Zaključane teme
Staro 30.07.2011., 22:40   #1
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 787
(riješeno) Asus P5Q Deluxe ne radi sa drugim procesorom
Radi se o mojoj matičnoj, Asus P5Q Deluxe, prodanoj prije 2-3 dana čovjeku iz Šibenika.
Matična je poslana 100% ispravna, drito nakon vađenja iz kompa.
Još je pod garancijom.
Uglavnom, čovjek mi se danas ujutro javio da ima sljedeči problem:
"New CPU installed! Please enter setup to configure your sistem. Press F1 to run setup. Press F2 to load default values and continue."
Dakle, to mu se javlja svaki put kad upali/restarta komp.
Meni se to nikad nije javljalo, dakle ploča je poslana bez tog problema.
Ja sam gore imao E8400, on ima E7300. Taj proc mu radi na drugoj matičnoj.
Kad saznam ostatak konfiguracije, napišem više informacija, za sada je ovo sve što znam.
Da li je itko imao ovakav problem i riješio ga?
Problem u reviziji proca možda?
Gore je najnoviji bios.
Hvala!
gamer je offline
Staro 30.07.2011., 23:11   #2
da, neka napravi hard CMOS (vađenje baterije na nekoliko minuta) i neka krene ispočetka.
Ili neka sa F1 uđe u BIOS i neka naštela parametre ručno, kako i treba biti defaultno od tog procesora. i to je to.
Brko je offline
Staro 31.07.2011., 18:09   #3
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 787
Probao čovjek, ništa od toga.
Jedino objašnjenje je da se nešto shebalo u transportu.
gamer je offline
Staro 31.07.2011., 18:19   #4
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,002
To nije nikakav problem, sasvim je normalno, neka stisne F1, zatim u biosu reset to defaults ili kako se vec zove ta postavka na tom biosu, nakon toga save and exit i ''problem'' bi trebao nestati.
Overclock je offline
Staro 01.08.2011., 00:12   #5
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 787
Kaj da ti kažem, lik kaže da je sve isprobao, mislim da nije neki n00b, no njemu se to stalno pojavljuje.
Jel moguče do je do RAM-a?
Nešto mi je rekao da mu ploča ne prepoznaje taj ram...
Ja se ne sjećam da je meni to pokazala ikada, pa čak niti kada sam prvi puta stavio procesor gore i upalio ju...
Ne vjerujem da su ju shebali u transportu, jedino ostaje da ju je on skršio nekako, no za to nemam dokaza.
Vratit će ploču, ja njemu novce i bok, vozim ju u m-san servis.
Nemam nekog izbora osim se zakrvit s njim, a to mi nije u interesu...
gamer je offline
Staro 01.08.2011., 00:44   #6
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,002
Ne bi rekel da je ram, prije m-san-a je isprobaj ako jos imas proc i ram (nemoj se iznenaditi kad radi, meni se cini da je noobster problem a ne ploca)
Staro 02.08.2011., 00:59   #7
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,596
Koji je BIOS na ploči?
Lenovo Legion Pro 5 - AMD Ryzen 7 7745HX, 32GB RAM, 1TB SSD, nVidia RTX4060 8GB, 16" 2560x1600 IPS
Milentije je offline
Staro 02.08.2011., 01:48   #8
Blake7
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 2
Taj problem se javlja u 99.99% kod Ausovih ploča, pogledajte malo na stranim forumima pametnjakovići. Stvar je u u biosu , treba ga reparirat.Bar tako kažu ljudi koji su imali takav problem.Odnesi ploču u servis i sredit će ti to bez problema.
Blake7 je offline
Staro 02.08.2011., 12:52   #9
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 787
Ploča je već na putu nazad. Ići će u servis.
Ok, sad se postavlja pitanje, da li ju je taj lik shebo
stavljanjem zadnjeg biosa, prčkanjem po njoj ili kaj?
Ploča od mene otišla 101% bez tog problema.
