Staro 02.08.2011., 14:26   #3031
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ma nisi valjda prodao Ravena i kupio ovaj TT drek?
Inače, odlično složeno..bolje od ovog i ne ide u ovom kućištu.
Gaza...propuha ima a prašine nema
baš sam u fazi kupovanja malog Linkworld mATX kućišta koje je konstrukcijom jaako slično ovome-dao si mi par dobrih ideja.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2011., 15:11   #3032
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,141
Koji je to hladnjak?
EDIT: Zalman 9900, zaboravio pogledati pod Moj Komp
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 02.08.2011., 16:22   #3033
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 180
Prodao Ravena u kompletu, nudio tip dobre pare..
Reko kupit cu si ja isti takav kad ono nema ih vise po nasim ducanima...
Sad sam osuden na ovo zalosno kuciste od tt-a dok ne dode nesto pametno kod nas..
C.J.B. je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2011., 16:44   #3034
MatijaV
MatijaV's Avatar
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
C.J.B. OMG ostao sam bez daha
MatijaV je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2011., 20:42   #3035
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Autor C.J.B. Pregled postova
U ducanu u kojem radim na praksi, silverstone raven 1500kn...
Staro 02.08.2011., 21:07   #3036
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
@ C.J.B. - kako si zadovoljan sa performansama Zalmana? Konkretno temp i buka?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 02.08.2011., 21:36   #3037
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 180
Osjetna razlika u odnosu na stari cnps9700, idle 33-34, load do 50 (stalno je na min okretajima tak da se stvarno ne cuje) i to u ovom smehu od kucista...
Da je uravenu, vjerujem jos 3-4 stupnja dolje..
Staro 03.08.2011., 01:03   #3038
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,801
Autor papčić Pregled postova
rv02? ako je, mogao bih to kupiti
Staro 03.08.2011., 01:08   #3039
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Neznam koja je verzija, sutra poslikam pa vi razlucite. Se vidi iz vana kakva razlika u verzijama?
edit: ova verzija je http://www.youtube.com/watch?v=r-hDo...feature=relmfu
rev01...
Staro 03.08.2011., 11:47   #3040
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 180
Steta..
Nadam se da ce doci jos koja posiljka rv-02... trojka mi je nekak.. žblj..
Fortress ft-02 je isto fantazija, ali ni njih nema
Staro 03.08.2011., 16:25   #3041
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Ne ide bolje od ovog.. e da mi je Raven dalo bi se to i lijepse poslozit... proklinjem dan kad sam ga prodao
isusati koja graficka
dobro mi zgleda ovaj zalman...jel ladi išta?
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2011., 20:35   #3042
alengrosevic
Postovi: 3,801
evo i ja sam opet danas malo poslozio cable managment, znao sam da moze bolje nego sto je bilo do sad
ovih dana cu jos malo njuskati po netu da vidim jel mogu jos sto bolje urediti ali mislim da je ovo vec blizu maksimalnih mogucnosti ovog kucista. Uzeo bih neko novo kuciste (recimo Raven RV02 ili Obsidian 800D ali ne znam da li bi mogao bolje od ovog sloziti u njima te da li bi temperature bile kao u ovom (otprilike)
Staro 04.08.2011., 20:41   #3043
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
krasno slozeno,samo bih ja ovoga megahalema okrenuo za 90 stupnjeva i pokusao malo zategnuti 24pin kabel,inace cista petica za kablove
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2011., 20:51   #3044
alengrosevic
Postovi: 3,801
za meghalema cu vidjeti jos veceras dok kablove od 24 pinskog ne bih natezao da ne napravim sra**e, kakve sam srece polomit cu nesto.
EDIT: Meghalem okrenut i sad je pod 90°
za kabel cu jos razmisliti...
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 04.08.2011. u 21:14.
