler alert!
Staro 18.08.2011., 11:18   #15
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Ma nema zamora, pixeli nisu toliki da ih vidiš golim okom, slova su savršeno oštra itd...
Jedini problem može biti udaljenost, ja od svoga samsunga sjedim cca 1m udaljen i sve je ok (nemam još neku dioptriju). Ali nismo svi isti, pa eto kako kome
Vendetta je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2011., 13:53   #16
Miki3
Miki3's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 74
Autor creativo91 Pregled postova
Osobno po meni ko ne može 22" gledat normalno ima problema s očima. Iman 22 Lenovo 1920x1200 i stvarno, bilo koja veća dijagonala slika gubi na oštrini. 27" fullHD je ok ako san udaljen ~60" od ekrana, uprotivnom je prezrnato IMHO. Tako da se slažem s Bajom.
Jeg har ingenting
Men jeg har alt
Nar jeg har deg
Miki3 je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2011., 14:01   #17
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Pretpostavljam da si prije imao 21.5" i tu je pixel pitch na toj rezoluciji vec jako mali. Optimum je po meni 24" sa nekakve normalne udaljenosti. Na 27" je vec moguce razaznati individualne piksele sto nije dobro.
Ma trenutna tendencija je staviti rezoluciju od jadnih 1080 vertikalnih piksela na sve moguce dijagonale. I onda ako zelis nesto vise od toga prisiljen si ici na barem nekakva polu-profesionalna rjesenja i 2560x1440 sto opet nije idealno po pitanju pixel pitcha. Sve bi bilo ok kada bi OS i sve aplikacije dobro podrzavale scaling, onda bi jednostavno za svakoga vrijedilo sto manji pikseli to bolje.
Staro 12.09.2011., 12:12   #18
summus
summus's Avatar
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
summus je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2011., 13:22   #19
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
Autor summus Pregled postova
pih i nije neka akcija, kad je drugdi jeftiniji i bez akcije...
link na nabavu
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
w0lfram_ je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2011., 21:35   #20
Stipe
Head Of The Radio
Stipe's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 672
Planiram si kupiti idući tjedan Samsung T27A550. Čitajući na netu neke šture korisničke recenzije ljudi su općenito zadovoljni. Na nabavi vidim da je najjeftiniji u AjTikupi, 2900kn, a u Svjetu medija je 3039. E sada da se cigančim za 130kn nemam pojma, jel netko kupovao na prvoj adresi. Koliko vidim to je samo web šop?
Stipe je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2011., 01:16   #21
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor Stipe Pregled postova
Kupovao stick kod njih, oni su ti nesto izmedju webshopa i trgovine, znači neke stvari imaju u trgovini, ali većinu stavri iz ponude treba cekat. Dosao sam jedan dan i rekao da zelim kupit stick, dosao sutra dan, platio i pokupio stick, inače jako pristojna i uljudna ekipa tamo.
Staro 22.09.2011., 19:17   #22
Stipe
Head Of The Radio
Stipe's Avatar
Postovi: 672
Nazvao danas, imali na lageru, došo na lice mjesta, platio gotovinom 130kn jeftinije, MSAN servisira Samsung. Superzadovoljan.
Staro 22.09.2011., 23:46   #23
Boskre
Boskre's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
Dobrodošao u 27" čestitke
A vezano uz topic o kupnji 27 mice za 2000kn....
Vlasnik sam s27a350h Samsung modela prešao sa 22" i nema zamora očiju ili pixela koji se vide, udaljenost od monitora cca 50cm!
Mogu ti potvrditi ne loš monitor za te novce i odziv 2ms ako te pale ti brojevi slika se da lijepo podesiti koristi led osvjetljenje cijene je nešto veća od tvoje cca 300-350kn.
Reza 1920 x 1080 izrada je fina a monitor je super tanak (napajanje je eksterno)
Osobno mu nisam našao manu (nisam HC photoshopist), gaming, internet, filmovi u ovom zadnjem slika je perfektna jedina mana ili vrlina ima samo vga i hdmi ulaze dvi otpada...
Zadnje izmijenjeno od: Boskre. 22.09.2011. u 23:57.
Boskre je offline   Reply With Quote