Radilo sve 5 do trena kad je izvađena iz kučišta i poslana k njemu.
Razlog zbog kojeg se to dogodilo?
Ps; bio je 2201 gore, lik stavio 2301(možda sam pobrkao brojke, gore je sad zadnji)
gamer je offline
Staro 02.08.2011., 12:53   #10
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,002
Autor Blake7 Pregled postova
Cijigod da si troll, ocito ne razlikujes problem i upozorenje, osobno sam imao 4 asusove ploce (a ne mijenjam ih cesto) i na njima promjenio 15-ak procesora i svaki put ovo upozorenje. Treba to dati prvo nekom ko zna u ruke (i tu se dam kladiti da ce za 2min sve sljakati) a onda traziti problem ako stvarno postoji. (a trenutno nema dokaza da problem postoji, mozda zbog sturih informacija)
Taj ''problem'' se cesto javlja kod overclockanja, pogotovo kod krivih postavki voltaza kod kojih se bios resitira, te je najvjerojatniji problem neka defaultna postavka tipa 2v za memoriju umjesto 1.9V a mema je tolko losa da nemre podnjeti stabilno. ( i u ovom slucaju je sve ispravno a prozvani ''problem'' je ploca a ne korisnik)
Staro 02.08.2011., 17:43   #11
Blake7
Postovi: 2
Nema se tu šta ZNATI , kad se bios resetira , vračaju se tvorničke postavke. A to znaći da ploča treba raditi sa svakim procesorom koji je na asusovoj listi bez ikakvih mudrovanja oko voltaže.Ako je i memorija na Device Support onda se zna razlog. A taj razlog se zove shebana ploča od strane prodavatelja , vjerovatno drkanj.m po njoj. I ja sam promjenio 3 gigabyte ploče i nisam imao takvih problema. Bez obzira na Asusovu dobru reputaciju , samo se kod njih javlja takvo nešto.Ne vjerujem da su ploče u k...u.
Blake7 je offline
Staro 02.08.2011., 17:54   #12
Blake7, nekako mi se čini da ćeš uskoro imati crvena slova u nicku. Pravila ponašanja malo prouči, a onda trolaj.
Overclock je dobro rekao. pripazi ubuduće ako misliš ostati ovdje.
Brko je offline
Staro 02.08.2011., 18:00   #13
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,002
Ovo je sad offtopicarenje o idealnom koje je daleko od realnoga, slaganje racunala je rezervirano za ljude sa odredjenom kolicinom znanja a ne za svakoga, a defualt i auto su jako cesto krive postavke stabilne u 90% slucajeva. Za onih 10% i za optimalan rad racunala treba itekako znati i same support liste nisu dovoljne.
Mozda je stvarno ploca u banani, ali tu nema nikakvih dokaza koji upucuju na to, kaj je isprobano, koje postavke, koji hardware? warning nije problem
Staro 02.08.2011., 18:20   #14
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor gamer Pregled postova
Kad stigne sa servisa javi kako je proslo. Par kuna za CR2032 bateriju ste mogli potrosit.
Daljnje prepucavanje nije potrebno, pricekat cemo gamer-ov odgovor kad dodje sa servisa.
@Blake7, dobrodosao na PCE forum, pod pojacanim nadzorom si, ekipa zna sto slijedi.
@gamer, javi na pm da otvorim temu kad saznas odgovor servisa, do onda lockam.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.08.2011. u 19:54.
nino je offline
Staro 04.10.2011., 17:08   #15
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 787
Ploča je napokon zamjenjena jučer, dobio drugi model, pošto je ovaj bio EOL.
Dakle nije bila baterija. :P
Jedino što mogu zaključiti je da je nahebala od strane kupca, pošto
je poslana ispravna, izvađena noć prije iz kompa u kojem je sve radilo normalno.
Što se točno dogodilo ne znam, nemam vremena niti namjere nagađati.
Slučaj riješen.
gamer je offline
Zaključane teme