Staro 05.08.2011., 00:19   #3045
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Definitivno ne možeš bolje složit kablove ni u Ravenu ni u Obsidianu, temperature isto neće bit dobre kao u HAF-u (pogotovo u Obsidianu koji je prvenstveno dizajniran za vodena pa nema baš neki sjajan protok zraka)...ne znam zaš bi htio mijenjat ovo kućište kad je i dan danas jedno od najboljih kućišta na tržištu što se tiče cable menagmenta i protoka zraka (pustimo izgled)..jedino eto što nema crnu unutrašnjost, koja eto u neku ruku daje čistiji izgled unutrašnjosti što se tiče kablova...jedini razlog može bit da ti je dosadio izgled kućišta pa želiš nešto novije
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2011., 00:44   #3046
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,461
pošto sam doma zbog zdravstvenih problema ,
vrag mi neda mira i uhvatio sam se čišćenja kompa i malo dorađivanja.
stavljen novi vent na Mugena,i ovako tiho! kućište je još dodatno "dorađeno",odnosno stavljena je spužva na kuteve ventova da se spriječi mogućnost pojave vibracija i čudnih zvukova...
malo čiščenja i napravljen cable managment na novo ,potrošio sam oko 50-tak vezica....
i jedno 2-3 h ,bolna al sa guštom i polako
ovako je izgledalo
a ovako je sada napravljeno ,koliko sam mogao i znao
(imam problema sa leđima,pa mi je ovo bio sportski izazov )
Silent Eagle 140mm ,800rpm ,12dB na Mugenu...
još sam stavio spužvu na ventove,da se spriječe potencijalne vibracije
i postavljena je hula-hopka u svrhu filtera na prednju mrežicu ,nit iz bliza se ne raspoznaje da je postavljena...
imam još stvari za doraditi,al to budem kada se leđa malo oporave
isprika na malo mutnijim slikama, slikano je mobitelom...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2011., 00:53   #3047
alengrosevic
Postovi: 3,801
ima tu jos mjesta za napredak, samo polako, kad ozdravis.
no pitao bih te cime si to slikao? slike su jako lose, van fokusa i mutne...
Staro 05.08.2011., 01:02   #3048
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,461
ma mogao sam ja još bolje al me žena poterala ,pokupila maloga iz vrtića i vidi me s vrata na podu u hodniku:
- jesi ti normalan ,kaj ak te opet zacvika ,iovak se krećeš ko da su ti obje noge u gipsu.... a meni dosadno
bolje je nego kaj je bilo
slikano je Xperiom x1 u kompi sa drhtavom rukom (dal sam fotić burazu na more...)
drugi put bu bolje, i cable managment i slike
Staro 05.08.2011., 01:12   #3049
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Op već dva hafa 932 zaredom, sad baš gledam i mislim si kako ovo kućište puno bolje izgleda s crnom unutrašnjosti...a jao prašine u ovoj tvojoj AMD ediciji..ne bi ti bila loša ideja stavit i ispod filter..jer očito tamo vuče najviše prašine.
Staro 05.08.2011., 01:22   #3050
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,461
Autor skyman Pregled postova
"hulahopka filter" ide i na donji intake vent ali tek kada ga promijenim ,čekam da u Links dođu GentleTyphoon ,1450rpm...
sada je unutra KamaFlow ,ali je glasan iznad 1000-1200 rpm za popyzdit ,a na 1900 ne moram ni govoriti...
sa GT-14 bi dobio i tišinu i dobar CFM...
a i uzmi u obzir da je zadnji put čišćeno krajem 6 mjeseca...
za unutrašnjost i boju, pa baš me i ne dira toliko
iako mi je zasada žao raskopavati cijeli case jer je star 6mj ,al bi mogao kakav paintjob pasti na proljeće...
Staro 05.08.2011., 02:18   #3051
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Krajem 6. ...pa i nije to tako davno..inače ja sam na svoj 932 Advanced stavio filtere naprijed, ispod i kod bočnog venta čim sam ga kupio prije 2 i pol mjeseca..i još ga niti jednom nisam čistio..i naravno nema tragova prašini unutra a puno se cfm-a kreće unutar kućišta...tako da filteri znače dosta kod ovog kućišta...jedino je šteta što kod ove tvoje AMD edicije nema bočni 230mm intake i air duct vga vent, tako da ako hoćeš pristojan protok moraš koristit donji intake.
Staro 05.08.2011., 02:29   #3052
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,461
zaboravljaš da ima i prednji 230mm vent koji radi popriličan propuh
iskreno,ne fali mi bočni jer su mi temp i ovak zadovoljavajuče
po nedavnim žegama ,bez paljenja klime u stanu
cpu-
idle : 35-37
load: 45-48 plafon (mislim da preko 50 proc nije vidio )
gpu:
idle- 42
load -65
hdd-ovi
33-35
sve je stock ,meni dosta
Staro 05.08.2011., 03:46   #3053
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Pa propuh od tog prednjeg 230mm malo pada u vodu jer mu ogroman komad slabo perforiranog metala (hdd cage) debelo stoji na putu...naravno na full speed postavkama ventova nema brige (ako ti ne smeta buka :S)..al uz bočni 230mm vent bi imao iste temperature sa svim ventovima ali na 5V , i to bez donjeg intake venta...ovo govorim iz iskustva..dosta sam eksperimentirao s setupom ventova u ovom kućištu sa i bez bočnog 230mm nastojeći postić što tiši rad i hladnije komponente...al ajde bar je kod AMD edicije pleksi stranica tu
Staro 05.08.2011., 16:17   #3054
alengrosevic
Postovi: 3,801
istina, cage smeta, ali kad gornji veliki i zadnji 120 mm vuku van, cage nema toliki utjecaj na protok zraka. Ja sam osobno na svom kucistu sve ventove smanjio na minimum (5-6V) tako da je buka na minimumum, a opet ima dobar protok zraka i relativno niske temperature.
Haf je odlican za cable managment te za hladjenje no ipak bih nakon nekog vremena htio kuciste tipa Antec P182 ili RV02. Lijepe i ciste linije s dobrim rjesenjima unutar kucista. Zato mi je RV02 odlican, totalno drugaciji koncept unutar kucista, s odlicnim performansama...
Staro 02.09.2011., 17:52   #3055
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Napokon danas uhvatio vremena da ubacim Enermaxe u Obsidiana (iselio sam Corsairov stock 140mm vulgaris i CoolerMAster blue LED 120mm). Što reći nego estetski upgrade i dobio sam na samoj tišini konfe
Staro 02.09.2011., 17:58   #3056
Postovi: 8,259
koji FUŠ, šta da kažem
Sad zaozbiljno. Nije loše al može to i bolje. Što će ti ovaj vent na pregradi kod napajanja? Premjesti ga gore umjesto onog prozirnog gadnog i to je to.
Grafa je čisti porn
Staro 02.09.2011., 18:02   #3057
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Pupo Pregled postova
Grafa je čisti porn
Gore ne stane 140mm vent tako da ću morati uzeti još jednog 120mm Enermaxa kad budem u prilici :/
A što se grafe tiče - perverznjaku
Staro 02.09.2011., 18:25   #3058
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Čista pornografija. Sve 5 osim gornjeg venta. Možda da ubaciš koji SickleFlow.
x230
asibulj je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2011., 11:51   #3059
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor asibulj Pregled postova
Ma radije ću pričekati da upadnem u neku narudžbu izvana pa da si uzmem još jednog Apollisha
Staro 03.09.2011., 11:55   #3060
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da imaš pravi fotić i trunku danjeg svijetla, to bi još brutalnije zgledalo.
Ali grafa je fkt mrakača , može slobodno na sred stola umjesto cvijeća
Ja se spremam svoj komp sad slozit, nabavio sam nekih ventova, još mozgam za napajanje i onda preslagivanje, kuciste mi je ciganica
